  2. Stefano Dalmo
    Riflusso acque di scarico dal lavandino cucina
    E una valvola anti reflusso fognario condominiale , no ?
  3. lillyrope
    Sostituzione Seko LT 603
    Ciao! Sì, il Seko LT 603 potrebbe essere indicato con nomi diversi nelle tabelle comparative, tipo "LT Terraneo 603" o semplicemente "LT 603". Per i colori dei fili, è possibile che chi ha costruito la casa abbia usato colori non standard, succede spesso. Confronta le funzioni dei fili (comune, fonica, suoneria, ecc.) con lo schema del citofono universale che hai preso.
  4. Stefano Dalmo
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
    Se riesci ad arrivare al tubicino che va dal pozzetto al pressostato , sgancia questo dal pozzetto e soffia verso il pressostato , magari se hai modo , controlla se cambia di stato il funzionamento tra i contatti . , poi vorrei capire , scarica solo , nel senso che fa solo quello all’infinito ?
  5. Buongiorno. Desideravo un chiarimento per il montaggio di due pulsantiere Urmet 2 voice; queste pulsantiere vanno messe una all'ingresso del cancello e l'altra al portone della palazzina. Per collegare le due pulsantiere in modo che se suonano dall'esterno oppure dal portone interno comunicano con l'utente chiamato, necessita inserire l'interfaccia di colonna 1083/50? Grazie
  6. Stefano Dalmo
    Errore lavastoviglie Whirlpool 3B19
    Guarda sui lati nella zona alta , prima della guarnizione . ci sono due fori uno per lato e all’interno le teste delle viti a croce .
  7. Maurizio Colombi
    Installazione termostato Biticino Smarther
    Mi dispiace, ma hai sbagliato sezione. Stai parlando di un termostato e non di un PLC. Per favore riproponi la tua domanda nella sezione adatta, riceverai sicuramente buoni consigli. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
  8. dom600enico
    Guasto nexus - riceve ma non trasmette
    Sicuro di avere credito?
  9. Oggi
  10. prezio75
    TV LG 50LF580V accensione compare logo LG e rimane fisso
    Alla fine ho risolto con una scheda di seconda mano trovata a poco
  11. Ciccio 27
    Sicuramente è quello. Come si sfila lo puoi vedere solo tu, forse ci sono un paio di viti che la fissano sotto al piano o a fianco ai mobili.
  12. reka
    però mettere un coso così sullo scarico vuol dire mandare in pressione la propria colonna quando ci sono sti riflussi. se avviene spesso non la vedo bene come cosa
  13. Ciccio 27
    E questo non può raccogliere dell'acqua che gocciola da qualche manicotto crepato o allentato, e che fa scattare un possibile galleggiante di protezione? 🤷🏻‍♂️ Eppure non vuoi continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷🏻‍♂️
  14. piergius
    Prima di tutto : la Colonna di Scarico ha lo Sfiato in cima ? In caso contrario le modifiche potrebbero causare altri danni . - Sarebbe utile realizzare uno Sfiato nel punto in cui la Colonna di scarico esce dall' Edificio . Attenuerebbe la Pressione fornendo una via di sfogo in più all' acqua che risale . - Invece di ripetere ogni volta tutte queste operazioni, potresti interporre un Rubinetto a sfera in PVC di quelli da incollare ( senza filettatura interna ) tipo questo : sulla cannetta tra Sifone e Scarico a muro . - Buona giornata !
  15. Mauriziolored
    Consiglio caldaia a condensazione
    Buon giorno, la mia fedele Junkers durata un ventennio mi sta lasciando in quanto la "serpentina" da 18" è otturata dal calcare non è più lavabile con acido e non esiste un ricambio. Dovendo prendere una nuova caldaia a condensazione a camera chiusa, quali Marche mi consigliate tenendo conto del rapporto prezzo qualità? Grazie
  16. Massimo_1979
    Segnale luminoso per URMET 1133/15
    Mi sa che lascio tutto così, anche perchè non ho spazio per montare un trasformatore 😞 Grazie comunque a tutti per i consigli e buona giornata! MASSIMO
  17. Ctec
    Problemi con CX_One e Win 10 - 11
    Attenzione, l'aggiornamento Window11 KB5064081 del 29/08 manda in casino il CX-Programmer e altri applicativi di CX-One. Al momento l'unica soluzione (che ho dovuto fare proprio ieri) è di rimuovere l'aggiornamento di windows e disattivarlo al momento. In giappone stanno già lavorando per fare un aggiornamento che risolva questo problema. Non è neppure stato necessario reinstallare nulla. Sysmac Studio invece non sembra aver subito "danni". Ho altre macchine con Windows 10 e lì pare al momento funzionare tutto regolarmente. Il 14 ottobre, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe cessare il supporto di Microsoft a Windows 10.
  18. omaccio
    salvavita che salta
    Seee ma se ha appena scritto che ha un unico differenziale e a quanto sembra un unico magnetotermico...gli scrivi un papiro di cose che neanche sogna!! Difficile risolvere solo con suggerimenti del forum.. certo è che quel differenziale sostituito non aiuta, potevano metterne uno di tipo F, avrebbero escluse alcune cause comuni di distacco del differenziale.
  19. quindi nessuno mi può aiutare ?
  20. Rosy696
    salvavita che salta
    allora ho staccato tutte le prese dal muro e quando possibile messo l'interruttore sullo 0. Non ho tolto la corrente a frigo e congelatore ma neanche ho staccato dal muro gli altri da incasso come lavastoviglie e forno... avrei dovuto? si me l'hanno già detto che ci volevano 2 differenziali ma non li ho adesso mi informo di farli mettere non lo sapevo..... sai a che spesa potrei andare in contro? grazie
  21. Rosy696
    salvavita che salta
    si si la messa a terra c'è.... adesso ho fatto rimuovere il vecchio lampadario e per adesso tiene... speriamo! cosa intendi per restart?
  22. reka
    onestamente io a staccare i sifoni e tappare lo scarico nemmeno ci avrei mai pensato, mi pare assurdo. secondo me senza mettere mano all'impianto di scarico condominiale ci puoi fare poco.
  23. confermo, se ci sta un 8moduli, ci metti un generale C32 ma anche meno se dovesse risparmiare, l'importante è che sia 6000A e che lo spezzone di filo dal contatore sia 6mmq. poi se la divisione è giusta tra prese e luce mettici due MTD 30ma come dice ivano. io metterei un AC per le luci e un F per le prese.
  24. mithe
    Informazione su centralina
    Ciao grazie per il consiglio.... Ho tolto le fotocellule e ponticellate con il Com ma con il comando chiave non si muoveva nulla. Ho rifatto l apprendimento e i motori hanno fatto tutte le procedure. A questo punto però sullo schermo è rimasto scritto TC non riesco a far tornare le due line -- motore a riposo.. C è da dire che il cancello è comandato da un orologio che chiude alle 20 30 ma ieri sera non ha commutatore la chiusura... Nel tuo allegato non riesco ad aprirlo per le istruzioni... Le trovo solo in inglese
  25. Fantagigio
    Batteria scarica e alimentatore fuori uso
    Grazie! Molto ma molto interessante!!! Appena arrivo a casa nel pomeriggio provo subito a sconnettere la sirena esterna per prima prova e verifico se si ripristina l'erogazione dei 13 V! Grazie ancora!
  26. viper 1965
    sonda 4-20 mA su plc logo 8.4 non funziona
    Scusami Marco, ma allora l'ingresso analogico AI1, lo devo configurare diversamente, devo mettere qualche blocco che legge l'ingresso? non va bene l'amplificatore analogico o l'interruttore a valore di soglia, ho provato a guardare l'ingresso AI1 ma non e parametrizzabile grazie
  27. ivano65
    Bonifica/sostituzione vecchi mtd a basso impatto
    dovrai sostituire il differenziale cpon un magnetotermico da 32A 6Ka. al posto dei due magnetotermici dovrai installare un MTD 16A 30ma per le prese e un MTD da 10A 30ma per le luci
