Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Ciccio 27 ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Conta che contatti non perfettamente lisci creano piccoli archi voltaici che li surriscaldano. -
Compatibilità modulo Wi-Fi Hitachi SPX-WFG03 su unità interna RAK-35RPE
clamonzoso ha risposto a clamonzoso alla discussione in Impianti Climatizzazione
Grazie Badpi59, ho visto , ma segna anche spedizione in 90 giorni che mi sembra strano per qualcosa disponibile a magazzino. Comunque lunedi provo a chiamarli e visto che sono pure a pochi Km da dove abito magari vado proprio in negozio ! -
diodo scotty SR110 1A 100V equivalente?
Ctec ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Col fatto poi che praticamente i negozi di componenti sono scomparsi, la cosa non è rosea. Ci si può affidare a siti professionali quali RS, Digikey, Mouser, ecc. I prezzi non sono così bassi, e le spese di spedizione pure. Ma per lo meno quello che acquisti è ufficiale e mai fake. Oppure avere una scorta di vecchie schede sacrificali (io ne ho diverse, soprattutto per gli SMD). -
Avviamento pompa sommersa
Maxfrence ha risposto a Maxfrence alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Le pompee lavorano singolarmente a seconda della quantità di acqua piovana. La prima ha un galleggiante magnetico direttamente sul corpo pompa. La seconda non ha galleggiante incorporato ma esterno con quadro comando come scrivevo automatico, manuale con selettore e pulsanti. Un teleruttore industriale siemens un relè che da ii tempo di avvio della pompa. Come scrivevo il problema è che se il galleggiante non torna in posizione non riarma il relè e quindi la pompa non riparte. Finora non è mai successo ma se la quantità di pioggia fosse tanta e la prima pompa nonn avvessee portata sufficiente a smaltitre tutta la pioggia la seconda pompa quella che butta in strada dopo un primo avviamento diventerebbe inutile -
Telecomando clima “TREZETA”
Maxfrence ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Mi sono spiegato male sorry. Avevo trovato trovato un telecomando universale 9 euro. Il problema è che una volta acceso il condizionatore ha funzionato per mezz'ora poi deve essere scattato il compressore per alta temperatura. Ho aspettato un paio d'ore che si raffreddasse ma ogni volta che lo accendevo durava sempre meno della volta prima, ecco perché ho chiamato il tecnico e la sostituzione. Scusa ho scritto solo in parte perché l'ho sostituito e non certo per il telecomando. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Differenziale scatta con il forno
Adelino Rossi ha risposto a lavaca alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
A mio parere, visto che l'utilizzo dell'energia elettrica AC, anche se è formato da una fase e un neutro, non è vincolato da nessuna polarità, se esiste una dispersione, va eliminata. Come si dice, "girare la spina" e solo una prova e non la soluzione. - Oggi
UABC80 ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Cambia i faston, è meglio tagliare la testa al toro 😉 -
Shork ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
quindi potrei lasciare così e nel caso ricapiti lo cambio? Potrei mettergli una fascetta bianca attorno per tenerlo compatto visti che si è leggermente aperto lateralmente... è una cattiva idea? -
Qualche volta sono passato ai faston singoli. Vedi se comunque è proprio necessario. -
Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
Ciccio 27 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lo è già. 😉 -
Ho provato la resistenza e va bene... ma mentre armeggiavo con i fili ho notato che il primo connettore che entra nella scheda in A e A1 (uno dei due fili che va alla resistenza insieme a C5) è ingiallito e anche il maschio sulla scheda aveva una parte un pò nera... per giunta anche la stagnatura sulla scheda se guardata molto bene aveva una piccola crepa, ho pulito con una carta fine il connettore maschio sulla scheda e ripristinato la stagnatura sulla scheda e la lavastoviglie ha ripreso a scaldare!!! Ho provato a togliere il faston dal guscio bianco bruciacchiato ma la plastica si è leggermente deformata e per non romperla definitivamente ho desistito, può rimanere così o meglio cambiarlo? Non so se questo connettore si trova in commercio o la soluzione di 2 faston singoli possa andare bene. Allego le foto, grazie a tutti per il grande supporto... mi avete insegnato tante cose 🙂 - Ieri
Leone2285 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perche non lo iscrivi al forum? -
quadro controllo condizionatore di un escavatore senza segni di vita
Leone2285 ha risposto a andreadeluca alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Cercando in rete mi dice varistore. Per @andreadeluca: hai controllato la scatola fusibili. Mi risulta che se non partono le ventole il compressore non può partire perché potrebbe ghiacciare il radiatore. -
Ho linkato la discussione a mio zio, pendiamo dalle sue labbra... 😅 -
Beko WMY 81243 PTLMB3 – spie lampeggianti e lavatrice non si avvia
ALLUMY ha risposto a Sg186 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In più c'è quel click continuo, sembra quasi che ci sia un corto, e poi l'OP è scomparso... Mah! -
ALLUMY ha iniziato a seguire quadro controllo condizionatore di un escavatore senza segni di vita
ALLUMY ha risposto a andreadeluca alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Buonasera a te. Nella prima foto, che componente è quello in basso incollato al condensatore elettrolitico? Vedo che è indicato come ZNR1 e ce n'è un altro più sopra, ZNR2: sembrano a disco ma zener così non ne ho mai visti. E i due componenti in alto con i dissipatori? Prova anche a pulire i contatti del connettore di lato e a ricollegare il tutto. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire lavatrice Whirlpool impossibile modificare giri centrifuga
Stefano Dalmo ha risposto a graziano49 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Verifica il funzionamento del pulsante centrifuga -
Riesumazione vecchio congelatore Ignis anni 70/80 con maniglia svitata
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Mi verrebbe da fare una battuta: tutto molto figo, ma tutto poco frigo!!! -
andreadeluca ha iniziato a seguire quadro controllo condizionatore di un escavatore senza segni di vita
andreadeluca ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
OBuonasera amici, ho una scheda e relativo tastierino per il controllo A/C e ventole non funzionante. Di solito si accendeva schiacciando HI delle ventole e una volta acceso si poteva procedere azionando A/C per far partire il compressore. attualmente è tutto morto, nessun segno di vita. la tensione sulla morsettiera ho riscontrato 24v. -
BADPI59 ha risposto a clamonzoso alla discussione in Impianti Climatizzazione
qui disponibile -
Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
BADPI59 ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Tubazioni
no scusa non capisco cosa centra la pompa ? se c'è una pompa che alimenta il sanitario quest'ultimo non è connesso al circuito di riscaldamento(si connette solo nel momento che tu carichi la pressione) io farei fare una controllata al vaso o vasi se ce ne sono più di uno,sono gli unici che possono immettere aria nel circuito riscaldamento se si è forata la membrana si potrebbe entrare aria solo sel il circuito riscaldamento scende a zero di pressione contolla i vasi e augurati che sia uno di loro -
Stefano Dalmo ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Foto ? cip oscillatore? -
Avrà funzionato normalmente per un paio di minuti, ma ora che mi ricordo aveva prima fatto un ciclo completo di lavaggio camicie, senza alcun problema. Ora non dà nessun segno di vita. È passato quasi un anno e l'avevo messa da parte. Ora che sono di nuovo da mio zio che sta controllando di nuovo la scheda, mentre tutto il resto è a 1100 km di distanza, mi è sorta questa ipotesi... -
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
ok va bene così , grazie . ora faccio l'ordine dei 2 varistore che mi occorrono S14K275 grazie ancora. buona serata
