MrZulu ha aderito alla comunità
piastra di ricarica non funzionante
EMANUELINA ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Velocità ripetitore wi-fi
Maurizio Colombi ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se il problema è la frequenza del Wi-Fi, ogni modem ha la possibilità di "emettere" entrambe le frequenze, quasi tutti anche contemporaneamente. Basta entrare nelle impostazione dell'apparecchio e scegliere le opzioni. Se il problema è la copertura del segnale, non troverai nessun problema utilizzando qualsiasi extender, del resto ci devi trasferire una quantità irrisoria di dati. -
Bft thalia va in blocco Ko
andgio1976 ha risposto a andgio1976 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie mille, ancora una domanda, devo cambiare anche le fotocellule? Grazie ancora, vero che il telecomandi devono essere sostituiti - Oggi
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Bosch morta, cambiare o riparare ?
In basso.
No , dovrei farla con una lampadina , siccome a casa non ho due batterie da 12 volt "serie" stavo pensando per le varie prove di prendere un alimentatore da banca. secondo voi un alimentatore che eroghi fino a 10 A può bastare ?
Livio Orsini ha iniziato a seguire Velocità ripetitore wi-fi , piastra di ricarica non funzionante e Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
Livio Orsini ha risposto a EMANUELINA alla discussione in Altri argomenti su illuminazione
Dopo due anni? Non credo proprio. Metti qualche foto della presa e dell'insieme. -
NovellinoXX ha risposto a guappo alla discussione in Elettronica generica
Con un corto sul secondario il trasformatore si sarebbe "abrustolito". E' più probabile che si sia interrotto il primario; misura la resistenza del primario. -
EMANUELINA ha inserito una discussione in Altri argomenti su illuminazione
Ho acquistato alcuni anni fa 2 lampade Lantern allo spaccio Scalo di Milano sono rimaste nell'armadio per 2 anni, ieri sera ho aperto le scatole e ho trovato le piastre di ricarica rotte: all'intero si è staccata la presa per la ricarica e non si riesce più a ricaricare. Tutto ciò mi sembra vergognoso considerato il loro prezzo. Cosa si deve fare? sono in garanzia? Resto in attesa di risposta; -
EMANUELINA ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha risposto a guappo alla discussione in Elettronica generica
Dissalda uno dei due fili e rimisura la tensione di uscita. Può essere che il corto lo hai a valle del trasformatore. Comunque, quasi certamente, puoi usare un trasformatore con secondario da 9V, che è un valore standard. -
Livio Orsini ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Dipende dagli estender che usi. Quale è la massima velocità della tua rete? -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ed hai sempre il condensatore da 400V di isolamento? Se è così o riesci a ridurre il tempo di carica, per limitare la tensione a meno di 400V, oppure metti un condensatore con tensione di isolamento >500V (che è la soluzione migliore). -
Lavatrice Candy e ammortizzatore inferiore
Alessio Menditto ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ah ok, non capivo cosa c’entrasse la cifra che hai dato al tecnico. -
Junkers WR 250-5 in blocco ogni due ore
Echtelion ha risposto a Alberto_N alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Chiedo scusa a tutti, non volevo andare contro a nessuna regola... -
Come ti ho detto, nel tuo caso è indifferente se ON od OFF. E allora sono due coppie collegate in serie tra loro sul morsetto C1 ed entrambe funzionano solo in fase di chiusura e invertono la marcia solo quando il cancello si sta chiudendo, mentre in apertura non succede nulla. Come ti ho detto, devi valutare tu la situazione, ma se le ante sono appunto grandi e pesanti, il rallentamento non ci starebbe poi così male. No, come ti ho detto, posta un paio di foto di tutto e dell'intera centrale, trasformatore compreso. Ricordati anche dei condensatori e dei motori. Quando puoi / vuoi Ciao prego
No, puoi usare quelle che hai e vanno collegate nello stesso modo della THALIA attuale. Certo che sì, altrimenti come ti ho detto non funziona
Problemi su un cancello nice run200hs
ROBY 73 ha risposto a wika371 alla discussione in Cancelli elettrici
Devi aggiungere le antenne esterne sulle riceventi, o per lo meno verificare che ci sia il filo antenna da 17cm. Devi trovare le schede riceventi che probabilmente sono all'interno di ogni motore e/o della colonna della sbarra. Una volta che le hai trovate posta le foto che ti spiego meglio il discorso dell'antenna -
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho mai detto che il tecnico dovesse venire a titolo gratuito. Ho raccontato semplicemente che avevo risolto, ma non come volevo ...ossia a pagamento. - Ieri
guappo ha risposto a guappo alla discussione in Elettronica generica
Ciao. Misurata la tensione sul primario (filo rosso L out saldato su pcb e filo rosso che si congiunge con il filo blu su un faston collegato alla resistenza della caldaia )ed ho 229V su 750 ac. Sui fili del secondario 2 fili blu che finiscono sul.connettore stampigliato ac 8,5V ho invece 0 sia misurando in ac che in dc ed una resistenza di 4,5 ohm ai capi di questi 2 fili facenti parte del connettore. Suppongo quindi ci sia un corto sul secondario. Concordi? Dove trovo un trasformatore 230V 50Hz con uscita da 8,5V 0,35A ? Ho difficoltà a reperirlo sul web. È di 3,5 cm. Grazie. I due termofusibile collegati ai faston N e L sono ok in continuità ho 0. -
[Per me] Nuovo Detersivo Polvere Per Colorati
panama ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tutti abbastanza pieni di semplice sale cloruro (meno i dm ma sempre in belle quantità) -
Collegamenti vecchio citofono Elvex
ROBY 73 ha risposto a zmiaux alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bene bene 👍 Presumo che sia andata proprio così, però allo stesso tempo mi chiedo dove "si sia perso" quel filo che è obbligatorio collegare per un funzionamento corretto dell'impianto, comunque tralasciamo "le sottigliezze" e andiamo oltre ..... Lascia perdere il sistema 4+n, visto che sei già a "corto di fili" da interno a esterno, sempre che tu non voglia fare una linea completamente nuova, naturalmente. Come ti ho già detto, pensa a un sistema a 2 fili e sei a posto, poi volendo fare "un regalo" ai vicini compri un kit bifamiliare e quindi un citofono anche per loro, poi che lo usino o meno è un altro discorso, tanto non credere di spendere chissà quale cifra in più rispetto a un kit monofamiliare. Anche perché lasciando i fili che ci sono già, mescolare un impianto 4+n e uno a 2Fili su BUS, non saprei proprio quali risultarti ci possano essere in fase di audio. Inoltre, se c'è un solo cancello in comune per le due abitazioni, ti servirebbero un relè e un trasformatore in più e ulteriori collegamenti che creano solo confusione tra i due impianti. Perdonami, ma dove devi citofonare se quelli di sopra non usano il citofono? Oppure c'è un terzo appartamento? Comunque sì, magari non tutti, ma in linea di massima i kit bifamiliari a 2 Fili possono essere anche intercomunicanti. Dovresti andare sui kit da "centro commerciale" tipo gli Easy Kit di BTicino o la serie "Fai da te" di Vimar o altri marchi, che sono quasi esclusivamente videocitofono e hanno l'alimentatore a spina per il monitor interno, ma rimarrebbero "i difetti" descritti sopra. Purtroppo è solo da provare, non posso darti nessun responso su questo e puoi provare il citofono che hai già. Provare a cambiare il solo posto esterno che costa almeno 70 € e/o l'alimentatore, non credo ne valga assolutamente la pena, se non ne hai uno di prova a disposizione Vai su Google e cerca "kit citofonico bifamiliare a 2 fili" e ti appaiono tutta una serie di kit di varie marche, BTicino, Vimar, Urmet, Comelit, ecc... -
Relè di interfaccia per uscite plc
Marco Fornaciari ha risposto a suppaman87 alla discussione in S7-1500
Spiacente, ma ripeto, cattiva progettazione e peggior costruzione. Sorvolando sulle capacità dei manutentori. Ho mantenuto la ditta per 40 anni a rimediare a questi problemi e prima preso lo stipendio per 10, meglio che con gli impianti nuovi. -
Pulito, con cablaggio ordinato, componenti ben condensati, nessun evidente danno a componenti. Risultato: siamo da capo a prima. Senza schema e/o indicazioni a manuale si va sempre a qui resto. Ma la prova con un carico da qualche decina di Watt l'hai fatta? E' necessario farla.
Sostituzione Elvox 6321 con elvox della serie 6600
Francescus78 ha risposto a Francescus78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, Grazie Roby per le risposte. Aggiorno la situazione: Il moldello 6700 e 6720 (quelli con il montaggio a filo parete) sono introvabili... pertanto ho comprato un elvox 6600 ho modificato una scatola di derivazione ed il risultato è soddisfacente. Come da indicazioni attacco tutti i morsetti rispettando i numeri e faccio la programmazione del videocitofono come da video vimar: https://www.vimar.com/it/it/tutorial-per-la-configurazione-del-videocitofono-6600-5489152.html La programmazione sembra essere ultimata correttamente anche se, a differenza del video, a me non si è mai acceso il led rosso lampeggiante, ma ho avvertito i beep dell'ultimo passaggio. Comunque dopo la programmazione, il videocitofono squilla correttamente se premo la targa la voce si sente correttamente, tutti i servizi ausiliari funzionano.... ma il video non ne vuole sapere di vedersi, lo schermo si accende, ma non si vede il video, essendo il mio l'ultimo videocitofono della serie condominiale ho provato anche a collegare una resistenza nel morsetto V insieme al coassiale, ma niente vedo sempre il video acceso ma non l'immagine, vi allego un pò di foto e spero possiate aiutarmi in merito. Vi ringrazio in anticipo. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Videocitofono Urmet 1707/1 collegamento a due fili - suoneria supplementare
Roberto Garoscio ha risposto a Maurizio Bonaccio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Devi indicare il codice della staffa a cui è collegato per capire su che sistema è installato. -
Problema impianto elettrico
Maurizio Colombi ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Giustissimo, nel caso di un generatore monofase.
