  2. Sicuramente il motorino gira, altrimenti il ciclo non avanzerebbe. 😉
  3. RiccardoS
    App Onecta...a che serve?
    Non conosco nello specifico la pompa di calore citata, ma con l'app Onecta io gestisco da remoto il mio clima daikin senza problemi (accensione, spegnimento, modalità di funzionamento, funzioni varie, ecc...). Sicuro che sia configurata bene?
  4. Andrea Annoni
    Compatibilità telefono a disco con linea VOIP: possibili soluzioni
    Esistono ATA tipo i Grandstream; brand vhe in genere detesto ma gestiscono egregiamente queste funzioni anzi, io ho un telefono a gettoni e gestisco anche l’incasso attraverso inversione polarità
  5. Maicol Torti
    Problema fine corsa tapparella
    Per ora lo stavo tenendo senza blocchi, quindi usando i pulsanti e bloccandolo io quando vedevo che era in cima o in fondo, quindi non penso siano quelli. In mezzo c'è anche uno Shelly, come nelle altre finestre, che ho provato a sostituire prima di cambiare il motore, trall altro è anche scollegato dall'app, è solo in mezzo per il momento ad aspettare che sistemi il problema. Vi lascio una foto con lo schemino e le info sulla regolazione, che ho provato a seguire ma niente, non sono riuscito a risolvere. Ma andando in giù prima o poi non dovrei per forza trovarlo il fine corsa? ho provato a girare moltissimo anche le viti, ma niente..
  6. Maicol Torti
  7. lambertho
    Rotore generatore mosa
    Grazie Marco per i tuoi suggerimenti, stamattina mi sono recato da un elettromeccanico con lo statore per un preventivo, mi hanno chiesto 300 euro.... Grazie anche a a321680, sì è proprio l'avvolgimento a 12V bruciato ed ha compromesso l'atra o le altre bobine nella stessa cava. Si ora valuto cosa fare, ma penso che recupero il motore Lombardini funzionante, poi vedo..... se riesco a trovare un gruppo simile con motore andato.
  8. Oggi
  9. drn5
    Con 2 motori che danno lo stesso problema, mi viene da pensare che siano i cablaggi dei pulsanti di comando. Oppure è l'unico motore montato a rovescio e stai regolando i finecorsa al contrario... Però senza modello e schema di collegamento si va un pò alla cieca !!
  10. Maicol Torti
    Ciao a tutti, nel montare il 6° avvolgibile in casa sto avendo diversi problemi con i finecorsa. Non che con gli altri sia stato facile, ma ora sono tutti perfetti. Con quest'ultimo ho avuto talmente tanti problemi che pensavo di aver bruciato i finecorsa o comunque di aver rotto qualcosa per errore — per questo ho ordinato un altro motore e oggi sono andato ad installarlo, ma il problema rimane. Se vado in giù premendo sul deviatore, non trovo mai il finecorsa (cosa che dovrei fare come prima cosa). Se invece premo giù e giro la vitina apposita, sembra che il finecorsa venga trovato e la discesa si blocca. Però poi, tornando su e riprovando a scendere, non scende più: è come se a quel punto il pulsante giù del deviatore non funzionasse più. Se torno ad agire sulla vite in senso opposto riparte, ma come prima va di nuovo all'infinito. Idem con il finecorsa superiore: o va all'infinito senza blocco, oppure se si blocca poi non va più giù. In pratica posso avere solo due stati: o entrambi i finecorsa bloccati, o entrambi liberi senza limite. Non capisco — stesso problema sia col motore vecchio che con quello nuovo. Sapete aiutarmi?
  11. Ganimede77
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    45° gradi di lavaggio, 40° in asciugatura... che volete che succeda?
  12. Ganimede77
    Scioglie il calcare, comunque meglio non esagerare. Anche qui non fa nulla alle colture batteriche.
  13. Ganimede77
    Tradizionale, non tutti in uno? Se si, è OK. Preferire detersivi con molto percarbonato, sulle etichette sono indicati come sbiancanti a base d'ossigeno. Meglio detersivo dosabile, polvere avere igiene, ecologia, prestazioni e risparmio. Il resto è realmente, fuffa. Sgrassa, è solo tensioattivo e profumo. Pulisce residui di uno e non fa nullo a batteri
  14. Ganimede77
    ma per curiosità, a che temperatura (fissa o minima-massima) lavora questo programma? Io immagino che questo Eco di una blasonata Miele sia un programma "smart" che regoli la temperatura in base allo sporco delle stoviglie (turpidimetro, più l'acqua è limpida e più bassa sarà la temperatura dell'acqua). Quindi con stoviglie risciacquate e poco sporche laverà magari a 40°... che è la temperatura ideale per una bella coltura di batteri "scoreggioni" con aromi persistenti vari che variano dal uovo al pesce. Sotto i 60°, c'è sempre vita batterica... non abboccare al marketing eco-bio-gren-wash. Poi una volta che ha inizializzato la coltura batterica... hai voglia ad eliminarla per bene. Le stoviglie vanno messe sporche in lavastoviglie, si tolgono i residui solidi a secco, con un foglio di carta assorbente o meglio ancora con un spazzolino per stoviglie. Si versano i residui nel secchio dell'umido. Se è quello che immagino io, è un iperdosato pieno di profumo. Ottimo per carichi molto unti.
  15. Stefano Dalmo
    Aspettando il nostro Domenico . Sulle porte del router non c'è quella tel ?
  16. Guitarscorpio
    Devo provare stasera quando sono a casa, ma non ho mai notato anomalie in precedenza. Ti aggiorno.
  17. Stefano Dalmo
    info ventola esterna Chiller Innova
    Hai già una discussione aperta per lo stesso argomento
  18. Alessio Menditto
    Giuserf perché hai aperto un altra discussione identica?
  19. ALLUMY
    Non hai letto nell'altra discussione?
  20. Salve a tutti, ho riscontrato il motore ventilatore macchina esterna di un chiller Innova guasto, chiedendo al Cat mo dice fuori produzione, chiedo se qualcuno abbia questo ricambio o come posso sostituirlo con uno compatibile, modello AFL B3P500-DC137 -001 allego foto .grazie a tutti
  21. drn5
    Una curiosità... con lo smartphone in casa e collegato alla rete wireless riesci a comandre gli split dalla App?
  22. marcocaps
    XTC-1013 Irradio
    ciao a tutti per caso avete uno schematics per l'irrdadio XTC 1013? vorrei modificarlo per collegare un segnale RGB (o scart)
  23. Salve a tutta la comunità, vorrei esporre del difetto del videocitofono mod. 1705 di un mio amico. Il problema e che fai la chiamata da esterno lui vede e parla dal citofono ma non riesce ad aprire il cancello pedonale. Il 1° intervento fatto autonomamente è stato quello di pulire i contatti sulla morsettiera con detergente, ha funzionato 2 volte e non più. Io mi sono limitato a controllare alcune saldature. Facciamo la prova lui fa la chiamate da esterno, alzo la cornetta si illumina lo schermo parliamo ma quando schiaccio il pulsante il cancello non apre. L'altra prova fatta stacco il videocitofono dalla basetta lui mi chiama ed io con il filo apriporta staccato dalla morsettiera apre. Alla fine abbiamo constatato che quando si chiama da esterno e vai per rispondere se non alzi la cornetta e non si illumina il video apre, invece se si solleva la cornetta e il video si illumina non apre, fa un tentativo perchè si sente qualcosa sull'apriporta ma non ce la fa , come se non arrivasse la tensione giusta. Scusate se mi sono prolungato spero di essermi spiegato bene, cosa potrebbe essere? Grazie.
  24. Alessio Menditto
    TV IRRADIO 10" MOD XTC-1013 - Bloccato In Stby
    Marco per favore apri una nuova discussione.
  25. marcocaps
    per caso qualcuno ha ancora lo schema di questa TV? io ne ho una ed ha solo un uscita RCA... vorrei modificarla (se possibile) per collegare un RGB o Scart
  26. Gentilissimi, vi scrivo per un progettino che avevo in mente. Da appassionato di apparecchiature d'epoca (principalmente macchine per scrivere e calcolatrici) ho acquistato anche un telefono fisso Siemens "Grillo". Possiedo una linea FTTH Iliad con router Iliadbox Wi-Fi 7, il quale, comprensibilmente, non riconosce la composizione decadica (come altri router tipo quelli della TIM). Di solito il telefono fisso non lo uso proprio, tant'è che sono stato mesi senza attaccarlo fisicamente al router, poi mi sono detto perché non provare a utilizzare, con un opportuno adattatore, il Grillo, che si è rivelato pienamente funzionante, suoneria compresa, e anche di una qualità audio sia in entrata che in uscita che francamente mi ha stupito. Mancherebbe appunto la composizione a disco che mi piacerebbe molto veder funzionare (lo so che nel 2026 non ha senso ma capitemi), ho visto che ci sono delle apparecchiature del genere in giro ma hanno tutte un costo francamente un po' alto, oltre i 35 euro, per quello che ci devo fare. Quindi ho pensato che potrei imparare a usare lo stagnatore, una buona volta, e ho trovato alcuni progetti; tutti, però, hanno in comune il costo della componentistica, che non è scontata dovendo comunque gestire anche 70V, chi usa un Arduino e un optoisolatore, chi un Attiny85 che però solo per flasharci il firmware serve roba che costa come la scatolina già pronta. Quindi ho pensato a questo forum e ho detto "vuoi che qualcuno lì dentro non l'abbia già fatto?" Se sì e siete disposti a condividere la vostra soluzione sono tutt'orecchi. Saluti a tutti!
  27. mrgianfranco
    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
    è per quello ....i pannelli non sono a terra ma sono in terra per forza di cose (tassellati a un solaio in cls) e li misura con riferimento la terra dell'impianto, quindi potrebbe essere che i pannelli sono a 0 volt e la terra a 70! un eventuale dispersione dell'inverter anche fisiologica se non scaricata bene da un impianto di terra difettoso rimane li..
