  2. La corrente alla quale tarare la termica è quella riportata nella targa del motore a stella si può calcolare o si tara in funzione della corrente letta con la pinza amperometrica?
  3. Non a moltissimo, se c'è la perdita, non è che il gas esce tutto come se fosse esplosa una camera d'aria della bicicletta. Man mano, con la continua pressione del compressore ne esce un poco alla volta, impiega settimane o mesi ad arrivare allo stato in cui non scalda più nulla. Quindi se hai modo di misurare la temperatura dell'aria dentro al tamburo, ha un dettaglio in più. Deve assestarsi intorno ai 50-55° in un ciclo cotone o a tempo. Sotto è già non efficiente e non riesce a condensare.
  4. 84paolo
    TIA v22
    Per aggiornamento intendi che se apro un software fatto con la 21.1 con la 21 me lo apre lo stesso? Perchè altrimenti è come un versione nuova come avevano fatto con la 15 e la 15.1
  5. Mattia Spoldi
    TIA v22
    volendo provare, sono già uscite le versioni trial di 21gg https://support.industry.siemens.com/cs/document/110004178/software-download-(trial)-simatic-step-7-v21-1-incl-safety-v21-1-and-wincc-v21-1?lc=en-IT&dti=-1
  6. Oggi
  7. gb13301
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    appena Appena avro due minuti faro questa provva, grazie!!
  8. gb13301
    Ciao gb13301, Come ha già detto @Stefano Dalmo, quasi sicuramente non è un problema dei radiocomandi, anche perché l'impulso di START la scheda lo riceve. Ma a questo punto ti chiedo, i motori che modello sono e soprattutto, come sono messi i condensatori? Quanti anni hanno? Inoltre, le ante, meccanicamente come sono messe? I cardini e le trasmissioni meccaniche (cardini superiori e inferiori, staffe dell'attuatore, ecc...), sono ingrassate a dovere? Se sblocchi i motori e muovi le ante manualmente, si aprono bene? In chiusura invece, con i motori collegati, funzionano correttamente? i condensatori laltro giorno ho vosto averne cambiato uno tempo fa. Non credo abbiamo un costo eccessivo e potrei cambiarli, a meno che non ci sia modo con un semplice tester/multimetro di poterli controllare. I cardini da buon metalmeccanico ingrasso le bronzione ed il reggi spinta che sorregge tutto il peso del cancello. Ho aprto lo sgancio rapido e pur avendo una grande mole si muovono bene. I motori come pure i leveraggi sotto li ingrasso periodicamente, eventulemente avrei anche possibilita di sostituirli visto a casa averne piu di un FROG che mi son revisionato.
  9. Ciccio 27
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Si legge da sinistra. 😉
  10. Ciccio 27
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Probabilmente la bocchetta più in alto si raccoglie l'aria calda e la porta sotto per essere raffreddata. 🤷🏻‍♂️ Dagli tempo, visto che la scheda deve gestire la distribuzione del freddo secondo necessità e precedenze.
  11. acquaman
    Visualizzazioni in Trend Control
    Anche io non ho trovato il modo di toglierlo, per avere più spazio il trend ma sembra non ci sia modo.
  12. NovellinoXX
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Di filtri antidisturbo ce ne sono di varie configurazioni, con o senza induttore/i. Quello più simile all'originale mi sembra questo Quelli con i terminali faston sono troppo grossi, non ci andrebbero come dimensioni. Però, 26 euro + 10 di spedizione per tre condensatori è comunque un'esagerazione. Come alternativa più economica c'è questo.
  13. acquaman
    TIA v22
    Nonostante quello che ho scritto sul titolo, quest'anno non ci sarà la nuova realise TIA v22 ma un aggiornamento della v21, la v21.1 da quello che scrive siemens d'ora in avanti ci saranno solo aggiornamenti, niente più versioni multiple sui pc, niente più migrazioni, niente nuove licenze, finalmente.
  14. Concordo, perché se vuoi arrivare a risolvere un guasto e riparare (andare per tentativi ti allontana dalla soluzione), ti servono: oltre a qualche strumento, le nozioni di elettronica e l’esperienza. Tornando alle saldature che si incrinano su quelle schede, con un buon paio di occhiali ingranditori a 5 X si riesce ad individuarle. Importante lavorare su di un piano ben illuminato, osservare ad una breve distanza (la vista sarà a fuoco a circa 10cm) e riprendere la saldatura solo quando hai individuato il difetto.
  15. Nik-nak
    Se dal punto di vista delle dimensioni meccaniche è compatibile, puoi utilizzare questo: Filtro Tagli i fili del vecchio flitro, crimpi i relativi faston con le protezioni, ed inserisci il nuovo
  16. NovellinoXX
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    E' evidente che ha capito fischi per fiaschi 😆
  17. michpao
    Potrebbe essere che non rileva lo svuotamento …. Provando ad interpretare le spie (come da foto) = errore 3
  18. Alessio Menditto
    Certo che è un complimento, AI mi disse che si poteva fare però…sono i però il problema, dove bisogna approfondire, non mi piace rovinare un apparecchio abbastanza costoso e non avere nessuno a cui dare la colpa dopo. Scherzo, non è per la colpa, ma la risposta senza approfondire non mi piace mai, qui ho imparato che una più bassa tensione male non fa, su AI effettivamente erano preoccupati per i picchi più alti, ma tra 12 a più di 18 bisognerebbe che l’alternatore impazzisse assieme alle batterie, che da 12 arrivassero a 20 volt, cosa che non mi sembra possibile, per cui che risposta è?
  19. Alessio Menditto
    Pressatrice
    Bbj per favore apri una tua discussione e cerchiamo di aiutarti.
  20. NovellinoXX
    E' un complimento? grazie! Però adesso mi incuriosisce cosa ti avrebbe risposto l'IA 😃
  21. bbj
    Pressatrice
    Ragazzi sapete mica che olio ci vuole una mini pressatrice rems a batteria ? Grazie
  22. Chiedi consigli ma hai già le risposte.Ha cambiato schede,NTC e scambiatore e il problema rimane.Ti ho detto che può essere la valvola gas e mi rispondi di no perché misuri 8 volt sul solenoide che poi bisogna vedere la bobina a che voltaggio funziona perché ci sono da 12,24,220 volt. A parte i pezzi cambiati senza risolvere il problema dimmi cosa non hai cambiato. Rimane solo la valvola gas. Buona giornata.
  23. comigr
    32lb550u
    buongiorno,sto cercando dati per EPROM di questo TV. dove posso trovarlo.
  24. Alessio Menditto
    Grazie mille, questa è la prova che AI non potrà mai sostituire un uomo nelle sue spiegazioni.
  25. Donato Cocco
    Allego le foto, ma a vista non ho trovato nulla di anomalo. D'altronde la macchina ora si accende correttamente. Sembrerebbe quasi un problema di logica (microcontrollore guasto?), o di componente esterno alla scheda. Ho anche provato a forzare con un ponticello tra i due jumper sulla scheda che fanno capo ai contatti del sensore antiallagamento, per escludere eventuali problemini occulti al sensore quando la lavatrice è riposizionata in verticale...ma senza fortuna. Dopo un minuto, inesorabilmente parte lo scarico. PS L'induttore in prima foto è così perché il negozio non aveva assiali da 1mH, e così ho ripiegato su 2 x 470uH in serie - e comprare da AliExpress ormai è diventato un lusso (i paradossi della vita). Ad ogni modo, grazie ancora per il supporto!
  26. Ieri
  27. Leone2285
    Resistenza forno compatibile
    La resistenza è arrivata. La flangia risulta praticamente identica mentre per quanto riguarda le dimensioni perimetrali essendo qualche centimetro più piccola il mio amico ha fatto una modifica per reggere meglio la resistenza. Quindi la riparazione è andata a buon fine. Grazie nuovamente Stefano.
  28. NovellinoXX
    Consuma poco perchè la stai alimentando a 12V, sottoalimentata rispetto alla tensione nominale di 18V. La potenza dissipata da un utilizzatore resistivo aumenta con il quadrato della tensione. Nel caso di un dispositivo elettronico come Alexa, cioè un carico non lineare, non si può fare un calcolo preciso solo con i dati a disposizione, ma a occhio direi che l'alimentatore è adeguato. alimentata a 12V, se la alimenti a 18 volt arriva facile a 1.5A. Tutto regolare, la gente che fa quella roba non è ne sprecona, ne scema.
