portata cavi unipolari rigidi
Marco Fornaciari ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Direi che la confusione aumenta. Ribadisco quanto scritto da Livio, è l'unica regola valida in assoluto. La sezione dei conduttori o la si conosce con esattezza o la si misura con un calibro, non ci sono alternative: il salame lasciamolo alla coltellina e ai denti. Che poi gli addetti ai lavori la misurino ad occhio è un discorso diverso. -
frapenas ha iniziato a seguire Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
frapenas ha inserito una discussione in VCR (Videoregistratori)
Buongiorno, di punto in bianco questo Philips VR171/02 presenta a display, non appena acceso, la dicitura "E1" e non risponde a nessun nessun comando, nemmeno lo spegnimento. La meccanica fa un accenno come di inizializzazione ma si ferma subito. La fasatura è ok, l'ho controllata più che bene attraverso il manuale di servizio. Infatti se inserisco una cassetta la accetta ma la espelle immediatamente, a volte si a volte no. Qualcuno di voi ha esperienza su questo tipo di errore, il service non cita nulla a proposito. La meccanica è la classica Turbo Drive Philips. Mille grazie, ciao -
elettromega ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao , come si cambia uno smartphone si cambia anche il cavo non pensi siano murati.Lo spazio occupato dal tuo intreccio permette due cordine da sei mm blu e nera o marrone (non gv, gv o nero nero perché la matassa è solo una) -
Alessio Menditto ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Però Giorgio adesso non facciamo l’errore opposto, il tecnico i ricambi li prende dove vuole e non è detto che prenda quelli che costano meno. Avventurarsi in questo territorio è molto scivoloso e si rischia di passare nel torto, io tecnico compro dove voglio e faccio pagare quanto voglio, non posso fare un tariffario in base a quello che si trova su internet, altrimenti non si finisce più. Il mio discorso iniziale era generale, ossia che una parte di una macchina non può costare come la macchina stessa, e se lo fa è perché non c’è nessun interesse a fare la riparazione (che per il tecnico è risaputo sono solo noie). Basterebbe solo dirlo e saremmo tutti soddisfatti. - Oggi
giorgio17 ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prova a dare un occhio https://www.ricambiericambishop.it/ricambi-per-climatizzatori/motore-ventilatore-/HISENSE/brand-filter-159-7-106/ -
Compri macchina nuova e cambi i pezzi senza smontare quella vecchia. -
A onor del vero c’è da dire una cosa, per i tecnici, è sempre meglio cambiare tutto che dannarsi a sostituire una parte, questo è il segreto di Pulcinella, tutti noi abbiamo sparato alto almeno una volta per evitare di fare il lavoro. In questo caso mi ha stupito un costo elevatissimo rispetto al pezzo da cambiare, sarebbe più onesto dire io non voglio perdere tempo per fare il lavoro e siamo tutti d’accordo, oltretutto cambiando tutto lo split si escluderebbe altri problemi alla scheda, che sarebbe nuova pure lei. Quando finalmente si smetterà di considerare il cliente un povero demente, si ristabilirà il rispetto e la correttezza. -
Indesit WIL 86
Ciccio 27 ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tutta questa durata ci dice che anche noi italiani sapremmo far bene anche macchine elettroniche economiche ed efficaci. 😉 Io comunque terrei sempre la spina staccata. 🤷🏻♂️ -
gdelorenzo1971 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire portata cavi unipolari rigidi
Livio Orsini ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
La sezione è la superficie circolare del cavo tagliato ad angolo retto. In altri termini, per il conduttore unico, misuri con un palmer il diametro e poi applichi la formuletta nota dalle elementari che ti da la suoerficie del cerchio: r2*3.14. Per i trefoli devi fare la medesima operazione per un sigolo filo e poi moltiplicare per il numero dei fili costituenti il trefolo. -
fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Questo mi sembra un classico. -
Richiesta firmware upgrade_loader per Toshiba 43UA4B63DA bloccato
robertovacc ha inserito una discussione in Toshiba
Buongiorno a tutti, cerco il file upgrade_loader.pkg per ripristino forzato da USB per un TV Toshiba 43UA4B63DA - Codice prodotto VPA 10131466 (scheda madre Vestel). Il televisore è rimasto bloccato in loop all'avvio a causa della memoria flash satura e non risponde ai classici reset hardware. Vi ringrazio tantissimo in anticipo per l'aiuto! -
robertovacc ha aderito alla comunità
- Ieri
Ghiaccio su tubo compressore e vaschetta condensa piena d'acqua
Diomede Corso ha risposto a gabbizio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Facevi prima siba buttarlo che farti massacrare un frigo eccezionale da due ciarlatani! -
Diomede Corso ha iniziato a seguire Rex SP860N, incasso, con motore andato
Diomede Corso ha risposto a marque alla discussione in Lavastoviglie
Se ne intende😝😝😝 -
LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
Diomede Corso ha risposto a ste_fdl alla discussione in Lavastoviglie
Motore va capovolta - direi che sentire l'assistenza non è una cattiva idea cosi da non correre il rischio di rimetterci la lavastoviglie 02.81485454 -
Consigli acquisto nuova lavatrice slim
Diomede Corso ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lascia stare i sedicenti tecnici. Se ti dico io che la carica dall'alto è migliore ti puoi fidare.... -
Ricambi lavatrice Indesit 2091
Diomede Corso ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sai le vasche che ho riparato io ? Vabbè -
Reperibilità ricambi lavatrice Zoppas P72X
Diomede Corso ha risposto a FrankEj alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Succede perché ha delle perdite dalla vaschetta sovrastante. Se non ce l'ha Montaruli, direi la soluzione di una donatrice di organi (cit.) sarebbe la soluzione migliore -
Vasca cestello lavatrice LG 8 kg direct drive, bucato da usura?
Diomede Corso ha risposto a Aurelio Scarpulla alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Moneta che fa da proiettile La salvi saldando con lacstessa plastica ma andrebbe fatto dall'interno Da fuori non so se tiene -
Lavatrice lg f1291qd si muove quasi sempre a pieno carico
Diomede Corso ha risposto a killbill831 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vent'anni di assistenza, mai fatto -
Consiglio acquisto lavasciuga
Diomede Corso ha risposto a DrumTeo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vai di lavasciuga! Nonostante ti abbiano detto di no, da quello che racconti di situazioni e bisogni sarebbe perfetta! Oggi sono molto piu capienti e performative, magari le lenzuola non vengono perfette, ma tutto il resto... Vuoi mettere col ripostiglio libero e una macchina che fa tutto da sola? E ci stai nel budget😊😊😊 -
Lavatrice perde acqua da sotto
Diomede Corso ha risposto a vela89 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le carica dall'alto attuali hanno wuei soffietti un po del .... Montati peggio ... Spesso basta un po di caro sano e vecchio Bostick -
rth80 ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
si ho sbagliato a scrivere...intendevo che confrontando al tatto un cavo di sezione 2,5 mm^2 (lo so per certo perche' il cavo unipolare faceva parte di un conduttore 3x2,5 che ho comprato, il 2,5 dovrebbe essere la sezione del conduttore di rame di uno dei tre :fase neutro e terra, e la intendo come superficie in rame di uno dei fili tagliato trasversalmente, esempio come si taglia salame) sembra, ma forse sbaglio, leggermente piu' spesso di quelli del montante ,che pero' sono evidentemente piu spessi di quelli da 1,5 mm^2. Si sapevo anche io del fattore 0,8 di correzione di 2 circuiti di cavi in parallelo, effettivamente volevo chiedere a proposito di esso, ma dalla risposta che ho avuto sembra che possa essere trascurato con il valore di 7 valido nelle diverse condizioni -
Aeg carica dall’alto
Diomede Corso ha risposto a daddi 48 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quasi tutte le carica dall'alto hanno lavoratore removibile per ispezione vasca si fa tutto dall'alto -
Dado puleggia non si svita
Diomede Corso ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Una carica dall'alto... si fa seduti su una sgabellino come per mungere una mucca non capisco l'uso di strumenti divetso che una brugola e qualche pinza.... -
