eziochi ha iniziato a seguire Problemi on line
Girls From Your City - No Selfie - Private Casual Dating https://SecretPrivat.com [url=https://SecretPrivat.com] Girls From Your Town [/url] - Private Casual Dating - No Selfie NEW GIRLS [url=https://secretprivat.com/girl/kenna-james-272.html]Kenna James[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/hanna-zimmer-53.html]Hanna Zimmer[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/kate-katysha-121.html]Kate Katysha[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/mia-candy-43.html]Mia Candy[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/alt-barbie-22.html]Alt Barbie[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/hailey-sinclair-77.html]HAILEY SINCLAIR[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/phoenix-marie-234.html]Phoenix Marie[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/goddess-sigal-62.html]Goddess Sigal[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/ellise-sugar-90.html]Ellise Sugar[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/kate-blush-138.html]Kate Blush[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/kiti-giltter-155.html]Kiti Giltter[/url] [url=https://secretprivat.com/girl/penny-pax-246.html]Penny Pax[/url]
- Oggi
Philips TV LCD 26PFL5403D/10
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Philips - Phonola
Scusami ma la tua risposta non l'avevo letta. Posso assicurarti che si sente. Gli elettrolitici cambiati sicuramente non funzionavano. Non li ho cambiati tutti perché non ne avevo quanti me ne servivano. Per adesso la TV ha funzionato perfettamente nel senso che si avvia e non si spegne come prima. Vorrei usarla come monitor per un vecchio PC che uso saltuariamente in magazzino. Comunque con un vecchio decoder potrei anche usarlo come TV. Noto che questi vecchi monitor non hanno una regolazione della retroilluminazione. -
Connettore RJ da sostituire
Leone2285 ha risposto a contemarder alla discussione in Elettronica generica
Non vorrei sbagliarmi ma la pinza più economica e diffusa crimpa RJ11, RJ12 ed RJ45. Comunque c'è chi riesce a crimpare questi connettori con un cacciavite. Onestamente non conoscevo RJ4. -
Friggitrice ad aria Elettrolux no ventola, no resistenza
Leone2285 ha risposto a walter longo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao Walter, la mia esperienza con queste friggitrici risale a qualche mese fa. La friggitrice era nuova ma non funzionava né la ventola né la resistenza. Praticamente in fabbrica avevano invertito dei fili e io mi aspettavo tutto tranne questo. Visto che la tua, se non erro, ha funzionato io andrei a verificare il relè. Quando accendi la friggitrice dovrebbe fare il click. Capita che anche se il relè scatta non chiude il contatto e quindi la tensione non arriva al carico. - Ieri
Installazione sistema accumulo con autoclave
Leone2285 ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
I due serbatoi vanno bene; per il principio dei vasi comunicanti il livello sui due serbatoi sarà identico. Vero che ogni tanto un ricambio di acqua è bene farlo però puoi usarla tranquillamente. Io eviterei di usare l'acqua del recipiente per uso potabile, meglio prenderla dalla diretta facendo scorrere i primi litri. -
contemarder ha risposto a contemarder alla discussione in Elettronica generica
grazie a tutti e due, stavo cercando ed effettivamente sembrerebbe un RJ4, ne ho visto uno su un sito e sembra quadrato, purtroppo non riporta la misura. In pratica nella foto che ho postato quello sopra è un RJ4 e quello sotto (che serve a me) è un RJ9. Ho la pinza usata una volta 6 anni fa per farmi un cavo ethernet passante per le mura di casa, spero di riuscire anche stavolta 🙂 -
Marco Fornaciari ha risposto a contemarder alla discussione in Elettronica generica
Della gamma RJ abbiamo in casa: RJ 11 = 4 poli, usato per collegare i telfoni alla rete RJ 12 = 6 poli, usato in telefonia per usi diversi dal RJ4 RJ45 = 8 poli, usato per le reti LAN RJ 9 = 4 poli, usato in telefonia per collegare le cornette RJ4 e RJ9 sembrano uguali ma non lo sono, cambiano le dimensioni. Poi questi connettori sono utilizzati anche per altri usi, vedi la pulsantiera del tuo divano. Ma ha la pinza per poi crimpare correttamente il cavo? -
Prova a cercare RJ9 e guarda se le misure corrispondono. Per sicurezza aspetta risposta dai più esperti. -
Nemo1985 ha iniziato a seguire Ariston MTAA 293 V senza riposo
Un saluto alla community, ho rimesso in uso questo frigorifero dopo un paio di anni senza mai averlo spostato. Purtroppo sono giorni che non stacca mai, rimane a consumo fisso a 125w con compressore acceso. Ho tenuto il termostato impostato ad uno, dentro è molto freddo, l'acqua quasi congela, ma l'unico modo per farlo staccare per qualche ora è impostare il termostato a zero e poi di nuovo su on (indifferente il valore). Cosa posso fare? Potrebbe essersi rotto il termostato? Ho provato ad aprire il gabbiotto dove c'è luce e termostato (con la rotella) ma non mi sono fidato a toccare troppo senza pezzi di ricambio. Guardando su internet mi vengono proposti diversi ricambi in fatto di termostati ma non sono certo di quale sia quello corretto. Ecco una foto dell'etichetta. Grazie in anticipo per ogni aiuto.
Marco Fornaciari ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Un momento, se monti l'autoclave la devi fare funzionare sempre, diversamente l'acqua nei serbatoi dopo 24/max 48 ore va bene solo per irrigare l'orto e non è detto manco questo. Se non c'è ricambio continuo crei un bell'allevamento di batteri, sorvolando sulla creazione di biofilm e depositi, e corri pure il rischio della salmonella e della legionella. Lo schema idraulico va bene, salvo che mancano tutte le valvole di intercettazione ed isolamento, nonché bypass dell'autoclave. Un solo serbatoio sarebbe meglio, diversamente entrambi devono ricevere alimentazione dalla rete, e la sezione dei tubi verso l'autoclave deve garantire di pescare sempre metà acqua per ogni serbatoio, oppure un sistema automatico di elettrovalvole che ogni qualche ora (2/4) alterna il serbatoio da cui pescare. In caso di problemi il penale è dietro l'angolo, anzi è già più avanti. Va dase che l'impianto ha bisogno di DiCo, e in alcune località serve autorizzaione comunale e collaudo: informati dal fornitore dell'acqua o/e dal dedicato ufficio comunale. Non è complicato, ma le norme igienico sanitarie le devi rispettare. Insomma vedi te. -
contemarder ha iniziato a seguire Connettore RJ da sostituire
Ciao a tutti, devo sostituire il cavo del telecomando del divano del tipo RJ ma non riesco a capire la sigla esatta, è più piccolo di quello telefonico è a 4 fili e soprattutto è quadrato. Nella foto è quello in basso. Grazie a chi mi risponderà
frigorifero cambio compressore
Stefano Dalmo ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Rifletti bene , perché rischi di spendere bei soldini e poi butti tutto . -
martin1984 ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ha pressurizzato con azoto ed sembra esserci , tra tubi rame ed alluminio proviamo a montare il compressore ed vediamo forse era la saldatura tra rame ed alluminio a perdere -
E il frigorista lascia comprare a te il compressore ?! ma roba da matti . 😭 Così se non riesce a fare la riparazione , i soldi li hai cacciati tu . -
Bticino 366821 kit bifamiliare in parallelo
ROBY 73 ha risposto a Mario Lan alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Mario Lan, vediamo se ti convinco anch'io: NON ti preoccupare, NON "stressi" NULLA, ormai in giro per il mondo ci sono migliaia e migliaia di serrature alimentate direttamente dai posti esterni di tutte le marche possibili, ormai tutti gli impianti a 2 Fili sono fatti così. Poi, vuoi proprio buttare soldi inutilmente, allora compra il trasformatore ed il relè e perdi tempo con i collegamenti "inutili" -
E tu fai montare un compressore nuovo su un frigo trovato scarico !!!? ma tutt’appost!! poi butti il frigo con tutto il compressore nuovo !. L’ha trovata la perdita ? -
Prezzi matasse cavo FS17
mrgianfranco ha risposto a messimo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Io ricordo quando la pagavo 6,80 ...e non un secolo fa', se ti può consolare vai a comprare tubi di fogna e il prezzo è schizzato, rondelle, prezzi alle stelle...collari da 80 peggio del caviale..sappiamo tutti chi dobbiamo ringraziare per questo! -
robertice ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
No Deve aggiungere una saracinesca dopo la valvola di ritegno L'impianto funziona con la saracinesca sempre aperta, ma nel caso di rottura della valvola di ritegno diventa fondamentale avere anche una saracinesca Se sposti quella valvola di ritegno l'impianto non può funzionare perché il pressostato azionerà di continuo la pompa.... appena si ferma la pressione tornerà nel serbatoio dall'aspirazione Sarebbe cosa buona aggiungere un'altra valvola di ritegno e a seguire una saracinesca dopo il vaso espansione per evitare che la diretta arriva fino alla pompa -
Consiglio taglia magnetotermici dorsale cucina
markus51 ha risposto a markus51 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Purtroppo non ho posto nel quadretto della cucina, tutto occupato dai magnetotermici. Quadretti incassati nelle piastrelle. I magnetotermici dei quadretti cucina proteggono perfettamente le linee a valle verso i singoli dispositivi. Il problema è la dorsale ora da 4mmq che vorrei portare a 6mmq che convivendo con altri circuiti sono in dubbio se tenere comunque a 16 A o porarla a 20A .... però in sicurezza, salvaguardandola. Ecco il motivo dei calcoli e del vostro gentile aiuto. -
Faretti led per illuminare cucina e corridoio
Marco Fornaciari ha risposto a messimo alla discussione in Illuminazione a Led
Il termine spettro l'ho usato erronemente: ormai sono anni che non pratico più la materia. Devi guardare il diagramma polare della curva fotometrica, cioè l'area in sezione illuminata da ogni corpo illuminate. Lo spettro fotometrico fa riferimento alla luce emessa e alla sua temperatura di colore. 166 lux per un corridoio vanno bene. -
A montare il compressore lo fa il frigorista ,e venuto a vedere ed mi ha tagliato il tubo ed non c'era gas nel impianto il compressore e andato giorni senza mai fermarsi perché non c'era nessuno a casa , devo comprare io il compressore per non sbagliare vichiedo un consiglio perche se poi e troppo piccolo non va bene mi diceva -
protezione classe b (presunto)inverter ascensori
Marco Fornaciari ha risposto a kniko2 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Le norme ci sono. Poi ognuno in casa sua è libero di andarsela a cercare; nel condominio vale la stessa regola con la differenza che è l'assemblea a decidere. Solo in pochi casi l'amministratore può decidere d'ufficio. I condomini che non sono d'accordo con le decisioni dell'assemblea hanno mezzi e diritti sanciti dal Codice Civile per farsi valere o/e deresposabilizzare, ovvero fare annullare o rendere nulla la delibera. Poi se capita il problema i 1000 magari diventano 2.000.000. -
Caldaia Savio 624CM/A non funziona correttamente
kamikadze ha risposto a kamikadze alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
da ferma non fa nessun rumore, e ferma, quando apro rubinetto prova partire, accendi la fiamma e dopo 2-3 secondi spegne la fiamma scuza, taratura di cosa? -
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Guarda che l’asciugatura avviene attraverso il calore che rimane l’acqua Nell’ultimo riscaldamento , dopo lo scarico della stessa . non c’è un corpo riscaldante solo per l’asciugatura . -
Tutti quelli 1/5 - 9,6 dì cilindrata vanno bene . che significa ha funzionato senza gas ? scusa , ma chi lo deve montare questo compressore ? Per fare questo tipo di domanda , non credo tu , lo sai che questo gas è infiammabile ? Vuoi gentilmente raccontare qualcosa per poterti aiutare a non fare danni ? scusa , ma mi preoccupo .
