  2. Bisogna smontare e controllare alcune parti della scheda elettronica, sei in grado?
  3. acquistavo molto su aliexspress ma adesso cosi e troppo con questa nuova tassa per acquistare 1 diodo devo spendere 12 euro cavolo e tanto. se lo trovo in negozio a reggio lo prendo se no mi tocca utilizzare questo che ho , che poi secondo me dovrebbe andar bene ma ne voglio essere sicuro, di non fare casini.
  4. Ah, mi sa che è la scheda elettronica che va in protezione: probabilmnte ci sono alcuni condensatori esauriti. La lavatrice ha più di 10 anni, giusto?
  5. Per mostrare meglio il problema, allego anche un video in cui si vede cosa succede appena collego/accendo la lavatrice.
  6. Ciccio 27
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Scusate se non vi ho più aggiornato, mi era passato di mente. Mio zio ha cambiato il triac e un diodo ed è ripartita. Solo che dopo pochi minuti di funzionamento ho sentito un forte botto e si è spento tutto. Possibile che sia ancora un problema di serratura?
  7. Leone2285
    diodo scotty SR110 1A 100V equivalente?
    Quella tassa effettivamente è un salasso per le piccole riparazioni che già non erano molto convenienti.
  8. ok guardo se il negozio di componentistica a reggio emilia li ha se non li ha uso rgp10d,cavolo su aliexspress e divendato impossibile l'acquisto per due diodi ci voglioni 12 euro troppo. e diventato incomprabile ma se mi dici che quello che ho e simile, uso quello e amen la tensione di lavoro e uguale 100v, cambia solo la corrente ma e piu' robusto alla fine l'importante che fa lo stesso lavoro dell'originale quello voglio.
  9. Lockeid
    Problema asciugatice Smeg con l'umidità
    Mancanza di esperienze tecniche + spese già affrontate senza risoluzione + anzianità della macchina, meglio procedere con il nuovo acquisto. Non è una buona regola tenere elettrodomestici in un ambiente molto umido anche se il nuovo esemplare durerà.
  10. Dipende da come è usato. Non avevo visto che non è schottky. E' un diodo ultrafast, con caduta ovviamente più alta, quindi scalda di più. Non è detto che muoia per eccesso di corrente, a volte anche per sfondamento della giunzione per eccesso di tensione. Il SR110 è da 1A (30A di picco non ripetitivi), come lo RGP10D. Se non hai nulla, magari procurati uno schottky da 2-3A, sempre con caduta di circa 0.85V @1A.
  11. Oggi
  12. Salve,Ho un videocitofono Artico 1705/954, vorrei collegare la suoneria supplementare universale urmet modello:9854/43.Sulla morsettiera del citofonoci sono solo 4 fili(vedi foto) . Dove vanno collegati i due fili della suoneria supllementare?Grazie
  13. Ciao, ho una lavatrice Beko WMY 81243 PTLMB3. Fino a qualche ora fa il problema era solo uno, quando provavo ad avviare un programma, la lavatrice andava subito in pausa e non partiva. Pensando che potesse esserci dello sporco o un'incrostazione nella zona della chiusura dell'oblò, ho provato a pulire delicatamente. Ho usato un piccolo cacciavite solo superficialmente per rimuovere lo sporco, senza smontare nulla e senza inserirlo all'interno della serratura, solo nella parte esterna Dopo questa operazione, però, il problema è peggiorato, anche se non so se le due cose siano effettivamente collegate.. appena accendo la lavatrice, le spie dei programmi lampeggiano continuamente e la lavatrice non risponde più ai comandi né si avvia. Secondo voi cosa potrebbe essere e, soprattutto, pensate sia riparabile? Grazie mille a chi potrà darmi una mano.
  14. Maurizio Colombi
    Urmet 1204 non suona più
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
  15. buongiorno c tec pero' riguardando il datascet ho visto una cosa magari mi sbaglio , non e uno scotty giusto? non leggo scotty puo' essere? vabbe' piu alto di tensione non di corrente. dicono che questo diodo si brucia per colpa della corrente guarda l'annuncio sarebbe d 7 guarda in definizione mettono un diodo di 2 amper anziccche 1A. io ho trovato lo stesso diodo in corto. https://www.ebay.it/itm/285403624917
  16. Ad averceli i frigoriferi e i congelatori di 30 anni fa... Ora è tutta elettronica... Frigoriferi che ti fanno anche il caffè e che ti riempiono il bicchiere di acqua senza necessità di aprirli... Tutto molto figo... Tutto molto inutile... Tutto molto poco duraturo... Saluti
  17. idsoca
    Purtroppo questo non so farlo. Dovrei riportarla da un tecnico ma se la sono tenuta più di un mese e ho già speso 120€ per nulla. Proverò a vedere scaldando il quadro comandi se funziona mettendo il cavetto riscaldante magari. Grazie
  18. Ctec
    componente ignoto
    Quello è un comunissimo filtro LC per soppressione EMI, costituito da due cilindri di ferrite nei reofori laterali e un condensatore tra il punto centrale e il reoforo centrale. Se provi, tra i pin laterali trovi continuità (resistenza bassissima), e in genere non si guastano mai. Più probabile che non vada qualcosa di altro. Nel dettaglio, è fatto così
  19. Lo RGP10D va benissimo, è un 1A 200V, quindi più robusto. Inutile mettere un 10A.
  20. Lelestar
    Buongiorno, rispolvero questa discussione per capire(la citofonia mi è estranea quanto il Babilonese) come risolvere, anch'io, il problema del citofono che per un periodo ha suonato a tratti e ora non lo fa più quando qualcuno suona il campanello. Allego una foto per sapere se quel filo grigio trovato in quella posizione all'apertura del modulo c'entra qualcosa col problema. Grazie in anticipo
  21. michpao
    Prima risolvi il problema dell’umidità nel locale, altrimenti danneggi anche la prossima. Se si ferma la rotazione, controlla sul motore, se gli viene tolta l’alimentazione o ci sono dei condensatori esauriti (uno potrebbe essere di funzionamento).
  22. reka
    ma se basta scaldare la plancia col phon perchè cambiarla per metterne una nuova (e probabilmente meno robusta) in quell'ambiante? io cercherei di capire che fa quel phon
  23. andreadeluca
    componente ignoto
    Buongiorno a tutti, ho un componente ignoto su una scheda per gestite il clima di un escavatore, è il.componente a tre piedini di colore arancione. Il problema è che non dà segni di vita pur premendo i pulsanti.
  24. idsoca
    Intanto grazie a tutti. Il "poi basta" sarebbe che quando parte (se parte), si accende la luce interna, funziona per pochi minuti ( a volte anche 15-20 minuti) e poi si ferma il cestello mentre il timer continua a funzionare. Ho provato anche il programma a tempo, che leggevo non aziona il controllo dell'umidità, ma in quel caso non parte proprio. Ho provato a smontare la pulsantiera a controllarla ed asciugarla ma senza risultati accettabili. Comunque sarei più indirizzato a cambiarla per non spendere altri soldi inutilmente visto che comunque ha una certa età, ma la mia paura è di avere gli stessi problemi. P.s. la ricerca del problema dell'umidità è molto più complicato di quello che si possa pensare e anche se DOVREMO trovare la soluzione, adesso una urgenza è quella dell'asciugatrice e vorrei sapere se secondo voi, anche acquistandone una nuova posso avere gli stessi problemi. Grazie
  25. click0
    Avviamento pompa sommersa
    ? ma allora le pompe lavorano singolarmente ?
  26. non fa una piega! Comunque confermo, il congelatore funziona perfettamente!
  27. si scusa non mi ero accorto scrivendo ho riportato male la tensione di lavoro che deve essere rigorosamente 275volt = tensione alternata a cui può lavorare. quindi se lascio lo Z3 S20K275, e inserisco Z1 e Z2 S14K275 dovrei essere tranquillo per il funzionamento e l'adattatore dovrebbe fare il suo sporco lavoro giusto?
