consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
e-gino ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Non hai torto... anzi per dire la verità anche io sento la limitazione della quantità d'acqua disponibile, non perchè sia mai mancata ma per l'effetto che ha sulla mia mente sapere che se esagero con i tempi potrebbe finire. Sta di fatto che il gas a casa mia non c'è per cui non c'è possibile alternativa, se non il bombolone GPL (orrore!). Comunque penso seriamente di rimediare alla limitazione con una bella sauna nel seminterrato... allora la doccia ci vorrà... di reazione (=fredda). -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ariston As88Tx (Margherita Snella): Motore gira con molta difficoltà
Stefano Dalmo ha risposto a ExTeppei alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Riky 66 Inserita: 24 minuti fa · IP Se il motore non si è danneggiato elettricamente (surriscaldamento avvolgimenti e bruciatura isolamento o collettore) ne meccanicamente (sfregamento rotore con statore), potresti smontare e se la sede cuscinetto non è rovinata cambiare i cuscinetti dopo aver rimosso le spazzole chiaramente. Questo è quello che tenterei di fare io prima di buttare il motore. -
Alessio Menditto ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Beh certo, ognuno dice la sua, ma se rileggi il mio primo commento, io rispondevo NON sulle meraviglie del fotovoltaico applicato alla pdc, che mi sembra superfluo e dove la caldaia ha sicuramente la peggio, ma proprio sulle abitudini della famiglia dell autore della discussione, per cui un accumulo per me non è sufficiente. Per farlo diventare sufficiente (facendo finta solo per le docce escludendo altri prelievi di ACS), l’unico modo per far quadrare i conti, è appunto fare docce brevi. Che a me va benissimo, ma ripeto, personalmente penso che in pieno inverno, uno sotto la bell’acqua calda che ti coccola, dopo due minuti non interrompe. E se sta 10 minuti, e tutti gli altri fanno come lui, come calcolato correttamente da Click l’accumulo che aveva previsto non basta. Ma finché Sardic non ci racconta la durata delle abluzioni dei familiari, parliamo tra di noi. Io ho delle amiche che per risparmiare vanno tutti i giorni a fare docce lunghissime in palestra, proprio perché la doccia è bella quando è calda e lunga, specie se pagano gli altri. -
Riky 66 ha risposto a teppei alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
giorgio17 ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Con la caldaia non esiste il problema che dici ma bisogna anche guardare ai consumi,alla temperatura acqua entrata e alla portata.46 gradi impostati e fatto prova da spento dopo 24 ore la temperatura era a 44.La dispersione del boiler dipende dall'ambiente dove è messo e dalla sua coibentazione. Visto che hanno chiesto consigli su produzione acqua calda sanitaria tramite fotovoltaico, "mentre non saprei cosa utilizzare per la produzione dell'acqua calda sanitaria. boiler elettrico o boiler a pompa di calore?...grazie" io ho dato il mio consiglio dopo ognuno ha la sua opinione. - Oggi
Ciao a tutti, avrei bisogno del Firmware del modello United LED 19X26 (matricola 3226-50803624) Ho contattato il sito ufficiale RECOspa e mi ha detto che per questo modello loro non possono più fornirlo mentre qualche anno fa (nel 2023) me l'avevano inviato (ma non riesco più a trovarlo) Spero che qualcuno l'abbia a disposizione Grazie
ExTeppei ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buon pomeriggio, cari amici! la lavatrice di casa (margherita snella) Ariston AS848TX, ha la puleggia del motore è completamente bloccato...dal relativo cuscinetto sono volati via alcuni pezzi metallici e ferrosi...credo che adesso sia arrivato il momento di sostituire completamente il motore.... Con quale modello di motore, mi consigliate? Vi dico solo che mia madre la vorrebbe sostituire con una completamente nuova... Grazie amici! -
MoholtSb ha aderito alla comunità
Elvox 838 e Urmet 1130/16
Freddydomina88 ha risposto a Freddydomina88 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No non posso fare così. O meglio non ho capito come fare. Io non potendo mettere il rosso sul 6, e il mio ronzatore lavora con CA e 6 ,volevo cambiare solo al mio tasto esterno, invece che la massa condivisa con tutti i tasti, solo nel mio prendere il rosso dal posto esterno e spostarlo nel tasto e l'altra parte il filo di ritorno su CA. Prima controllo ma così dovrei avere i 15v al tasto. E sul 6 lasciare la sola massa fonica. Sennò se hai altre idee su come collegare meglio. La foto che hai visto è la cornetta del vicino loro il ronzatore è a parte nella cornetta. -
Lavatrice Ariston ALS948TX centrifuga quando vuole
Riky 66 ha risposto a Riky 66 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex It 560 N - Riparte Sempre Senza Mai Fermarsi
Alessio Menditto ha risposto a domenich alla discussione in Lavastoviglie
Alitaca devi aprire una tua discussione per favore. -
prova da freddo a riscaldare col phon il processore, poi attacchi la spina e se il difetto si propone prima e è lui
Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
Marco Fornaciari ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
No, usare un trifase ti rende sempre un energia tifase, non tre monofasi. Diverso è il valore delle correnti. Diverso è anche per le tensioni. -
Pompa Pozzo Sommersa
Marco Fornaciari ha risposto a hantrax alla discussione in Altri argomenti elettrici
Il rubinetto del giardino di fatto equivale agli irrigatori. Ma quanti cavi elettrici arrivano a quel quadro e dove vanno esattamente? Dalla foto non si capisce. Che manchi il vaso non è una bella cosa, quindi bisogna verificare la logica di funziaonamto attuale: la immagino ma senza schema di cablaggio è solo un opinione. Credere, non è indice di verità. -
P.s. Per la legge di trasmissione di temperatura, più le due temperature sono distanti, più aumenta la velocità di trasmissione del calore, cioè a 80 gradi di accumulo, la dispersione è più veloce che a 60, quindi il generatore deve intervenire più spesso. -
Giorgio ma qui non si sta parlando di me o te, 5 minuti possono bastare, ma se uno la vuole fare di 10? E a seguire tutti gli altri di 10 minuti? Il concetto è sempre quello dei boiler, sapere che dopo un po l’acqua calda finisce, e quando finisce non è mai piacevole. Con la caldaia non esiste questo problema, l’erogazione è infinita. Poi l’accumulo, chiariamoci bene, ha sempre dispersione di calore, non è che scaldi 300 litri d’acqua adesso a 60 gradi, e domattina sono ancora a 60 gradi, saranno a 60 gradi perché nel frattempo il generatore ha reintegrato il calore uscito per dispersione termica, bisogna tenere a conto anche di questo nei bilanci da fare. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Candy ckbb100s/1 non raffredda frigo
Mi sa che tu in doccia hai anche la poltrona.5 minuti di doccia sono 50 litri di acqua miscelata perciò un accumulo da 110 litri è sufficiente per 3 docce.Se dopo metti la temperatura come e-gino a 80 gradi le docce salgono a 6,e se metti un accumulo da 300 aumentano ancora.Dopo se uno decide di stare in doccia 1 ora allora devi andare in Islanda che là non manca acqua calda. -
Reballing diventa complicato, intanto ho provato con un decoder t2 e funziona bene, la tv è datata e non sono attrezzato x un reballing. Penso di usarla così o al limite cercare la scheda in rete. Che ne pensi?
Aiuto quadro elettrico
GdeS ha risposto a GdeS alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie per i suggerimenti. ho controllato la cassetta Enel del contatore e con un poco di pazienza ed inventiva si riesce a sistemarvici un magnetotermico. Tuttavia a questo punto (premesso che il montante 3 di 6 mm, ha un doppio isolamento ed è lungo 15 m e non ci sono masse) mi sorgono queste domande: - Se metto un magnetotermico C32 - 6000 kA sotto il contatore che cosa metto come generale nel quadro elettrico per mantenere un minimo di coordinazione? un C25 - 6000 kA? - A protezione del montante potrei mettere un C40 -6000kA e un C32-6000kA nel quadro elettrico? -
Alessio Menditto ha risposto a Luka5 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Penso non lo sapremo mai, è da luglio 2025 che non entra in forum, ti consiglio di aprire una tua nuova discussione. -
Veramente io vedo ancora molto buio, purtroppo non riesco a condividere il vostro ottimismo, ma non perché voglio fare il puntiglioso, ma perché Sardic, l’autore della discussione, non ha ancora detto come si fanno tutte le sere la doccia i 4 o 5 componenti della famiglia praticamente uno dopo l’altro. Come aveva calcolato correttamente Click, l’accumulo di cui si parlava bastava per una doccia di pochissimi minuti ciascuno: ora, io non credo che uno entra in doccia e ci sta 2 minuti, non ci credo nemmeno se vedo, una doccia calda è bella rilassante se dura un po’, non solo il tempo di bagnarsi e finire subito perché l’acqua si consuma. E man mano si consuma, la pdc non ha assolutamente la potenza per reintegrare velocemente la temperatura. Stiamo facendo i conti senza l’oste. -
iannuzzi ha aderito alla comunità
max.riservo ha iniziato a seguire Monitoraggio durata assenza corrente - NO Cloud
max.riservo ha inserito una discussione in Domotica e Building
Ciao a tutti, sto cercando un dispositivo che sia in grado in maniera autonoma di monitorare la durata di un black-out. Nello specifico l'oggetto dovrebbe conteggiare, presumibilmente grazie ad una sua batteria interna, la durata dell'evento. Deve potersi interfacciare tramite ZigBee ad HomeAutomation (o equivalente) o in alternativa tramite Modbus RTU (o TCP/IP). Deve funzionare in modalità autonoma (ovvero la durata dell'evento è calcolata dal dispositivo e non da sw esterni). Deve rendere disponibile il dato della durata dell'evento quando viene interrogato dal SW. Deve poter monitorare eventi anche di durata di diverse ore (limite significativo allo scopo 24 H). Limite minimo operativo : almeno 3 giorni senza alimentazione elettrica. Non deve essere connesso a servizi Cloud e/o APP (ovvero possono anche esserci ma non devono essere fondamentali per lo scopo dell'oggetto). Potrebbe essere installato dentro quadro (quindi da barra DIN) oppure potrebbe essere inserito dentro una presa elettrica (quindi con spina Schuko/Italiana) : non ho preferenze. Può essere dotato di display oppure no. Almeno un LED che l'oggetto è operativo però sarebbe utile. Tensione da monitorare : 230 Vac Monofase. Corrente : 16A (max 32A) - si tratta comunque di applicazione domestica. P.S. - Cercando si trovano moltissimi analizzatori di rete e/o monitoraggio consumi ma nessuno di quelli trovati è in grado autonomamente di calcolare la durata dell'evento, tutti delegano questa funzione al Cloud e/o al sw a cui sono interfacciati. -
alitaca ha risposto a domenich alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno, sono alle prese anche io con la IT560N ed il timer guasto qualcuno saprebbe indicarmi dove lo posso trovare grazie -
Con i prezzi del gas al momento conviene la PDC. 20 anni fa conveniva il gas. -
La pompa alimenta un impianto di irrigazione ed un rubinetto in giardino...ma questo potrei eliminarlo e lasciare solo l'irrigazione il vaso di espansione non c'è credo che adesso il press control quando va giu di pressione (per l'apertura delle valvole o del rubinetto) alimenti il quadro della pompa
Saeco SuperAutomatica - Problema gettoniera
Giacdony ha risposto a Giacdony alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao, a me piacerebbe poterla tenere nelle condizioni originali per la comodità dei gettoni. In effetti per bypassarla ho visto che ci sono 2 micro di cui 1 dovrebbe servire per l'avvio ciclo. Posso tamponare provando a tenerlo sempre chiuso, però mi domando se è possibile con qualcos'altro in commercio fare la stessa funzione.
