  2. frankie986
    Autoclave falda rumorosa e acqua con poca pressione
    La valvola per gonfiare c'è ed è sopra il pallone, è già stato gonfiato ma non ha risolto il problema. A livello elettrico funziona tutto correttamente, anche il pressostato o almeno sembra.
  3. Marco Fornaciari
    Così al volo e da dietro una tasiera, i casi sono: 1- il vaso di espansione è scarico o ha l membrana bucata ** 2- c'è un problema nei cablaggi che comandano la pompa 3- il pressostato è guasto Propendo più per il caso 1. ** Per gonfiare il vaso di espansione bisogna procede in questo modo, e nel tuo caso bisogna smontare tutto dato che non c'è nessuna valvola di intercettazione, almeno in foto non si vedono: a- togliere corrente alla pompa b- chiudere l'aspirazione dell'acqua dal pozzo c- scaricare la pressione dall'impian d- gonfiare il vaso d'espansione a i BAR ma siccome non ci sono le valvole per intercettare e scaricare e- bisogna prima smontare il vaso de'espansione e poi eseguire il passo "d" f- rimontare tutto, controllando tutte le guarnizioni se toccate Se ancora non funziona il vaso va cambiato. Se occorre cambiare il vaso fai montare le valvole di intercaettazione come da descrizione sopra, e se non c'è anche una valvola di non ritorno sull'aspirazione della pompa, e magari anche una sulla mandata. E sistema anche l'impianto elettrico che così non si può vedere.
  4. inviato scheda di controllo a centro riparazione.
  5. drn5
    Il tubo di presa pare passare dal muro dal fronte al centro della centrifuga. Sarebbe interessante sapere a quanti metri di profondità pesca e se il pozzo è incamiciato (come) e con fondo sabbioso. Avete provato a scendere un pò di più con la bocca di presa ? Magari la sorgente si stà esaurendo... Visto lo stato di quel cavo di alimentazione alla pompa, che ci sia un inverter pare strano. Quanto è la pressione dell'autoclave impostata per fermare la pompa? Se la calotta è rotta, aggiustarla anche solo con del nastro telato, fa sicuramente meglio che non metterla. Così è un insulto alla pompa.
  6. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 16m1 TVD service
    no Alessio, l'utente ha aperto questa discussione dopo essersi accodato e ripreso. La rendo disponibile di nuovo esatto,nessun Service mode
  7. frankie986
    Si, sicuramente non è sommersa, non c'è serbatoio ma mandata diretta, i fili volanti sono quelli di alimentazione e la scatola rossa è lo Shelly per farlo partire da remoto. Sul fatto che vaso d'espansione e pressostato siano così vicini non saprei, è stata installata così. La pompa credo sia ad avviamento diretto. La calotta è stata tolta da pochi giorni in quanto era tutta arrugginita e rotta, che fa rumori forti e poca pressione da settembre scorso e poi non è stata più usata.
  8. Oggi
  9. Dumah Brazorf
    Da quanto è in quello stato quella pompa? La calotta è fondamentale per convogliare l'aria mossa dalla ventola verso le alette di raffreddamento e non far surriscaldare il motore.
  10. lillo2k1
    DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
    Grazie a tutti per i suggerimenti, Effettivamente nel beccuccio di erogazione c'era un bel po' di residuo, pulito per bene, grazie fisica.... Dopo questi 4/5 giorni di uso giornaliero direi che è tutto a posto, a parte il caffè esausto rimane sempre poco compatto, con il già macinato la "pastiglia" rimane un pochino più soda. Per ora me la faccio andare bene… poi proverò a guardare bene il macinacaffè, se è il caso di cambiare le lame. Anto
  11. Buongiorno a tutti, condividiamo un breve video tecnico dedicato alla sostituzione dell’albero su una pompa ad ingranaggi Danfoss. È un intervento abbastanza comune nelle attività di manutenzione oleodinamica, ma spesso vengono sottovalutati alcuni passaggi importanti legati a: smontaggio corretto, controllo componenti, tenute, allineamento e rimontaggio. Nel video mostriamo una procedura pratica eseguita in officina sul componente reale. Può essere utile a chi si occupa di: manutenzione oleodinamica, riparazione pompe, assistenza macchine agricole o industriali. Video: Se può essere interessante possiamo condividere anche altri contenuti tecnici legati a pompe, motori e componenti oleodinamici. Buon lavoro a tutti.
  12. Marco Fornaciari
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    Il contatore permette di assorbire con continuità per tre ore fino al 30% in più del contratto di fornitura. Con il 31% in più interrompe la fornitura dopo pochi minuti.
  13. Marco Fornaciari
    Un momento e capiamoci! La pompa è quella che si vede? Se si non è una sommerca ma una semplice centrifuga. Il serbatoio c'è o è un impianto a mandata diretta come in tanti giardini? Quelle due apparecchiature elettriche volanti rosse e nere cosa sono? Il tubo che si vede è l'aspirazione o la mandata? Perchè il vaso di espansione e pressostato sono così, troppo, vicini alla pompa? La pompa è ad avviamento diretto o ha un inverter (ha una morsettiere molto grande)?
  14. acquaman
    Ricerca beta testers
    In questo momento sono troppo preso con i lavori, lasciami un mesetto di tempo poi se vorrai ancora, sarò lieto di provarlo.
  15. frankie986
    La pressione è stabile quando è acceso. Non sono sicuro che ci sia la pompa sommersa ma forse c'è quella adescante di superficie che manda l'acqua nel pallone e a tutto l'impianto.
  16. patatino59
    Sostituzione faretti bagno (attacco gu4) con led
    Butta quel terribile "trasformatore elettronico per alogene" e alimentale con un banale alimentatore 12 volt 2 Ampere. Va bene anche un vecchio trasformatore pesante in ferro o l'alimentatore di un modem o di un decoder, ma MAI quelli elettronici per alogene.
  17. andrio1979
    Ho scelte queste perche dicono che sono le alternative a quelle da 20w. Mi sembra di ricordare che ci sia anche piu potente Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? https://www.lampadadiretta.it/ledvance-performance-faretti-led-riflettore-gu4-mr11-4-2w-345lm-36d-840-bianco-freddo-sostitua-35w-4099854050350
  18. click0
    Ti serve comunque un qualche cosa di un po' più potente. 5 faretti da 8 watt sono un po troppo vicini alla soglia minima del trasformatore. Meglio se sali un po' di potenza 10 12 w l'uno o cambi anche il trasformatore
  19. Karnaug
    Problemi app Inim
    Buongiorno ragazzi, volevo soltanto chiedervi se anche a voi capita il seguente problema: da un pò di tempo, forse a causa degli ultimi aggiornamenti, non saprei, dal mio smartphone, ma anche da quello dei miei familiari, se provo ad escludere una zona l'app INIM si chiude autonomamente. Stessa cosa se voglio reinserire la zona esclusa. Ciò non succede invece nell'inserimento e disinserimento dell'allarme. Grazie per le eventuali risposte.
  20. Alessio Menditto
    Si immagino ma da come hai scritto sembra che il tuo contatore moltiplichi i pani e i pesci, in realtà quando va la lavastoviglie tu non accendi gli elettrodomestici più energivori e poi per il discorso che facevo, per il coefficiente di contemporaneità e per il fatto che la resistenza sta accesa praticamente metà tempo per scaldare la stessa acqua che se fosse a 380, il contatore non fa in tempo a saltare.
  21. Livio Orsini
    Came Domotic 3.0, setup
    Andrea_Paga, nuovo utente che non ha letto attentamente il regolamento. Gli accodamenti son sempre vietati, anche per argomenti simili. Si deve sempre aprire una nuova discussione.
  22. Leone2285
    Controlla il manometro mentre il rubinetto è aperto. Se scende repentinamente appena apri l'acqua il pallone è probabilmente bucato. Se il pressostato funziona sentirai la pompa accendere e spegnere continuamente. Penso che con la pompa sommersa tu vai a riempire un serbatoio al quale è collegato l'autoclave in foto o mi sbaglio?
  23. Ieri
  24. lastway
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    E dei comandi touch cosa mi dici? Sono affidabili? Son presenti anche sulla tua o solo sugli ultimi modelli?
  25. Ciao, sono ancora qui ... niente, non sono riuscita ad installare il vecchio ronzatore sull'887U e a questo punto valuto l'acquisto di un nuovo citofono; quale citofono compatibile ha il suono più alto?? grazie
  26. Salve a tutti, in giardino ho un autoclave con pompa sommersa nell'acqua di falda. L'uso di essa è praticamente relegato solo al periodo da giugno a settembre. Non ha mai dato problemi, ma da qualche mese fa un rumore molto forte e la pressione esce forte solo non appena si apre il rubinetto, poi scende. È già stata gonfiato il vaso e la pressione è corretta. Il vaso non sembra aver perdite. Quali altri componenti possono aver causato questo malfunzionamento? Cosa si può controllare ed eventualmente sostituire? Grazie.
  27. Leone2285
    Cappa a scomparsa Neff
    Noto anche che rispetto all'alimentazione diretta il motore tende a rallentare prima del finecorsa per un assestamento più delicato. Oltre ai finecorsa non sono presenti altri sensori quindi mi chiedevo come fa a rilevare la posizione. Forse è gestita via software magari con un timer che conteggia il tempo che intercorre dal momento in cui pigiamo il tasto e il momento in cui deve decelerare? L'assestamento vero è proprio potrebbe essere raggiunto misurando l'aumento della corrente che dovrebbe verificarsi quando la cappa raggiunge la battuta? Allego il link del video: https://drive.google.com/file/d/1ENCSsVY88bMNT0PVPsCKgi6s9s6PHuPx/view?usp=drivesdk
  28. AntaniMV
    quello più impegnativo è il forno o la cucina ad induzione, il resto sono piccoli elettrodomestici che uso per tempi brevi. comunque cerco di usarlo il più possibile da sola
