- Ieri
Urmet 1172/32 - l'interno chiamato non squilla e la pulsantiera emette un suono d'avviso
trytofixit ha risposto a trytofixit alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
non è tornato a funzionare: si è solo messo a lampeggiare il led apri porta Sono in attesa di un citofono nuovo ma mi dedicherò alla riparazione di questo perché credo sia semplice : probabilmente un transistor che fa da buffer o un diodo zener "andato". Se qualcuno avesse mai tentato di riparali, può darmi qualche indicazione se poi fosse disponibile la logica ( l'integrato con la versione del software ), ancora meglio. Grazie sempre -
antony Salvatorelli ha aderito alla comunità
Perdita miscelatore vasca
microinfo ha risposto a microinfo alla discussione in Impianti (Idraulica)
Perde in entrambe le posizioni :(. L'unica cosa che mi resta da fare è smontare la cartuccia e vedere se è tutto ok. -
robertice ha risposto a microinfo alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
Ciccio 27 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Solo sporco... -
Guendalina Atlantic-sostituzione resistenza
Ciccio 27 ha risposto a gcarlogu alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ripeto: se dietro il mobile è chiuso senza pannello, la resistenza è sotto la guarnizione dell'oblò. -
Trasformatore 400v 12v
Maurizio Colombi ha risposto a Il Dottore 88 alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Un mio collega la chiamava "l'oreficeria"... -
Frigo samsung no frost problema pulizia
Diomede Corso ha risposto a salvo355 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Collega. Credo sia l'esatto opposto sai? È vero che esistono le perdite interne ma pure i tubi esterni specialmente nelle saldature o nella parte di condensatore a mollo nella condensa possono corrodersi fino a formarsi e perdere gas Io una passatina a pennello con del nero opaco sulle giunture la darei cmq dopo aver pulito tutto.... male non fa -
Ridimensionare impianto elettrico
Maurizio Colombi ha risposto a jonny89 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
L'ipotesi più semplice, con la massima selettività e con il minimo esborso di tempo e denaro, rimane quello di mettere un banalissimo sezionatore al posto dell'attuale generale casa e dei magneto-termici differenziali al posto degli attuali automatici. E poi scegli la classe che preferisci, c'è chi sceglierà tutti F perchè adesso sono di moda e per fortuna che ci sono, c'è chi usa ancora gli AC perchè li trovi anche in farmacie anche se qualcuno vorrebbe proibirne la vendita e c'è chi si inventa sigle nuove che non servono a nulla ... de gustibus. P.S. valuta anche una protezione/sezionamento per l'SPD -
motore scorrevole BFT Ares Ultra problema alle fotocellule
ROBY 73 ha risposto a the_doctor alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao the_doctor, https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_ULTRA_BTA_1000-1500__IT_.pdf https://www.atecnica.it/file/manuale-di-istruzioni-fotocellule-orientabili-bft-compacta-a20-180-p111782.pdf Anche non necessariamente in questo ordine, vedi tu come vai meglio: - Prova a collegarle e programmarle in modo "NON Verificato", quindi senza il collegamento 4-73 e Logica SAFE = 0. - Prova a misurare la tensione di alimentazione sui morsetti 1 e 2 di entrambe le fotocellule, dovresti trovare circa 24-27VAC (Tensione Alternata), naturalmente se lo fai in "modo Verificato", dovrai farlo in modo che le fotocellule si vedano, non puoi rimanere davanti alla TX, altrimenti non viene alimentata. - Prova ad inquadrare il led della TX con la fotocamera del telefono e vedi se il led è acceso (puoi farlo solo in modo "NON Verificate). - Prova a mettere in corto tra loro i fili sui morsetti 3 e 5 della RX e vedi se funziona, questo per capire se possa essere il cavo a dare problemi. Casomai posta le foto di tutti i collegamenti che ci capiamo meglio -
Cuscinetto impossibile da cambiare
Diomede Corso ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Voleva dire - usa detersivo in polvere prevalentemente e non solo liquido - lava a tutte le temperature e non solo a basse -
Problema rotazione cestello
Diomede Corso ha risposto a Prs24 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il bucato a 30 😱😱😱 ??? Il lavatricismo all'attacco, c'è una pecorella smarrita!!! -
Nuova lavatrice
Diomede Corso ha risposto a Carlitos86 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Questo è mielismo.... ma facciamo confronti tra prodotti "sul mercato". Quelli sono sempre stati "fuori". È come chiedere "dove si mangia bene?" Eh... dove ti piace -
Consiglio acquisto lavatrice
Diomede Corso ha risposto a androido alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Questo ragionamento valeva prima dell'obsolescenza programmata. Oggi la durata è standard, se paghi 3 volte di più una lavatrice è perché ha 3 volte le funzioni e le performance delle altre. Ms la gente purtroppo non ha voglia, né la cultura di andarsi a guardare se una lavatrice fa anche i 600 giri o solo 400-800-1000 O se puoi impostare i 50 gradi Come la lavastoviglie che ha le funzioni di asciugatura, pastiglia ecc. Se ci sino profonde differenze di prezzo le non è solo brand .... Superautomatica Ignis 🙂 .... mi suona familiare -
Lavatrice Indesit, primissimi anni 90: perdita d’acqua inspiegabile
Diomede Corso ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Piemonte basso. Ma non faccio più restauri da un paio d'anni. Ho però ancora ricambi e l'arte! -
Lavatrici da esterno
Diomede Corso ha risposto a Luigib58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quelle schede hanno costi molto più accessibili delle altre -
Ciao e ben ritrovato fugaldo, Ok! Quindi, o le tieni così e ci "litighi" tutte le mattine più fresche, oppure potresti provare a cambiarle, magari con un altro modello, oppure meglio ancora lasciare il tutto sempre alimentato, poi vedi tu Grazie dell'aggiornamento, ciao
jonny89 ha iniziato a seguire Ridimensionare impianto elettrico
jonny89 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buonasera, ho questa situazione impiantistica visibile nello schema, oltre a questo ho inserito degli scaricatori nel quadro di casa. In questi giorni sto riscontrando scatto del differenziale puro nel quadro di casa. Oltre a sostituire il differenziale (é di tipo AC) vorrei modificare l'impianto per avere maggiore selettività (orizzontale?). Ho considerato anche di aggiungere altre linee (bagno 1, bagno 2 - locale lavanderia, caldaia) Mi aiutate a fare un dimensionamento a norma? Il contatore ha potenza disponibile di 3,3kW ma non escludo di passare a 4 o 4,5kW in futuro. Servono altri dati? -
Condizionatore Zephir, lo split non si accende
alighi ha risposto a KatiaMe alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
sarebbe importante sapere se è un on/off o un inverter(che non vuol dire che fa anche caldo) in base a cosa lo affermi? (non lo chiedo per supponenza ma per capire) fai una foto della targhette esterna e di quella interna cosi chi conosce la tua macchina -
Stefano Dalmo ha risposto a microinfo alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ma se si ferma dopo poco , non penso sia lenta -
flinc ha aderito alla comunità
Gas in estate e coefficiente C
click0 ha risposto a Marco L. alla discussione in Impianti Riscaldamento
totalmente indifferente pari potenza, pari prestazioni (a pari tecnologia) alla "fisica" non scappi lo scaldabagno fa la medesima cosa della caldaia in produzione sanitaria (quando la caldaia ha una produzione di acqua calda istantanea) -
dtom ha aderito alla comunità
Spostamento cavi facciata
Maurizio Colombi ha risposto a Marco L. alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Penso che la miglior risposta te la possa dare il tuo fornitore, che chiederà al proprietario della rete, che a sua volta chiederà alla ditta appaltatrice. Qui si faranno solo ipotesi... -
omar_rossi ha iniziato a seguire Spostamento cavi facciata
omar_rossi ha risposto a Marco L. alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
occorre fare richiesta al Distributore che poi valuterà la soluzione e darà risposta scritta alla sua richiesta (ed eventuale quantificazione economica) -
omar_rossi ha cambiato la sua immagine di profilo
michpao ha iniziato a seguire Guendalina Atlantic-sostituzione resistenza e Lavastoviglie Whirpool W77 non scalda l’acqua
michpao ha risposto a Lorenzo6565 alla discussione in Lavastoviglie
Come ti hanno già suggerito bisogna controllare il relè saldato nella scheda elettronica e nello schema funzionale é indicato RE2. Se sei capace, scollega la scheda, dissaldi il relè indicato e lo provi alimentandolo con 12V -
Il Dottore 88 ha risposto a Il Dottore 88 alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Su rs components una delle poche a 24v CA da 120x120x38 stava a 44.25 + iva -
michpao ha risposto a gcarlogu alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
