- Oggi
fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Che dici ? Se modificassi ponendo il pin 6 a massa ed il 7 sul trasformatore ? Come detto sopra di valvole non ne ho piu. Caso mai spargerò la voce giu al Circolino, anche se loro conoscono solo il bulbo come bicchiere... Ciao -
Ma dire che si produce energia eolica anche a 1 m/s, cioè 3,6 km/h è come dire che anch'io percorro la pista dei 100 m, però non lo farò mai come Usain Bolt. Siamo realisti, un conto è generare qualche Volt e qualche decina di Watt per illuminare un portone, ben diverso è alimentare anche una banale e tipica utenza domestica. Poi se fa piacere avere l'eolico piuttosto che il fotovoltaico, contento chi lo installa contenti tutti. Io per 2,9 kW teorici, pritici 1,5, non ho voluto neanche il FV dato che nei 10-12 anni di vita utile mi fa rispermiare forse il 5%, sempre senza guasti in quel tempo. Se poi vogliamo giocare al piccolo Pacinotti va bene tutto: i kit li vendono da tempo.
strano collegamento di un finder 26.01
ROBY 73 ha risposto a Mario Tempesta alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Non è che i collegamenti siano sbagliati, si può fare benissimo in entrambi i modi senza nessun problema, ripeto, l'inversione dei morsetti / ponte A1-1 o A2-2 e rimanenti NON cambia assolutamente nulla, la cosa è a discrezione dell'elettricista (o del "fai da te" ☺️) di turno. Assolutamente NO, "stai lavorando" in Corrente Alternata e a meno che non sia espressamente richiesto dal costruttore, la polarità sulla bobina NON cambia. Considera inoltre che per me (e nessuno mi convincerà mai del contrario, ma è una storia vecchia e lunga di PLC Forum), quello schema è sbagliato perché io (e di certo non soltanto io), porto la fase ai pulsanti e non il neutro. Di solito io porto il neutro diretto su A2 della bobina (anche se A1 o A2 è indifferente), di conseguenza nel morsetto A1 il ritorno del pulsante, nel morsetto 2 la fase diretta e nel morsetto 1 il ritorno che va alle lampade, poi che gli altri facciano come credono meglio. -
NO erano solo usate, ma che vuoi a quasi 90 anni "questa la mia età" pensando che o prima o dopo avrei dovuto smantellare la mia specie di laboratorio hobbystico " in cantina" ho iniziato dalle cose vecchie e cosi, ho iniziato dalle valvole ," ce ne erano di tanti tipi ,zoccolaure Rimlock , Noval, octa,l mai piu avrei pernsato che l'amico "volendo fare un regalo del Nonno defunto al nipote", mi portasse la fonovaligia del fratello "morto 60 anni fa " da ripristinare. Circuito che a quanto pare gli era stata sostituita la valvola con una simile. SE poi è cosi , perchè forse è stato manomesso anche il circuito che vedrò "Una volta sentiti i pareri vostri" di modificare e adattare alla EF 89. Ciao -
Mario Tempesta ha risposto a Mario Tempesta alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
integro la mia risposta, il lancio di neutro forse non dovrebbe centrare. resta il fatto che l'installato è invertito rispetto allo schema, che per i morsetti 1 e 2 può avere anche senso (alla fine è il circuito che si chiude) ma l'inversione A1 e A2 (che sono i morsetti collegati alla bobina) la bobina quindi non ha polarità e la fase fissa può entrare sia da A1 che da A2? quindi in pratica è stato montato in modo non corretto? appena posso farò una prova, scollegerò il relè e controllerò che la fase dell'impianto sia sul cavo marrone -
Matteo_utc ha iniziato a seguire Vaillant vcw 180 eh frequenti blocchi bruciatore
Matteo_utc ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, e' da qualche settimana che la mia caldaia ha cominciato a darmi problemi. Ogni tanto usando l'acqua calda si blocca con conseguente spia rossa e fuoriuscita del bottone nero (con il riscaldamento non so poiche' ora e' estate ) A volte va bene per giorni mentre altre volte tipo stasera sara' andata in blocco 4 volte. Ho gia sostituito il sensore fiamma (nuovo originale) e la scheda accensione (ho scambiato la mia scheda con quella di un parente che ha la stessa mia caldaia perfettamente funzionante, infatti la sua continua ad andare bene anche con la mia scheda). Ieri ho revisionato completamente la valvola a 3 vie (dato che perdeva ho colto l'occasione di sistemarla) ma ovviamente il problema persiste. Stasera grazie al buio mi son reso conto che a volte il buciatore si accende a meta' ovvero si accende solo la parte di sinistra quindi la parte di dx rimanendo spenda, la sonda fiamma non rileva nulla e scatta il blocco. Combinazione ieri facendo la manutenzione alla 3 vie, uno di quei tubicini di rame era tanto bloccato che si e' rotto (x fortuna ne avevo un altro) ma ho un piccolo dubbio di collegamento tra i 2 sotto alla valvola 3 vie. Vi chiedo se gentilmente avreste uno schema dei collegamenti di questi tubicini in modo da essere sicuro. Invece per il discorso dei blocchi parrebbe essere l'operatore gas o posso fare altre prove? Ogni tanto ho notato anche che la fiamma si accende e spegne repentinamente 2 o 3 volte prima di accendersi del tutto. Grazie mille a chi mi aiutera'!!! -
grazie mille della risposta. Premesso che son tutti argomenti nuovi per me e sto cercando di informarmi il più possibile. E' possibile quindi che i pulsanti siano configurati con lancio di neutro e per questo motivo il finder 26.01 è invertito? Quindi invece di avere il ponticello 1-A1 in fase è ponticellato 2-A2 quindi invece di avere il ponticello 2 sulla lampada ho il ponticello 1 quindi ad A1 sono collegati i pulsanti? praticamente è a specchio rispetto allo schema -
Francesco corsini ha aderito alla comunità
Ciao Mario Tempesta, Prima di tutto devi trovare qual è la fase e qual è il neutro della linea 230V che vanno al relè, anche se presumo che il filo marrone su A2 che fa il ponte sul 2 con il grigio sia la fase e invece il grigio nel morsetto A1 sia il neutro di ritorno che arriva dai pulsanti. Quindi di conseguenza ai pulsanti dovrebbe arrivare il neutro come da schema qui sotto: Non badare al fatto che qui il ponte sia tra 1 e A1 e sul 2 ci sia il ritorno delle lampade, da un punto di vista funzionale non cambia nulla. -
carlo zerulo ha aderito alla comunità
Parto dal fatto che io non sono la cassazione ma esprimo la mia opinione che non per forza deve coincidere con quella degli altri. Non mi sembra che Domenico abbia detto di voler fare qualche esperimento o prova perché sono l'ultimo a scoraggiare gli altri a non farli. Siccome tra le righe ho spiegato a mio modo perché non userei quel generatore trovami tu il motivo per cui dovrebbe usarlo. Se vogliamo vedere qualche cosa che gira senza fare lavoro utile guardiamoci pure i video sul moto perpetuo. Come dice Livio, non ci sono pasti gratis in natura.
Mario Tempesta ha inserito una discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
salve a tutti, in un impianto elettrico è presente un punto luce (che sono 3 faretti in parallelo) comandati tramite 4 pulsanti (ognuno fa ON-OFF sul punto luce) collegati a un relè passo passo finder 26.01 (foto allegata). dal manuale del finder 26.01 i morsetti sono (da sinistra a destra) 1 - A1 - A2 - 2 sto cercando di capire come sono collegati questi 4 pulsanti al finder e il collegamento verso il punto luce ma tutti gli schemi che trovo non corrispondono al collegamento fatto in questo impianto, in particolare: a) sul morsetto 1 (primo a sinistra, filo nero) con un cacciavite cerca fase c'è fase quando il punto luce è acceso, non c'è fase quando il punto luce è spento b) il morsetto 2 è ponticellato con il morsetto A2 il mio obiettivo è sostituire questo finder 26.01 con un relè tapo s110e, poiché i faretti saranno sostituiti da faretti tapo L630 che dovranno essere sempre alimentati e il relè tapo invierà il comando wifi ai faretti invece di fare on-off come accade ora. però intanto vorrei capire il collegamento di questo finder. grazie mille in anticipo -
Codificare telecomando su scheda Came ZBX74-78
ROBY 73 ha risposto a Onorio81 alla discussione in Cancelli elettrici
Questa è la procedura giusta per la programmazione dei nuovi radiocomandi, strano che non funzioni. "Alla mal parata", se non ti serve per altri scopi, come ad esempio l'apertura parziale, prova a memorizzare il secondo canale premendo il tasto CH2 anziché CH1 della centrale ZBX74-78, poi se funziona (dovresti sentire il relè che scatta), allora fai un ponte tra i morsetti B1 e 2 e un altro ponte tra B2 e 7. Controlla anche se hai inserito bene la scheda AF43S nell'apposita sede e come da manuale, questa va inserita in assenza di tensione sulla centrale. Controlla anche com'è impostato il jumper nella ricevente AF43S e quindi se i radiocomandi sono impostati come TOP con jumper inserito sulla ricevente e led del TOP432NA lampeggiante continuo e regolare, oppure come codifica TAM e quindi con il jumper della AF43S aperto ed led del radiocomando che fa due lampeggi, una brevissima pausa e poi ancora due lampeggi, pausa e così via. https://mgelettroforniture.it/wp-content/uploads/2017/08/CAME-BX-74-78-MANUALE.pdf -
VOGLIO ELIMINARE IL MIO ACCOUNT DI PLC Forum COME DEVO FARE ?
MAURO-6402 ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao elettromega Il consiglio di togliere il fusibile per una notte con tutto l’impianto in tensione, era solo per discriminare l’eventuale problema della porta automatica (che a mio avviso al 99%) non centra con il problema esposto dall’autore del topic. Se ci fosse un corto sulla porta che fa intervenire un 32A non ci sarebbero rimaste nemmeno le ragnatele sulla scheda. Il fatto della mancanza della connessione alla linea di terra della porta automatica, ho indicato che non è una buona cosa e che spero che l’interessato di cui sopra, provveda a collegarla quanto prima. Ho invitato eventualmente a verificare l'impianto dalla porta al mtd, perchè il problema secondo me sta lì. -
Ma i motivi perché non consigli quel generatore quali sono? Sempre restando che a qualcuno interessi quel modello per esperimenti o per un utilizzo per esempio ricaricare uno smartphone o un tablet o un portatile o qualsiasi cosa non energivora o anche a qualcuno con una baita in montagna dove hai solo due lampadine.Non tutti hanno una villa con giardino e quello che segue.Un po di elasticità mentale...su coraggio.
Guasto amplificatore pioneer a-z370
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Giulio1095 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
qui trovi il service manual -
ALLUMY ha iniziato a seguire Guasto amplificatore pioneer a-z370
ALLUMY ha risposto a Giulio1095 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao @Giulio1095. Credo che abbia i finali andati. Se hai un tester e magari anche il service manual, non dovrebbe essere difficile sistemarlo. EDIT: ho visto che come finale ha un singolo integratone, siglato STK4192-2GP, cioè questo, e il relativo datasheet lo trovi qui. -
Il paragone è come il frigo a celle di Peltier. Non mi sembra che voi usate questa tecnologia per produrre freddo in casa. Andate a controllare quali debbono essere le condizioni perché producano la potenza nominale. Cominciare a produrre con 1m/s significa nulla. Il titolo è generatore eolico quindi consigliare un generatore ad asse orizzontale rispetto al verticale non mi sembra fuori tema. Comunque io non sono contrario a nessuna fonte energetica anzi penso che una combinazione delle varie fonti sia importante per chi vuole una certa indipendenza energetica. Personalmente non consiglierei quel generatore.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager ERRORE i30 e Lavastoviglie Bosch SMS40M62EU/59
Stefano Dalmo ha risposto a victor09 alla discussione in Lavastoviglie
Sgancia prima il coperchio /cappello , ha dei gancetti , ma forzando , si sgancia . Guarda bene . Poi la scheda ha il cordone di alimentazione posteriore che va sganciato , tirando indietro , e due fermi sul fronte che vedi in foto , basta fare un po' di leva con un cacciavite , dopodiché bisogna tirarla verso sinistra per liberare il blocchetto di alimentazione e alzarla . -
MixMax68 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a Cribor alla discussione in Lavastoviglie
Intanto controlla il carico dove arriva , aprila porta dopo una decina di minuti di lavaggio e vedi quanto spazio sta tra acqua e bordo vasca sotto la porta -
Convertitore AC/DC 380V per applicazione industriale - Confronto tra topologie
MusicIsLife ha risposto a MusicIsLife alla discussione in Elettronica generica
Ciao Livio e grazie per la risposta. Avevo trovato anche la topologia forward facendo un po' di ricerche online, ma ho trovato varie application notes che lo suggerivano per potenze sotto i 250W, affermando che l'efficienza sarebbe stata bassa per potenze più elevate a causa delle perdite nel circuito. Pensavo quindi di utilizzare un'altra topologia. -
Sì stiamo in tema per favore…
elettromega ha risposto a riosbiles alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao il fusibile della porta in caso di problemi di cortocircuito sarebbe aperto e salterebbe anche il C6.Se non c'è collegato il gv è perché probabilmente c'erano problemi di disposizione. -
E685X ha risposto a Cribor alla discussione in Lavastoviglie
Ciao La probabile causa è il detersivo troppo schiumoso (che detersivo usi?) Il problema è aggravato dal risciacquo manuale delle stoviglie prima di caricarle Il cura lavastoviglie è molto schiumoso e questo avvalora la tesi -
Il discorso è cominciato con eolico da 500 watt,capisco che 3 mt di pala è più efficiente e sotto sono giocattoli ma è la stessa cosa del fotovoltaico da tetto min 3 kW e il fotovoltaico da balcone. Il discorso iniziato da Domenico era l'eolico verticale da 500 watt. Qualcuno ha esperienza?
come costruire erogatore automatico igienizzante sciacquone wc
patatino59 ha risposto a truceta alla discussione in Pompe (Idraulica)
Ci sono già pronti da almeno 30 anni
