  2. Gert dal Pozzo
    Diodo necessario?
    Ciao a tutti. Volevo semplicemente ringraziarvi per i preziosi consigli. Ho realizzato tutto quello che volevo ed è perfettamente funzionante. grazie ancora
  3. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Faccio seguito alla discussione precedente e vi aggiorno sugli ultimi sviluppi. Grazie e solo grazie alla tutela giuridica e all'intervento dell'avvocato, mercoledì 1 aprile è passato il tecnico dell'importatore ASKO ufficiale per la Svizzera. Il tecnico ha ascoltato i problemi, visionato la lavatrice, fatto alcuni test (c'è stato un errore iniziale al pressostato, errore che poi non s'è più ripetuto). Il tecnico non ha rilevato alcun problema, non s'è espresso né in merito ai tubi vecchi, né in merito all'ammaccatura e ha stilato una relazione per il capo ufficio elencando tutti i difetti da me constatati. Sempre stando al tecnico, la lavatrice funziona correttamente e nessuno prima di me s'è lamentato del livello acqua, etc. né ci sono lamentele simili nel database della casa madre. Detto ciò, ieri l'avvocato mi ha inoltrato la mail ricevuta dall'avvocato del negozio presso il quale ho acquistato la lavatrice: Nel frattempo è arrivata anche l'e-mail del tecnico: Ho inoltrato la mail all'avvocato. Mi sento preso in giro e nonostante io abbia una tutela giuridica, mi sento totalmente impotente. In tutto questo, continuo ad avere problemi con la lavatrice (oggi il programma "biancheria letto" a 60 gradi è terminato con quasi un'ora di ritardo sulle 2h15 di programma) e sono costretto a utilizzare quella condominiale per il lavaggio dei capi delicati e delle camicie (che nella ASKO escono letteralmente sgualcite). Potrei ordinare una lavatrice nuova, ma prima devo sbarazzarmi di questa e non voglio che mi si dia la colpa delle ammaccature per averla portata in garage da solo o per averla spostata di mia iniziativa.
  4. 84paolo
    controllo PWM con CPU 313C
    Questo mi sembra poco probabile che con una vada e l'altra no. verifica bene la configurazione hardware. su TIA sei sicuro che leggi le PEW (es. EW256:P) e non solo le EW?
  5. cippa lippa
    riparabilità lavatrice
    Be..i marchi citati direi che proprio male non sono
  6. Oggi
  7. fabio08
    caldaia ariston 23 mffi b non si accende fiamma
    controllato con il tester, il pressostato chiude il contatto regolarmente anche quando la scintilla non parte.
  8. Altorn91
    MTD a base montante saltato
    Oggi è nuovamente saltato il differenziale da 0.03 su quadro elettrico. Le uniche cose che devo ancora sezionare sono frigorifero, lavastoviglie , prese e luci.
  9. Marco Fornaciari
    Rotore generatore mosa
    Se l'avvolgomento, cioè gli avvolgient, dello statore sono bruciati al 99% il problema è solo lì. Dissaldare i diodi in quella posizione potrebbe comportare il danneggiamento dell'avvolgimento, io aspetterei. Solo con GE 4500 a catalogo non c'è nulla quindi mancano i manuali. Lo statore ha più avvolgimenti, occorre lo schema della macchina per sapere quanti sono, anche attraverso i collegamenti: è sul manuale. Probabilmente gli avolgimenti coesistono nelle stesse cave, quindi senza i dati delle bobine potrebbe essere difficile individuarli e risalirci per rifarli.
  10. PAOLOTRI67
    LAVASTOVIGLIE ELETTROLUX MOD TT804R3
    ok provo a vedere grazie
  11. Daniele.A88
    Ne parlavo con altri amici/tecnici su altro gruppo... Mi sembra altamente un video di parte per due brand e per portare a casa i cosiddetti like. La situazione ci era molto chiara anche prima del video
  12. Vedi la compatibilità di Ring con il tuo videocitofono: Ring_intercom
  13. Perché non ho capito bene come devo collegare la cornetta direttamente sul Porter. La cornetta ha un cavo rj11. Saresti così gentile da spiegarmi passo passo? Grazie ancora
  14. trittico6969
    Comelit 5701
    Ho provato a sostituire con uno uguale e va bene, quindi credo che sia la scheda, ci vorrebbe uno schema per vedere quali componenti sono collegati alla cicalina per provarli
  15. Perché complicarsi la vita? Collega una cornetta e testi sia l’altoparlante che il microfono in una volta.
  16. lambertho
    Grazie Marco, non li ho separati, anch'io ho pensato che la misura fosse falsa. Sì Non saprei dirti, non ne capisco tanto di generatori Monofase No Uno di questi giorni provo a dissaldare i diodi. Poi ho notato che l'avvolgimento dello statore e bruciato....è andato.... quindi devo rifare l'avvolgimento, spero non mi chiedano parecchio. IL generatore è il mosa ge 4500, penso eroghi 3500W o forse più. Grazie comunque
  17. cippa lippa
    fumo da lavatrice
    Pensa che sto cambiando la pompa di scarico della mia Whirlpool dopo 22 anni...
  18. Stefano Dalmo
    Riscaldamento acqua calda misto Caldaio/Pannello solare
  19. Sarà fatto .
  20. Ciao a tutti, scusate l'assenza ma tra lavori in casa, pausa pasquale e perdite d'acqua al piano di sopra, non ho avuto tempo di aggiornarvi sulla vicenda. @Alessio Menditto potresti chiudere questa discussione? Ne aprirò una nuova. Grazie!
  21. mrgianfranco
    fumo da lavatrice
    Beh dopo 11 anni si può cambiare una lavatrice usata ogni giorno dai!...ma io son figlio del consumismo non faccio testo!
  22. Nik-nak
    QUESTO è un service manual riferito al modello ESF8735ROX, che non è il tuo modello, ma all'interno si fà riferimento alla scheda PB150, che dovrebbe montare la tua lavastoviglie. Scaricalo, e vedi se può esserti di aiuto.
  23. drn5
    Questo però più che un problema di cpu, mi pare di scheda ingresso analogico. Non è che la versione non sia proprio la stessa nel catalogo HW del TIA? O la configurazione della scheda nel TIA sia diversa da quella in Simatic Manager? Ho usato poco la serie 300/400 col TIA e solo, vado a memoria, fino alla 15 però tutti questi tuoi problemi non li ho mai avuti.
  24. cippa lippa
    fumo da lavatrice
    Esattamente. Splendido forum come sempre ma c'è davvero chi diventa una specie di fanatico religioso del "preserviamo l'apparecchio che essere smepre perfetto per 50 anni" senza tenere conto della qualsiasi (compreso ambiente, energia e ovviamente capi da lavare a freddo o 30/40 gradi)
  25. Livio Orsini
    Prima volta con il Graph
    Per favore, fare attenzione alle date!
  26. drn5
    fumo da lavatrice
    e aggiungerei che se i capi riportano massimo 40°C non è che per tenere la lavatrice perfetta distruggo gli indumenti al primo lavaggio. L'etichetta "40°C" è ormai ovunque, i jeans di "marca" hanno il 30, i calzini in filo di Scozia 30, pigiami di cotone 30, abbigliamenti tecnici 30/40, le polo 30, camicie invernali 30, lenzuola 100% cotone 40, piumoncini sintetici 40...
  27. cippa lippa
    fumo da lavatrice
    Be OK ma non è che faccio 90 gradi ogni volta ahaha intendo programmi e detersivi normali, per persone normali con capi mai sporchi realmente (fango ecc)
