  2. Controlla se sul rubinetto in cucina ci sono dei filtrini otturati dal calcare o un regolatore di portata sulla tubazione acs. Verifica la pressione dell'acqua di rete. Attenzione nel rimontare il gruppo acqua: bisogna prima schiacciarlo verso l'alto e stringere la vite di fermo e poi collegare i quattro raccordi alle tubazioni dela caldaia
  3. Fai qualche esempio reale, non di fantasia. Anche se son parecchi anni che non opero direttamente, non credo che la qualità si sia degradata sino a questo punto.
  4. Oggi
  5. Ok grazie dovrebbe essere la configurazione 3 che hai detto. Proverò a installare il ring nelle prossime settimane vediamo che succederà.
  6. Ieri
  7. ROBY 73
    Problema strano con cancello Faac 746er
    Bene dai, speriamo che prosegua così. Ciao prego
  8. ROBY 73
    Centrale came ZR22 programmazione
    Ciao https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/ZR22.pdf Se vuoi avere uno stato di STOP con questa centrale, l'unico modo è collegare un pulsante con contatto NC (Normalmente Chiuso) tra i morsetti 1 e 2, con il radiocomando non si può fare.
  9. ha detto che il giorno prima funzionava il giorno dopo zero tutto morto. io per quello che costa allumy lo sostituisco cosi ce la retroilluminazione ok sperando come detto che lo vendono completo e non devo usare la mia di retroilluminazione ma dalla foto sempra completo il1602c , se dopo fa' lo stesso problema coi quadrati e normale che quando' sara' cambio il processore. almeno so sicuro che il display e nuovo e al 100per cento e il processore perche non ce altro in questa scheda l'unica cosa che ero nel dubbio quei due integrati ma sono per la comunicazione seriale penso che non sono loro il problema. ultima domanda se metto un processore non programmato la scritta del display secondo te aggisce diversamente? magari da vedere se cambia qualcosa, intanto che non mi ritrovo quello programmato devo sentire l'assitenza che produce quelle schede se riesce a favorirmene uno ma ho dei seri dubbi. se si rompe la scheda nuova e il processore rimane buono usero' quello una volta che capisco che effettivamente e lui a dare il problema.
  10. Sì, puoi lasciare quello. Non sentendo e vedendo nulla, è difficile dare una risposta, casomai posta un video della situazione dove si veda e si senta appunto "lo scatto". Comunque, essendo un motore che per cinque anni ha lavorato male, non secondo le caratteristiche per cui è stato costruito, non mi stupirei che si sia rotto qualcosa all'interno dello stesso
  11. Ah ecco, mi sembrava strana la cosa. E allora dovrai passare i due fili del Duton sul citofono e quindi collegargli in parallelo con C-6 e C-7 del Ring. Verifica dove va a finire il filo verde, se magari è collegato in qualche modo a uno dei fili del Duton BTicino
  12. Ciao, oggi ho misurato il condensatore: 11.56 quindi credo sia ancora buona. Dopo essere rimasto a riposo per qualche giorno il cancello acceso funziona, quindi non ho potuto fare la prova di aiutarlo quando non chiude. Ho notato che in manuale (con il motore sbloccato) il motore gira in apertura, mentre in chiusura fa uno scatto e poi smette... Non so se significhi qualcosa. Dopo averlo notato l'ho messo in automatico per fare una prova ed è andato tutto liscio in chiusura... Non ci capisco più nulla.
  13. Ciao e bentornato, In teoria sì, ma credo che come da regolamento del Forum, tu debba aprire un'altra apposita discussione e come hai fatto per questa, posta una foto del citofono con la descrizione di quello che vuoi fare
  14. raffaele92
    Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
    Controllando confermo che la suoneria è esterna. C'è un duton BTicino in alto
  15. ROBY 73
    Sostituzione Elvox 900-902
    Ciao tommy2911, https://media.adeo.com/media/4684639/media.pdf Senza offesa, ma come direbbe Checco Zalone: <<Ma è del mestiere questo?>> 😁 Credo proprio di no, non ha capito nulla se ha eseguito questi collegamenti in foto e non ha nemmeno seguito il manuale allegato con il citofono. Comunque, collegali così: In rosso i morsetti dell'Urmet 1144/15 e ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale per usare il pulsante con la chiave. Facci sapere i risultati
  16. Ciao a tutti ho bisogno vi un vostro aiuto. Oggi ho sostituito come da titolo il mio citofono, cablaggio fatto correttamente, ponticello 6-10 fatto e jumper tutti controllati e settati su 5 e quello in alto settato sul + correttamente. Premetto che vivo in un condomino dove il mio citofono deve aprire due portoni, quello esterno verso la strada e quello interno della palazzina. Bene, vado in prova e su tutti e due i portoni sento la voce e mi sentono a loro volta, il problema sussiste all'apertura... Il citofono riesce ad aprire solamente al portone esterno verso alla strada ma non c'è stato verso di farlo funzionare in apertura per il portone interno della palazzina. I cavi che ho a disposizione sono solamente 5, sul vecchio dispositivo funziona tutto correttamente e apro con unico pulsante ambe due i portoni. Se potreste darmi una mano voi che siete cintura nera ve ne sarei grato!! Grazie mille a chi mi saprà illuminare.
  17. Paolo Carboni
    Asciugatrice Samsung DV80F5E5HGW
    Grazie a voi per l'aiuto prezioso.
  18. Stefano Dalmo
    Grazie per la condivisione 👍
  19. Buona sera. la scheda come da sigla indicata appartiene al televisore tcl 55p615 non trovando in rete il manuale di servizio di questo televisore mi chiedevo se magari si potrebbe trovare almeno lo schema della main in questione. Io no ci sono riuscito chissà se con un aiutino esterno e con maggiore esperienza si riesca a risalire trovando una soluzione in merito. Forse questa scheda potrebbe essere montata in un televisore con marca diversa. Grazie.
  20. L'integrato DS485 è un ricetrasmettitore (transceiver) a bassa potenza progettato per la comunicazione seriale secondo gli standard RS-485 e RS-422. La sua funzione principale è convertire i segnali logici (come quelli di un microcontrollore Arduino o un PC) in segnali differenziali adatti alla trasmissione su lunghe distanze in ambienti rumorosi. Funzioni e Utilizzi Principali Trasmissione a lunga distanza: Permette di comunicare in modo affidabile fino a 1.200 metri. Reti Multidrop: Consente di collegare fino a 32 dispositivi (nodi) su un unico bus a due fili, dove un "master" comunica con più "slave". Immunità al rumore: Utilizzando la trasmissione differenziale (due fili con segnali speculari), è molto resistente alle interferenze elettromagnetiche tipiche degli ambienti industriali. Gestione Half-Duplex: Include un driver e un ricevitore che possono essere attivati o disattivati singolarmente tramite i pin DE (Driver Enable) e RE (Receiver Enable), permettendo la comunicazione bidirezionale alternata. Specifiche Tecniche Chiave Velocità: Supporta una velocità di trasmissione dati fino a 2,5 Mbps. Alimentazione: Funziona con una singola tensione di 5V. Basso Consumo: Assorbe una corrente tipica di soli 200 µA quando è a riposo o a pieno carico con il driver disabilitato. Protezione: Include circuiti di protezione termica contro il surriscaldamento in caso di guasti o cortocircuiti sulla linea. Applicazioni Comuni Automazione Industriale: Controllo di processi, macchinari e reti di sensori tramite protocolli come il Modbus. ecc.. Ma neanche per sogno! Non solo va alimentato (ovviamente) ma va anche inizializzato, abilitato e poi datogli in pasto i dati (codificati) che dovrà visualizzare. Non è così banale. Secondo me fai prima a cambiare solo il processore e vedere se riparte il tutto. Mi resta però ancora il dubbio su quel LED della retroilluminazione... non è normale che si bruci così (ma chi ti ha dato quella scheda da riparare non ti ha detto cosa è successo? Se è successo di colpo, ha preso l'acqua, che ne so... hai indagato un po'?)
  21. Giucra
    Un saluto a tutti, vi pongo un problema: la centrale di cui all’oggetto la zr22 funziona ma non fa lo stop. Mi spiego meglio, in apertura premo in tasto per fare lo stop invece inverte il senso di marcia e viceversa se chiude cerco di stopparla invece non si ferma e va in apertura. Ho letto alcune cose sul web, alcuni parlano di programmare attraverso lo switch, ma non riesco a trovare un manuale per la ZR22 che spieghi come dettarla. Per favore se qualcuno può darmi una mano, ringrazio anticipatamente.
  22. questo dovrebbe essere lui non costa neanche tanto dovrebbe essere equivalente, come mai qui nelle foto le lettere saltano fuori e non ce il processore. ho paura che questo display e cotto dato che aveva la retroilluminazione ko. pero non vedo il triangolo della retroilluminazione se non erro.😒 https://it.aliexpress.com/item/32812199973.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3a5fJpAjJpAjVb&algo_pvid=af6c68a6-d96c-4dd4-bade-8dec95beb14f&algo_exp_id=af6c68a6-d96c-4dd4-bade-8dec95beb14f-0&pdp_ext_f={"order"%3A"98"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!4.60!4.60!!!5.19!5.19!%402103985c17741296239912106e26b1!12000028809103472!sea!IT!797859266!ACX!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A3e1daace%3Bm03_new_user%3A-29894&curPageLogUid=Q1BGeB4rAT4f&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A32812199973|_p_origin_prod%3A questo 🙂 e costa anche meno il 1602c penso sia simile. https://it.aliexpress.com/item/1005004615499647.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5511n9cCn9cCSv&algo_pvid=daa34dce-3c97-4832-8aae-ecc2f0a0ef1d&algo_exp_id=daa34dce-3c97-4832-8aae-ecc2f0a0ef1d-2&pdp_ext_f={"order"%3A"67"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!4.26!0.88!!!4.81!0.99!%402103847817741307309332734e389c!12000032932030615!sea!IT!797859266!ACX!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A3e1daace%3Bm03_new_user%3A-29894%3BpisId%3A5000000197855518&curPageLogUid=UcJZd4HA3Ij4&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005004615499647|_p_origin_prod%3A nel 1602c ce un problema alla retroilluminazione e stata fatta una modifica se guardate in basso, a come vedo spero che' la retro e incorporata come da foto, e non devo metterla io mi piecerebbe avere tutto pronto saldare e basta. male che va mettero' la mia sperando che copacia. https://it.aliexpress.com/i/1005004732706169.html
  23. Buonasera! Volevo chiedere gentilmente maggiori info su questi connettori di cui allego le foto. Se possibile vorrei sapere il loro utilizzo, ed il costo se possibile.
  24. Paolo_me65
    Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto,ho risolto il problema,dopo essere saltato con terra scollegata e senza nessuna azione, ho collegato un cavo diretto al motore sotto altro interruttore e contatore,e da allora(giovedì scorso)non è più successo nulla. Oggi ho messo il differenziale nuovo che mi è arrivato e tutto è tornato nella normalita.
  25. l'avevo fatto non capisco ugualmente cosa potrebbe fare le tensioni arrivano correttamente ma il suo lavoro? quindi pensi che il display va? pensavo che anche senza processore qualche scritta la dava alimentando solo il display. quindi volendo potrei sostituire il display e rimane solo rimettere il processore programmato riesce cosi' a recuparare la scheda. se cambio il display mi conviene non rimettere il processore rischio di nuovo di bruciare la retroilluminazione. secondo me la scheda e recuperabile il processore funzionante ci sta gia' nell'altra scheda se dovvrebbe rompersi diversamente quella nuova tasti ho altro basta cambiare il processore e rimettere questa. comunque potrei sentire da chi li produce se posso avere il processore forse sara' dura 🙂 intanto provo a vedere se trovo il display l'altra volta ho trovato su ebay non spediscono in italia sta in usa 😞 vedo se trovo altrove ho se ce qualche equivalente. dimenticavo quei due integrati oltre a testare la tensine ch e ok quindi non in corto, si puo' testare altro? non so se vanno o meno.
  26. Riccardo Ottaviucci
    algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
    non ho capito che tipo di up-grade possa fare lo youtuber bolognese.Di dove sei? Possibile non esistano più tecnici anche datati che non sappiano mettere le mani su gioelli dell'elettronica italiana degli anni 70? Ti dico solo che un TV simile lo vendi subito su Subito ,ripagandoti facilmente dei costi di riparazione Il circuito del verticale di questo TV è molto semplice,devi controllare i pochi elettrolitici e i due/tre transistor
  27. Stefano Dalmo
    Lavatrice Samsung perde acqua da sotto
    Con il top aperto metti in funzione un risciacquo e guarda sotto il cassetto dei detersivi e dai raccordi dei tubi di gomma . Potrebbe uscire da li Anzi se vuoi fare una cosa buona , sgancia un tubo per volta i tubi di gomma dalla tramoggia del cassetto e infila un cacciavite o ferretto di acciaio di 2/3 mm e vedi se trova ostruzione di calcare , se lo trovi forza per romperlo o altrimenti smonta tutto il cassetto e puliscilo cin acido muriatico , inserendolo dai raccordi , in modo da liberarlo dal calcare
  28. Secondo me perché non riceve i dati dal processore, e questo potrebbe significare che il processore non sta funzionando. Bastava googlare un po' e avresti trovato questo datasheet 🙂
