  2. raid66
    Problema scheda cancello came zn2
    Salve , il cancello in questione ha una scheda zn2 , da qualche settimana il cancello funziona a giorni si e altri no; ora è due giorni che non si muove più e nella scheda rimane sempre acceso il led C3 e ho dovuto sbloccarlo per mandarlo manualmente. Se passo la mano davanti alle fotocellule si accende anche il led C1, chiedo il vostro aiuto per capire il problema dov'è e se posso risolverlo da me. Vi ringrazio anticipatamente
  3. Buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo e ringrazio in anticipo chi risponderà. Ho riscontrato due problemi al mio cancello elettrico came doppia anta, scheda za3 e due motori frog interrati. Il primo problema, riscontrato giorni fa, è che non si apriva correttamente una delle due ante, cosi decido di misurare i condensatori (comprati nuovi anno scorso) che però risultano buoni (15.85-15.9). Leggendo vecchi post su questo forum decido di spostare il fastom dal 2 al 3 e il cancello riprende a funzionare correttamente sino ad oggi. Stamattina accidentalmente urto leggermente la colonnina della fotocellula interna e da allora il cancello non si apre più (nessuna delle due ante), il led verde della centralina lampeggia in continuo. Credo non sia una casualità! Sempre leggendo vecchie discussioni decido di fare ponte collegando un filo elettrico tra morsetto 2 e C1 successivamente 2 e morsetto 1. Ma continua a lampeggiare. Non ho provato 2 e C1 e 1 insieme per paura di fare qualche danno e il CX perchè vuoto! Su entrambe le coppie delle fotocellule sento il "click" se blocco il passaggio con la mano. Il che mi sa escludere i possibili moscerini all interno di esse. Solo mettendo in off lo switch 5 e successivamente premendo il tasto sul telecomando riesco a farlo smettere di lampeggiare. Ma poi ripremendo il telecomando ritorna il lampeggio. Il led rosso è acceso fisso. Come posso risolvere? Inoltre avete consigli riguardanti il primo problema? Probabilmente cambiare motori perchè mai ingrassati in 15 anni... Grazie
  4. click0
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    il valore della tensione di rete al momento del picco massimo ?!
  5. baranello
    Finalmente abbiamo capito ciò che cerco di spiegare dall'inizio, se io nel lasso di tempo che il mio impianto da il massimo, cioè 1,87 accendo altre utenze la produzione FV è sempre la stessa .....tutti i giorni per quelle fatidiche 3 o 4 ore la produzione si mette a 1,87 e quelli resta........per me è un valore tarato sull'inverter....e qui apriamo un altro discorso .....forse un limite di Pmax.....
  6. Scusa se mi sono ripetuto. Purtroppo non ho una buona padronanza del sito. Comunque ieri sera ho completato il gonfiaggio del vaso d'espansione del pannello. A tutt'ora funziona benissimo. Non batte più (fino ad ora) . Se rimane così, siamo a posto. Ti sono infinitamente grato per la tua collaborazione.👍 Ancora grazie mille 😁
  7. Alessio Menditto
    Nuovo impianto prima casa no gas
    Geogeo io più che dire che si può continuare con darti suggerimenti, non so cosa fare: se i suggerimenti (a parte che ne sono arrivati) non arrivano, non posso costringere nessuno a scrivere, come a nessuno è stato impedito di risponderti.
  8. Oggi
  9. drew-83
    Consigli su Linea 3000
    Ok grazie 👍
  10. Grandini Roberto
    Impianto Urmet
    Buona sera qualcuno mi può aiutare a capire perché i monitor Urmet anno 2000,non funzionano. Il segnale campanello funziona , la componentistica relè 788/21 , alimentatore. 789/3 , alimentatore citofonico 789/5. Non riesco proprio a capire perché quando suonano il centralino telefonico attiva tutti i telefoni però i monitor non si accendono . Cosa può essere successo , potrebbe essere la telecamera del citofono? Spero proprio di risolverla , vi ringrazio e grazie .
  11. 6480domenico
    Samsung UE32F4000AW
  12. Stefano Dalmo
    Nuovo frigo no frost Bosch KGN86VIEA
    Il radiatore è immerso nelle pareti laterali . Le saldature non hanno nulla è la brasatura nella giunzione dei tubi
  13. campac
    Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
    Grazie della risposta Passando la mano sento l'interruzione sia su quella interna che su quella esterna. Adesso sono tornato a casa ed ha cominciato a rifunzionare correttamente, mma la cosa era già successa in precedenza ma non ci avevo dato peso. Da cosa potrebbe dipendere e cosa potrei fare per prevenire ulteriori situazioni analoghe ? Grazie
  14. Marco Fornaciari
    Un momento, e senza polemica. Delle risposte ti sono state date, con tanto di spiegazione perchè sono quelle. Se vuoi dei si o dei no definitivi a questo tuo problema non devi rivolgerti in rete. Da dietro una tastiera non abbiamo gli elementi indispensabili, e soprattutto non sappiamo le tue competenze sulla materia: se bastasse avere manualità le abilitazioni professionali sarebbero inutili. In ogni caso la tua richiesta è di fatto un progetto con assunzione di responsabilità, non si può fare a distanza e con le sole tue parole. Le diatribe nascono quando non c'è chiarezza iniziale o/e non si hanno risponde alle richesste di chiarimenti, e specialmente quando si vuole aiutare a tutti i costi: non è così che si risolvono i problemi. ** E non sono il solo che l'ha fatto osservare in qualche modo. Infine i venditori sono lì appunto per vendere e questa storia la conosco fin dal 1975, e l'attività di venditore dietro un banco e di consulente pre e post vendita, l'ho fatta anch'io per alcuni anni prima di aprire una ditta, ma andiamo oltre che non il luogo e la materia è molto variegata. ** Nonstante sia in pensione, mi chiamano ancora, e pure troppo, appunto per risolvere problemi provocati da chi vuole strafare e non ha le indispensabili conoscenze, e non si tratta di fare andare lavatrici o finire la cottura dell'arrosto, ma di stabilimenti fermi o non gestibili. Così tanto per dire, giovedì 30/04 ne sono stati scoperti ulteriori 2 e mi hanno chimato pure il 1° Maggio.
  15. Maurizio Colombi
    NO, il tasto rimane sempre quello. Nel caso di monofamiliare si preme solo sotto, nel caso di bifamiliare si preme sopra per un interno e sotto per l'altro. Si inserisce solo il foglietto portanome desiderato in base alla configurazione del pulsante.
  16. drew-83
    Quindi il tastone centrale viene sostituito con un altro diviso a metà già dentro la confezione? Intendo i pulsanti non i porta nome, almeno ché non siano la stessa cosa in questo caso
  17. E' un produttore, non un componente! 😄 Gli scaricatori a gas sono... appunto... degli scaricatori di sovratensione, con dentro un gas. Quando la tensione ai capi supera un certo valore, il gas all'interno si ionizza e fa passare la corrente, ma si parla di tensioni dell'ordine di centinaia di volt. Quello che hai tu è da 600V typ.
  18. Maurizio Colombi
    Sono i sintomi di un problema alle fotocellule. Essendo uno scorrevole, avrà una sola coppia di fotocellule, prova ad ascoltare se una delle due emette un tichettio quando passi la mano.
  19. mi spiace che si sia accesa una diatriba del genere, avevo semplicemente chiesto un consiglio sull'impianto. ho capito che qui non troverò risposte, potete chiudere il post grazie.
  20. giugn76
    [.] FAAC E045 non chiude piu!
    è un pò concia come scheda sei sicuro di aver ripristinato giuste le piste? purtroppo è una scheda che uso poco, non riesco a mandare foto per confronto
  21. snipermosin
    Canali TV che spariscono con l'arrivo delle belle giornate
    Perfetto, sarà meglio fare le cose in modo corretto.
  22. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Stasera controlla controlla ho trovato R816 interrotta , ho misurata con due multimetri differenti per sicurezza e mi da OL , che arriva dal emettitore del transistor e che è collegata a R818 e R817 , una resistenza piccolina vicino al trasformatore di riga . Non ho potuto sostituire perché non ne ho trovato prontamente, stanotte ricontrollo e vedo cosa riesco a trovare o adattare.
  23. mi spieghi che funzione ha questa SETsafe / SETfuse?
  24. campac
    Scusate motore came non Faac
  25. Andvento
    Problema scheda cancello CAME ZA4
    Ciao a tutti, sono nuovo nel forum per cui se sbaglio qualcosa nella richiesta vi chiedo subito scusa. Un mio amico ha un cancello automatico a 2 ante che un giorno ha smesso di funzionare...o meglio, non si capisce perche' ma non chiude piu' le ante. Prima di comprare la scheda nuova abbiamo cambiato in primis tutti i rele' credendo che con gli anni qualcuno fosse rovinato ma il risultato non è cambiato. a quel punto mi sono messo a misurare e fare un pò di prove al banco, senza motori e senza condensatori di spunto, per capire meglio e misuro sempre la tensione di 160V circa tra le uscite W-X e W-U in fase di apertura, mentre in chiusura, sia automatica che comandata, non misuro nulla tra W-Y e W-V, quindi è ovvio che i motori non chiudono. Per sicurezza ho misurato anche se i releè venissero eccitati correttamente sula bobina e per il comune e i due di apertura non c'e' problema, mentre per i due della chiusura ovviamente non c'e' tensione che li eccita. Volevo avere un vostro ultimo parere a riguardo, se qualcuno ha incontrato lo stesso problema e lo ha risolto in qualche modo, oppure se ho dimenticato di fare ulteriori controlli e misurazioni? Questo è l'ultimo tentativo prima di ricomprarla . La scheda come da titolo è una CAME ZA4 ....grazie mille a tutti quelli che mi aiuteranno con dei suggerimenti
  26. Claudio Sorrentini
    Buongiorno a tutti , scrivo per una curiosità ... oggi mi hanno consegnato il frigo in oggetto - era l'ultimo disponobile ed era stato esposto al pubblico. nel posizionarlo ho dato un'occhiata al vano posteriore , e ho notato che non è presente piu' il condensatore che smaltisce il calore in ambiente...mah ci saranno state novita' tecniche che non conosco ; ma ho visto che nelle giunzioni tra i tubi del gas ( credo ) si è formato una specie di calcare ... vi chiedo .. è normale o si tratta di un principio di perdita ? Grazie mille per le cortesi risposte .
  27. Buongiorno da oggi il cancello scorrevole con motore Faac zbx74 78 funziona solo in apertura, cioè schiacciando il pulsante parte in apertura se si ripreme il pulsante si ferma premendo una terza volta prima invertiva la corsa adesso continua ancora l'apertura fino a fine corsa. A questo punto se voglio chiuderlo devo procedere manualmente aprendo lo sportellino manuale e chiudendo a mano. Lo scorrimento è regolare non ci sono ostacoli e passando l'amaro davanti alle fotocellule sia quelle interne che quella esterna sembrerebbe che scattassero. Nella scheda interna il LED rosso lampeggia velocemente. Ho controllato i fusibili e sono a posto. Quale potrebbe essere il problema, o cosa posso controllare oltre a quello che ha già fatto? grazie a tutti per le risposte.
