E quanto ci metti a pulire?
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
esco ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se le giornate non sono piovese ogni giorno, quando becco l'acqua obbligatoriamente ogni due gg.
Siccome io sono dell’idea che quando una cosa è collaudata e funziona, è sempre meglio non cambiare e gettarsi nell’ignoto delle PDC (perché ricordo sempre, che una pdc NON È una stufa, e non bisogna aspettarsi che si comporti come tale), ti chiedo una curiosità: quanto ci metti a pulirla dalla fuliggine e ogni quanti giorni?
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Nel senso, è la logica della centralina che decide quando lo sportellino si deve aprire, non ha senso ad esempio che si apra mentre il freezer sta andando in temperatura. Puoi benissimo spruzzare un po’ di lubrificante nella cerniera dello sportellino, ma se non gli arriva tensione non si apre. Non è che puoi fare molto di più, piuttosto 5 gradi di impostazione non vanno bene, prova a mettere a +3. -
Mi si è ripresentato il problema, ora nessun telecomando funziona. Sapreste indicarmi il modulo IR da sostituire quanto costa e dove comprarlo? Grazie
Andrea_hmi ha iniziato a seguire Visualizzazioni in Trend Control
Buongiorno a tutti Sto utilizzando un MTP1900 Unified Ho inserito in una pagina un trend control. In una trend area ho inserito 3 tag Dalla seconda tag nel trend control appare un menu a tendina "Select trend" che io vorrei non visualizzare Non trovo il modo di levare la visibilità
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Pensavo fosse una cosa più "ignorante" da risolvere con una spruzzata di CRC... Già trovare le tensioni per me è arabo antico. Ma è normale che a cinque ore dall'accensione ancora stia a 11° rispetto ai 5° impostati? E che l'aria all'interno si sente solo dai buchi sotto... Grazie comunque! -
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
archimax ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta; comunque penso di essermi espresso male : ho messo i due termometri per misurare le temperature che rilevano le 2 NTC visto che sono gli unici elementi monitorati dalla scheda per poter gestire la modulazione . A rigore di logica mi aspetto che la modulazione parta quando la temperatura dell' acqua in uscita sul sanitario sia inferiore alla temperatura selezionata sulla manopola in concomitanza di un delta basso tra la temperatura del sanitario e circuito di ricircolo. esempio 1: temperatura impostata sulla manopola 40 gradi , temperatura misurata sul sanitario 35 e temperatura ricircolo 45 : la differenza fra le due temperature è troppo bassa per uno scambio di calore atto a garantire una temperatura richiesta di 40 gradi, pertanto dovrebbe partire la modulazione per innalzare la temperatura del circuito del ricircolo. esempio 2: la temperatura del ricircolo arriva a 60 gradi e la temperatura in uscita del sanitario è 40 gradi uguale a quella richiesta , a questo punto la caldaia si dovrebbe spegnere o modulare al minimo la fiamma per mantenere costante la temperatura. esempio 3: la temperatura sul ricircolo è 60 gradi e la temperatura sul sanitario è 35 gradi e la fiamma riamane accesa al minimo senza mai spegnersi indipendentemente dalla temperatura selezionata Questo potrebbe essere un problema dove non parte la modulazione. La mia domanda era un pò sconclusionata perchè mancava di un terzo parametro quale la temperatura dell' acqua in entrata. Non cambio la caldaia un pò per filosofia perché ritengo che le cose debbano essere ridotte all' essenziale , come in questa caldaia , e per sostituirla devo dichiarala gusta cosa che ancora non riesco a fare visto che al momento sta funzionando .... ma non so ancora per quanto. Al momento la modulazione funziona ma fa un po come gli pare e con i termometri devo capire se e normale o c' è un difetto. -
Si avete ragione, meglio analizzare la cosa tecnicamente con personale qualificato. Però se i prezzi sono più o meno quelli per l'acquisto, forse vale la pena, idem per il consumo. Sono scettico per la spesa del FV, in quanto visto il consumo annuo a mio avviso non rientri più. anche perche non è prima casa quindi 0 agevolazioni fiscali. Sempre le spesa del FV resta improponibile ovviamente.
Lo sportellino si apre se DEVE essere aperto. Dovresti verificare se arriva tensione al comando, e se arriva come mai non lo riesce a muovere. - Oggi
Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Leone2285 ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
Quali potrebbero essere le condizioni che portano il motore a fermarsi? Rischia di bruciare? -
Bjbrt ha iniziato a seguire Abbassamento tensione ring intercom elvox 131
Bjbrt ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, sono nuovo dei forum spero di essere nel posto giusto. Ho un citofono Elvox ART-900-902, avrei voluto aggiornarlo con ring intercom, effettuo il cablaggio come da istruzioni ma non funziona la chiamata (l’apertuyporta funziona correttamente. Contatto l’assistenza ufficiale, e non cambia nulla. Mi dicono che il cablaggio è corretto e di mettere in carica la batteria perché era al 20%. Il giorno dopo, con la batteria carica, faccio altre prove dato che sono testardo e sono due giorni che ci provo e mi viene in mente di controllare con il millimetro le tensioni tra il comune e la suoneria. quando il pulsante del campanello viene premuto registro una tensione bassissima di 2,5V. Poi provo a scollegare il comune di ring sia C1 ed anche C4 ri misuro la tensione sulla suoneria e torna normale a 15V non è che il mio alimentatore ELVOX ART.131 abbia così poca potenza che appena ci applico il carico dei circuiti di ring mi dà un calo della tensione così importante? oppure ho sbagliato io il cablaggio… nel caso fosse un problema del 131 così “debole” ci sarebbe una soluzione (senza cambiare il 131 perché è comune fra me ed il piano di sotto -
Andy andy ha iniziato a seguire Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
Andy andy ha inserito una discussione in Philips - Phonola
Buon giorno a tutti volevo una mano a capire perchè questo vecchio crt non commuta la scart e neanche il sintonizzatore...il menu in sovra si vede quindi verticale e orizzontale sono ok. Non entra neanche l'audio Quando si collega una sorgente sulla scart sul tv compare la scritta ext.1 ma rimane buio non fa passare nulla...e anche per i canali del sintonizzatore è la stessa cosa. Attendo consigli grazi a tutti. -
richiesta firmware ripristino USB Telefunken TE32269B38Y2D(17MB211-23458612)
walter lazzaretto ha risposto a walter lazzaretto alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Scusate ma ho un altro problema: "Aggiornamento: ho montato una scheda madre 17MB211 funzionante, la TV si accende e si sente ma l'immagine è solarizzata (errore mappatura LVDS). Nelle impostazioni del menù di servizio non trovo la correzzione del LVDS. Qualcuno avrebbe cortesemente i file di configurazione pannello (cartella pq / profile) per il display VES315WNDL-2D-N16 (codice 27960489) da caricare tramite USB Operations? Grazie mille!" -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
Stefano Dalmo ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Si , na non hai specificato il problema . così magari non la cambi -
Bonus acquisto condizionatore.
giorgio17 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Dipende da che marca: anche Daikin lo trovi nei centri commerciali,uno dei pochi marchi che non trovi nei centri è l'italiana Aermec.Comunque anche se lo compri in un centro devi fartelo montare da una ditta certificata e resta sempre il fatto che il montaggio sale di costo se non trovi a mio cugggino che fa tutto lui e con risultati dubbi.Io mi affiderei ad una ditta certificata FGAS e con buona assistenza. -
Ricezione segnale dall'antenna digitale terrestre
enricooo13 ha risposto a pinocacchio alla discussione in Altro su antennistica
ciao, questo sul retro ha scritto IN e TV ma fa riferimento al segnale ,quindi IN è l'ingresso di antenna e TV prosegue il cavo verso la distribuzione dei televisori. La tensione 12vcc ce l'hai SOLO verso l'antenna, non ho capito cosa va ad alimentare ma in genere ci va un amplificatore UHF, serve una foto o sigla del modello. -
Grazie ragazzi per le idee e i consigli! Stamattina, dopo averlo tenuto per 36 ore spento e con le porte aperte, ho riacceso il frigo. TEMPERATURE IMPOSTATE: 5° E -20° TEMPERATURA INIZIALE: tutti e due a 21° TEMPERATURA DOPO 3 ORE: 14° e -20° Quindi il freezer ha raggiunto velocemente la temperatura impostata (non ho usato la funzione Super Freeze, perché vuoto). L'aria ha cominciato a circolare subito e la ventola si sentiva benissimo. Purtroppo nel frigo arriva un po' di aria fredda, ma solo dalle prese d'aria più basse. In quelle in alto non sento circolare nulla... Questa cosa è normale? 🤔 Ed è normale che il frigo ci metta comunque diverse ore per raggiungere i 5°? A questo punto potrebbe davvero essere lo sportellino, rimasto bloccato appena aperto, che non consente all'aria fredda del freezer di salire con più potenza nel frigo... Posso spegnere tutto di nuovo e smontare tutti e due i pannelli, ma poi come potrei sbloccare lo sportellino? Classico WD40 oppure CRC? Grazie ancora ragazzi, spero che insieme a voi possa finalmente rimettere in piena forma il mio Samsung quasi ventennale! Buona giornata a tutti, Luca. -
Bjbrt ha aderito alla comunità
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
patatino59 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Probabilmente è lo stesso per altri modelli maggiori, e alla casa non conviene produrre più alimentatori. -
antonietta.demartis ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Qualche installatore mi ha detto che i climatizzatori forniti da loro, stesso modello e marca, sono migliori come qualità dei materiali (e quindi più duraturi) rispetto a quelli che si trovano nei centri commerciali, è vero? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Zerowatt Mod. OZ 117D/1-S
Ciccio 27 ha risposto a LucaSPL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Passaci sopra il phon. -
Agustyn ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
30 anni di caldaia quelle temperature sono accettabili,devi scegliere se continuare così senza tanto rompersi la testa o cambiare caldaia. E come ha detto Dalmo i dati hanno tante variabili. -
gb13301 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buondi a tutti, ho una CAME Za2 su un acncello a battenti fotocellule interne esterne , un tastierino numerico esterno e possibilità di apertura con 3 pulsanti sparsi per la casa. Oltre a quewsta ho una ZE5N per una porta basculante, tutto questo con diversi telecomandi datati a 30.900Mhz (TOP302 se ben ricordo..) Visto la ZA2 inizia sempre piu a rompere le scatole in fase di apertura da telecomando cosa mi consigliate di fare? A dirla tutta ho visto DIEFFMA....e mi propongono una scheda madre + la scheda radio. Pensate sia cosa valida? Si cambiano facilmenete o dovro ricablare il tutto? Che consigli mi date? Attendo vostre impresioni, GRAZIE!! -
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Ho misurato il consumo, è attorno a nemmeno 0.50 ampere, che per 12 volt sono circa 6 watt, anche quando la faccio funzionare a massimo volume non arriva nemmeno a 1 ampere, non capisco quindi perché ci sia un trasformatore così potente. Ma non sono un elettronico, sicuramente ci sarà un motivo.
