condensatore al tantalio?
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
come pensavo, io questo condensatore elettrolitico lo monto col negativo sopra, ho paura a montarlo alla rovescia, secondo me il condensatore originale che era in corto si e rotto perche messo al contrario. io quello che posso fare e saldare due fili a questo condensatore istallandolo correttamente poi ricollego la scheda e vedo se l'alimentazione e corretta. ma sicuramente e cosi. -
Solo curiosità per collegamento montante su Differenziale.
saverio81 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ciao a tutti, mi è capitato di vedere , in un quadro elettrico, la montante collegarsi al Differenziale , ma dalla parte inferiore , rispettando sempre Fase- Neutro. Chiedo : tecnicamente il collegamento è corretto? Sono garantite ugualmente le prestazione di sicurezza? E se fosse stato un magnetotermico ad essere collegato dalla parte inferiore da parte della montante? -
SteelyTwo07 ha aderito alla comunità
Cisa Elettrika + Booster Plus – logica del relè apparentemente invertita
MarcoLs ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
@Leone2285grazie per il tuo feedback. Ho misurato le tensione con un multimetro ai morsetti della bobina con la serratura chiusa e con la serratura aperta mentre mandavo l'inpulso dalla batteria di 9V (per simulare lo schiacciamento del pulsante di apertura cancello). Ecco qui i risultati. Ho aggiunto una colonna alla mia tabella precedente: Stato Serratura Stato Microswitch Reazione Booster Plus Tensione su terminale bobina Chiusa Aperto (Circuito Aperto) Nessuna reazione Nulla Aperta Chiuso (Circuito Chiuso) Click rel rele' 9 V sulla bobina Se mi manda la tensione sulla bobina credo, ma forse sbaglio che sta effettivamente tentando di aprire il cancello (che pero' e' gia aperto). -
Collegamento dimmer per luci
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Grazie di tutto piergius ! -
doppio comando per tenda da sole o tapparella motorizzate
Maurizio Colombi ha risposto a mercurio49 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Tranquillissimo, non preoccuparti. Se coordini il dispositivo con la centralina esistente, vedi ed attivi tutto con l'app del Sonoff, altrimenti ne apri due. -
Damiano Bianco ha iniziato a seguire Scheda cancello bft errore 11
Buongiorno Non ricordo se ho mai scritto nel gruppo per un aiuto, .i diletto a fare piccole riparazioni su schede elettroniche, mi sono imbattuto su ana scheda BFT MERAK 600 DEIMOS ULTRA BT A600 I700006 10001 Mi da errore 11, ho trovato 2 piedini ossidati su ulm2003, ho provveduto a sostituito e a ricostruire una delle 2 piste interrotte. Ma non va, ho smontato tutti i relè per verificare il funzionamento e per vedere chi gli eccitava,ma mi portano al ulm2003. Ho testato quasi tutti i transistor smd e alcuni sono dei doppi diodi, l'unico componente che non conosco è quello in foto tutto bianco ceramicato, questo mi segna corto, chi altri similari in cicalina non segnano nulla, in ohm mi danno valori diversi, ovviamente sono ancora inserito nel circuito quindi ci sono interferenze nella misura. Forse mi sto perdendo in un bicchiere di acqua come al solito, se avete risolto problemi simili e mi potete aiutare vi ringrazio. Il mio amico ha già preso una scheda nuova oggi, ma questa è la mia sfida.... Grazie a chi mi aiuta.
Electrolux KEAD7300L (PNC 911535311) - Residui di sale e stoviglie ossidate dopo sostituzione addolcitore
Stefano Dalmo ha risposto a Kratui alla discussione in Lavastoviglie
Quoto - Oggi
Buchi dopo sostituzione boiler
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Livio Orsini ha iniziato a seguire Alimentatore usb che si spegne: va in protezione?
Livio Orsini ha risposto a and.1974 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Lo devi portare all'isola ecologica del tuo comune, dove verrà smaltito come RAE -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Buchi dopo sostituzione boiler
Stefano Dalmo ha risposto a michy1990 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Foto ? -
Ciccio 27 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavastoviglie
Io un'occhiata all'elettrovalvola della rigenerazione la darei comunque. -
mercurio49 ha risposto a mercurio49 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Tranquillo Maurizio, sotto la tenda ho istallato una telecamera, come antifurto, che mi trasmette in tempo reale la situazione della tenda e il suo circondario nel giardino. I prodotti sonoff li sto usando da più di dieci anni per comandare i vari servizi,elettrodomestici,luci ecc. ne ho istallati ben 12 e fino ad oggi nessun problema. Grazie per la consulenza. -
Salve a tutti, da quando hanno sostituito il boiler a casa, hanno lasciato dei buchi come in foto. Il problema è che ho notato che vi entrano delle vespe, penso per costruire il proprio nido. Quale prodotto vi posso applicare per tappare tali buchi?
Allora, se colleghi qualsiasi Sonoff direttamente al motore potrebbe farcela, come non farcela, potrebbe durare un giorno, come 100 o 1000 giorni.. chi lo sa. Se colleghi qualsiasi Sonoff direttamente al motore (ed hai intenzione di utilizzare anche la centrale esistente) non saprai mai se la tenda/tapparella è alzata o abbassata. Bisogna calcolare per bene tutte queste opzioni, bisogna interfacciare per bene il sistema a distanza con il sistema attualmente in uso, non si può installare un Sonoff solo per il gusto di muovere una tapparella/tenda di Milano, stando a Napoli. O no! -
and.1974 ha risposto a and.1974 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Il vecchio alimentatore dove va gettato? -
Dissipazione termica modulo rettificatore a due diodi MBRP60035CTL
Livio Orsini ha risposto a Filibetto alla discussione in Altro su elettronica
Dove sono impiegati questi diodi? Di quale apparato si tratta? -
Ste7738 ha aderito alla comunità
robyroby2385 ha aderito alla comunità
Detersivo polvere lana dove trovarlo
puma87 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Comunque mi pare evidente che dalla sola lettura della composizione in etichetta ormai si capisca sempre meno... Io al momento sto usando lo Stanhome Aquilaun e dichiara un etichetta sia enzimi che sbiancanti ottici, eppure lo trovo ottimo. Lava bene e non danneggia nulla -
Filibetto ha risposto a Filibetto alla discussione in Altro su elettronica
Grazie, ci sono appunto anche questi fattori da considerare. Finora avevo costruito le mie (piccole) macchine elettriche abbondando su tutto quello che era superficie di contatto termico fra i componenti, i conduttori, ed anche sulle superfici dissipanti e non ho avuto problemi. Qui mi ritrovo con "dimensioni" su cui non ho esperienza a dover sottrarre calore ai conduttori del secondario, a sfruttare i riscaldamenti in alcune connessioni per far lavorare i diodi attorno ai 100 gradi, tenere corti i collegamenti. Molto una bella cosa dover trovare soluzioni per me nuove. -
Leone2285 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Forse il relè che scatta in posizione aperta serve proprio a mandare il segnale per accendere un led spia che indica che la porta è aperta. Se fosse al contrario il relè resterebbe sempre eccitato. Aspetta comunque qualche dritta migliore della mia dagli esperti del forum. -
Ho provato con un altro alimentatore, non s'è più spenta, almeno finora. -
Problemi su scheda 740190001707: la ventola (fan) si attiva appena si da tensione alla scheda
Manu1974 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti, ho una scheda da riparare Cod.740190001707 nella quale non appena si le si dà tensione di alimentazione (220v) , si attiva immediatamente la ventola (fan)... qualcuno ha avuto la stessa esperienza? Mi sapreste aiutare a capire il perché? Grazie mille! -
Manu1974 ha aderito alla comunità
Trial split daikin perfera rumoroso
disne ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Infatti la procedura si deve rifare, tirare il gas e rimettere la giusta quantità pesata oltre a rifare il vuoto -
Leone2285 ha risposto a and.1974 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Usa un altro alimentatore, quello di un vecchio telefono, per provare la lampada. Se dovesse scaldare o andare in protezione significa che il problema sta nella lampada. Usa un alimentatore con almeno 1A in uscita. -
Aiuto
Massimiliano Floriani ha risposto a Massimiliano Floriani alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho una casa singola, il citofono è quello della discussione precedente. Parlando con mia moglie mi ha detto che già non si sentiva. Quindi non era problema di configurazione, visto che sono 10 anni che funzionava.
