  2. Alessio Menditto
    Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
    Allora se è a norma, ti fai fare una carta da un tecnico che è tutto a posto e se la vicina protesta, gli fai vedere questa carta.
  3. xsabrinax
    È a parete. È a norma. Ho tutte le dichiarazioni in regola. È gia posizionato nella migliore posizione possibile. Purtroppo il vapore è molto nelle giornate fredde. E ci sono giorni in cui lei ha il neonato della figlia a casa e non vuole proprio vederlo. E mi preparavo a questa emergemza. Quindi per limitare il vapore non c'è alcina soluzione.
  4. Manlazza
    Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac
    Buonasera a tutti,finalmente ieri sera siamo riusciti,io e l'amico elettricista , a collegare il cavo RG58 al lampeggiante come alcuni di voi avevano suggerito.Purtroppo impegni miei di lavoro e la frequente reperibilità del mio amico hanno allungato i tempi,detto questo fatto il collegamento con cavo RG58 il raggio di azione del telecomando è aumentato ad oltre 30 Mt quindi ringrazio tutti dell'aiuto che mi avete dato,buona serata (ovviamente come ho sempre fatto in questi anni continuerò a seguire il forum )
  5. giorgio17
    Ma il camino della caldaia dove è stato messo?Spiegati meglio e non fare quello che hai detto.
  6. Alessio Menditto
    Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
    Se qualcuno li conosce può inviarteli tramite messaggio privato, quindi controlla la Casella Postale.
  7. Picavi
    Buonasera e un doveroso ringraziamento a tutti. Comincio ad avere un'idea meno vaga. Dall'ultima bolletta ho appurato che negli ultimi 12 mesi i nostri consumi sono quasi equamente divisi tra fascia 1 (h. 08,00 - 19,00) e fascia 2/3. La nostra idea era/è quella di utilizzare in modo massiccio i climatizzatori che ho già in casa, sia in estate che in inverno, cercando di riservare il gas solo alla produzione di acqua calda sanitaria. Vedremo cosa fare. A tal proposito, violerei qualche regola del forum se Vi chiedessi, in privato e senza alcun impegno, qualche nominativo di istallatori nella zona di Novara, che combini serietà e prezzi? Allocare inverter ed accumulo nella cantina sottocasa può essere pericoloso per possibilità di incendi o altro?
  8. Oggi
  9. Alessio Menditto
    Ma chi ti ha consigliato queste scemenze? Se alzi la temperatura non esce vapore ma direttamente fumo di combustione potenzialmente mortale, se alzi e abbassi stessa cosa e i termosifoni non funzionano come si deve. Non c’è soluzione se non prolungare la canna fumaria oltre la vicina o da qualche altra parte.
  10. Mi rivolgo a voi esperti. Ho una Beretta Ciao X 25c. Ho necessità in casi di emergenza quando attivo il riscaldamento per non avere problemi con la signora del piano di sopra che si produca vapore quasi invisibile. Mi hanno consigliato : - porta la temperatura di mandata a 80 gradi non condensa, il vapore sarà di più ma praticamentr.invisibile - altra idea : fai diventare caldi i termosifoni poi scendi la mandata a 40 gradi. Il vapore sarà poco o nullo. Ovviamente parlo di giornate particolari in cui la vicina mi crea problemi. Ma non so quale delle due opzioni è giusta o è la migliore. Mi aiutate?
  11. Buongiorno, ho uno scaldino sanitario a gas Ariston da 22 litri minuto. Ha il controllo remoto della temperatura e gestisce anche la temperatura in ingresso nel caso si abbia il solare termico. Cosa che di fatto ho ed entra nello scaldino. Lui funziona, ma sempre al massimo , cioè non modula la temperatura, anche se lo taro a 35 gradi lui parte e porta l acqua a temperatura molto alta, cosa che mi costringe a miscelare con la fredda con ovvio spreco di gas. Allora ho pensato subito alle sonde NTC sia sulla calda che sulla fredda , ma entrambe misurate a temperatura ambiente indicano circa 10 Kohm e scaldandole diminuiscono il valore correttamente fino a 4 Kohm. Quindi funzionano. Se le stacco il display mi segnala errore, quindi sono anche rilevate dalla scheda . A questo punto? Cosa può essere l'anomalia di funzionamento ? ( Valvola gas) Suggerimenti ? Grazie
  12. riosbiles
    Oneclima a casetta quale slot per modulo wifi?
  13. Buonpomeriggio a tutti , sono alle prese con un banale problema cioe` quello della sostituzione della cartuccia di miscelatore lavabo cucina ditta Argo con doccino estraibile (Sumatra 2580J Argo Miscelatore cucina con doccia estraibile) . Questo miscelatore monta una Cartuccia diametro 40 mm bassa cod. 53CC956G40AP . Approposito di questo cercavo informazioni piu` dettagliate sulle caratterisiche tecniche di questo ricambio. In commercio quanti e quali tipi di cartucce esistono ? Ho sentito parlare BENE della Kerox qualita`/prezzo esiste il ricambio idoneo ? Oppure tolta l`originale Cartuccia di ricambio Ø40 con distributore Paini 53CC956G40EVDAP che e` poco resistita (1 anno appena) cosa mi consigliate ? Ho la sensazione che la qualita`/durata dipenda da come sono allestite in fatto di materiale (ceramica) e` vero questo ? Mi consigliereste un rivenditore magari che venda online BEN fornito ? Un grazie di cuore a chi mi suggerira` /consigliera` sul da farsi ... Grazie tante Augusto
  14. Stefano Dalmo
    Cappa Smeg con motore fermo
    Se è una cappa tradizionale a tre velocità non dovrebbe portare condensatore . Devi vedere se è bloccato o non ci arriva tensione . in genere ha un filo comune e altri tre su cui cambia le tre velocità . quindi la tensione di alimentazione è sempre su due fili .posta delle foto , che ti serviranno pure per risolvere con eventuale ricambio . Bisogna controllare innanzitutto se dalla pulsantiera esce la 220
  15. stewecar
    Ciao, improvvisamente la cappa di mia madre ha smesso di aspirare. L'interruttore funziona, visto che clicca regolamente al tocco del tasto, ma il motore è immobile. Sono riuscito a vedere il motore da vicino e devo dire che è in condizioni oscene. Immagino quindi che la cosa più sana da fare sia pulirlo. Avrei pensato anche al condensatore di spunto, che immagino sia presente, essendo una cappa si circa 13 anni fa.. Grazie mille per ogni suggerimento. stefano
  16. stewecar
    lavastoviglie Hotpoint HKIC 3b+26 non scalda l'acqua
    Aggiornamento, ringraziando ovviamente i mitici Stefano e Ciccio.. La scorsa settimana sono riuscito a fare qualche misura, ricollegandola allo scarico (era temporaneamente scollegata, con relativa bacinella). Scheda che appariva sana e con voltaggi del tutto 'normali' (senza schema..) 5,2v e 11,9v nei punti di test. Resistenza, non ricordo il valore, ma del tutto 'valido' e comunque non in corto/interrotta. Ho consigliato alla collega di fare un lavaggio a vuoto col cura-lavastoviglie e di gettare un po' di acqua calda (max 70gradi) nel pozzetto a fine lavaggio. La sera dopo ha funzionato regolarmente (🫢), la mattina seguente ha provato il lavaggio eco e la lavastoviglie ha portato a termine il lavaggio regolarmente. Ciclo intenso effettuato la sera dopo e la mattina seguente con successo. Non so cosa sia successo e se funzionerà ancora per molto, ma grazie mille per avermi aiutato! A presto (..cappa rotta di mia madre..mi fiondo di là..)
  17. Stefano Dalmo
    I60 si riferisce ad un problema di riscaldamento dell’acqua . Se la giocano il sensore di temperatura e la tachimetrica . oltre alle false saldature sul relè che alimenta la resistenza . Se prima funziona , come si vede dal grafico e poi no bisogna controllare il valore della tachimetrica a freddo e poi compararla quando sta facendo l’ultimo risciacquo . Con il motore che sta alla massima temperatura di funzionamento . Se è diverso va sostituita .
  18. giorgio17
    Però dovresti dare la sigla giusta perchè sul sito quello da 24000 risulta per commerciale e non risulta il wifi
  19. giorgio17
    Prova a vedere https://oneclima.it/wp-content/uploads/2025/07/WIFI-MANUAL-ONE-PRO.pdf https://oneclima.it/assistenza/
  20. Alessio Menditto
    Aeg okokombi serie 9000
    Guarda per me no. Sicuramente le vibrazioni non fanno mai bene in generale, ma un giunto brasato eseguito a regola d’arte è praticamente una cosa sola. Anche qui sarebbe interessante sapere “cosa” cede, nei carrelli frigo della Rational, che ho riparato a centinaia (ma sono praticamente identici ai frigoriferi e alle asciugatrici come circuito) lo dico per la casistica, la rottura più frequente era il distacco, la spaccatura, sia nell evaporatore che nel condensatore, del tratto che collegava il tubo all’evaporatore/condensatore, a seguire gli attacchi sul compressore, e pochissimi gli altri punti. Ma questi carrelli prendevano dei colpi allucinanti quando dovevano essere messi dalla linea cucina sui camion e durante la discesa dal camion verso i reparti, dei colpi nemmeno minimamente confrontabili all asciugatrice messa sopra la lavastrice. Non metto in dubbio la vostra testimonianza che dí asciugatrici ne vedete sicuramente più di me, ma vorrei vedere foto o dal vivo i punti di rottura per capire come si rompe e perché.
  21. Ciccio 27
    Ok, ma cambia qualcosa con il contributo delle vibrazioni in centrifuga? Parlo sia per questo caso che per le asciugatrici direttamente appoggiate sopra le lavatrici.
  22. Ciccio 27
    Io passo la palla solo perché non ti so decifrare al momento i codici.
  23. topali
    Samsung Rb29ferndsa problemi
    Menditto, scrivo ancora perché, dopo ciò che mi hai postato inerente al rumore, ho pensato che ; prima mi faceva quella porcata di ghiaccio ma dopo aver cambiato la sonda ed il damper il frigo non ha più fatto ghiaccio ma dopo un po' di tempo ha cominciato a dare il colpo, che penso come te , sia lo sportello, damper, che chiude, ma ciò che mi da da pensare è che sballa la temperatura sia frigo che freezer. Può essere la sonda del frigo? Ma perché sballa anche il freezer. Oggi ho cambiato ambedue, avevo conservato i vecchi, ed ora sono in attesa di vedere come si comportano. Grazie
  24. Salve a tutti vorrei installare il modulo wifi sul mio climatizzatore a casetta marca oneclima da 24.000, sul manuale non vi è alcun riferimento nonostante sia predisposto . Dalle foto qual'é quello corretto? Grazie
  25. bellastoria84
    Ho fatto il test anche con il ciclo normale e la temperatura anche qui si ferma attorno ai 44-45 °C per poi scendere e non risalire più. Inoltre sono entrato con delle combinazioni di tasti in un menù service che mi ha dato le seguenti sigle sugli errori: Alla luce di queste informazioni Mi suggerisci comunque di sostituire la tachimetria o potrebbe essere anche la sccheda ? o altro? Capisco che non sia facile oterl deciidere a priori ma solo per capire se forniscono indizi aggiuntivi seppur puramente probabilistici. Ricordo che pochi mesi prima avevo cambiato la resistenza e montato una compatibile che funziona scalda ma poco dopo ho avuto quest'altro problema. Grazie
  26. Alessio Menditto
    Ti credo, ma bisognerebbe approfondire: io riparavo i carrelli frigoriferi della Rational, negli ospedali, quelli che portano il cibo freddo e caldo nelle corsie degli ospedali, a forza di salire e scendere dai camion le brasature cedevano al 98% sempre negli stessi punti, ma rifatta la giunzione bene, reggevano per molto tempo. Non esiste una brasatura, specie in un asciugatrice che è immobile, che se fatta bene si rompe dopo un po’, si rompe o perché non si è fatta bene, oppure perché fatta in una zona dove non si doveva fare perché in quel punto non si può fare bene.
  27. Nik-nak
    Come nella procedura che ho postato sopra, ma se per caso uno dei sensori ntc è difettoso, e non rileva correttamente la temperatura, cosa succede? Tutti e tre i sensori devono rilevare contemporaneamente questo incremento di temperatura, oppure è sufficiente che solo uno non rilevi l'incremento, per considerare il circuito vuoto? Io comunque proverei la procedura di test, almeno per capire se i tre sensori NTC sono funzionanti, inoltre li smonterei per misurare il valore di resistenza prima di far partire il test, per togliermi ogni dubbio. Inoltre resta sempre da capire se la scheda che gestisce l'asciugatura, non abbia dei problemi nel rilevare le temperature. Visto il costo della macchina, se fosse mia, forzerei esternamente il circuito di asciugatura, e con tre termometri al posto dei sensori ntc, rileverei le temperature.
