- Oggi
Motori frigo bar
Alessio Menditto ha risposto a pavona61 alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
E allora come può aver detto ? il gas semmai “va bene” se raffredda, ma se non raffredda deve aver letto delle misure che spiegano, direttamente o indirettamente, il motivo per cui non fa freddo. Comunque siccome ma anche no, dovresti fare foto molto dettagliate delle targhette appunto sul motore, e poi ordinarlo non so dove. Detto questo, e siccome ci sono severe regole quando si tratta di gas refrigeranti, il modo di lavorare di questo tecnico è alquanto bizzarro. -
IronMik ha iniziato a seguire Telecomando montacarichi
- Ieri
Ho bisogno di un consiglio su un Socomec
Umbepalme ha inserito una discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Ho un Socomec Model: ITY3-TW108B. Vorrei usare le uscite dry out per connetterlo a uno Shelly 1 gen3. Voglio sapere quando il Socomec entra in funzione se manca la corrente e quando la corrente ritorna. Voglio notifiche attraverso la app dello Shelly. E questo un progetto con delle insidie o relativamente facile? E un fai da te progetto? Va fatto col Socomec spento? E’ meno pericoloso se lo Shelly e alimentato a 24v o 230v? Grazie. -
Basculante che non si apre bene
ROBY 73 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Permettimi il dubbio, anche se al momento è economicamente svantaggioso, sono convinto invece che ti sia andata meglio così, poi come si dice in questi casi: <<Ai posteri l'ardua sentenza>> 😁 Ma che poi: Oltre ai 175 €, avresti dovuto mettere in conto anche la manodopera per l'installazione presumo, quindi....... Oppure te lo saresti installato da solo? Ciao -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Diomede Corso ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
😀 sotto l'egida di un esperto, e @Livio Orsini ci dirà poi se siamo stati bravi -
Acqua calda sanitaria sa di gomma
eric64 ha risposto a eric64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Qualche suggerimento? Anche il mio idraulico è in difficoltà. -
Problema cancello Came Scheda Za2
ROBY 73 ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, facci sapere allora -
Il fatto è che, se in precedenza avevi fatto una procedura di Autoset, la centrale azzera i parametri e si mantiene in memoria i valori che ha erogato / rilevato nella procedura di Autoset stessa, per questo è tornato al valore 10 e non 50 di default
Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
ROBY 73 ha risposto a saltimbanco alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, sicuramente tu che ci sei lì davanti lo capisci molto meglio di noi da un video di qualche secondo. E allora quando potrai / vorrai, facci sapere e soprattutto vedere cosa trovi in quel riduttore Ciao prego -
centralina Faac E045
Roberto Garoscio ha risposto a spippolone alla discussione in Cancelli elettrici
Prego -
aggiungere un campanello wireless al videocitofono winflat 1202-D002A
ROBY 73 ha risposto a biggio78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, quindi come già detto ti servirà l'attuatore 788/22, però sinceramente non ho capito se i due fili rosso e nero con + e - del trasmettitore, siano un contatto da chiudere che invia il segnale al ricevitore, oppure una sorta di alimentazione del trasmettitore stesso. Quindi ti chiedo, se tocchi per un attimo i due fili rosso e nero, il ricevitore suona? Se è così, allora li collegherai al contatto C-NA del 788/22 Urmet -
Matteo 88 ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ragazzi, alla fine ho deciso di farla a pezzi e restaurarla pezzo per pezzo, soprattutto la scocca che era messa veramente male! Allego qualche foto. -
Consiglio lavatrice dall alto acquisto
pinco2 ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sei sicuro? Ho notato che le Midea hanno la curiosa e direi unica caratteristica di avere i 60 gradi come temperatura massima, mentre la Sangiorgio ha anche i 90 e le lavatrici a carica frontale sono "Made in Italy", ma in effetti non so quelle a carica dall'alto 🤨 . Le Sangiorgio sono le uniche di cui non sono riuscito a farmi un'idea chiara... -
Vimar k40955 + sonoff mini dry?
ROBY 73 ha risposto a Pinuccio89 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Pinuccio89, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401446B0_00_K40945_K40946_K40955_K40956_P122_M01687.109932.pdf Intendi questo? Sì, ma ti servirà comunque il trasformatore 230-12Vca ed il relè a 12V, dopo di che il contatto COM-NO del Sonoff lo collegherai al posto del pulsante manuale. -
Ggiovanni ha risposto a Pinuccio89 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Dipende se il cancello l'hai collegato alla coppia lock-gnd o alla coppia com-no/nc perché quello che vuoi fare lo puoi fare solo se hai un contatto pulito, altrimenti devi interporre un relè 12v per crearlo -
Sostituzione URMET 1130 con fermax VEO
Ggiovanni ha risposto a FraLor19 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cosa non funziona e come lo hai collegato? Manda una foto e dettaglia la situazione per riuscire ad aiutarti meglio -
Aggiunta termosifone impianto esistente
Stefano Dalmo ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
pinco2 ha risposto a pinco2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Alla fine ho solo controllato la continuità dei cablaggi del motore, che c'era, ma non sono riuscito a smontare la scheda col condensatore, anche per sfinimento. Grazie a chi mi ha aiutato. -
simuffa ha iniziato a seguire inverter per tornio
Domanda su impianto di messa a terra
Marco Fornaciari ha risposto a rimonta alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Nel momento che colleghi tutte le paline in parallelo o unisci i due noti attuali ottieni una terra unica con un nodo comune e principale, decidi tu qual'è dei due. Definire un nodo comune e principale per l'impianto di terra di fatto serve solo a individuare il punto al quale riferire tutte le misure, va da se che le sezioni dei conduttori di parallelo devone essere corrette. Ottimo per l'impianto del box. -
Che cosa sarà?
ROBY 73 ha risposto a cmarino alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao cmarino, Vedo un solo pulsante di chiamata, quindi presumo che sia un impianto monofamiliare. Sicuramente è un impianto multifilare (almeno una decina di fili) + cavo coassiale completamente Elvox ed il videocitofono dovrebbe essere della "famiglia" della serie 5600/xxx, mentre la targa esterna ha la targa di tipo Sablè anti vandalo e probabilmente il modulo audio / video dovrebbe essere un vecchio 554/H50, (oppure un più recente 559, ma non credo) e quest'ultimo di solito è il primo imputato per i difetti che lamenti. Inoltre, deve esserci anche l'alimentatore da qualche parte in giro per la casa, magari nel quadro elettrico, quindi se vuoi posta una foto anche di questo che potrebbe essere un 6581 o 5580 o simili. Altrettanto sicuramente, tentarne la riparazione NON conviene assolutamente, con l'acquisto del solo posto esterno ti compri quasi due kit attuali a 2 fili della serie professionale e avresti comunque il video con l'immagine in bianco e nero. Purtroppo è solo da provare, nessuno ti garantirà mai il funzionamento con i vecchi cavi, tant'è che non sappiamo nemmeno se ci sia un cavo multifilare a 10 o più cavi, oppure un cavo cito-telefonico multicoppia, l'unico modo per scoprirlo è cominciare ad aprire i vari moduli e postare le foto. Se ci fosse appunto il cavo cito-telefonico multicoppia, allora si potrebbe pensare anche ad un tentativo di lasciarlo lì dov'è, ma non garantisco il risultato A meno che tu non abbia esigenze particolari e quel kit Ezviz (che non conosco) abbia qualche caratteristica in più sul posto esterno, in teoria non ti dovrebbe servire a nulla il Wi-Fi sul modulo esterno, di solito è sempre il monitor interno a collegarsi e trasmettere il funzionamento da remoto tramite applicazione. -
disne ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
Invertendo la mandata con il ritorno sotto la caldaia, non si rischia di interferire con il senso di rotazione della pompa? Anche se a pensarci non si invertirebbe il senso di circolazione dell'acqua all'interno della pompa ma quello all'interno delle tubazioni che arrivano ai radiatori... o mi sbaglio? -
Fase-neutro e fase-terra tensioni differenti a favore della terra?
Marco Fornaciari ha risposto a kym alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Che sia deleterio lo so da troppi decenni, infatti nei miei impianti non lo ho mai voluto, sempre trasformatori di isolamento con un polo a terra e tutto quanto ne consegue. Gli ho fatti installare sia monofasi che trifasi, e sapessi quanta elettronica ho salvato, specialmente da manutentori maldesri per non dire improvvisati. Sono, cioè ero, abituato a impianti con SSE privata e bilancia di tensione con utenze da MW a 6 kV (sorvolando su tante altre fino a 400 kW a 400/690 V) che si avviano e spengono alla bisogna, ovvero passano dal funzionamento a quasi massimo regime a quello a vuoto con continuità, provocando sbalzi di tensione anche di 40 V per circa un minuto. Se non fossi in condominio il mio impianto sarebbe isolato dalla rete Enel con trasformatore trifase, mi manca solo lo spazio idoneo. Ma se analizziamo gli schemi di cablaggio degli impianti, alla fine se manca il neutro nel punto errato (o giusto che dir si voglia) alle utenze monofasi, rispetto al trasformatore il risultato dello schema equivalente è che le due utenze sono in serie su due fasi, diversamente manca solo il neutro. Se ci limitamo al monofase civile non si capiranno mai certi fenomeni elettricie o/e guasti, ovvero interventi di dispositivi di protezione. -
Ring Intercom - Urmet 1030 - Ticino8-12v - Problema false chiamate in continuazione
apps ha risposto a apps alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao e grazie per la risposta. Ho tolto dal morsetto 3 del FERMAX VEO tutti i cavi del RING lasciando soltanto il cavo GND/Terra che sul vecchio Urmet 1030 era sul morsetto 10. Il citofono serve soltanto per Mic/Audio e funziona per questo. L'apriporta e il Ronzatore Ticino restano esterni al citofono. Togliendo i cavi del Ring dal morsetto 3 del FERMAX VEO, le chiamate fantasma si sono interrotte ma il RING non rileva più nulla, neanche le normali chiamate (forse non l'ha mai fatto in realtà). Il ronzatore suona con il pulsante sulla pulsantiera condominiale esterna e con il pulsante al piano. Sul ronzatore ho provato a spostare, prima su un morsetto a destra e poi quello a sinistra, l'unico cavo che ho collegato al C6 del Ring che dovrebbe essere quello per le chiamate. Non avendo nessun segnale quando suono, chiedo se il collegamento al ronzatore Tcino potrebbe essere sbagliato. Basta un solo cavo dal ronzatore al C6? o devo collegare entrambi i morsetti diversamente al Ring? e dove? Sul Fermax ho due impostazioni SW1: U- (Common Ground - attuale impostazione) e F+ (NON Common Ground) SW2: Z (Buzzer Call- attuale configuazione) e E (Electronic call) Grazie in anticipo. -
Un buon client di posta elettronica e anche facile e con il layout più configurabile?
DavideDaSerra ha risposto a foxadriano alla discussione in Email client Windows
Di nulla -
DavideDaSerra ha iniziato a seguire Fase-neutro e fase-terra tensioni differenti a favore della terra?
Si esatto,grazie
rob_nosfe ha iniziato a seguire Chiarimenti produzione inverter
384W è la potenza in continua, di questi solo 312W arrivano all'alternata perché in mezzo ci sta l'efficienza di conversione dell'inverter. Per quei 20V invece, non so di che inverter parliamo, ma facilmente è un doppio inseguitore, e non necessariamente con 4 coppie di ingressi (spesso le interfacce le fanno generiche per un'intera famiglia di inverter). PV1 e PV2 hanno il negativo in comune, ecco perché ti rileva un po' di tensione ma zero corrente. È normale se hai popolato solo il PV1.
