  2. Cubo84
    Alimentatore bicicletta elettrica
    Grazie mille gentilissimo
  3. Mattia Spoldi
    Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
    io sugli impianti nuovi decido a priori una versione fw da inserire nel tia(tendenzialmente quella dell'ultimo fw che si può scaricare da siemens), poi mi faccio una sd col fw e ci perdo mezza giornata ad aggiornare tutti i drive che ho in giro
  4. michpao
    Errore F6 Whirlpool ADP 81 PC
    Fai subito un lavaggio alla massima temperatura con prodotti cura lavastoviglie, per vedere se risolvi. Magari prima spazzola il sensore ottico inserito nel pozzetto (lo vedi rimuovendo il filtro).
  5. Livio Orsini
    Amazon, Temu, Aliexpres e tutti i siti che vendono componentistics elettronica on line. Teoricamente si, ma sarebbe meglio osservare la tensione, con carico inserito, con un oscilloscopio.
  6. Daimatto
    Telecomando benincà acquistato da cina. E' ok?
    mi riferisco a questa informazione: Io, se davvero avessi la necessità di questo radiocomando, eviterei di perdere tempo con altre inserzioni e lo acquisterei con la certezza che funzioni e con la garanzia dall'amministratore... Buona giornata
  7. Ti ringrazio
  8. Oggi
  9. Maurizio Colombi
    Problema fotocellule dopo sostituzione scheda CAME ZBX74-78 con ZBX7N
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
  10. Ciccio 27
    Acquisto nuova lavastoviglie da 45
    Mah, un tecnico dice che l'elettronica non è eccezionale. Comunque è una Haier di base Ariston fine anni '90 profondamente rivista. 🤷🏻‍♂️ La Uirpul - Indesit - Hotpoint di quella serie ha una meccanica accessibile, mentre l'elettronica sembra al limite. Ma credo che ormai sia così per molte.
  11. Ciccio 27
    Lavatrice AEG - acqua nel cestello dell'ammorbidente
    🙄 Con lo spazzolino ci fai il solletico. 😉
  12. Cubo84
    Ok quindi é tassativo e va rimesso per forza. Devo vedere se riesco a trovarlo. Magari su internet. Se gentilmente sapresti dove posso acquistarlo. Grazie. Ad ogni modo. Provvisoriamente posso usarlo? Gentilissimo comunque. Ti ringrazio di cuore.
  13. Livio Orsini
    Assolutamente no! Devi usare un condensatore nuovo da almeno 60V e basso valore di ESR. I 41V misurati a vuoto sono corretti. Quando lo connetti al pacco batterie ci penserà poi la scheda BMS del pacco a regolare la tensione e la corrente di carica.
  14. giorgio17
    Errore precircolazione
    Perché lo dice il manuale della casa costruttrice
  15. Cubo84
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta sei stato gentilissimo. Infatti l'ho rimosso ed il corto e sparito e funziona. Volevo sempre chiederti questo alimentatore come da targhetta dovrebbe essere 36v 2a. Ora premesso che prima di tutto ciò non l'ho mai misurato. Ma ora. Il tester in uscita mi segna 41v. Era sempre il consensatore a regolare l'uscita. Posso stare senza condensatore? O é un problema ? Se lo devo rimettere uno vale l'altro? Lo prenderei da qualche scheda donatrice rispettando la dimensione. Grazie milleee
  16. Livio Orsini
    Ad eliminare il rumore e disturbi. Comunque se è in parallelo all'uscita, rimuovilo, Se è lui la causa del problema, rimuovendolo dovresti avere tensione in uscita. In questi i casi il valore non è critico. Ne puoi montare uno che abbia dimensionisimili, stai abbondante con la tensione, rispetto alla tensione che misurerai.
  17. Enzo otta
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Scollegato I morsetti 3 4 7 e la ricevente. Quei componenti ancora no perché secondo me la foto non rendeva bene.. Domani te la mando aggiornata con i nuovi pezzi che ho sostituito ok?
  18. ROBY 73
    Ma che prove hai fatto esattamente? E come ti dissi già un paio di volte:
  19. Ieri
  20. Enzo otta
    Niente come non detto, ho fatto le prove che mi erano state dette e il problema persiste.
  21. Il display dovrebbe accendersi come dai corrente o uno di quei pulsanti è quello di accensione/spegnimento?
  22. funziona 😞 cavolo l'ho smontato e va' , gli altri due vanno pure adesso non so piu' dove guardare, non si accende nulla completamente manco un led. sara' il processore oppure quei due integrati? qualcuno sa che lavoro possono svolgere quei due ds405? sono rimasti solo loro. del resto non ce nulla solo diodi e led piu' pulsanti e il 7805 che funziona l'ho anche alimentato direttamente ma e tutto spento lo stesso pero' le tensioni 5 volt al processore e ai due integrati arrivano, e una scheda di una macchina di un panificio gli e l'hanno cambiata e quella nuova accende regolarmente , questa che ho io la tenuto di riserva apposta se si poteva riparare ma la vedo nera.
  23. Nella mia 2086, il W1, non aveva il programma ECO 40-60. La W2 (classe B ) e W3 (classe A ), hanno il programma ECO 40-60. Io Ho la W2. Ora, tabella programmi alla mano... Tutti i programmi, almeno secondo la tabella del manuale, sono uguali, identici, ad accezione di ECO 40-60. Stesso carico nominale, stessa durata e stessi litri d'acqua ma consumo energetico inferiore. Mi fa solo pensare che nella W3, il tempo di accensione della resistenza sia inferiore e/o la temperatura sia più bassa. Da notare che è un ciclo al limite dell'inutile... fa solo meditare su quanto siano "fittizie" queste classi energetiche.
  24. Andrea Annoni
    Configurazioni
    Ripeto. Se i due pc collegati al medesimo router non si vedono è perché il router ha una sorta di client isolation attiva. che router sono?
  25. ri198
    Salve, la mia lavastoviglie Whirlpool ADP 81 PC, da un po', dà errore F6 nella maggior parte dei lavaggi (un lavaggio su 5 non dà problemi). L'errore, quando si presenta, si presenta dopo una decina di minuti. Ho controllato la pompa e il flussometro e funzionano. Che altro potrei controllare? Grazie
  26. cortese2006
    Akai AKTV405QM Firmware
    Buonasera, Ho il tv akai AKTV405QM che vai in loop su schermata AKAI. Ho visto sul sito Salvatori group ma non ce questo modello tv dove posso trovare il firmware?
  27. Cb500f
    Blocco casuale programma di lavaggio
    Esatto. Quindi in nessun caso la scheda display può portare a questi sintomi? Ho voluto fare la prova anche perchè l'ho recuperata per una cifra molto contenuta. Quindi prossimo step se ho capito bene, mi consigli di ispezionare la scheda di potenza.
