geppoinfallo ha iniziato a seguire Programma GX Works2
Buongiorno a tutti, anche io sto cercando di utilizzare il gx works2 ma nel momento che provo a connettermi al plc da errore e mi chiede di riavviare il programma. Qualcuno di buon cuore può aiutarmi? Il plc è un fx1n con collegato con usb rs232
Problema di carico di acqua lavatrice WHIRLPOOL AWM 161
koperniko ha risposto a koperniko alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
BUONGIORNO a tutti , vi aggiorno in merito al problema in esame , praticamente ho smontato la scheda elettronica ed ho cercato di testare il TRIAC come consigliato da voi . Ho fatto il test col multimentro digitale, a tal proposito mi direte se si piuo' ritenere attendibile, sembra essere buono. vi allego la foto della scheda. Cosa altro potrei controllare ? grazie a tutti. -
Problema ventola unità esterna dual split
Alessio Menditto ha risposto a Energyze alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non è la ventola da pulire ma il radiatore in alluminio della macchina esterna, che se è intasato può far bloccare tutto. E poi, quando la ventola si ferma, si ferma pure il compressore? Anche questo è fondamentale per riuscire a capirci qualcosa a distanza, se si ferma ANCHE il compressore è intervenuta la protezione di alta, se NON si ferma il compressore allora è un problema della scheda che comanda la ventola. -
Mi presento
Mauro Dalseno ha risposto a jos89 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto tra noi 👍 -
Dolphins ha iniziato a seguire ELPRO 27 DIP2 e DIP5
Buongiorno a tutti, ho cambiato la mia vecchia ELPRO 13 con un centralina nuova ELPRO 27. Con la vecchia centralina, ad ogni impulso del telecomando, il motore invertiva la marcia sia in apertura che in chiusura e riuscivo a chiudere il cancello con il telecomando by-passando il periodo di pausa. Con la nuova ELPRO 27, anche con tutte le possibili combinazioni di settaggio dei DIP 2 e DIP 5, non inverte mai in fase di apertura, ma solo in fase di chiusura (in quest'ultimo caso, però, il cancello non si chiude più; dovrei probabilmente aumentare il periodo di funzionamento). Sembra che il settaggio dei due DIP non incida sul modo di funzionare del cancello. In allegato ho messo la foto della vecchia scheda ELPRO 13, dove avevo settato DIP 2 su OFF e DIP 5 su ON. Inoltre c'è la foto della scheda madre di ELPRO 27 ed il dettaglio delle possibili combinazioni per il suo settagggio di DIP 2 e DP 5. Aggiungo che la mia scheda radio non è integrata sulla scheda madre, ma è separata esternamente. Potrebbe qualcuno darmi un supporto per capire questo fatto un po' strano? Grazie e buona Domenica
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Mi presento
Mi presento
Livio Migliaresi ha risposto a jos89 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
Puntamento parabola
snipermosin ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Credo che le abbia già inserite, infatti, come già è stato detto, è su Astra19. Un paio di domande per Lyon90 Che diametro ha la parabola? Questa, è montata su un balcone? Se è così, c'è visuale libera verso sud? Oppure il puntamento a sud corrisponde lateralmente ed hai un ballatoio che ti oscura la ricezione? Ti è facile mandare una foto di questa parabola, fatta da dietro, con il panorama circostante e soprastante, in modo che capiamo meglio? Con Astra, che canali stai ricevendo attualmente? -
Solo un chiarimento su magnetotermici
reka ha risposto a saverio81 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
intanto dicendo "magnetotermico puro" è chiaro che non hai le idee chiare sugli automatici quindi di consiglierei di mettere le sigle o le foto degli apparecchi di cui parli. -
Acquisto nuova lavastoviglie AEG FSE74707P o Electrolux EES69400L
jos89 ha risposto a jos89 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao ti ringrazio, ma questa pagina la conosco a memoria ormai, sono foto uguali per tutte le lavastoviglie electrolux, ma ieri facendo un giro da mediaworld, ho constatato che non è così, non sono uguali (altri modelli). Grazie comunque -
sistemazione/sostituzione parte tubatura ammalorata
reka ha risposto a reka alla discussione in Impianti Riscaldamento
Mi presento
jos89 ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ciao a tutti, mi presento sono Giuseppe. Seguo spesso questo forum anche se non ho mai scritto (a parte oggi) Spero un giorno di riuscire a dare anche io un contributo Un saluto -
michpao ha iniziato a seguire Acquisto nuova lavastoviglie AEG FSE74707P o Electrolux EES69400L
michpao ha risposto a jos89 alla discussione in Lavastoviglie
Vai qui e la vedi: https://www.electrolux.it/kitchen/dishwashing/dishwashers/built-in-dishwasher/ees69400l/?utm_source=google&utm_source_platform=SA360&utm_medium=cpc&utm_campaign=MK~IT_LG~IT_BR~ELX_BSC~CDI+CENTRAL_KY~COMBI_EX~CRS-CAT_SP~IN-MKT_IN~D2C_CH~PPC_AS~Google_CP~PRCH_OB~SALES_CG~CROSSCAT_BTY~DSA_CN~Dynamic_Ads&utm_id=20861649759&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20861649759&gbraid=0AAAAACbtu74yeSlX6sdGHuw4kRkOjy7qK&gclid=Cj0KCQjw5c_FBhDJARIsAIcmHK_Me7SZXBq_S48smqO4xLDApeFUUIoEl6gKI4D35dvHQGh4CQqreG0aAhyREALw_wcB -
retroilluminazione display LCD
Mauro Dalseno ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
questo è il link di un forum estero dove hanno già fatto anni fa modifiche simili e dove ci sono anche io in fondo che chiedo informazioni a riguardo -
jos89 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti, purtroppo la mia lavastoviglie hotpoint ariston dopo 7 anni mi ha abbandonato per la seconda volta, quindi ho deciso di sostituirla con una nuova. Ho un budget medio, diciamo 500-600euro massimo, quindi sto valutando questi due modelli in oggetto (AEG FSE74707P 570€ o Electrolux EES69400L 520€), che praticamente sembrano essere uguali (stesse funzioni, 15 coperti ecc). So che aeg ed electrolux sono praticamente la stessa lavastoviglie, però aeg ho avuto modo di vederla in un video su youtube, invece electrolux è alla cieca, quindi non so come è fatto il cestello inferiore, se si possono abbassare o rialzare ecc.. Non pretendo funzioni speciali, wifi ecc, mi basta il ripiano per le posate, e che lavi/asciughi bene. Avendo come parametro solo la hotpoint (non aveva l'auto apertura, cassetto porta posate o la spia a terra di lavaggio in corso) non so come sia un lavaggio fatto male o bene. In teoria potrei valutare anche Whirlpool W7I HF60 TUS che costa 540euro, e ha tantissime funzioni in piu, però diciamo che sarebbe come tornare alla hotpoint (ovviamente piu carrozzata). Cortesemente potreste aiutarmi a capire su quale potrei orientarmi? tenendo conto anche del budget. Magari un'altra che mi duri 7 anni senza che mi abbandoni gia dopo 2. Grazie a tutti Giuseppe - Oggi
Energyze ha risposto a Energyze alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
L'errore scompare solo perchè manualmente faccio ripartire la ventola bloccata e le unità riprendono a raffrescare. Io avevo pulito con aria compressa la ventola qualche tempo fa e quindi non credo sia la polvere il problema. -
Mauro Dalseno ha inserito una discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un display su un analizzatore VNA della HP per conto di un amico che si è già ordinato il ricambio di ultima generazione visibile nell'allegato. il display originale ha una retroilluminazione fluorescente alimentata da un survoltore da 5V a 300V circa (che verranno eliminati) il display è fornito come ricambio perfettamente compatibile tranne la retroilluminazione che pensavamo di alimentare tramite un convertitore DC/DC a 12V, ma rimane un piccolo problema da risolvere che spiego di seguito. Durante il ciclo di accensione dello strumento il display andrebbe spento perchè rimane bianco luminoso ed è sgradevole da vedere, la CPU fornisce un apposito segnale TTL a 5 V per gestire questa funzione, io dovrei quindi interporre tra i 5V che alimentano il convertitore un MOSFet pilotato dalla CPU che mi gestisce questa funzione. (segnale basso = display spento) mi servirebbe un consiglio per scegliere i componenti adatti per non mettermi a smanettare su uno strumento vecchio ma costoso. Grazie LINK DEL NUOVO DISPLAY -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
Ciccio 27 ha risposto a superquarz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
I due led sotto la partenza ritardata dicono che il programma è terminato ed è abilitata la sicurezza bambini, che si leva premendo contemporaneamente i pulsanti "prelavaggio" e "rapido". (Ma perché non leggete il libretto di istruzioni? 😢🤦🏼♂️) -
piergius ha iniziato a seguire Scatti aleatori di uno o due differenziali
piergius ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Della ABB è preferibile : F202 A AP-R 40A 30MA INTERRUTTORI DIFFERENZIALE PURO 2P ( code. ordine F427851 ) "le versioni APR (= S. I. ) antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni" . - Per la Schneider " ". A9R61240 " Interruttore differenziale iID 2P 40A 30mA Tipo A S.I. " - Buona giornata ! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema ventola unità esterna dual split
Ma passato l’errore, resta bloccato o riprende a far freddo come se nulla fosse? Perché se va in blocco è intervenuta una protezione, ad esempio scarso refrigerante oppure alta pressione (perché la batteria esterna è intasata di polvere), i sintomi sono gli stessi (blocco) ma le cause sono diversissime. -
reka ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
ma al contatore che tipo di differenziale e magnetotrermico c'è? io cercherei anche di capire il criterio con cui hanno suddiviso le linee sui due piani -
michpao ha risposto a superquarz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non vedo spie di carico! Metti un video o descrivi meglio cosa fa -
superquarz ha risposto a superquarz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
FireFox.00 ha aderito alla comunità
Problema ferro da stiro polti
pasqualelinus ha risposto a pasqualelinus alla discussione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici
Salve grazie a chi può dare un chiarimento su ferro da stiro polti con caldaia, dunque il problema è il seguente ,il vapore esce tranquillamente e tanto ma fuoriesce anche acqua ,sulla caldaia ci sono 3 termostato uno di 200 gradi uno di 145 il quale se si apre si accende la spia di serbatoio vuoto l altro e di 145 gradi che interrompe la tensione alla resistenza dico potrebbe essere lui la causa che stacca prima ragion per cui esce acqua grazie tante in anticipo e scusatemi della lunga conversazione che ho scritto Salve grazie a chi può dare un chiarimento su ferro da stiro polti con caldaia, dunque il problema è il seguente ,il vapore esce tranquillamente e tanto ma fuoriesce anche acqua ,sulla caldaia ci sono 3 termostato uno di 200 gradi uno di 145 il quale se si apre si accende la spia di serbatoio vuoto l altro e di 145 gradi che interrompe la tensione alla resistenza dico potrebbe essere lui la causa che stacca prima ragion per cui esce acqua grazie tante in anticipo e scusatemi della lunga conversazione che ho scritto -
Si tratta di due unità interne della Fujitsu modello ASHG09KMCE e di una unità esterna comune modello AOHG18KBTA2. Il problema viene segnalato dalle unità interne come mostrato nel video seguente: https://streamable.com/0r227g
