  2. Livio Orsini
    Marantz cd problema display
    Lo hai acquistato nuovo od usato?
  3. Oggi
  4. No - sono rimasti da due cambi. E un sistema singola unita esterna + 1083/23 + 4x unita interne. Nessun modulo collona o unite esterne multiple, ma un impianto basico. Adesso ho messo su in banco prova: 1x 1083/20A + 1x 1750/1 + una per una delle l'unita esterne. Con un Mikra V1 o un 1083/77 (presi in prestito) tutto funzione come dovrebbe = il problema non e' nell' alimentatore o unita interna! Mettendo i due problematici 1083/72 o 1083/71, il video sul schermo unita interna sara solo blue (lo stesso quando se usa una unita esterna solo audio con unita interna video), o a volte si vede statica con sagoma in sfondo della persona davanti la camera (come su vecchi televisori quando l'antenna e' spostata o programma codificato). Provando il modulo 33x33mm camera principale del problematico 1083/72 o 1083/71 sul buono 1083/77 in prestito, queste funzionano . Penso che il problema deve essere tra il connettore camera e l'entrata del uP.
  5. Ieri
  6. Marco Fornaciari
    Parere quadro appartamento 110mq
    Errore di scrittura, ecco il testo corretto. Tubo in plastica o meno, le cordine richiedono il MTD. Se fai contratto fino a 4,0 kW e metti cordine almemo 6 mmq 32 e 25 possono andare, però non hai il 30% di potenza in più per tre ore, ti fermi al 22%. Per il piano cottura fatti vostri. Appunto perchè i tubi sono in plastica è diventata ancora di più obbligatoria la terra ai rubinetti: l'acqua è un ottimo conduttore di corrente. Il pulsante di chiamata nei bagni non è obblicatorio, certo, ma tanto comodo, in ogni caso sempre fatti vostri. Se la disposizione è fatta bene, con cassette grandi e magari qualcuna in più, non è necessario soprapporre tubi corrugati. Anch'io oggi per la legge sono una persona con competenze professionali, ma l'elettrotecnica e gli impianti elettrici li ho studati e fatti fin dal 1972. Poi dal 2008 (per via della 81/2008) per scelta professionale ho lasciato decadere la possibilità di firmare progetti fino a 6 kW in ambiente civile e terziario (però dal 1985 alla pensione ho progettato e costruito impianti dove la potenza installata si misura in MW).
  7. Il diodo, meglio i diodi, vanno bene solo se la serratura è in corrente continua. Ma forse è meglio utilizzare tre relè a 4 contatti e interbloccare tra di loro i relè: - due contatti alimentano la serratura con la tensione del citofono da cui si apre - gli atri due contatti tolgono alimentazione agli altri due relè, basta interrompere un polo della bobina. Con questo cablaggio solo il primo relè che si eccita alimenta e comanda la serratura, gli altri due non si eccitano e aspettano. Con una cassettina vicino alla serratura si risolve e non si corre il rischio di mischiare le tensioni. Volendo pignolare si possono utilizzare anche tre temporizzatori a 4 contatti e settarli sul funzionamento con ritardo alla diseccitazione, funzionamento diventa: 1- si eccita il temporizzatore e funziona la serratura 2- si aprono nache i contatti che tolgono alimentazione agli altri relè 3- si diseccita il temporizzatore e la serratura finisce il suo lavoro 4- parte il tempo, un secondo basta e avanza 5- a fine tempo si richiudono i contatti cha abilitano gli altri due temporizzatori. Lo schema di cablaggio dipende dal tipo di relè o temporizzatori utilizzati.
  8. farias
    LG 42LB550V si ripristina
    sito LG
  9. Marco Fornaciari
    Interruttore luce strano
    Come avrei fatto non lo so, dato che il primo impianto civile risale, non ricordo bene, al 1975/76, e ho messo il tubo. Anche l'appartamento degli anni 60 in affitto dove abitavo con i miei era purtroppo così, e così è stata cablata una palazzina costruita a fianco nel 1973: l'elettricista era lo stesso**. Sorvolando sul fatto che all'epoca gli impianti elettrici si facevano raramente a pavimento, infilare un tubo nelle pignatte era meno di un attimo. Poi, se ricordo bene, il cavo in plastipiombo e i fili rigiti sono spariti dal commercio, ma negli anni '90 con le norme CE sono ritornati dato che in alcuni paesi europei erano ancora in uso Nel 1994 in Francia mi hanno obbligato a fare un bordo macchina con il cavi trefolati e rigidi e isolati in neoprene (in Italia erano già diventati addirittura vietati), un deliro per evitare di rovinare la guaina esterna negli striminziti tubi e guaine di metallo. ** Che poi quello stesso elettricista per altre parti dell'impianto aveva già anticipato le norme uscite da metà anni '80 in avanti.
  10. Invece se ogni inquilino avesse un alimentatore e un diodo puoi ottenere esattamente quello che chiedi.
  11. ALLUMY
    scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
    C'è da sperare che sia solo lui, se la sovratensione è stata abbastanza veloce e non troppo elevata da non friggere qualcos'altro. Controlla se c'è il corto in ingresso all' alimentatore, dopo aver staccato quel varistore. Se ti sembra che non ci sia, prova a riaccendere il tutto, magari col metodo della lampada. Se tutto va bene infine ricordati che va messo un varistore nuovo.
  12. alexcanadair
    TV Haier LE32C800C non funziona telecomando
    Buonasera ragazzi, non so se qualcuno di voi sia capitato questo difetto su questo TV Haier LE32C800C non funziona telecomando nonostante abbia il suo originale più uno programmato non riceve nessun impulso infrarosso. Ho già provato a cancellare la eeprom per poi ricaricare il suo firmware, sostituito pure il ricevitore infrarosso. Ma niente da fare da tastiera funziona regolarmente ma da telecomando no.
  13. drn5
    Somma di controllo checksum
    Ci sono clienti e clienti, persone e persone. Il mese scorso sono stato da un cliente che si è imbufalito perchè dopo che gli ho montato delle modifiche concordate in precedenza si è accorto che alcune aggiunte fatte da lui in autonomia sono andate perse. Il tutto perchè non mi ha fornito l'ultima versione di softteare aggiornata prima che ci mettessi mano io. Ma inbufalito di brutto. Tenendo conto poi che questo scenario era tra quelli elencati sulla liberatoria che aveva sottoscritto al ricevimento del programma macchina. Comunque in una zienda non è il softwarista che deve decidere che regole applicare, ma solo dire quali sono i limiti tecnici delle possibili strategie.
  14. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Siccome sicuramente dovrò staccare la ventosa dal cinescopio per cambiare i condensatori, a casa ho un barattolo di grasso uguale a questo, posso usarlo nel caso ne servisse per la ventosa ?
  15. Riccardo Ottaviucci
    TV led smart teck cx315dled solo audio
    anche se sembra senza stagno,credo che il circuito stampato sia bifacciale e quindi lo stagno starà sotto. Inoltre quello è il condensatore di filtro rete,se non ci fosse il TV oltre a non partire avrebbe ben altri problemi
  16. Ciao a tutti, Ho preso un cd 17 mk2 kis , suona molto bene ma ha un problema al display, buio completo. Ho provato a metterlo in modalita manutenzione e in quel caso funziona perfettamente e fa tutti i test da P00 a P03 , se premo poi play va in tilt! rimane la scritta a meta' in orizzontale. Se invece appena acceso premo subito next il display funziona perfettamente !!! Se invece premo play o il pulsante per aprire chiudere il carrello rimane la scritta 'close' tagliata a meta' e rimane cosi , il cd suona correttamente in tutti i casi. Da impazzire insomma. Qualche suggerimento?
  17. sormike
    Sgravi fiscali 50% su nuovo impianto ad isola
    Si, ho sbagliato il titolo
  18. Ho una serratura elettrica 12v montata su un cancello in comune con diversi inquilini ma non esiste un citofono condominiale. Come si possono collegare tre citofoni o più citofoni alla serratura elettrica in comune senza mandare in conflitto le alimentazioni? E' da escludere un alimentatore dedicato alla serratura perchè andrebbe sul contatore di uno degli inquilini e quindi Nel caso di black out a quel contatore non si avrebbe corrente alla serratura. il problema di incontro tra due tensioni diverse nel caso un citofono rimanesse incastrato (o un guasto o un fulmine) e un altro aprisse il cancello attivando il pulsante di apertura. Qualcuno è in grado di fare uno schema elettrico per rendere indipendenti i citofoni con la serratura in comune? Grazie in anticipo Saluti
  19. ok livio grazie della risposta adesso vedo se riesco a riscaricare l'IDE MPLAB per windows 10 spero di trovare il download del firmware, pultroppo in questo pc non ce vediamo faro' una ricerca , spero di trovare la versione corretta.
  20. ROBY 73
    BFT HAMAL BT A600 anomalia
    Ciao rubo825, devo dire che devo ancora "prenderla in mano" questa nuova centrale, quindi di preciso non saprei cosa dirti, ma per caso hai guardato sotto alla scheda che non siano entrati insetti e che sia tutto a posto o che magari non ci siano saldature fredde? Casomai posta un paio di foto fronte e retro della scheda
  21. Mariomo
    Rilevatore Co monossido di carbonio
    Grazie per l' attenzione...
  22. Simone60
    Apertura tramite pulsante
    Buonasera io ho acquistato il rapid kit della Facc con motore C720 e scheda elettronica E721, in questi giorni devo completare l’installazione e avrei una domanda da fare, è possibile collegare un classico pulsante (tipo vimar, gewiss ecc) alla scheda in modo che non appena lo premo il cancello si apra come se stessi usando il telecomando? Grazie anticipatamente
  23. Roberto Garoscio
    Esattamente, ai due fili dell’interruttore quando sono aperti trovi la 230V perché hai la fase diretta e il neutro che passa dalla lampadina. Collegaci l’interruttore e vedrai che funziona.
  24. sergio1289
    no non è in corto ,misura 88,2 ohm ma si vede una crepa . secondo voi potrebbe essere solo questo il problema del corto o c'è dell'altro?
  25. Chriz74x
    L01.2E Philips non esce da stby dopo reflow
    Salve, ho questo crt Philips che ho aperto per verificare le saldature sulla scart che effettivamente erano rotte. Le ho rifatte ma poi ho notato alcune saldature sporche e ho fatto un reflow su alcune. Prima di rimontare ho dato una spruzzata di g02 dry contact cleaner e successivamente dopo che si è asciugato ho rimontato. Non si è più acceso. LED rosso fisso, non accende il tubo. Ho fatto alcune misurazioni sui vari P e leggo: • P1/P2: ~300/310V • P4: 3.3V • P5: ~6.2V • P6: 71V
  26. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Bosch non scarica più dopo averla spostata
    Ok allora prova a vedere se la pompa è libera o non viene alimentata .
  27. ALLUMY
    Infatti è un po' sospetto quel terminale di sinistra.
  28. Lele78c
    Io ho fatto partire un programma di risciaquo a 45 gradi, di solito appena chiudo lo sportello si sente la pompa che scarica, in questo caso non si è sentito nulla (stessa cosa durante il reset) Alla fine del lavaggio avevo il fondo completamente pieno d'acqua, ce ne sarà stata almeno un palmo. Ho provato a mettere un altro programma o a fare un reset ma l'acqua rimaneva sul fondo. E' come se non partisse poprio la pompa, non si sente nessun rumore di scarico e non si sente nemmeno che prova a scaricare E.
