  2. ALLUMY
    Sostituzione Antenna TV
    Oramai sono tutti con filtro LTE 4/5G integrato.
  3. Stefano Dalmo
    Frigorifero rumoroso
    Intanto procedi con un fermo del frigo per 24/36 ore , tenendo le porte aperte del frigorifero . poi lo riaccendi e vedi cosa succede nei giorni avvenire .
  4. mistertv
    Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
    Che alimentatore monta?
  5. mistertv
    Sony Crt condensatori ?
    Confermo che i Trinitron non erano "muli" come i cinescopi Mivar che erano eterni.
  6. Ervin Ragosta
    Frigorifero da incasso total no frost. Problema: rumore di fondo elevato Ticchettio dovuto a ghiaccio nell'evaporatore freezer Stacco del compressore che porta in vibrazione il mobile frigo e la colonna adiacente. Che prove posso fare per risolvere?
  7. Stefano Dalmo
    Compressore Lince /24
    Il pressostato va sostituito . La taratura è 8 bar di default.
  8. baranello
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Esposizione sud ovest, cosa assorbe a valle non c'entra, comunque io leggo quello che produce il fotovoltaico e non supera 1,87 kw
  9. 6Bob8
    Vi ringrazio per la spiegazione dettagliata che mi avete fornito però temo di non essere in grado di fare tutto ciò. Regolare il pressostato sì, ma se per arrivare a quella valvola devo per forza partire dallo smontaggio della testa... ho qualche dubbio sul riuscire a rimettere tutto insieme in modo che funzioni meno peggio di come va ora. Ieri ho provato ad adoperarlo per soffiare il tosaerba e altri attrezzi lasciandolo caricare fino ai 7bar prima di utilizzarlo e, sempre in carica, sono riuscito a pulire tutto. Il pressostato non si regola... prima di stoppare ho portato a 8bar ed ho staccato la spina, lasciando in pressione il cilindro per evitare che si scarichi dalla valvola di non ritorno. Ho dato fino a 20 giri verso il meno ma non è scattato, l'ho riportato dov'era e ho girato nell'altro senso ma, anche in questo caso niente scatto e l'ho riposizionato nella posizione originale. Non so... forse avrei dovuto staccare il tubicino e mettere un tappo. Ho poi staccato il tubicino nero ed ha scaricato l'aria rimanente dall'attacco rapido, come era prevedibile. Grazie ancora
  10. Bigboss80
    Ok grazie, quindi quello si scarta 😔 , per il circuito di limitazione della corrente dove posso controllare, così mi stresso e vi stresso anche per quello 😅 , la tv non la ho lasciata per mesi sempre spenta, almeno una mezz'oretta alla settimana la accendo, c'è sempre collegata una vecchia PlayStation.
  11. Il tuo impianto è con centralino di portineria. Se non senti potrebbe essere la lampadina spia sul centralino oppure il tuo altoparlante. Ma il più delle volte è la lampadina spia. quando suoni alla puklsantieras si deve accendere. Se non si accende è quella.
  12. Oggi
  13. Riccardo Ottaviucci
    oppure prova OZ965 = pins 4 e 6 a massa
  14. Riccardo Ottaviucci
    Resistenza da 22 KOhm tra pin 1 e massa
  15. Riccardo Ottaviucci
    quello è il verticale,non c'entra nulla col contrasto e luminosità. Se non è il cinescopio può essere il circuito di limitazione della corrente ad esso ,in zona triplicatore.Però per me è il cinescopio che si è degradato dopo essere stato riacceso dopo troppo tempo,i trinitron erano strani
  16. anguspap
    Caldaia Baxi Duo Tec Compact+ 24GA display ko.
    ciao,in una situazione simile era il vyper22a,la mia però era completamente morta,niente ventilatore. Se decidi di provare a cambiarlo spero tu abbia attrezzatura idonea per dissaldarlo(io uso aspiratore elettrico).
  17. Ok grazie adesso cerco il datasheet. Quando faccio le misure io alimento solo col 220v come mostrato in allegato, corretto? Una domanda, poiché non mi si accende il display, concordi con me che il guasto é la scheda oppure potrebbe esserci qualche altro componente guasto esterno alla scheda che da il consenso all'accensione del display? Grazie mille.
  18. Marco Fornaciari
    Modulo di espansione LOGO 7
    Opps, non mi ro accorto che mancava un pezzo. Per fare prima cerca in rete con "moduli i/o logo 8 funzionano con logo 7" e trovi i siti Siemens che ti spiegano tutto, ma pare di no.
  19. Il problema principale di quei dspositivi finali, che di fatto sono come quelli dentro gli elettrodomestici, non c'è certezza del buon funzionamento della rete di terra. E senza una coretta terra non scaricano a dovere, per non dire nulla. Intanto bisognarebbe sapere a quale classe appartiene quel filtro, a spanne direi 3, quindi a monte deve avere almeno un tipo 2 o meglio 1. Pertanto se è di tipo 3 va bene per le sovratensioni generate all'interno dell'impianto in questione, e non per quelle provenienti dall'esterno. Ma hai verificato se nell'alimentazione della stufa sono rispettati fase e neutro?
  20. Marco Fornaciari
    Si va bene le ombre, ma quando l'impianto produce dova va a finire l'energia prodotta? Il FV procuce anche per quanto le utenze a valle, o la rete di distribuzione, riescono ad assorbire.
  21. Stefano Dalmo
    Hai fatto delle verifiche sotto tensione ? bisogna controllare innanzitutto lo stadio di alimentazione . scaricati il datascheet del viper oscillatore e vedi che ti sarà di aiuto .
  22. Nic20
    Ho fatto un giro nei negozi della zona, ma non avevano i modelli che hai citato. Ho trovato solo Fracarro BLU5HD/BLU10HD 5G o antenne log-periodiche. In un negozio ho trovato una Offel SPEED+ 30 5G, può andare bene invece della SUN+ 15 5G? Il Cavel DG113 l'ho trovato e ordinato su eBay. Per quanto riguarda il centralino, se decidessi di cambiare anche quello, quali articoli consiglieresti? Meglio con il filtro 5G integrato o separato?
  23. quindi a quanto pare questo adattatore non protegge un bel niente, sono soldi buttati? ecco le foto di come si presenta la schedina al suo interno.
  24. baranello
    Niente ombre, scopertissimi,l'esposizione precisa adesso la verifico
  25. Marco Fornaciari
    Per fare prima cerca in rete con "e trovi i siti Siemens che ti spiegano tutto, ma pare di no.
  26. DavideDaSerra
    Nuovo impianto prima casa no gas
    Questo lo eviterei: se ti salta l'interruttore del frigo rischi di accorgertene tardi e di dover buttare tutto. Molto meglio collegare il frigo sotto la linea luci che in caso di guasto te ne accorgi molto prima. Ricorda che se l'impianto è nuovo devi lasciare vuoti almeno 1/3 dei moduli. 8 nel caso 24 moduli
  27. Meglio degli scaricatori immediatamente a valle del contatore o nel primo centralino utile, ma previa verifica di tutto l'impianto di terra, con apposita strumentazione e verifica visiva. Se l'impianto di terra non è efficente gli scaricatori non servono a nulla, a prescindere da dove sono installati.
