  2. Ciao, ti ringrazio per la risposta, ti pongo un' altra domanda. Se ci fosse una forte caduta di tensione, non dovrebbe verificarsi sul posto interno più lontano? perché ho provato anche a invertirli ma il più vecchio suona sempre anche se sul posto più lontano mentre il nuovo non suona da nessuna parte anche se lo metto nel posto interno più vicino. In ogni caso se ci fosse caduta di tensione come posso rimediare? considerate che sono in condominio.
  3. ROBY 73
    Citofono BiTicino 334202
    Ciao Roman0, Perché lo vuoi cambiare? Perché non funziona, oppure per un fatto estetico? Che citofono è quello vecchio? Posta una foto del frontale che vediamo di riconoscerlo, se non trovi un articolo, o almeno la marca. Inoltre, credo che il 334202 non sia compatibile, dovrebbe avere la sola suoneria elettronica, mentre presumo che il vecchio sia con chiamata su ronzatore. I colori dei fili non "dicono" nulla, per assurdo potrebbero essere anche tutti dello stesso colore, è invece la modalità di collegamento che crea la tipologia e correttezza dell'impianto e soprattutto nei vecchi impianti 4+n, la colorazione era ed è ancora ad assoluta discrezione dell'impiantista di turno.
  4. Marco Fornaciari
    Elettrofreno elettronico serranda box
    Oddio con solo accesso esterno, mettere dispositivi che aumentano la sicurezza (forse) ma se si guastano deve intervenire un fabbro (seguito dal venditore della porta nuova), direi che non è la soluzione migliore. E la batteria tampone potrebbe essere sarica quanto serve.
  5. Ciao dcocco, Probabilmente c'è una forte caduta di tensione che non permette al secondo citofono di suonare. Il ponte tra 6 e 10 serve solo per far aprire il cancello; infatti, il pulsante apri cancello è collegato appunto tra i morsetti 10 e 9. Mentre nel vecchio citofono è fatto internamente attraverso il ponte metallico P1 che vedi sulla sinistra della morsettiera, per questo non serve. Assolutamente no, la suoneria è ELETTRONICA
  6. Marco Fornaciari
    Sostituzione scu 41-v1 comunicazione seriale
    Parli di una CPU Omron CJ2M CPU12? Sono almeno ormai circa 20 anni che non installo più una scheda seriale su una CPU Omron: tutto ethernet. In ogni caso il protocollo di comunicazione mi pare di ricordare che è residente nella scheda, pertanto devi ricaricarlo.
  7. ROBY 73
    salvavita che salta
    Ciao Rosy696, Certo, ci sono strumenti per eseguire le misure di isolamento e da lì si va per esclusione. Scuramente la cosa può non essere semplicissima e di breve termine, ma ci si arriva in qualche modo, magari sarà da sezionare l'impianto, oppure potrebbe essere anche una somma di varie dispersioni di vari apparecchi. Puoi postare le foto dei due differenziali (chiamati volgarmente salvavita), vecchio e nuovo in modo che ne vediamo le caratteristiche ed eventuali differenze?! Posta anche la foto del quadro elettrico se ce n'è uno, oppure c'è un solo ed unico interruttore? Perdonami Livio , magari non ho capito bene il tuo ragionamento e vado fuori strada io....., ma in genere è proiprio il contrario, cioè viene tagliata la fase ed il neutro rimane fisso e sempre diretto, giusto? Sarebbe da verificare se ci sono almeno due linee.
  8. Ciao, scusa se ti rispondo solo ora ma sono appena tornato dalle vacanze. Comunque la tensione arriva, la chiamata quando il citofono nuovo è attaccato da solo arriva, sia nel posto più vicino che in quello più lontano. Il problema sorge quando collego il citofono più vecchio che non ha bisogno di ponte tra morsetto 6 e 10. Quello vecchio suona sempre in qualsiasi posto io lo metta, quello nuovo invece non riceve la chiamata mai ma apre e la fonia funziona. Devo collegare qualche altro morsetto in parallelo? devo cambiare il tipo di chiamata da elettronica a quella su ronzatore su quello nuovo? Anche se quando lascio solo il nuovo collegato suona. Non riesco proprio a capire, magari non sono compatibili ma mi sembra strano
  9. Marco Fornaciari
    Retrofit pressa con PLC Logo
    Pressa da 1200 t di 40 anni fa, sorvolando sul fatto che magari non avete nessuna certificazione e libretto di uso e manutenzione, prima di usarla e di pensare ad un PLC con HMI mi preoccuperei di rivolgermi ad un esperto di sicurezza e certificazione delle presse, quasi di sicuro le apparecchiature di comando e sicurezza presenti sono fuori norma da anni, direi dal 1993. Di fatto in rete non c'è nulla di esaustivo, se non ditte che operano nel settore e si propongono. Se poi usate un PLC, dovete impiegare un modello che prevede anche modili I/O e software di sistema specifico per le presse. Va da se che il portafogli vorrà aperto a occhi chiusi, ma se la macchina è meccanicamente a posto potrebbe valerne la pena di spenderci dei soldi: fine delle agevolazioni fine giugno 2026, con richiesta entro 31/12/2025.
  10. Salve a tutti, ho un sistema domotico Comelit, da qualche mese il campanello non suona più e idem il citofono, premtto che è un problema che non ho solo io ma anche ad esempio la mia vicina sullo stesso pianerottolo e anche ad altri piani, ad alcuni addirittura non ha quasi mai funzionato, altri hanno chiamato il tecnico, speso un sacco di soldi e poi il problema si è riprsentato; detto ciò che prove potrei fare? L'unica cosa che ho osservato è che nel modulo che vi allego il led ALARM lampeggia 3 volte e alla terza lampeggiata si accende anche il led PWR e poi riprendono così, il led BUS lampeggia di un fioco giallo, però non ho idea quando il tutto funzionava in che stato fossero tali led, attendo vostre grazie.
  11. Grazie. L'ipotesi del mio amico è che in realtà ci sia un problema di collegamento ma a livello condominiale.. Solo per dovere di cronaca il mio jmpianto ha poco più di 5 anni
  12. Oggi
  13. Si beh delle jolly saranno sicuramente da installare. Ma vorrei capire se il collettore posso metterlo al piano terra o mi tocca fare dei giri assurdi aui tubi per portarli dal piano superiore a quelli inferiore. Mi sembra di dover fare una sorta di vaso aperto come nei condimini! Eh infatti.
  14. adamo
    No infatti, il Logo è una provocazione, credo utilizzerò un 1200! Grazie
  15. drn5
    Se "appiccichi" un plc senza che questo interagisca col ciclo macchina non vedo controindicazioni. Sulla scelta del logo vabbè non mi esprimo, se però l'obbiettivo è risparmiare a meno, per far di conto, c'è solo il pallottoliere.
  16. È molto probabile che la terra non sia collegata oltre il tuo appartamento e che la tv metta eterra il tuo appartamento attraverso l'antenna. Urge proprio l'intervento di un elettricista
  17. robertice
    Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
    Ma negli altri rubinetti esce bene? Altrimenti l'unico indiziato e il vitone
  18. skyhell
    Tansistor che scalda
    Sul collettore (pin 2) come si vede in foto vi è il BAV99 un doppio diodo anche esso testato come da datasheet, risulta ok
  19. adamo
    ovviamente, la dove oggi ho una serie di sensori, con un spia che li raggruppa, per poterli distinguere dovrò portare ogni sensore sul PLC e con un'uscita del PLC mi andrei a collegare la dove adesso finisce la serie di cui sopra = sto modificando lo schema!. Adamo
  20. adamo
    Salve, prima che mi bastoniate per voler utilizzare un Logo per retrofittare una pressa, lasciate che vi spieghi. Abbiamo una pressa a 4 colonne, idraulica da 1200ton, per anni, se non decenni, l'abbiamo lasciata a prendere polvere perchè costava troppo smontarla e portarla altrove. Da qualche tempo, per fortuna, abbiamo un sacco di lavoro sotto questa macchina, ma ovviamente la macchina è stata in qualche modo "spogliata" di molti componenti elettrici. Durante le ferie di agosto, giusto per far incazzare la signora, abbiamo fatto un bel po di interventi di manutenzione, sia alla parte elettrica che a quella oleodinamica, portando entrambe le cose agli antichi splendori, e non per dire ma la macchina adesso inizia ad andare veramente bene. Quello che però manca è un bel pò di diagnostica, livello olio, temperatura olio, spine carro estratte o meno, spine slitte inserite, ecc ecc. Per molte di queste voci ci sono delle spie luminose ma tipo per le spine del carro che hanno 4 sensori per la posizione di inserite e 4 per la posizione di estratte, capirete che una serie di quattro sensori alla volta in pratica non è che danno tutte queste informazioni, Ed eccomi qui, secondo voi, senza modificare nulla sulla pressa, sopratutto quel pò di parte di sicurezza che ha, parliamo di una pressa di circa 40anni!, semplicemente mettendomi in parallelo a quelli che sono i segnali di cui sopra, posso inserire un PLC, logo o quant'altro, per poi inserire anche un HMI per poter effettuare la diagnostica di cui sopra? Modificherei la certificazione della macchina, se mai ne esiste una?. Sempre grato Adamo
  21. tano15
    Buonasera , devo sostituire la scheda scu41-v1 su una cpu12m volevo sapere se devo ricaricare il protocollo di comunicazione o non c'è bisogno la sostituisco e basta
  22. Stefano Dalmo
    Imetec No stop Compact 3100
    In genere queste resistenze sono di pochi ohm marrone nero marrone 100 Ohm
  23. Stefano Dalmo
    Ariston Hotpoint - non scalda e interrompe il lavaggio
    Certo
  24. Snake_165
    Per poterli testare correttamente dovrei dissaldarsi tutti immagino, giusto? Sarà un lavoro impegnativo
  25. Ctec
    Ok, è un NPN da 1A, sei al suo limite, ci credo che scalda. Ma probabilmente c'è un eccesso di carico. Il problema è qualcosa sul collettore, direi
  26. Alessio Menditto
    Cisterna acqua potabile da 12 mc: manutenzione
    Se non la usi meglio svuotarla completamente.
  27. Stefano Dalmo
    BEKO DFN05310 - non parte
    Fatto . grazie per l’aggiornamento .
