  2. robbyzz
    Lunghezza Asta di messa a terra
    Al momento non abbiamo energia elettrica perchè la compagnia elettrica non è ancora andata a fare la posa del contatore. Stiamo predisponendo solo cavidotti e pozzetti non ci sono altri lavori di cantiere. Prima che arrivi l'elettricista volevo capire se poi ci saranno problemi nell'inserire le puntazze evitando di perdere ulteriore tempo visto che abbiamo fretta di finire prima della stagione invernale.
  3. reka
    io ricordavo anche lunghezze inferiori ammesse, piuttosto ne metto tre, io sentirei chi ti deve firmare le carte. se non sbaglio la terra ci deve essere anche per il cantiere
  4. mk823
    Resistenza superiore forno indesit
    Nel post ho fatto un errore. Il modello corretto di cucina è non KB11SB(X)/I ma K9B11SB(X)I. Quello dell’immagine comunque è quello corretto.
  5. reka
    Differenza Magnetotermici
    "solo"? gli MTD da un modulo sono una novità mica male per chi deve intervenire sui vecchi quadretti 4/6 moduli equivalenti. nella seconda e più recente descrizione avranno eliminato "interruttore" per recuperare caratteri per la scirtta "slim", tanto che sono interruttori automatici è scontato
  6. marque
    Freezer ad incasso defunto: soluzioni?
    Non azzardo ipotesi, non ero presente. E non ho chiesto quale fosse il problema, per cui non posso dire nulla. Posso però farlo la settimana prossima
  7. Claudio F
    Rele stato solido polarizzato a 0Vdc GND
    Non sappiamo ancora la tensione fornita dalle uscite del PLC 🤔
  8. Da normativa mi sembra di aver capito che l'asta di messa a terra deve essere lunga 1,5mt. Il problema è che lo devo mettere in un terreno dove alla profondità di oltre 1 metro ci sono lastre di pietra e pietre. L'abbiamo verificato perchè lo scavatore che ha fatto la trincea per i cavidotti ha avuto difficoltà ad andare in profondità. Ho visto che si vendono anche paline di messa a terra lunghe 1 metro. Eventualmente si è a norma ? Visto che ne devo mettere due a distanza di 10 metri l'una dall'altra magari potrei mettere 2 puntazze da 1 metro collegate tra di loro con un cavo da 16mmq che dite ? Ho sentito che per stare sicuri occorre anche misurare l'impedenza della messa a terra, come si fa ?
  9. Salve a tutti. Ho sostituito una resistenza superiore del forno cucina Indesit modello KB11SB(X)/I. Il problema sorge perché ho collegato i cavi ma non sono sicuro se li ho collegati nel verso giusto perché ho dimenticato di fare la foto prima che staccassi i cavi alla vecchia resistenza superiore che ho sostituito. Ho provato a cercare in internet ma non ho trovato nessuna immagine o video relativo dove si riesce a vedere l’ordine dei cavi elettrici (il loro colore) della resistenza superiore del forno Indesit di questo modello di cucina. Nemmeno il libretto istruzioni lo riporta. Ecco perché sarei grato a chi conosce questa cucina se riesce a darmi l’ordine esatto dei 5 cavi da collegare alla resistenza superiore. Vi allego anche immagine con indicazioni modello cucina. Vi ringrazio. Mi sono rivolto a voi perché è da tempo che vi leggo e ho notato che è frequentato da gente assai competente. Cordiali saluti.
  10. Oggi
  11. reka
    a me sembra un normale congelatore da incasso sottopiano. tipo 2 cassetti e mezzo
  12. Non sapendo cosa c' è ora, come si fa a consigliare cosa mettere ? Per proporre una Soluzione è necessario conoscere qualche Informazione in più ! . Come dicevo, Informatica o Elettrotecnica ciò che conta sono i Dati ... Infatti , non essendo presenti sul posto, e non sapendo come è composto il Centralino, ti sono state poste delle domande per inquadrare la situazione : ... che purtroppo non hanno ottenuto risposte . - Quindi, senza Dati certi, si possono dare solo indicazioni generiche . Più volte quando intervengono 2 Differenziali contemporaneamente si è riscontrato un errore di Cablaggio nel Centralino.. Per caso ci sono 2 Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali in Cascata ? . Cioè, ad esempio, Generale di Quadro Differenziale puro Idn30mA, MagnetoTermicoDifferenziale Elettrodomestici C16/ Idn30mA ? .. Qualora fosse così è facile che scattino entrambi, in base alla Corrente Dispersa . - Nel frattempo potresti provare se cambia qualcosa togliendo Tensione dopo l' Utilizzo ai vari Grandi Elettrodomestici , lasciando staccata la Spina o portando OFF gli Interruttori Bipolari 1 / 0 dedicati a quelli da Incasso . - Altrimenti i loro Filtri di Rete, collegati direttamente al Cordone di Alimentazione, disperdono H24 i famosi 2mA a testa ! 5 Elettrodomestici e relativi Filtri causano già i suddetti 10mA , senza contare l' ulteriore Dispersione provocata se la Polarità Fase-Neutro in ingresso ad alcuni di essi ( Forno in primis ) fosse al rovescio.. Lo stesso Discorso vale anche per il Dispositivo Shelly che a mio avviso non dovrebbe commutare da solo il Fotovoltaico, ma mediante un adeguato Relé di Potenza Bipolare.. - Buona serata !
  13. stefano_
    Win 10 dopo ultima aggiornamento problema con la rete
    ciao cdc, se cerchi in rete quel kb ti verra fuori questo e ne parlano anche qui quindi credo sia ormai risaputo. Il problema è che per i lmomento non sono riuscito a risolvere. Spero tirino fuori un ultimo aggiornamento per correggere questo problema. Chi risolve prima batte un colpo ok ? grazie.
  14. marque
    Mamma mi ha poi ricordato che ci sarebbe anche un ulteriore spazio per mettere un congelatore a libera installazione. Allego una foto di tale spazio e le misure disponibili. E' quello che si vede in fondo. In altezza non c'è limite, se non che comunque non serve di dimensioni giganti. In larghezza i limiti sono dati dal muretto e dalla mensola a sx e dal piano del tavolo e dalle parete del mobile a dx. Oltre al fatto che la porta del congelatore dovrà essere apribile in modo non difficoltoso. Unico ulteriore limite è la presa: l'unica vicina è quella che si vede in foto sulla sx, ma non mi piace troppo, perché sarebbe un po' d'intralcio. Se avete suggerimenti, anche di marchi e modelli, ve ne sarò grato. Non serve la marca migliore, nè l'ultimo grido. Grazie!
  15. Alessio Menditto
    Come previsto, NON l’ha tolto dall incasso, troppa fatica sbattersi, quindi il mio sospetto malizioso non svanisce.
  16. marque
    Buongiorno, ecco le misure reali, tutto incluso: H: 59,5 Larghezza: 53,5 Profondità, porta inclusa: 52 Allego anche alcune foto.
  17. Marco24
    Buon pomeriggio, qualcuno mi può dire se la differenza fra questi 2 magnetotermici è solo nello spazio occupato da i moduli (1 invece che 2) oppure c'è ne sono anche altre? Perché sul primo c'è anche interruttore? Lo utilizzerei a protezione della Lavatrice e Asciugatrice. Grazie. 1) ABB DS201LHC16F30 - Interruttore Differenziale Magnetotermico H L C16 1P+N Tipo F 30mA 4.5kA 2) ABB DS301CLC16F30 - Differenziale Magnetotermico DS301C L "Slim" 1P+N 30mA C16 4,5KA Tipo F - 1 Modulo
  18. Roberto Garoscio
    videocitofono urmet explorer 7101
    Prego
  19. Nexus_
    Proteco Q60A/R e allarme fc
    Buongiorno, mi scuso per il ritardo nella risposta. Ho fatto le prove consigliate, se cortocircuito direttamente le fotocellule persiste l'errore, se lo cortocircuito in centrale non ho errori, quindi in teoria potrebbe essere il cavo... però mi rimane un dubbio di un errato cablaggio in centrale, durante le prove potrei aver involontariamente modificato qualche cablaggio, pertanto per partire da zero, mi segnerò tutto il cablaggio cavo per cavo e riparto alla ricerca del guasto, sarà una operazione lunga per mancanza di tempo. Per ora ho modificato il tempo in cui rimane aperto il cancello in 90 secondi. Ringrazio @ROBY 73 per le dritte e spero possa aiutarmi ancora qualora avessi altri dubbi, grazie
  20. Leone2285
    Autoclave che attacca e stacca ogni 15 secondi
    Ciao Delfino, se la membrana è buona dalla valvolina deve uscire solo aria. Sicuramente se immetti dell'aria vai ad attenuare gli attacchi della pompa. A mio avviso quella membrana va sostituita o se il vaso d'espansione presenta ruggine va cambiato completamente.
  21. frapenas
    Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
    Riccardo, Il discorso del ripiegamento potrebbe essere una questione di bobine? Non mi rimane molto altro da controllare. In tal caso in che modo posso provare a giocarci un po' visto che comunque sono tutte fisse? Grazie ciao
  22. televedo
    Info per schede preistoriche - Elettronica San Giorgio
    all'epoca ELSAG costruiva apparati per centrali di tiro per la marina
  23. salvo355
    lg 37le4508 cambia canali da solo
    sono tornato su questa tv si ho trovato c211 e c212 aperti quindi pottrei dire di aver risolto grazie, inoltre vorrei capire sui mosfet che con vedo pasta termica la devo mettere oppure non e necessario? vedo alcuni senza.
  24. satellix84
    Lavatrice Rex RWN12480W
    Potrebbe essere un relè per il pressostato difettoso ? Quale è?
  25. Lockeid
    Il difetto poteva essere il relè oppure il triac; difficile entrambi. L'importanete è aver risolto. Per il pressostato, sei sicuro di aver ricollegato tutto correttamente?
  26. cdc
    Ciao, ti confermo anch'io che dopo gli ultimi agiornamenti dal mio PC con Win10 non riesco più a vedere il disco di rete da Gestione risorse, mentre riesco a pingarlo. Se trovi una soluzione, ti chiedo se gentilmente riesci a condividerla. Grazie
  27. etabetael
    grazie Roberto,sempre in gamba ciao
