Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Perché dici che altrimenti non si riesce a farla uscire a causa dei cavetti? 🤔 Vabbè, aspettiamo notizie. 😉 - Oggi
Adesso che temperatura di mandata ai termosifoni hai ?
Grazie @giorgio17, la idro stufa è collega direttamente ai caloriferi, e non ho puffer, forse ti è sfuggito ma avevo già risposto. Il termo tecnico come già scritto lo sentirò, mi sto solo informando qui sul forum per un minimo di teoria, poi come già detto non è una cosa che farò imminente e finché va la stufa la tengo. Quella trovata in rete costa poco più di 1.700,00 ivata, già da qui mi converrebbe più di una stufa, previo capire con un termo tecnico se funziona e il suo consumo. Tramite voi ho anche capito che aumentando il contatore da 3 a 4,5kw, posso far senza il fv e anche qui l'idea di una pdc è sempre più conveniente. Magari con il termo tecnico valuterò il prezzo dell'istallazione, in quanto sia la presa 220v della stufa, si gli attacchi della stessa sono sul muro perimetrale che in teoria, bucando da parte a parte si riuscirebbe a collegarsi con la pdc che metterei proprio alle spalle dove adesso ho la stufa. Sempre se ci si collega li e non ai collettori, in quanto quelli li ho sempre sul perimetro ma a 3 mt dalla stufa (praticamente nella camera da letto).
vittorio castiglioni ha iniziato a seguire Firmware per aggiornamento via USB 55qa7d63da e Cerco firmware di ripristino USB per Toshiba 65UA3D63DA, codice Vestel 10136397".
vittorio castiglioni ha risposto a Bonfilio alla discussione in Toshiba
alcuni condensatori anche se visibilmente sembrano belli potrebbero essere in perdita ho aperti dovresti dissaldarli e esaminarli -
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Adesso basta così , ho parlato già troppo non voglio dire e fare niente più ,parleranno i fatti . Poi ci si mette pure Ciccio e allora per me stop . 👋 -
vittorio castiglioni ha risposto a gconcu alla discussione in Toshiba
salve prova a copiare il firmware con un programmatore dalla scheda vecchia a quella nuova -
Silvio71 ha aderito alla comunità
Biasi Rinnova In Plus a condensazione: sifone scarico condensa intasato
Alessio Menditto ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La famosa eccezione che conferma la regola. -
antoniob ha risposto a antoniob alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti e grazie per le Vs. risposte. Ho questa caldaia da circa 7 anni: sempre regolarmente manutenuta, in occasione del check (ricordo che il primo è avvenuto dopo 4 anni da installazione, poi ogni due anni) sono verificati i fumi di scarico, rispetto alla precedente va benissimo. E' la prima volta che si intasa il sifone. Mai avuti problemi con la pompetta: la pulisco un paio di volte all'anno (qualche residuo arriva anche li dentro). Sono costretto ad usarla in quanto il tubo di scarico acqua è più alto rispetto al livello del sifone. Mi sa che inizierò a pulire anche quel sifone ... -
vittorio castiglioni ha aderito alla comunità
Fausto 57 ha aderito alla comunità
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
adrobe ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti è andata bene. Il ricambio costa comunque al max. 10 euro, tutto il resto è assistenza Vaillant. Con un pò di manualità avresti risparmiato 70 euro -
Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
esco ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Temo che la situazione non sia risolvibile, a meno della sostituzione di quel trituratore. Anche monitorare/registrare gli eventi in modo automatico, per documentare le molestie e trasmetterle ai vicini per associare alle segnalazioni anche le registrazioni (con data e ora), non mi pare semplice, perché microfoni applicati al soffitto per registrare i rumori provenienti da sopra, immagino registreranno anche (soprattutto) quanto accade nell'appartamento sottostante (voci, TV, radio, ecc). Non saprei, forse esistono microfoni così direzionali? - Ieri
Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
PierGSi ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I manometri li ho, ma non voglio rischiare una denuncia penale. Metti che, svitando il tappo e collegando la frusta, malauguratamente uscisse dal circuito 1g di R22 e finisse nell'atmosfera ! Una sciagura! Meglio mettere una termocoppia su una curva della batteria interna e sommare qualche grado. Ho tutto comunque., la temperatura aria di uscita mediata su 4 punti è 39 gradi con 22 di ripresa. Tutto pulito, temperatura ambiente impostata 30. Ciao e grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Techna non lava bene e non asciuga
ALLUMY ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
@Stefano Dalmo forse conviene linkare un video, che dici? Non lo faccio io perché non è il mio campo, ma seguo con interesse questa discussione. Scusate l'intromissione, ritorno in platea... 😁👋 -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
ROBY 73 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Io ho seguito questo concetto: E quindi ho pensato ai condensatori. Ma sinceramente non avevo fatto molta attenzione (mea culpa), al fatto che: A questo punto, credo che il problema sia la centrale ZA2, magari bisognerà smontarla e dare un'occhiata sul retro della scheda stessa, oppure vedere se c'è anche qualche guasto frontalmente, magari un paio di foto aiuterebbero, compresi i collegamenti delle fotocellule -
Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
esco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Troppi zeri si.... pago 0,2688 €/kWh, arrotondato a 0,269 €/kWh. Ho dimenticato di specificare che l'hardware è controllato dall'App Meross (gratuita) che consente il controllo per mezzo di tabelle e grafici di riepilogo. Intanto, per altra abitazione, ho acquistato un altro Meross con black friday 👍 -
Forse non è chiaro ancora , non è un’alternativa . È l’unica strada per sostituire la tachimetrica. -
Io invece credo che si possa sfilare la calotta posteriore. Anche perché credo che anche in fabbrica sia stato più facile rivettare i due pezzi, poi assemblare la tachimetrica e infine il resto. -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Capisco @Stefano Dalmo tu mi hai proposto una alternativa. e Ciccio un'altra io cercavo di fare quella che mi sarebbe stata più semplice. tho il forte sospetto che non sarei in grado di rimettere su la placchetta con le mie scarse abilità. Domani su questo aspetto mi faccio dare una mano da una persona fidata che ha un po' più mano di me con i motori. Ora sinceramente la domanda principale che mi sto facendo è se il problema è realmente la tachimetrica... Ma lo scopriremo solo provando. Domani decideremo quale delle due strade andare a percorrere.. Grazie comunque tengo in seria considerazione anche la strada da te proposta. -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ciao Stefano, quello delle foto è ghiaccio a gocce o gocce ghiacciate 😄 Le temperature sono quelle impostate da me, ma i 3° nel frigo sono una rarità sia nell'aria, che nei liquidi. Stasera siamo a 9° nell'acqua (ieri mattina era a 0°) e 17° nell'aria sul ripiano più in alto. Inoltre tutto il ghiaccio che hai visto in foto si sta sciogliendo ed ho il freezer fradicio dappertutto... Tutti questi problemi (dovuti ad un chiaro impazzimento della logica del frigo) potrebbero essere imputati ad un blackout di qualche giorno fa con riattacchi e stacchi immediati e ripetuti di corrente? Grazie mille e buona serata. -
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sostituita membrana in gomma del depressore e caricato vaso. 80€ assistenza ufficiale Vaillant. -
Stefano Dalmo ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Io non ho capito cosa centrano i condensatori in questo fatto che il cancello si apre passando la mano attraverso il raggio delle fotocellule -
Ok, facci sapere allora. Ok, se non ti fidi di quello che ti ho detto, chiedi pure al collega, poi fammi sapere se ho ragione o torto 😁 -
Devi informarti:PDC solo produzione acqua calda sanitaria da 80 a 300 litri max w 400.Io non consumo neanche 8 euro al mese.Ecco un esempio,ma ci sono di tutti i tipi.Il tuo boiler è da 2 kW,questa 400 watt. Per il fotovoltaico io sono come Alessio con le PDC,comunque riesci ad adoperare anche il resto degli elettrodomestici con una da 6 kW(di produzione ma di consumo 2 kW pressapoco, bisogna guardare i dati tecnici),perché essendo inverter modula i consumi e può arrivare a consumare anche 300 watt al minimo.Deve restare sempre accesa per rendere al meglio. Comunque come ti abbiamo detto devi trovare una persona che ti spieghi il tutto,noi possiamo solo rispondere bene o male alle tuo domande. E per finire per me la stufa come la stai usando consuma molto di più che lasciarla sempre accesa però non hai detto se è collegata direttamente all'impianto o hai un puffer.
Richiesta Firmware per TV Telefunken TE32914
frankman ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve, cerco il pacchetto firmware USB (mb62_en.bin + mboot.bin + usb_auto_update_A1.txt) per TV Telefunken TE32914 con mainboard Vestel 17MB62-2.5, codice 23038441 / 26853423, pannello 32" LGEDXN SER1 (versione V038a)." -
giorgio17 ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I manometri gli hai?Termometri? Che tipo di gas? Temperatura uscita aria split? Filtri aria e batterie sono pulite? Temperatura ambiente impostata? Non posso dirti del sottoraffreddamento con tante variabili in gioco. -
NovellinoXX ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Anche io 😁 Sotto la tachimetrica c'è la flangia per il cuscinetto; come pensate di sfilarla da dentro? Si deve per forza fare come dice Stefano!
