Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Allora - giusto per darvi un update: - ho disattivato la maggior parte dei programmi - al momento ho attivi cotone/misto-sintetici/delicati/lana/camicie/scuri/Rapido PRO/biancheria letto/Vapore. Cotone: lo proverò giovedì per la prima volta con un carico di spugne/etc. Lo testerò a 60 gradi (modalità di lavaggio normale) per capirne l'efficacia. Misto/Sintetici: l'ho testato oggi per lavare gli scuri a 40 gradi. Modalità di lavaggio rapida. Mi sembra efficace. Delicati: Trovo il programma troppo aggressivo. Stando alle istruzioni le rotazioni sono N//S dove N=rotazioni normali e S=rotazioni delicate. Ho lavato dei maglioni di puro cotone lavorati a costine e/o nido d'ape e mi sono usciti sciupati. Lana: Anche questo programma mi sembra aggressivo. Lo terrò d'occhio prossimamente, nelle prossime settimane laverò per l'ultima volta i pullover di lana. Le rotazioni sono H=rotazioni manuali. Camicie: Stando alle istruzioni, le rotazioni di lavaggio sono E= extra delicate. Questo programma mi sembra più adatto ai delicati che alle camicie. Ho lavato 5 camicie e nel lavaggio si appallottolavano - questa cosa non m'è mai successa con la mia vecchia lavatrice. Biancheria letto: Eccellente. La biancheria esce lavata e profumata. Se n'è andato anche l'odore di pelle che constatavo a volte nelle federe (probabilmente l'elettronica di potenza della vecchia lavatrice era andata e la temperatura non più costante o forse i lavaggi erano troppo corti prima -> 60 gradi in 1h15). Rapido PRO: Eccellente. L'ho utilizzato a 50 gradi per gli scuri. Vapore: Peccato non poterlo attivare automaticamente alla fine del programma camicie o sintetici. Il bucato mi sembra leggermente duro nonostante le dosi di detersivo corrette e l'utilizzo dell'ammorbidente. Mi chiedo se un risciaquo aggiuntivo abbia senso (per iniziare) o vada alzata la quantità d'acqua in lavaggio. Cosa mi consigliate? -
mc1988 ha iniziato a seguire B&R errore "r0t"
Dovrebbe intendere lo stadio di precarica dei condensatori sul DC-bus (lo stadio in DC "intermedio" fra l'ingresso in AC e l'uscita in AC modulata).
Problema Password con pannello Weintek MT8072IP
Simone.Salarsi ha risposto a spidermax alla discussione in Altri HMI & Scada
Visto che avevo mezz'ora di tempo ho buttato giù una bozza verificando l'utente loggato e la classe. Poi però stavo pensando che forse è meglio controllare direttamente l'username di uno o più specifici utenti, credo sia più comodo e semplice che verificare la classe. Mi piacerebbe però capire meglio nello specifico cosa vorresti ottenere. Comunque, tanto per chiarire, non ci sono problemi nel comportamento che riscontri del sistema, è il modo standard di operare (perlomeno in Weintek). Fai login, chiudi la finestra e gli oggetti con protezione vengono abilitati. -
aiuto su questo componente non trovo il datascett.
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
mi sono sbagliato a scrivere i riquadri del display si vedono con il processore tolto. quando metto il processore tutto spento. ma comunque processore messo o no ce sempre la retroilluminazione che non va anche se arriva tensione come vedete da led messo. -
Predisposizione prese di corrente -nuova cameretta
Maurizio Colombi ha risposto a RunLikeHell alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sarebbe la soluzione ottimale, la linea prese di solito è protetta da un automatico da 16A ed una sezione da 1,5 sarebbe protetta contro il corto circuito, ma non contro il sovraccarico. Alla fine dei conti una scatoletta di plastica non farebbe molto di più... L'unica precauzione deve essere quella di non lasciare il cavo penzolante, sorretto solo dai morsetti della presa. - Oggi
Ciao grazie per la risposta. Il relè in questione possiede sei pin e quindi sei saldature sul pcb. Ho sempre trovato difficoltoso saldare e dissaldare componenti con numerosi piedini. Mi dispiacerebbe "sporcare" di stagno la scheda in punti delicati. Pensavo di portarla in un laboratorio di elettronica qua vicino e sentire il loro parere, penso sia una buona idea. Chiaramente potrei chiedere preventivo onde evitare sorprese. Penso proprio che gli farò presente del tuo consiglio e di controllare il relè collegato ai pin bruciacchiati.😉
Individua il relè che attiva la resistenza (seguendo le piste dal suo connettore) e lo devi provare dopo averlo dissaldato.
Aiuto Scelta Cappa
Davide De Rossi ha risposto a Davide De Rossi alla discussione in Altro su elettrodomestici
Nella parete posteriore c’è una camera da letto sempre della casa -
ALLUMY ha iniziato a seguire technics sc-ch700 problema volume
ALLUMY ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Guarda in tutto il service manual, ci sarà da qualche parte la bom list con i valori. -
Tosc ha aderito alla comunità
Buondì, ieri mi sono armato di pazienza e ho smontato la scheda madre principale. Posto alcune foto per sapere anche il vostro parere. Devo dire che a prima vista sia le saldature che i componenti risultano a posto. Unico problema che ho notato sono due pin anneriti che evidentemente hanno preso una bella scaldata, a voi i pareri. Oltre alla scheda ho notato che nel "serbatoio" nel lato sinistro dell'apparecchiatura risulta in certe zone parecchio sporco, mi chiedevo se necessitasse di pulizia.
Ricezione di canali che vanno e vengono.
snipermosin ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
Ad ogni modo rimane da fare una prova essenziale che determina se il problema si trova già in antenna; ovvero quella che avevo suggerito sabato, cioè di staccare il cavo antenna dalla centralina, collegarlo ad una tv maneggevole che si puo' portare sopra e fare una verifica se quei canali danno ancora noi o meno. -
fisica ha iniziato a seguire Aiuto Scelta Cappa
Aiuto Scelta Cappa
fisica ha risposto a Davide De Rossi alla discussione in Altro su elettrodomestici
la parete posteriore della cucina confina con altra proprietà? -
Se sai come lavorare in sicurezza con la corrente puoi controllare se arriva tensione alla pompa: se arriva e non gira è da sostituire. Idem se quando la macchina è in funzione la senti vibrare e non arriva acqua ai mulinelli
Buongiorno, qualcuno di voi recentemente sta avendo problemi con le Balluff BNI0098? Io mi sono sempre trovato bene, ma nell'ultimo anno diversi dispositivi hanno iniziato a dare problemi, con errori di passivazione aventi causa ignota, e anche Balluff stessa non da risposte chiare. Nel caso, possiamo confrontarci. Grazie
Aiuto Scelta Cappa
Marco Fornaciari ha risposto a Davide De Rossi alla discussione in Altro su elettrodomestici
Il volume del locale serve solo a calcolare quanda aria devo aspirare per ricambiarla tutta, ma nel tuo caso è insignificante dato che: 1- conta di più l'altezza del locale, sono quasi 10 metri, teoricamente per aspirare l'aria che è in alto dal baso devi creare una depressione di 1 BAR, o 100 kPascal che diri si voglia, fanno parecchi kW per un aspiratore, e ti aspira anche te (che poi è il calcolo che ti hanno fatto) 2- il calcolo che ti ha fatto il produttore fa riferimento a locali alti max 3 metri. Quelle curve abbattono del 15-20% ognuna la depressione necessaria all'aspirazione, se fossero a gomito il 30-35% 3- di fondamentale importanza sono le turbolenze che si creano attorno alla cappa, al posto di favorire l'aspirazione creano l'effetto contrario 4- oltre alla depressione in ambianti così ampi è importatnte anche la velocità dell'aria 5- se metti anche il camino la/le presa d'aria deve/devomo compensare entrambe le aspirazioni, e probabilmente anche il camino ha bisogno di un aspiratore dei fumi 6- in un locale come quello e combusione a camera aperta (cucina o/e camino o/e stufa) è un attimo saturare l'ambiente di monossido di carbonio 7- con il camino, o una stufa, è probabilmentee necessario installare uno o più aspiratori a tetto o comunque appena sotto. Auguri. Se i fumi di cottura vengono aspirati verso l'alto ma poi in parte escono dalla cappa, è la forma costruttiva della cappa non adegata a quel locale: per renderti conto vai in una seria cucina di un ristorante e vedrai che le superfici aspiranti sono sia sopra al piano di cottura sia ai lati della cappa. ** La soluzione ideale è creare una vera e propia cucina, magari con pareti mobili (porte scorrevoli) da usare quando necessario. ** Io quando cucino qualcosa che produce molto vapore e profumi, o/e odori a seconda dei casi, metto un foglio di alluminio appeso alla cappa e davanti a tegame/pentola, e comunque un 10% scappa ancora. Il problema è il medesino degli ambientei dove si eseguono lavorazioni su materiali che producono polveri, riuscire a risolverlo già allo 85% è un grande successo. -
Vitomagic ha iniziato a seguire B&R errore "r0t"
Buon giorno a tutti Voi. Ho un Inverter come in oggetto con questo errore. Controllando dal suo manuale, riporta testuale "instabilità dell'alimentazione o danneggiamento del circuito di Precarica. Ora, ho verificato l'alimentazione (220V) ed è ok.. collegato anche ad utenze differenti e il risultato non cambia. L'ho aperto e non vi sembra nulla di guasto (ha appena due anni a quanto mi dice il cliente), ma vorrei capire cosa intenda con circuito di precarica. Aspetto vostri suggerimenti consigli e vi allego i dettagli con foto. Grazie anticipatamente. PS so che il costo del nuovo non è impattante, ma è più per una mia conoscenza e curiosità personale. Magari riesco a recuperarlo
Vaillant vcw non parte ne sanitario ne riscaldamento .!!
giorgio17 ha risposto a alex.g14 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fai controllare il camino e il pressostato aria -
ciccioredd81 ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Marco.. ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit
Come posso intervenire su questo guasto?
Samsung DV80F5E5HGW
Nik-nak ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Molto bene, macchina riparata, ed eurini rimasti in saccoccia. Visto che il tuo problema potrebbe capitare ad altri, al fine di agevolare la riparazione a chi dovese trovarsi nella tua situazione, apri un discussione in questa sezione: https://www.plcforum.it/f/forum/539-guasti-risolti-elettrodomestici-generici/ Dove spieghi come hai fatto la riparazione, indicando chiaramente nel titolo, dispositivo/marca/modello/difetto manifestato. -
cristiano87 ha iniziato a seguire Aiuto per sostituzioni motori apertura automatica serra
Aiuto Scelta Cappa
Allora, parlavo di dimensioni della stanza perchè Elica mi ha scritto questo: "...Quando si deve scegliere la cappa della cucina, prima di valutare i vari modelli a disposizione, bisogna calcolare quale sia la portata d’aria ideale per la cucina in cui andrà inserita. La regola generale è che la cappa debba essere in grado di aspirare una quantità d’aria 10 volte superiore al volume totale della stanza. Per calcolare la potenza d’aspirazione che dovrà avere la cappa della vostra cucina, perciò, dovrete eseguire un semplice calcolo: lunghezza x larghezza x altezza x 10 Facciamo un esempio pratico. Mettiamo il caso che la vostra cucina misuri 5m x 5m x 2,90 m. Per scoprire quale sia la portata d’aria ideale della cappa che acquisterete dovrete eseguire questo calcolo: (5 x 5 x 2,90) = 72,50 72,50 x 10 = 725 m3/h La cappa che avete ora ha un motore di 650m3/h e nelle cappe domestiche si può arrivare come si diceva a 800-900 m3/h ma comunque non sono sufficienti per garantire l’aspirazione del piano cottura in base alla metratura." La presa d'aria verso l'esterno non credo ci sia, anche se c'è una predisposizione che a breve aprirò perchè devo installare un camino nella stanza. LA predisposizione si trova nella parte opposta del salone rispetto alla cucina (come detto attualmetne è chiusa). Allego una foto della canalizzazione montata dove si vedono le due curve ( considearndo dove è stato fatto il foro di sfiato che poi sale su al secondo piano soppalcato fino al tetto, le due curve sono necessarie). fare un raggio di 10-12 volte quello del diametro della canalina mi sembra impossibile, Comunque la canalina ha un diametro di 15 cm. LA cappa che avevo presa era montata a 55 cm dal piano di cottura ad induzione. Il fumo praticamente salendo andava chiaramente anche sotto la cappa ma invece di venire aspirato rimaneva sotto fino a risalire poi dai lati della cappa (cappa che aveva comunque una lunghezza di 90 cm). Se mettevo un foglio attaccato al filtro della cappa Comunque il foglio rimaneva attaccato, mentre il fumo praticamente non entrava (non so se entrava inizialmente poi si fermava dentro e a quel punto non faceva piu entrare altro fumo). Ma sono cappe domestiche o professionali? Prevedono anche aspiratori ausiliari integrati nella canalizzazione? -
Cuscinetto lavatrice Samsung
Ganimede77 ha risposto a Claudio7500 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Confermo che è un modello con vasca apribile. -
alex.g14 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve , ho un problema con la mia caldaia vaillant vcw , cerco di spiegarmi, funzionava tutto bene fino a quando ho fermato la caldaia per una decina di giorni, ora non parte ne con il riscaldamento ne con l'acqua calda, aprendo l'acqua parte la ventola si vede il micro interruttore muoversi (schiacciarsi) e nient altro , nessuna accensione!! (in riscaldamento la valvola 3 vie fa il suo movimento dei micro…) Probabile scheda di accensione? Cosa mi consigli di provare? N.B. sono circa 3 anni che purtroppo non pulisco la caldaia potrebbe dipendere da questo? Aspetto vostri consigli. Grazie . -
sostituzione citofono Urmet 730/1 con Urmet 1130/16
Roberto Garoscio ha risposto a Brandogol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Molto strano, il citofono è nuovo? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire technics sc-ch700 problema volume
Livio Orsini ha risposto a ciccioredd81 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Magari se pubblichi lo schema o, meglio, il link a cui scaricare lo schema sarà più facile che tu riceva risposte.☺️
