Puntamento parabola
snipermosin ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
No, se prendi astra19 l'albero non puo' essere il colpevole, altrimenti non prenderesti nemmeno quello: Come dicevo prima, Astra e Hotbird13 sono vicini di soli 6° (13° con 19°), ora ti chiedo: sai quanti sono 6° a quell'altezza? Un millimetro basta per andare fuori puntamento. Quindi fai così: imposta il decoder su Hotbird 13, imposta LNB universale, e fatti aiutare da qualcuno che rimanga davanti alla tv, prova senza sat finder, se sei su Astra, hotbird deve essere vicinissimo, Prova leggermente a destra, leggermente alto e leggermante basso una cosa alla volta. L'altra persona di deve dire quando vedrà spuntare la qualità e il segnale al massimo. -
Scusa , ma mi sembra di averlo detto .
mistertv ha iniziato a seguire Non riesco a spegnere il mio TV AKAY AKTV403 TS
mistertv ha risposto a Luciano 0764 alla discussione in Aiwa - Akai
L'aggiornamento non c'è mai stato, si può solo ricaricare il file bin nella SPI se hai il programmatore. -
polarsun ha iniziato a seguire LC-39LD145E e TV SHARP LC-39LD145E RETROILLUMINAZIONE
polarsun ha risposto a ecate alla discussione in Schneider - Sharp
cerco lo stesso seriale, hai risolto poi? non so come fare, la vendono in Polonia e in Ungheria, devo chiedere a un negozio riparazioni // con la scheda che hai messo si vede? // era un TV che comprammo credo 10 anni fa almeno alla Metro era una svendita, all inizio aveva una luminosità anomala che rendeva le immagini inguardabili e in garanzia lo sistemarono. portato in una seconda casa per utilizzarlo è andato bene qualche anno, due settimane fa ha fatto uno scoppio e non si è più acceso -
lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
superquarz ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno sono alle prese con la mia lavatrice elettrolux rwt1062 carica dall'alto, Appena metto la manopola sul programma si accende led del carico acqua e la spia avvio resta spenta.Controllato tubo carico vari filtrini ma niente. Mi potete dare un aiuto.N.B. il led del carico acqua si accende pulsa 3 volte poi rimane acceso. Grazie. -
anche io la sto cercando hai risolto poi?
- Oggi
Grazie, allora verrà estratta
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Indesit DIF14B1 va in loop
Tanto comunque dovrai estrarla, per vedere da dove perde. Io ispezionerei da entrambi i fianchi.
Scatti aleatori di uno o due differenziali
Maurizio Colombi ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Sarebbe la soluzione ai suoi problemi. Non risolveresti con certezza il problema. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire LAVATRICE REX RWP107309W RIMANE ACQUA E AMMORBIDENTE IN VASCHETTA
Stefano Dalmo ha risposto a DJRobbs65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In altre parole , se superi il livello di liquido nel comparto , diciamo mettendo acqua con una bottiglia , il comparto si svuota o no ? -
borgo77 ha risposto a DJRobbs65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao, sicuro che il sifoncino della vaschetta sia pulito e posizionato correttamente ? -
Come accedere al Service Mode sulla TV Mivar 14M4.
Radio-parlante ha risposto a Radio-parlante alla discussione in Mivar
Ti ringrazio -
Grazie mille per la velocità, dove si trova il vano motore della lavastoviglie, è incassata, è comunque accessibile?
DJRobbs65 ha iniziato a seguire LAVATRICE REX RWP107309W RIMANE ACQUA E AMMORBIDENTE IN VASCHETTA
DJRobbs65 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve a tutti, ho questo problema da un po di tempo, ho gia provato ha sostituire la tramoggia , regolare in piano la lavatrice, misurare il valore resistivo delle elettrovalvolve e ovviamente esaminare il loro funzionamento durante le fasi del lavaggio, , e a lavatrice scoperta il flusso di acqua entra regolare alla mia vista dentro la tramoggia stessa , e dal mio rubinetto il flusso e sempre forte, non riesco piu a capire quale altre prove possa fare, ho esaurito tutte le mie idee, per questo sono qui a chiedere un aiuto a chi ne sa piu di me, e ringrazio in anticipo a chi mi aiuterà........ -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Indesit DIF14B1 va in loop
Controlla che non si sia attivato il sistema anti allagamento . Devi guardare sotto al vano motore ecc, o aprendo il pannello zoccolo sotto la porta o la parete laterale destra .
Alberto126 ha iniziato a seguire Indesit DIF14B1 va in loop
Buongiorno, la mia indesit DIF14B1, dopo aver finito il ciclo di lavaggio è entrata in un loop in cui il tasto on/off lampeggia e la luce del programma eco rimane accesa, anche spegnendo poi si riaccende da sola e fa il rumore del carico/scarico acqua, anche staccando la corrente quando poi la riattacco ricomincia il loop
Alberto126 ha aderito alla comunità
Consumo eccessivo a casa "spenta"
antoniopev ha risposto a njcol72 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
se hai una casa grande dovresti avere anche un grande impianto elettrico e un grande quadro elettrico dove li vai a sezionare le varie zone quindi se hai questo quadro elettrico con tante zone incomincia ad aprire gli interruttori uno alla volta e poi controlli i consumi, i nuovi contatori sono abbastanza veloci a rilevare le misure, se invece vuoi farlo in tempo reale ti compri una pinza amperometrica e pinzi le Fase o le tre fasi una alla volta se il tuo impianto dispone di questo soluzione sulle amazzoni ormai costano poco e poi fanno anche da tester e ti viene sempre buono per altre cose -
GiRock ha risposto a Radio-parlante alla discussione in Mivar
Solo un chiarimento su magnetotermici
irudoid ha risposto a saverio81 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ci servirebbero più dati, che tipo di magnetotermici si sta' parlando Assolutamente no deve intervenire sempre quello nel centralino di casa. -
Ho un televisore mivar 14M4 con l'immagine del cinescopio spostata verso sinistra, non riesco ad accedere al service mode del televisore nonostante le molte ricerche su internet, come telecomando uso un mivar X1, se qualcuno può aiutarmi ne sarei grato. -
Radio-parlante ha iniziato a seguire Come accedere al Service Mode sulla TV Mivar 14M4.
Radio-parlante ha inserito una discussione in Mivar
Radio-parlante ha aderito alla comunità
Problema ventola unità esterna dual split
alighi ha risposto a Energyze alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
magari un po di dati tipo modello e marca clima, codice errore, altrimenti ci vuole la sfera di cristallo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema ferro da stiro con caldaia Tefal
Stefano Dalmo ha risposto a brescy alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Quella parte nera anteriore alla pompa è una valvola di non ritorno e sovrapressione della pompa stessa . Se torna vapore verso il serbatoio va sostituita . -
brescy ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio ferro da stiro con caldaia Tefal GV7340. Il problema principale è che dal tubicino del livello massimo dell’acqua, situato all’interno del serbatoio di carico, fuoriesce continuamente vapore. Circa tre mesi fa, il ferro risultava intasato, quindi ho effettuato una pulizia con acido citrico. Dopo la pulizia sembrava funzionare correttamente, ma due giorni fa ho notato che il vapore era sporco, con una colorazione marroncina. Ho quindi ripetuto la pulizia, questa volta inserendo direttamente l’acido citrico nella caldaia tramite il tappo. Dopo aver caricato nuovamente l’acqua, ho riaperto la caldaia e fatto fuoriuscire l’acqua e ho notato la presenza di residui di calcare. Ho effettuato un’altra pulizia con acido citrico, lasciando il ferro acceso per circa 20 minuti. Senza toccarlo, dalla piastra è uscito un forte getto di vapore marrone. Successivamente, ogni volta che attivavo il vapore, fuoriuscivano granelli marroni. Ho fatto un’ulteriore pulizia e ora, insieme al vapore, escono granellini neri, anche se più piccoli. Inoltre, dal tubicino del livello massimo dell’acqua continua a uscire vapore. Una cosa strana è che il serbatoio dell’acqua sembra pulito, ma se lo agito, si solleva sporcizia nera, la cui origine non riesco a identificare. Domande: Da cosa potrebbe dipendere la fuoriuscita continua di vapore dal tubicino? Come posso risolvere il problema dei granellini marroni e neri nel vapore? Allego una foto dell’interno del ferro: ho cerchiato in rosso il raccordo che porta al tubicino del livello massimo dell’acqua nel serbatoio di carico. Infine, segnalo che la spia “steam” lampeggia sempre arancione. Grazie in anticipo a tutti -
Salve ho questa tv da riparare di una persona, ne ho riparate molte di tv moderne ma il problema è che questa 42 ha lo schermo come i notebook cioè è incorniciato in metallo tutto chiuso e con i led uno sopra e uno sotto dentro. Io penso che sia la retroilluminazione i classici sintomi sono quelli si leva dallo stand by ma poi tutto nero.E' possibile la riparazione se apro anche la scatola metallica grazie?....(i led non ci sono come ricambio)....qualcuno ha mai fatto una riparazione?..grazie
