  2. Ciccio 27
    Rex Techna TT8E - All'avvio non parte e va in blocco
    Concordo. Comunque vale la pena ripararla. 😉
  3. Oggi
  4. snipermosin
    Ricezione di canali che vanno e vengono.
    Il filtro va bene, è già un elemento in meno che potrebbe causare disturbi.
  5. drn5
    Regolazione potenza HÖGKLASSIG
    Se parli della potenza massima del piano (7,3KW), non vedo scritto da nessuna parte che si possa abbassarla. Anche se quanto riportato qui a pagina 47 è un pò da interpretare. Se invece parli della regolazione dei singoli "fuochi" allora leggi il manuale di istruzione qui a pagina 55.
  6. RunLikeHell
    Prese e interruttori su legno: obbligo scatola?
    Scusate il necroposting, ma ho trovato questa discussione cercando proprio in merito alla mia problematica e mi pare attinente. Tra 10 giorni mi monteranno la cameretta nuova dei bambini, vorrei predisporre una presa e delle USB sopra a ciascuno letto. Ci sono mensole e pannelli di legno, ma a naso non avrò spazio oltre ai 3,5/4 cm al massimo per il blocco prese. Ho trovato dei blocchi compatti come questo (https://amzn.eu/d/0c8RFjs6) che hanno una profondità complessiva che potrebbe andare, ma andrebbero installate con dietro una scatola a quanto ho capito... E le scatole da cartongesso sono profonde più di 5 cm, non ci stanno. Come ne esco? Non esistono dei monoblocchi da incasso con una presa 10A più USB c a ingombro ridottissimo, già autoconsistenti in termini di isolamento, sicurezza e fissaggio? Grazie mille a chi vorrà darmi qualche dritta.
  7. aviator76
    Buongiorno,chi sa come si imposta la potenza del puano induzione ikea HÖGKLASSIG?non sta scritto da nessuma parte..grazie
  8. Livio Orsini
    Bloccato sulla videata "Smart Android "
    Maurosicilia, leggi con attenzione il regolamento che hai accettato: non è mai ammesso accodarsi aqd latre discussioni. Se vuoi avere risposte devi aprire sempre una tua discussione.
  9. Maurosicilia
    Ho lo stesso problema qualcuno puo' aiutarmi
  10. remo rigamonti
    Ok, domani mi dedico alle prove, grazie ancora per i suggerimenti. Penso di acquistare questo:
  11. avevi scritto questo, da che si deduceva che non c'era un problema sul micro del commutatore idraulico
  12. drn5
    Consiglio Powerbank
    Da ex camperista, con un terzo/metà dei soldi preferisco un piccolo gruppo elettrogeno a benzina silenziato, autonomia "illimitata". Quelli che dici tu sono belli, con la App che fa "cool", però pesano un pacco, costano un botto e quando sono scariche ti serve la 220 per caricarli. Il pannello solare per caricarlo è uno specchietto per le allodole.
  13. snipermosin
    Fai anche la prova di staccare il cavo dell'antenna dalla centralina e collegarlo direttamente ad una tv, se ne hai una piccola puoi portarla direttamente vicino al centralino così non dovrai fare giunti, in pratica solo cavo antenna e tv. Fatto questo fai una ricerca e controlla se gli stessi canali danno ancora noia. Se la tv è provvista del menu tecnico con barre di segnale e qualità è ancora meglio; in questo caso facci sapere livello e qualità dei canali capricciosi.
  14. Stefano Dalmo
    Se lo fa già da quando metti in moto , sarà certamente la pompa di lavaggio , visto che fa anche da pompa di scarico e va sostituita se fa rumore , si saranno rotti i cuscinetti per problemi al premistoppa . potrebbe anche essere in perdita il condensatore , ma il problema serio è il motore rumoroso , magari smontando il motore cambi pure il condensatore .
  15. remo rigamonti
    Ok, ti ringrazio, ne comprerò uno e provo. Grazie ancora.
  16. GiovanniZ
    Videocitofono Comelit Bravo
    Ecco un a foto della pulsantiera esterna con rimossa la cornice. Come vedete la scatola nera è fissata solamente con una vite nella parte superiore centrale , sembra tra le altre cose una vite per legno di grosse dimensioni e provando ad avvitare o svitare sembra bloccata. Con quale tipo di videocitofono se non il Comelit Quadra Wi fi lo sostituireste per avere il minor tipo di problemi dall'aspetto della muratura e la maggior compatibilità con quello esistente , rendendo cioè il lavoro più semplice ? Grazie
  17. ALLUMY
    Esatto. In pratica questi filtri attenuano fortemente le frequenze passate agli operatori mobili, oltre i 700MHz, che per come sono modulate danno molto fastidio agli amplificatori e alle TV, dando il problema degli squadrettamenti fino alla "scomparsa" dei segnali TV.
  18. remo rigamonti
    Ciao, ti ringrazio. Per la direzione dell'antenna ho seguito Il sito che mi hai indicato e ho puntato nelle varie direzioni indicate, e la ricezione e possibile solo da una direzione. Il mio vicino ha l'antenna puntata nella stessa direzione, ti ringrazio. Perdonami ora per le domande da incompetente. Ho cercato in rete cosa non i filtrini e ho intenzione di provarlo dato la poca spesa. Presumo che dovrei metterlo sul cavo di entrata prima che entri nell'amplificatore. E' corretto? Grazie in anticipo.
  19. Buongiorno, finalmente sono riuscito a risolvere il mio problema, dopo aver fatto la manutenzione al gruppo acqua e regolato la portata agendo sulla vite specifica, il problema rimaneva uguale, allora leggendo qua e la su internet ho trovato qualcuno che consigliava la sostituzione del commutatore idraulico codice 012646, ho provato e ora funziona tutto alla perfezione.
  20. ALLUMY
    Può essere che hai disturbi dall'LTE. Una cosa da fare subito è inserire un filtrino LTE 4/5G in ingresso al centralino, e vedere se già così migliora. Sul sito otgtv ci sono le tabelle dei canali ricevibili suddivise per zone. Prova a darci un'occhiata per valutare se è indispensabile una seconda antenna, poi vediamo. Ciao
  21. Buongiorno a tutti, è la priva volta che partecipo e mi scuso anticipatamente se non sarò "corretto" Per la prima volta ho acquistato, su richiesta del cliente, una motorizzazione Came per cancello a battente con la scheda ZL65 e motori AXI20DGS Pensavo di fare alcune programmazioni a banco e, alcune sono andate a buon fine mentre i telecomandi non sono stati riconosciuti. Chiedevo se era necessario far fare prima l'autoapprendimento della taratura corsa una volta installato e poi la programmazione o poteva essere un difetto della scheda o della sezione AF. La scheda AF è una AF43S / AF868 - V2 e i telecomandi sono dei TOP44RBN Grazie mille
  22. Igormaiden
    Buongiorno, come da titolo ho questo problema, quando faccio partire il lavaggio la lavastoviglie emette un rumore sordo per 3 o 4 volte e poi va in blocco, per farla partire devo rifare la procedura un sacco di volte (10-15-20 dipende dalle volte), poi ad un certo punto si sblocca e parte completando il programma, questa cosa non succede sempre, diciamo 1 volta su 5, quando parte però è decisamente rumorosa, questo sempre. La lavastoviglie ha i suoi anni, è del 2001, sono aperto a qualsiasi suggerimento/consiglio. Grazie Igor
  23. L'audio è inviato in forma digitale (sda e scl) dal processore agli NTP7000, in uscita di questi lo puoi verificare normalmente. In cuffia hai audio? Se si allora valuta di sfruttarlo e montare un piccolo ampli a parte da sistemare all'interno del tv.
  24. drn5
    Consiglio Powerbank
    Credo intenda un apparecchio così.
  25. remo rigamonti
    Ciao a tutti, ho l'antenna tv sul tetto con un solo "braccio" con il cavo che finisce nell'amplificatore che serve 6 uscite su due piani tramite un unico cavo e a volte alcuni canali non si vedono, in particolare rai storia, rai movie, mediaset canale 20 e alcuni canali minori: tv bergamo telecity. A volte li ricevo ma ho notato che non dipende dal tempo atmosferico. L'impianto è vecchio di 40 anni ma il tecnico che ha installato l'antenna due anni fa circa ha detto che la ricezione è buona e pure i cavi sono in buona condizione. Qualche giorno fa con un amico ho provato a ruotare l'antenna in direzione delle tre traiettorie dove sono puntate varie antenne dei miei vicini. La mia riceveva il segnale sono da una direzione, quella indirizzata dall'antennista. Chiedo se sia possibile aggiungere una nuova antenna puntata su altri ripetitori ed eventualmente collegare il cavo all'amplificatore. Non è una cosa grave non vedere alcuni canali ma vorrei trovare una soluzione; se qualcuno avesse suggerimenti e consigli ben vengano. Non vorrei chiamare l'antennista per un rimedio forse alla mia portata. Allego foto amplificatore. Grazie
  26. Ciccio 27
    Acquisto nuova lavastoviglie da 45
    Ma le strette sono tutte cinesi.
  27. Sinceramente no ma prova a vedere con un tester affidabile cosa arriva ai capi dei cavi che vanno a C6 e C7 quando tuo fratello accende la luce
