  2. napoli1986
    Coperchio per scatola collettori
    Sisi chiaro, va bene anche la scatola, ma non la riesco a trovare di quelle dimensioni. Purtroppo quadro o specchio non ci starebbero bene, è praticamente a terra. Per caso avete suggerimenti su dove possa trovare una scatola 45x90?
  3. drn5
    Ti comperi la scatola completa utilizzandone poi solo il coperchio, oppure te lo fai in cartongesso un poco più grande che fissi con 4 tasselli agli angoli o ci metti davanti uno specchio verticale o un quadro verticale alto.
  4. mistertv
    Tentativo riparazione Samsung UE46F6500
    La resistenza non va in corto, ci sarà dell'altro. Stai sbagliando a misurare, questi valori non puoi trovarli. Non hai eseguito un metodo ortodosso, se non hai combinato altri guai ti conviene forse affidarti ad un servizio di riparazione.
  5. Buonasera a tutti mi chiamo Rocco Campanelli sono un nuovo utente, chiedo cortesemente se qualcuno può dirmi dove trovare lo schema elettrico del seguente modello scheda impianto tecnico Forno Nardi Mod. FRX460BR Cod. FRX460BR.A000 S/N: 151400694 R52, Ringrazio quanti mi potranno aiutare, grazie e buonasera a tutti.
  6. napoli1986
    Buongiorno, Mi sono trasferito in un appartamento con impianto radiante a pavimento. La cassetta dei collettori del riscaldamento ha misure interne 43x88 con alloggi per le viti nei 4 angoli e non riesco a Trovare un coperchio 45x90 per chiuderla. Il proprietario aveva un mobile davanti che a me da fastidio in quella zona. Avete suggerimenti? Grazie a tutti in anticipo.
  7. Oggi
  8. pasderasis72
    Citofono 2voice 1183/631
    Grazie Roberto ok ok grazie
  9. Alessio Menditto
    ASKO W6098X/3
    Fabio puoi fare tutti i video che vuoi, ma in una nuova discussione. Visto che non hai comprato l’Asko del titolo, e l’ignaro lettore da adesso in avanti leggerebbe una discussione di un altra marca, sarebbe alquanto disorientato, smarrito, confuso, incredulo. Per cui ti aspettiamo nella nuova discussione dove potrai andare avanti all’infinito, o almeno fino a che non la sostituisci con un altra marca.
  10. Roberto Garoscio
    Telecomandi faac slh 433MHz perdono allineamento
    Strano, che modello è la ricevente e il telecomando ?
  11. Roberto Garoscio
    Sui videocitofoni è presente, in alcuni kit citofonici no, penso per questioni di mercato.
  12. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    OT: Posso fare qualche video, se vi interessa.
  13. brixia67
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Grazie per la dritta… ho aperto il lampeggiante ed è a 220v, solo che qualche “intelligentone” dei miei vicini ci ha messo una lampada alogena da 20w. Domani provo a staccare i fili dalla morsettiera della centralina, ho visto che sono i primi due a sinistra. Thank’s
  14. Leone2285
    Cappa a scomparsa Neff
    Grazie Stefano per avermi risposto.La scheda di controllo è questa allegata. Attraverso una schedina che precede questa quando si preme il tasto di accensione, che attiva un relè, i 220V entrano in questa scheda. Il morsetto sotto a sinistra è quello che gestisce il motore che apre la cappa. A monte c'è un relè a doppio scambio che dovrebbe gestire l'inversione di polarità per fare salire o scendere la cappa. I tre mosfet, di cui uno con dissipatore, sono identici: VNL 05 B3060G. Sembra esserci un qualche blocco di sicurezza ma non saprei da cosa iniziare.
  15. Stefano Dalmo
    Immagino l’alimentatore , ovviamente
  16. ALLUMY
    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
    Allora sarà interrotto il filo che compone l'avvolgimento primario, da qualche parte. Se è all'interno dell'avvolgimento, ciaone.
  17. guappo
    Il fusibile è qui ma è ok.
  18. Leone2285
    La cappa in questione non riesce ad aprirsi emettendo due bip. Il motore che deve aprirla funziona a 12V DC e agisce su un braccio telescopico. Non trovando alcuna tensione sui morsetti del motore ho dato tensione direttamente con alimentatore da banco e sembra funzionare perfettamente. Anche i fine corsa sembrano fare il loro dovere visto che sia in salita che in discesa bloccano l'alimentazione esterna. Che cosa posso controllare?
  19. mistertv
    Alimentatore tv Samsung nb4400609f
    Su + e - del ponte raddrizzatore potrebbe suonare perché c'è qualche elemento in corto circuito ma anche perché il condensatore di filtro connesso tende a caricarsi e scaricarsi quando colleghi i puntali del tester. I componenti si provano smontati/isolati dal resto del circuito per avere certezza della misura. Nel caso dovessi comprarla devi prenderla per il formato del tuo schermo perché a seconda dei pollici del tv cambia la tensione di alimentazione dei led della retroilluminazione; a parità di sigla dell'alimentatore in sostanza cambia la tensione di uscita per i led.
  20. ALLUMY
    Se metti il tester in modalità Resistenza, e leggi valori vicinissimi a zero, vuol dire che c'è un corto dopo il ponte. Dove di preciso non lo posso sapere, senza una foto della scheda sopra e sotto 🙄 Nel frattempo ho guardato su amzz e la scheda si trova a partire da 38€, ma con consegne per lo più a giugno 😲.
  21. Buongiorno. E' possibile personalizzare lo sfondo nel profilo utente al posto di quello predefinito, cioè al posto di questo? Se non si può, fa niente ma grazie lo stesso. 🙂
  22. Livio Orsini
    Quale scada scegliere? (update)
    PLCforum è attivo da oltre 25 anni e, a parer mio è ottimamente amministrato. In oltre un quarto di secolo abbiamo acquisito un'esperienza più che sufficiente per capire come ottimizzare il forum. PLC forum ha un regolaramento che tutti gli utenti devono leggere e accettare prima di potersi iscrivere. Tra l'altro questo regolamento vieta qualsiasi forma di accodamento ad altra discussione, anche per problematiche simili. Quindi non c'è alcuna forma di spezzatino! Ogni discussione viene iniziata per dibattere un preciso argomento di un unico utente. Quando il problema è risolto, o l'autore decide di non proseguire, la discussione si esaurisce. Gli argomenti simili o affini sono orgqanizzati in singole sezioni. Inoltre, usando la funzione cerca, si può affinare la selezione degli argomenti di interesse, in modo da velocizzare la ricerca.
  23. kkava
    problema citofono
    assicurazione compresa nel contratto luce (Estra),l'ho usata anche per mia figlia sempre per un citofono. grazie
  24. Maurizio Colombi
    Se quella scheda ha il lampeggiante a tensione di rete, prova a staccarlo dai morsetti della scheda stessa. Parecchie volte è causa del difetto che lamenti.
  25. Maurizio Colombi
    Purtroppo, anche questa discussione, è stata aperta nel 2019. L'utente che l'ha aperta si è connesso, l'ultima volta, al Forum solo il 26/03/2020. Quindi, mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione, magari tutta tua. Grazie P.S. mi dispiace tanto che tu abbia questa impressione di PLCForum, ma devi sapere che i moderatori svolgono questo compito gratis et amore dei (soprattutto in questo periodo) ed è anche troppo se cercano di far rispettare il regolamento. A proposito, se ti fosse passato dalla mente qualche punto del regolamento, lo puoi trovare scritto in azzurro nella firma di ogni moderatore. DISCUSSIONE CHIUSA
  26. Maurizio Colombi
    Tasto T salvavita non scatta
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo, anche se parzialmente inesatto. DISCUSSIONE CHIUSA
  27. brixia67
    Buongiorno a tutti, ho un problema con la scheda in oggetto, ho trovato il fusibile di alimentazione saltato, l’ho sostituito ma ho notato che un condensatore azzurro in altro a sx è scoppiato. Ora i led sulla chieda si accendono regolarmente, le fotocellule sono ok ma quando tento una chiusura con il telecomando vedo il relè che si eccita e nello stesso momento si spengono i led sulle due fotocellule e ovviamente i motori non partono. Avete qualche consiglio su come risolvere? nel caso peggiore è possibile sostituire solo la scheda se ancora disponibile? Grazie
