  2. No, questo fa parte del sistema 2VOICE e non serve nemmeno l'attuatore, è tutt'altra cosa, basta che attivi e disattivi la funzione a tuo piacimento. Non conosco di preciso il sistema 2VOICE, comunque entra nel sito Urmet da QUI e scaricati il manuale Sez. 4B Postazioni In terne......, con la cornetta agganciata, entra in programmazione premendo il tasto con un pallino per più di cinque secondi e poi premi il tasto chiave e per uscire ripremi nuovamente il tasto con un pallino nuovamente per più di cinque secondi (oppure attendi più di dieci minuti), a quel punto il led sul citofono dovrebbe lampeggiare di verde ad indicare l'attivazione della funzione, vedi le tabelle a pag. 2 del manuale. Facci sapere
  3. ROBY 73
    Elvox 831, problema con apriporta
    Ok, l'importante è che funzioni. Prova ad agire sui trimmer del posto esterno 930A, piuttosto che su quello dell'alimentatore E perché? Io farei tutto con il 0931, poi vedi tu
  4. ALLUMY
    Puntamento parabola
    Per aiutarti nell'impresa, vai sul sito king-of-sat e cerca un canale in chiaro di Eutelsat HotBird 13°Est, lo imposti sul decoder e smanetti la padella finché lo vedi, poi rifinisci il tutto con il puntamento fine. Attenzione anche mentre stringi i bulloni, anche in quella fase tendono a deviare un pochino la padella. (e butta via quel piccion-finder! sempre detto che non serve e anzi fa perdere solo tempo, e anche stavolta ha confermato la regola 😆)
  5. Ottima l'idea del plexiglass, se dovesse ricapitarmi in riparazione proverò a fare così. Grazie!
  6. ALLUMY
    AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
    Un po' di caduta sotto carico è normale, significa che sta erogando potenza. Rileggendo il 3d mi ero dimenticato di chiederti se per caso c'è una NTC in ingresso (limitatore di in-rush current), se è così allora è normale anche quell'aumento di tensione dopo alcuni secondi da acceso. Comunque direi che quell'alimentatore è ok.
  7. Umut elettrico
    Ciao Roby, ho fatto tutte le prove a banco, prima di farle peró ho controllato con il tester che non ci siano corti tra i fili, trovai un corto tra il morsetto 1 e 3. Scollego tutti i fili dal 931 e faccio le prove a banco, che risultano positive. Ricollego i fili dell'impianto al 931, riprovo con il tester, il corto persiste. Controllo una ad una tutte le cornette, e trovo una cornetta guasta, che dopo aver scollegato, il corto tra l'1 e il 3 sparisce. Prove finali, funziona tutto adeguatamente. Unica pecca è un fischio quando la cornetta si avvicina alla sua base, che ho cercato di minimizzare regolando il volume dall'alimentatore. Ma come risultato finale è accettabile.
  8. snipermosin
    Puntamento parabola
    No, se prendi astra19 l'albero non puo' essere il colpevole, altrimenti non prenderesti nemmeno quello: Come dicevo prima, Astra e Hotbird13 sono vicini di soli 6° (13° con 19°), ora ti chiedo: sai quanti sono 6° a quell'altezza? Un millimetro basta per andare fuori puntamento. Quindi fai così: imposta il decoder su Hotbird 13, imposta LNB universale, e fatti aiutare da qualcuno che rimanga davanti alla tv, prova senza sat finder, se sei su Astra, hotbird deve essere vicinissimo, Prova leggermente a destra, leggermente alto e leggermante basso una cosa alla volta. L'altra persona di deve dire quando vedrà spuntare la qualità e il segnale al massimo.
  9. Oggi
  10. Stefano Dalmo
    Indesit DIF14B1 va in loop
    Scusa , ma mi sembra di averlo detto .
  11. mistertv
    Non riesco a spegnere il mio TV AKAY AKTV403 TS
    L'aggiornamento non c'è mai stato, si può solo ricaricare il file bin nella SPI se hai il programmatore.
  12. polarsun
    TV SHARP LC-39LD145E RETROILLUMINAZIONE
    cerco lo stesso seriale, hai risolto poi? non so come fare, la vendono in Polonia e in Ungheria, devo chiedere a un negozio riparazioni // con la scheda che hai messo si vede? // era un TV che comprammo credo 10 anni fa almeno alla Metro era una svendita, all inizio aveva una luminosità anomala che rendeva le immagini inguardabili e in garanzia lo sistemarono. portato in una seconda casa per utilizzarlo è andato bene qualche anno, due settimane fa ha fatto uno scoppio e non si è più acceso
  13. Buongiorno sono alle prese con la mia lavatrice elettrolux rwt1062 carica dall'alto, Appena metto la manopola sul programma si accende led del carico acqua e la spia avvio resta spenta.Controllato tubo carico vari filtrini ma niente. Mi potete dare un aiuto.N.B. il led del carico acqua si accende pulsa 3 volte poi rimane acceso. Grazie.
  14. polarsun
    LC-39LD145E
    anche io la sto cercando hai risolto poi?
  15. Alberto126
    Grazie, allora verrà estratta
  16. Ciccio 27
    Tanto comunque dovrai estrarla, per vedere da dove perde. Io ispezionerei da entrambi i fianchi.
  17. Maurizio Colombi
    Scatti aleatori di uno o due differenziali
    Sarebbe la soluzione ai suoi problemi. Non risolveresti con certezza il problema.
  18. In altre parole , se superi il livello di liquido nel comparto , diciamo mettendo acqua con una bottiglia , il comparto si svuota o no ?
  19. ciao, sicuro che il sifoncino della vaschetta sia pulito e posizionato correttamente ?
  20. Radio-parlante
    Come accedere al Service Mode sulla TV Mivar 14M4.
    Ti ringrazio
  21. Alberto126
    Grazie mille per la velocità, dove si trova il vano motore della lavastoviglie, è incassata, è comunque accessibile?
  22. Salve a tutti, ho questo problema da un po di tempo, ho gia provato ha sostituire la tramoggia , regolare in piano la lavatrice, misurare il valore resistivo delle elettrovalvolve e ovviamente esaminare il loro funzionamento durante le fasi del lavaggio, , e a lavatrice scoperta il flusso di acqua entra regolare alla mia vista dentro la tramoggia stessa , e dal mio rubinetto il flusso e sempre forte, non riesco piu a capire quale altre prove possa fare, ho esaurito tutte le mie idee, per questo sono qui a chiedere un aiuto a chi ne sa piu di me, e ringrazio in anticipo a chi mi aiuterà........
  23. Stefano Dalmo
    Controlla che non si sia attivato il sistema anti allagamento . Devi guardare sotto al vano motore ecc, o aprendo il pannello zoccolo sotto la porta o la parete laterale destra .
  24. Alberto126
    Buongiorno, la mia indesit DIF14B1, dopo aver finito il ciclo di lavaggio è entrata in un loop in cui il tasto on/off lampeggia e la luce del programma eco rimane accesa, anche spegnendo poi si riaccende da sola e fa il rumore del carico/scarico acqua, anche staccando la corrente quando poi la riattacco ricomincia il loop
  25. antoniopev
    Consumo eccessivo a casa "spenta"
    se hai una casa grande dovresti avere anche un grande impianto elettrico e un grande quadro elettrico dove li vai a sezionare le varie zone quindi se hai questo quadro elettrico con tante zone incomincia ad aprire gli interruttori uno alla volta e poi controlli i consumi, i nuovi contatori sono abbastanza veloci a rilevare le misure, se invece vuoi farlo in tempo reale ti compri una pinza amperometrica e pinzi le Fase o le tre fasi una alla volta se il tuo impianto dispone di questo soluzione sulle amazzoni ormai costano poco e poi fanno anche da tester e ti viene sempre buono per altre cose
  26. GiRock
  27. Ci servirebbero più dati, che tipo di magnetotermici si sta' parlando Assolutamente no deve intervenire sempre quello nel centralino di casa.
