  1. Oggi
  2. come sopra (se il serpentino è su acqua tecnica) una cosa che potrebbe "rompere", è, durante la produzione sanitaria, la portata del serpentino non è adatta alla pompa di calore La modifica della configurazione, potrebbe portare ad una "percezione di minore capacita di riscaldamento", se lo si è già fatto funzionare una stagione invernale
  3. giorgio17
    Sensohome vrt 380/2
    A decimale mi sembra ridicolo,se proprio al massimo 0,5 questa era la mia risposta...
  4. e-gino
    Impianto fotovoltaico ibrido
    La crecente popolarità degli inverter ibridi è un segno della incertezza dei tempi che stiamo vivendo: in caso di blackout, con l'inverter "ibrido" con funzione backup e l'accumulo si può tirare avanti per qualche ora, minimizzando i cariche e sperando che prima o poi il sole faccia la sua parte. Cinque anni fa, quando ho iniziato i lavori di ristrutturazione di casa, non potendo allacciare subito la corrente - tutti gli impianti, compreso quello elettrico, erano stati vandalizzati dal precedente occupante dell'immobile - avevo acquistato un generatore diesel da 8 kWh trifase, per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino più urgenti. Dall'elettricista avevo fatto installare un TS - interruttore di trasferimento - e una presa interlacciata, rimasti peraltro inutilizzati dopo il collaudo dell'impianto. Il motogeneratore giace ora inutilizzato nel capanno degli attrezzi da giardino: aveva fatto il suo nella produzione di energia elettrica fin tanto che era servito, ma si era dimostrato rumoroso, ingombrante, puzzolente e assetato. Recentemente ho investito un pò di soldini (troppi, il costo del rame è alle stelle) in 20 metri di cavo trifase volante, quel tanto che basta per arrivare al capanno degli attrezzi dove sta il generatore diesel, a cui ho aggiunto un tubo di scarico che esce all'esterno. Tale soluzione in caso di disastro energetico mi potrebbe assicurare qualche giorno di indipendenza energetica, una soluzione di ripiego, certo, d'altra parte, avendo la ruota di scorta, perchè non mantenerla gonfia? L'ideale sarebbe aggiungere una batteria all'impianto fotovoltaico che tra l'altro ha un inverter "ibrido" già predisposto per batteria di accumulo... ma sono grossi investimenti che non sono pronto a fare, per il momento mi accontento di un paio di UPS a batteria che mi assicurano, in caso di blackout, la sopravvivenza del frigo e delle funzioni di domotica di casa, almeno per qualche ora. Una ulteriore possibile soluzione - ma non per me, che ho un impianto trifase - è l'utilizzo della funzione V2L che si sta diffondendo su numerose auto EV e PHEV - le BYDper esempio offrono fino a 3 kwh di output in monofase, dalla loro presa di carica e con un cavo in dotazione; poi, nel caso delle PHEV, una volta finita la batteria di trazione, parte il propulsore termico che svolge in questi frangenti la funzione di motogeneratore. I caveat di questa soluzione sono diversi, provo a elencarli: bisogna che il veicolo sia sufficientemente vicino all'abitazione e, a meno che sia un EV con funzione V2L, sia sito all'aperto per consentire la dissipazione dei gas di scarico, che contengono il venefico e inodoro CO bisogna aver fatto installare dall'elettricista un Transfer Switch che consenta di commutare dalla rete al generatore e viceversa. L'energia fornita dalla vettura è in genere limitata, a partire da 1,5 kWh fino a un massimo di 3,3 kWh, e sebbene negli USA ci sano delle soluzioni V2H trifase, in Europa è monofase (quindi per me non andrebbe bene) Comunque il tema interessante, perchè è sempre meglio prevenire che combattere.
  5. piergius
    Problema con interruttori Siemens
    L' Interruttore Generale in foto è un Sezionatore Manuale , quindi non scatta mai . una delle regole principali è non "mischiare" sotto lo stesso Differenziale con i Grandi Elettrodomestici il Frigo , ( che invece fa parte dei Servizi Essenziali H24 , come Luci, Allarme, Modem e simili ) . Inoltre , Forno ed Elettrodomestici da Incasso devono essere facilmente isolabili dalla Rete quando non in uso . Per capire cosa avviene sarebbe bene sapere quali sono i Carichi alimentati dal Magnetotermico forse c'è una Ciabatta con un Varistore tra Fase e Neutro ? e tutti quelli sotto il MagnetotermicoDifferenziale - Buona Domenica !
  6. thx333
    Sensohome vrt 380/2
    Non mi serve sapere la precisione ma gli step di regolazione minimi,sul manuale non specificato
  7. guerrierodipace
    consiglio installatori su Bologna
    Ciao, abito in condominio ho già riscaldamnto a pavimento e pompa di calore (non per acqua calda). Consumo circa 4000 all'anno. Vorrei installare pannelli ed accumulo. Sapete consigliarmi qualche installatore affidabile con materiali di buona qualità e possibilmente sistema non troppo "chiuso" e che possa gestire installazione in un condominio? grazie In passato ho fatto solo un preventivo che allego di Aprile 2025:
  8. paoloscar
    Ciao Marco, grazie della pronta risposta. L’impianto è alimentato monofase 230 da singola linea trifase + neutro. anche in questo caso penso debba controllare la polarità degli elettrodomestici? Per quanto riguarda la messa a terra, credo che non abbia problemi in quanto la condividiamo tra il mio, il suo ed altri 2 appartamenti ed il suo è l’unico ad avere questo problema. per le utenze specifiche di ogni interruttore non ho la certezza al momento ma glielo chiedo. Paolo
  9. Simone Baldini
    Software e applicazioni per artigiani e tecnici: cosa manca davvero secondo voi?
    Ormai sul mercato trovi di tutto e di piu' sia a pagamento che free. Poi, per esperienza personale, pochi artigiani sono "informatizzati", per molti il problema non è che manchino strumenti, ma manca le metalità di usarli.
  10. giorgio17
    Calo pressione pompa calore Vaillant
    Dalle foto non si riesce a vedere con certezza il tubo acqua fredda per carico impianto,se puoi fare più foto è meglio
  11. elettromega
    Gestione a ore di caldaia a condensazione
    Ciao tutti gli ausiliari delle valvole di zona vanno messi in parallelo e sostituiscono il cavallotto termostato in caldaia.Se uno qualsiasi dei comandi chiude la caldaia parte.Se interponi in serie prima di entrare in caldaia un comando remoto, accendi e spegni .Se abilitato e uno qualsiasi degli ausiliari chiama acqua,la caldaia parte.Se un ausiliario chiama ma l'orario impostato non lo prevede,il comando di accensione viene disabilitato.Quindi i termostati fanno il loro lavoro aprendo e chiudendo,ma la caldaia segue l'orario e il comando in serie ha la priorità.
  12. piergius
    Accensione scintilla piano cottura FRANKE
    Secondo il Modello del Piano, in qualche caso le manopole toccavano la lamiera, prima che il perno arrivasse ad azionare il relativo microinterruttore . Hai provato a togliere le manopole, premendo direttamente il perno, cambia qualcosa ? - Buona Domenica !
  13. Ne secondo caso ti riscalda anche d'estate il puffer che non ti serve. Poi d'inverno faria fatica a portarlo in temperatura il sanitario. Fallo modificare.
  14. Marco Fornaciari
    Sicuramente è un problema di somma di dispersioni e non rispetto di fase e neutro, e magari di terra non perfetta. Prima di tutto bisogna discriminare il tipo di alimentazione dell'impianto: alimentazione 230 Vmonofase da distribuzione trifase + neutro 400 V, oppure monofase fase-fase da trifase senza neutro 230 V. Bisogna controllare che in tutti gli elettrodomestici sia rispetta la polarità fase e neutro in alimentazione, se del csao si gira la spina. Bisogna anche sapere cosa alimentao esattamenti i due interruttori. Il magnetotermico scatta perché c'è una importante dispersione verso terra che simula un corto circuito, quindi l'interruttore fa il suo lavoro. Il differenziale scatta per eccessiva dispersione. Bisogna anche controllare tutto l'impianto di terra a cominciare dalla puntazza/palina conficcata nel terreno. Infine la piastar a induzione, come pure da norme, deve avere un suo interruttore MTD dedicato ... altrimenti il frigo resta senza corrente. E se l'abitazione è spesso non abitata conviene disalimentare le parti di impianto non indispensabili, eventualmente modificandolo.** ** Se non possibile modificae l'impianto basta staccare le spine, ovvero installare interruttori, cioè sezionatori sotto carico, locali.
  15. Riccardo Ottaviucci
    Pioneer PL-2600 Service Manual
    purtroppo non trovo nulla e,se il meccanismo fosse stato manomesso,la vedo dura a rmetterlo a posto,se non limitadone magari le funzioni (solo funzionamento manuale)
  16. ecate
    tv philips 43HFL5014/12
  17. 3kek1
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    sai saldare SMD difficili?
  18. Riccardo Ottaviucci
    sono sintomi di pannello difettoso. Prova a individuare quale metà del pannello crea il problema staccando uno per volta i flex che escono dalla t-con. Poi prova a mascherare i segnali CKV del lato che crea il difetto
  19. Buongiorno, il mio vicino di casa ha un problema con il suo impianto elettrico. In pratica quando fa il temporale molto intenso in termini di lampi e tuoni gli scattano solo i 2 interruttori abbassati in foto magnetotermico e differenziale, gli altri rimangono su insieme al generale. Durante le pioggia autunnale anche molto lunghe e intense non si verifica nessun evento di stacco. A quei 2 interruttori sono collegati alcuni elettrodomestici della cucina ( tra cui frigo, induzione) e impianto stereo Tv del salone. Avete idee su cosa possa essere? e come risolvere? effettivamente è scomodo se succede durante un viaggio che rimanga spento il frigo.
  20. 3kek1
    Samsung UE50BU8070U no video
    è il solito problema dei nastri fpc dello schermo, se ne parla continuamente ma soluzioni piene non se ne sono registrate, dovrai accontentarti di tentare con i pezzetti di scotch
  21. ducabaran
    No . Ha circa 3 anni
  22. Livio Orsini
    Sensohome vrt 380/2
    Il dato più importante non è la precisione, ma la ripetibiltà. Se hai una precisione di misura, p.e., +/- 1%, ma una ripetibilità pari a +/-10% l'errore totale può arrivare al +/- 11%. Invece se hai precisione pari al 5% e ripetibilità pari allo 1% l'errore totale massimo sarà +/-6%.
  23. Ieri
  24. Stefano Dalmo
    Problema centrale BFT Altair
    Bhe se non è di vitale importanza e lo puoi sostituire con un telecomando , vale la pena lasciarla . E magari puoi provare a passare dal 20 al 21 e se funziona il comando utilizzarlo per l'apertura pedonale , di una sola anta , o come close , solo chiusura
  25. 3kek1
    visto la fine che fanno oggi i marchi storici io aprirei i tv e magari dentro ci trovi della roba di tipo cinesazza galoppante che fa parte di progetti comuni con altri mila marchi, ricerchi il solito codiciazzo della scheda e trovi magari un modo diverso di entrare nel menu
  26. RM_Explorer
    @ROBY 73sul sito c'è scritto "La centrale BM225 è compatibile con i telecomandi BFT MITTO 433 mhz sia i vecchi "ovali" che i più recenti rettangolari blu." Poi se funziona non lo so. @Stefano Dalmosi al telecomando ci avevo pensato anche io, infatti ne ho già ordinato uno da mettere al posto del pulsante. È solo che volevo cercare di ripararla ma non penso di esserne in grado.
  27. Stefano Dalmo
    Si sarà interrotta la comunicazione in parallelo dei singoli micro. Posti dietro le manopole . Si deve arrivare a queste e verificare dove si fosse isolata la connessione.
