  2. pedersen
    Convertire un macchinario a 230V
    Dici che con softstarter o con inverter non si riesce a fare la partenza?
  3. drn5
    Curiosità su multimetro
    si. è anche scritto sulla boccola mA-μA . Al massimo ci possono passare 1000mA = 1A. Però se misuri 3,4A usando la boccola 10A e sposti il selettore su mA-μA leggi niente e bruci niente.
  4. spippolone
    numero di dispositivi wifi su Tim Hub+
    Perche no ?? Certo che si se fai una rete esempio 192.168.0.1 subnet mask 255.255.255.0 hai 254 indirizzi disponibili .. parti da 192.168.0.1 fino a 192.168.0.254 io sulla mia rete ho messo tutti ip statici sulle periferiche locali.... pc fissi, repeater, sonoff, alexa, raspberry, e non sto a continuare e ho delimitato uno spazio di 50 indirizzi in DHCP per dispositivi mobili che entrano e escono .. telefoni tablet pc.. Se non ti basta fai una 192.168.0.1 con subnet mask 255.255.0.0 e partendo da 192.168.0.1 per arrivare a 192.168.255.254 e hai 65.534 indirizzi
  5. spippolone
    Condensatori compressore dubbi...
    Io non sono ne esperto ne preciso come Livio ma si mettono 30 uF su una pompa da 1 Hp quindi 740 W se tanto mi da tanto un motore come il tuo da 4 HP vorrà un condensatore di marcia da 120 uF.. sarà un motore trifase mandato in monofase immagino e quindi fra le fasi la tensione deve essere più uguale possibile. Dagli una misurata... Correggetemi se sbaglio.
  6. mizio1309
    Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
    Buonasera Ho questo tv lg che ha la retroilluminazione bassa. Homisurato la tensione che alimentatore le barre led ed è 70v. Ho provato ad alimentare con un alimentatore per barre led e arriva a 117v illuminando bene. L'alimentatore è Eax65391401 revisione 3.1. È capitato a qualcuno e sa come risolvere? Grazie
  7. simgior90
    Problema ricezione Mediaset
    Salve a tutti, ho comprato poco tempo fa un'antenna 48 elementi ad alto guadagno, un amplificatore da palo con filtro LTE/5G e un alimentatore interno. Monto l'antenna con un palo da 3 metri, polarizzazione verticale perchè trasmettono così. Punto verso i ripetitori a 2,5km da me in linea d'aria. La RAI viene captata benissimo a prescindere dalla polarizzazione e dal puntamento dell'antenna. Cosa che con Mediaset non avviene. Ovvero, anche se puntata millimetricamente non prendo nulla. Sono riuscito a captare per UNA sera puntandola in direzione di mare (perchè abito in zona di mare) e il livello era 43 qualità 0. Dopo quella sera scomparso anche quello. Ho scaricato anche un'app sul mio telefono per puntare e questa app offre anche un profilo terreno, ovvero mostra una linea per far vedere se ci sono ostacoli tra me e la torre. Esce un piccolo ostacolo vicinissimo al ripetitore e anche modificando l'altezza dell'antenna dall'app (il profilo terreno cambia in base ai metri di palo che inserisco) rimane sempre questa collina. Però, in visibilità ottica vedo entrambi i ripetitori, anche se il Mediaset è molto più basso rispetto al rai. Qualcuno mi saprebbe aiutare a risolvere questa problematica?
  8. Salve, come da titolo vorrei chiedere come collegare il seguente citofono (1122/601 ) in un'abitazione con doppio ingresso, Visto che non riesco a trovare schemi di montaggio in merito, chiedo un vostro aiuto.
  9. Oggi
  10. Altorn91
    MTD a base montante saltato
    Ciao, quello che non capisco è come mai se c'è stata una dispersione 0.5A non è saltato anche il 0.03A a casa? Inoltre non c'è nessun elettrodometico che rimane acceso se non il frigo/freezer Domani suddividerò diversi elettrodomestici con opportuni MTD cosi da sezionare maggiormente l'impianto. A valle del Puro da 25A provvisto di riarmo automatico collegherò frigo/prese e luci e tutto il resto degli elettrodomestici monterò un MTD cosi da capire cosa salta
  11. sergio1289
    scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
  12. Stefano Dalmo
    lavatrice WW90T534DAE/S3 si blocca a RILEVAMENTO CARICO
    Scusa , ma il problema iniziale qual’era ?
  13. Scusa , ma quali vasi ?
  14. Stefano Dalmo
    Bene 👍grazie per la condivisione
  15. sergio1289
    bingo! la stufa e da un'ora che sta lavorando senza nessun problema, speriamo bene. ringrazio in particolare Stefano Dalmo per avermi indirizzato nella giusta strada, ma anche gli altri utenti che anno contribuito alla riparazione.
  16. Ti ringrazio AvaEmily, ma ormai i due progetti li dovevo finire in fretta e quindi ho preferito lasciarli separati. Tanto prima o poi mi ricapiterà e sicuramente ci riproverò. Grazie ancora
  17. beppeconti
    Configurazione hardware S200
    Si, nel caso degli azionamenti Siemens conviene usare l'oggetto a catalogo, almeno che tu non abbia motivi particolari per preferire il file GSDML Hai l'integrazione completa nel TIA Portal tramite lo Startdrive
  18. Edron
    C'è scritto AUTO, è il NJTY T58B
  19. beppeconti
    Positioning axis S200
    Quando configuri l'S200 devi selezionare che utilizzi il motion del PLC cosi poi puoi usare un telegramma appropriato come il 105 I telegrammi 111, 112, 113 sono per il posizionatore integrato nell'azionamento "EPOS"
  20. Ciao,allora senza termosifoni sono riuscito a espellere l'aria dal circuito sanitario facendo partire diverse volte la caldaia e adesso la pressione mantiene come la imposto. Ho discriminato quindi che la caldaia va bene. Domani ricollego l'impianto e controllo i vasi di espansione prima di mettere in pressione nuovamente l'impianto. Via faccio sapere gli esiti. Saluti
  21. blondgnek65
    Consiglio lavatrice grande capienza
    Buonasera, se non sbaglio le lg 13kg hanno cestello 81l e anche alcune elettrolux 9kg hanno il cestello 81l. Saluti Nicola
  22. filomena1966
    50lb670v-za si accende ma non funziona niente
    Dovrai premere in start non dimenticarti di collegarlo in rete con il cavo lan per l'aggiornamento
  23. filomena1966
    Su Aliexpress lo trovi a pochi euro MKJ39170828
  24. Alessio Menditto
    macchina espresso Lavazza firma non buca le capsule sotto
    Emiliano non lo sapremo mai, non è più entrato in forum, apri una nuova discussione e vediamo se qualcuno ha la soluzione.
  25. Roberto mancini 81
    Sì il condensatore da 250 funge solo per l'avviamento poi si stacca in automatico e parte quello più piccolo per il moto... La prova di mettere in parallelo al condensatore di moto l'ho fatto e infatti andava bene anche sotto sforzo però non avevo staccato quello di spunto... Ora controllo ma di targhette non ne ho trovati sul motore provo a vedere sul libretto... Viene solo riportata la potenza di 3000 watt e la potenza di aspirazione d'aria che è di 500 l minuto... Sì scusa mi sono scordato di scriverlo naturalmente controllato che la valvola di non ritorno funziona correttamente in più ha un'altra valvola posta subito dopo i collettori dei due cilindri perché è un bicilindrico che quando il compressore si spegne fa fuoriuscire la pressione dal condotto che porta aria dai cilindri al serbatoio per facilitare la ripartenza..
  26. Roberto mancini 81
    Salve grazie per le risposte allora quello di spunto anche se secondo me è al limite anche quello però funziona nel senso il compressore parte lo spunto ce l'ha però non ha la forza di prendere tutti i giri... Avendo un condensatore piccolo da 40 uf di scorta Ho provato a metterlo prima in parallelo al condensatore di spunto e la situazione non cambiava poi l'ho messo in parallelo al condensatore di marcia e lì sì che si è visto il miglioramento partiva regolarmente anche sotto sforzo... Per questo ho dedotto che secondo me il condensatore di marcia per un motore da 3000 watt e sottostimato... Però non so di quanto poterlo aumentare senza rovinare il motore elettrico...
  27. piergius
    Hai trovato sganciato anche il Magnetotermico poiché in realtà non ha a fianco un Differenziale Puro indipendente , ma un ... "BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT -..." ... collegato meccanicamente, che interviene provocando lo Sgancio del Magnetotermico . - Dai dati forniti, in precedenza la Dispersione era inferiore a 0,5A, per cui veniva attivato solo il Differenziale in casa . .. Ora ha raggiunto tale Soglia, per cui quello da 0,5A ha tolto Tensione a quello in Casa.. - Per caso gli Elettrodomestici vengono lasciati sotto Tensione H24 ? Fai sapere ! Molti di questi Carichi hanno il filo Blu che dal Cordone di Alimentazione va diretto alle Resistenze.. Nel caso gli arrivi la Fase, restano Alimentate inutilmente Fase230V - Terra in Ambiente umido . Dopo qualche tempo si presenta il Fenomeno in Oggetto . Finché interviene solo quello in Casa, potrebbe essere sufficiente verificare che ai Cavi Blu arrivi effettivamente il Neutro . Ma qui siamo oltre; presumibilmente una Resistenza ormai ha un Guasto che disperde verso Terra 0,5A, intorno a 115Watt.! . In ogni caso, finché in casa c" è un solo Differenziale, consiglierei di togliere Alimentazione a quant i più Elettrodomestici possibile ! - Buona serata !
