  2. Alessio Menditto
    Vuoto su multisplit - come fate ?
    ? Il vuoto richiede il tempo che serve, che domanda è? La fine del vuoto fatto a regola d’arte la decide il vacuometro elettronico, fai linea per linea ma devi aspettare che si ottenga quello desiderato. La fretta semmai dipende dalla pompa da vuoto e dall’olio in essa contenuto.
  3. click0
    Avviamento pompa sommersa
    si rompe qualsiasi cosa si rompono anche i regolatori di livello
  4. click0
    linea per linea
  5. giorgio17
    Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
    Ma ogni tanto leggete le risposte che vi diamo? Inserita: 16 agosto Controllato il vaso espansione? Con un impianto del genere il vaso espansione caldaia è piccolo e può dare questi problemi.
  6. Nanotek
    Buon giorno, Come fate a fare il vuoto sui multisplit ? Per velocizzare il vuoto sui multi split che diventa un'operazione molto lenta (fatti linea per linea), ho visto che c'è chi usa più pompe del vuoto in contemporanea. Qualcuno ha il manometro con più prese e attacca due fruste... una per linea... Io per adesso procedo linea per linea... ma richiede molto tempo. Voi come fate ?
  7. Roberto Garoscio
    installazione suoneria supplementare urmet
    Salve Osvaldo, no per il suo sistema Bibus deve utilizzare la 1072/59, la 9854/43 è adatta ai soli sistemi analogici.
  8. lavaca
    Differenziale scatta con il forno
    Sostituita in prova la resistenza bassa ,presa da un forno funzionante,non salta più il mtd del quadro,la terra era collegata ma rimane questo rebus, grazie a tutti.
  9. Leone2285
    Onestamente non ho ancora capito quale sia il tuo problema. Le pompe lavorano separatamente e sei tu a decidere quando intervengono. Non so quale sia lo spazio che hai a disposizione però non credo che questi sensori di livello siano così ingombranti. La pompa quando accende deve funzionare fino al raggiungimento del livello stabilito. Credo che Maurizio si riferisca a dei sensori conduttivi che danno la possibilità di avere tutte le escursioni possibili. Secondo me, studiandotela bene, troverai la soluzione. PS Scusami Maurizio, ma il tuo messaggio è apparso solo dopo avere pubblicato il mio.
  10. Oggi
  11. michpao
    samsung wwf80f5e1w4w
    Grazie della conferma 👍
  12. Maurizio Colombi
    I limiti di intervento dei regolatori di livello, li decidi tu, da pochi millimetri a diversi metri.senza nulla che si muove e che si rompe.
  13. Lockeid
    Sembra una buone notizia. Saluti
  14. Joesatriani
    Contabilizzare i consumi
    Grazie dei consigli. Ora non resta che capire se ne vale la pena. Spendere 1000 euro per risparmiare 150 euro all'anno?
  15. reka
    come dicevo, secondo me un piccola dispersione è presente e l'AC la influenza e oltre a non rilevarla lui non la fa più rilevare al siemens. non lo faccio mai ma ho voluto provare ad interrogare la AI di google e in effetti la mia intuizione sembrerebbe avere un senso:
  16. click0
    se vuoi ridurre il numero di cicli ora devi aumentare la perdita di carico delle pompe o se il sistema lavora con P1 >> P1+ P2 lo modifichi con un ciclo del tipo P1 >> P2 >> P1 + P2 se il crucio è il non funzionamento del galleggiante a palla o il galleggiante è montato male o si deve rompere (e la seconda questione non è risolvibile perché qualsiasi sistema si può rompere)
  17. Maxfrence
    Sig. Maurizio, bene ma il problema rimane a meno che in commercio non vi siano con uno scorrimento più ampio dei soliti 5 cm. Poi potrei montare solo uno orizzontale non verticale sempre peril problema spazio Grazie
  18. Leone2285
    Ciao lavaca, hai messo il filo di terra tra spina elettrodomestico e presa a muro?
  19. cucciolo75
    samsung rt32k5030ef
    ciao, questo frigo della samsung funziona bene un giorno poi il giorno dopo smette di raffreddare, lo stacco dalla corrente per un giorno poi lo riattacco e funziona bene dopo un giorno raffredda poco, ho controllato l'evaporatore è completamente pulito e privo di ghiaccio le vie di passaggio dell'aria sono libere e non ostruite, potrebbe essereci un problema sulla scheda inverter? ad orecchio quando il compressore parte sembra fare uno strano rumore e vibrazione come se andasse a tratti ma dopo si stabilizza!
  20. Riccardo Ottaviucci
    Ultimo firmware del TV Saba 40″ Full HD SA40S57N
    sposto io la discussione inserita nel forum sbagliato (PLC di altre marche).La prossima volta verrà cestinata direttamente
  21. Maxfrence
    Egr. Marco capisco benissimo cosa intende ma il problema come dicevo è proprio questo se lascio il galleggiante senza il relè l'acqua che viene svuotata e troppo poca e porta ad un continuo avvio arresto della pompa. Allego uno schizzo forse mi spiego meglio. I due pozzetti le cui misure sono quello che ha le due pompe 90×45×45. Quello che " porta" il galleggiante separato 40x40x40. Con il relè temporizzato lascio esattamente 4 cm di acqua come la pompa 1 con il suo galleggiante magnetico. Mi scuso è uno schizzo fatto in un minuto
  22. Daniele.A88
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Com'è andata a finire? Problema risolto?
  23. lavaca
    Ho provato a metterlo sotto altri MTD ne ho 3 uno per piano ma è sempre uguale,il forno è l'unico elettrodomestico di potenza alimentato dal MTD, era puramente una curiosità,devo ancora provare con la pinza , grazie.Dimenticavo,il cambio di polarità non ha sortito nessun effetto.
  24. Maurizio Colombi
    Ma perché ostinarsi ad usare i galleggianti meccanici? Occupano spazio, sono imprecisi e rudimentali. In bel sensore di livello elettronico, un paio di fili con bel dado attaccato in fondo e si risolverebbero tutti i problemi, facile regolazione e funzionamento assicurato al millimetro.
  25. Daniele.A88
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Ti ricordi che ho avuto lo stesso problema con la 1410 e non ne sono venuto a capo? Speriam bene🤞
  26. In rete avevo trovato anche io quello ma provando a ponticellarlo non succedeva niente e allora ho pensato che ci fosse qualche altro contatto
  27. Stando a questo manuale https://www.manualslib.fr/manual/59821/Bft-Hydra-N.html?page=9 il comando start a contatto pulito va collegato sui morsetti 13 e 14.
