  2. Ciccio 27
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
  3. Sbaglio o i fili che partono dal vecchio non sono collegati nello stesso modo sul nuovo? Qui si vede chiaramente che il bianco / marrone parte come CA e arriva sul 1, anche il bianco / verde parte sul 9 e arriva sul 2, bianco / blu da 6 arriva al CA…🤔
  4. Trytofix
    Urmet 730/100E + Ring Intercom
    Scusa il ritardo ma per questioni personali non avevo più potuto dedicarmi all installazione. Comuque confermo che il collegamento è corretto ed ha funzionato tutto al primo colpo. Grazie mille per il supporto Ggiovanni. Saluti a tutti
  5. Potresti provare così: Ma attenzione che è un "esperimento" che non ho mai fatto, non so se il 788/22 per attivarsi debba avere lo squillo dal citofono, oppure gli basti l'ingresso del filo della chiamata sul morsetto CH+, forse @Roberto Garoscio lo sa che conosce Urmet meglio di me. Altrimenti ti servirà un trasformatore ed una suoneria che assorba meno di 1A e farla interrompere attraverso il contatto C-NA del 788/22 Roby73, scusa ma questo non l’ho proprio capito, qual’è lo scopo e il principio di funzionamento di questo schema?
  6. wpim10
    Ok, dopo aver smontato la fiancata, accedo al pressostato per provarlo? O devo fare altro??
  7. robertice
    Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
    Lascia stare 1) Prova ad invertire i vitoni e vedi se migliora la caldaia 2) Metti un rubinetto porta gomma dove avviti il flessibile della caldaia e guarda come esce 3) inverti i flessibili sotto il lavello e vedi se la caldaia esce dal rubinetto lato fredda
  8. microinfo
    Cali di tensione lampadina led
    Ho letto che in caso di "errori", ti fanno pagare la chiamata. Per essere sicuri, vanno effettuate misurazioni su più giorni?
  9. snipermosin
    Decoder per vecchio tv
    L'avevo immaginato. 😁 Allora ben fatto e buona visione.
  10. Buongiorno a tutti, ho comprato un appartamento, anni 80, con citofono che dovrebbe essere un Seko LT 603 che ha smesso quasi subito di funzionare. L'impianto citofonico, serve 4 appartamenti in 2 costruzioni differenti ma affiancate (a loro funziona bene). Smontando il citofono in casa, mi sono trovato davanti questi fili, apparentemente di colore diverso da come li dovevo trovare (?) Che sostituzione mi consigliate? leggevo: Urmet 1130/16 oppure Urmet 1113/15 oppure Comelit 2603U ? Sapete come collegare i fili sul nuovo? esiste uno schema? Grazie per l'aiuto, l'assistenza, che potrete darmi. Purtroppo, di citofonia ho conoscenza zero.
  11. burida62
    Scusate ho ricontrollato bene ed erroneamente avevo collegato l’uscita coassiale del decoder al tv e non all’antenna. Adesso è tutto ok. Grazie dell’aiuto
  12. Oggi
  13. Dumah Brazorf
    Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
    vedilo come un deviatore, potresti avere la luce accesa da un altro punto.
  14. Livio Orsini
    Questa tensione è fuori tolleranza, perchè per 230V nominali i limiti vanno da 207V a 253V. Devi rivolgerti al fornitore di energia elettrica perchè è un suo problema.
  15. microinfo
    Aggiornamenti: Oggi ho misurato la tensione in arrivo al contatore e siamo sui 202/203volt. Poi l'ho misurata in uscita del quadro elettrico, stessa tensione. Poi ho provato a bypassare l'interruttore della stanza, ma purtroppo sfarfalla sempre. Poi ho provato ad escludere il lampadario e a collegare una lampadina volante, stesso risultato. Non so che altro può essere. Il quadro non è messo benissimo. Ecco la foto https://ibb.co/DHDDvcMH
  16. piergius
    Beh ... dato che via WiFi non si fa altro che invertire lo Stato dell' Uscita rispetto a quello precedente , ... se il numero totale di azionamenti è dispari ! - Buona Domenica ! P.s.: Recentemente ho installato 2 "Shelly Dimmer 2" al posto di 2 Relè Passo Passo comandati da pulsanti . Hanno funzionato subito senza modificare impostazioni : Breve pressione del pulsante accende o spegne come il Relè esistente . Tenendo premuto varia la Potenza luminosa . (poi abbiamo regolato i vari Parametri abbinati al WiFi ) .
  17. Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto dovrei trasformare una affettatrice da 380 a 220 ma i collegamenti sono fatti su una scheda elettronica. io non sono cosi ferrato visto che non ha normale scatoletta con collegamenti a stella o triangolo. Mi potete aiutare sotto metto schema di come collegata ora la scheda. grazie mille
  18. Stefano Dalmo
    Hotpoint AQD970F 69 fa saltare il salvavita
    Nessun fusibile , si devono testare i componenti più probabili . Resistenze di riscaldamento , sono le prime .
  19. Ciccio 27
    Lavatrice Indesit
    Le ultime Indesit con condensatore sono di circa 20 anni fa. 😉
  20. trabo91
    Alimentatore cinese non identifcato
    Ho riaperto lo strumento, di seguito le foto interne Nel transistor di destra, si vede un rigonfiamento, simile ad una crepa, e sotto infatti la pista risulta bruciata, il codice che si legge è IRFP460 8F90 9808. Potrei risolvere cambiando solo questo in tal caso? Grazie
  21. Ciccio 27
    Filtro antidisturbo all'ingresso del cavo subito dentro la scocca? Dopo si passa a controllare il resto, staccando le periferiche una alla volta (resistenza, elettrovalvole eccetera).
  22. Ciccio 27
    Lavastoviglie Siemens SE60T390EU/01 - «Difetto carico acqua»
    Spesso è un triac, che un tecnico elettronico può controllare e cambiare.
  23. warral
    Sony kdxe9005 non si accende più
    Salve, prima di andare in ferie ho staccato la presa di corrente quando sono tornato non si accende più neanche la spia.L'alimentatore mi da i 19.5v ,ho controllato le uscite sulla slot a 15 PIN della scheda di alimentazione e sembra essere tutto ok anche i fusibili ok .....dopo senza schema mi perdo e non so più andare avanti qualcuno mi può aiutare? Grazie.
  24. Livio Orsini
    Pompa sommersa
    Probabile che ci sia del metano. È talmente tipico che assieme al metano ci sia acqua rossastra che la finanza usa controllare i fossi che percorrono le case coloniche, di alcune zone della pianura padana, per individuare coloro i quali estraggono illegalmente gas metano dal loro terreno.😃 (Tipicamente nel ravennate c'erano queste estrazioni abusive). Se è una pompa monofase potrebbe essere il condensatore difettoso. Se il cavo di alimentazione, o un avvolgimento della pompa, fosse interrotto il salvamotore non interviene semplicemente perchè la corrente va a zero. Verifica, per prima cosa, che ci sia alimentazione alla pompa, poi misura la corrente assorbita.
  25. Certo che ti conviene; oggi tutte le tv sono già predisposte per la ricezione dei canali satellitari. Assolutamente no se si fanno le cose per bene. E' una pratica che si usa da anni adottando anche altre soluzioni. Semplice: devi fare copia/incolla del ramo di sinistra tv sala - letto 1 ed adottarlo sul ramo letto 2 - letto3. Mentre per quanto riguarda la presa singola della cucina devi sostituire quella che avevo inserito, che è solo TV, con una che abbia la stessa sigla di quelle del ramo in cascata (27-533) e chiudi il morsetto passante OUT con una resistenza isolata. mi raccomando tutte 3 resistenze da 75 Ohm isolate, non devono far passare la corrente continua ma servono solo come carico resistivo. Facendo così avrai tutte le prese dotate di segnale tv e sat. A questo punto usa un LNB dCss il quale dispone sia delle 4 porte SCR le quali potrai assegnarle a 4 diverse TV in modo da poterle usare tutte 4 contemporaneamente, basta andare sul menu' sat ed impostare tipo di LNB SCR ed assegnare una porta (o frequenza, o utenza) differente per ogni TV. Poi, se le altre sono predisposte al sistema dCss potrai anche dare un indirizzo anche alla quinta tv. Ma già con 4 in modalità SCR che sono auotonome ne hai da vendere, non penso che accenderai anche la quinta TV in modalità sat......
  26. Buonasera a tutti! Possiedo la lavasciuga in questione che ho sempre utilizzato in una seconda casa come semplice lavatrice.. dopo qualche mese, tornando in questa abitazione mi accorgo che il salvavita scatta non appena inserisco la presa di alimentazione. Premetto che l'impianto elettrico è nuovo e collegando un altro elettrodomestico nella stessa presa funziona senza problemi. Il salvavita scatta non appena inserisco la presa. E' possibile che possa trattarsi di un fusibile e nel caso come posso cambiarlo? Non trovo istruzioni a riguardi sul manuale o online. Vi ringrazio!!
  27. Ok, ti faccio sapere appena finisco le misure.
