Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Andrea da Modena
Andrea da Modena
Livio Migliaresi ha risposto a delfinoweb alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Autoclave che attacca e stacca ogni 15 secondi
Adelino Rossi ha risposto a delfinoweb alla discussione in Impianti (Idraulica)
Con le valvole, chiudendole una alla volta a turno, dovresti anche essere in grado di individuare quale appartamento provoca la perdita. Classico primo imputato è la vaschetta del bagno. -
cerry 49 ha iniziato a seguire samsung eu50tu8070uxzt
buougiorno, la tv in questione perfettamente funzionante ad agosto è stata disattivata (alimentazione e antenna) a settembre ripristinata, ha presentato il seguente difetto: video assente (schermo nero) audio presente che va e viene la tv non risponde al telecomando e continua così finchè non si stacca la spina. naturalmente la tv di due anni e mezzo è fuori garanzia. pannello in corto?.... potrebbe essere recuperato? grazie.
Davide131276 ha aderito alla comunità
Norm_x e Scale_x fondamentali?
Roberto Gioachin ha risposto a Davide.Paio alla discussione in S7-1200
Siemens ti da questa funzione già fatta, ma se ti fai una tua funzione che fa quello che ti serve, non ha più senso usare quella di Siemens. Ad esempi puoi farti una cosa del genere, che va poi adattata a Siemens if (Input<InputLowerLimit) then Output:=OutputLowerLimit; elsif (Input>InputUpperLimit) then Output:=OutputUpperLimit; elsif (InputLowerLimit = InputUpperLimit) then Output := ( OutputUpperLimit-OutputLowerLimit) /2 ; else OutDiff:=OutputUpperLimit-OutputLowerLimit; InDiff:=InputUpperLimit-InputLowerLimit; In:=Input-InputLowerLimit; Output:=OutputLowerLimit+(OutDiff*In)/InDiff; end_if; - Oggi
Problema (pompa di calore?) ariston nuos evo 80
Simone Baldini ha risposto a Fred23 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Certo la parte evaporatore va pulita e sgrassata, cioè se la PDC è in cucina con la presa aria in cucina, si riempie di grassi e ne riduce molto l'efficienza di scambio. Il calcare è anche lui un problema, ma li è piu' complicato intervenire, puoi vedere se l'anodo di magnesio è consumato e sostituirlo, ma questo non ripristina/pulisce dal calcare. Puoi smontare la flangia della resistenza e darci un occhio. In ultimo potrebbe essersi scaricato, ma li non hai modo di appurarlo e l'unica sarebbe fare il vuoto e ricaricarlo a peso di gas, ma credo che non abbia nemmeno la presa per farlo agevolmente. -
Grazie, proprio quello che cercavo. Per i pop-up intendevo se si possono aprire sempre da plc, come per le pagine.. Si gestione allarmi uso la funzione nativa, però il problema è che è impossibile nasconderla. Ho risolto in un altro modo però era per capire se fosse possibile. Un'altra cosa, è possibile alzare momentaneamente un bit (tenendo premuto un pulsante) da HMI verso PLC? Ho trovato la funzione "ImpostaBitConTastoAttivato", l'ho associata all'evento "premi" su un pulsante che punta ad una variabile a cui ho dato l'impostazione di lettura a ciclo continuo 100ms ma non sembra funzionare. Può essere un limite della simulazione o effettivamente sto sbagliando qualcosa?
Lucky67 ha iniziato a seguire Norm_x e Scale_x fondamentali?
Perchè spesso le grandezze non hanno lo zero come cifra di riferimento ma hanno degli offset ed è più comodo una funzione che fa tutto lei...
Va bene così o è un disastro pronto a scoppiare?
thinking ha risposto a _gianluca_ alla discussione in Altri argomenti elettrici
Penso che sono 3 resistenze da 230V collegate a stella. Terra e neutro devono essere isolati. Poi, 1) Con neutro non collegato al centro stella, se una resistenza si fulmina (aprendosi il circuito) le altre due continuano a funzionare ma alimentate a 200V. 2) Con neutro collegato al centro stella, se una resistenza si fulmina (aprendosi il circuito) le altre due continuano a funzionare alimentate a 230V. -
Fred23 ha risposto a Fred23 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno, piccolo aggiornamento, sono riuscito a pulire tutto bene (la parte pompa di calore), evaporatore ventilatore ecc... La pompa di calore si è messa ad andare, ora per 3 giorni di fila ma ci sono sempre 2 problemi (il display non da errori). Non arriva mai a set, impostandolo a 55°C in pompa di calore, si ferma a 49-51 poi riprende va verso 53, ogni tanto riesce a arrivare a 55 e spegne il led. Alcune volte si accende da sola quando scende sotto il set, altre volte no, per esempio ora è a 45°C, il led è acceso ma la pompa non fa rumore e non scalda. Cosa potrei guardare? L'ultima cosa che "semplice" a cui ho pensato è aprire dentro, dove c'è la resistenza e controllare che non ci sia calcare sulle pareti ma dubito fortemente. Grazie a tutti! -
Andrea da Modena
Ivan Botta ha risposto a delfinoweb alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ciao Andrea, benvenuto!! -
Ricarica ottimale batteria 12v agm
Livio Orsini ha risposto a filippo75pg alla discussione in Elettronica generica
Assolutamente no! Se, e solo se, entrambi i caricabatterie avessero gli ingressi di sensing per effettuare paralleli. Però questa funzione è prevista solo per alcuni alimentatori professionali. Che io sappia non è prevista per alcun tipo di caricabatteria. -
Rowenta dc8975 esce vapore dalla valvola di sicurezza
Giucra ha risposto a Giucra alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Appunto, è tutto nuovo perché il sensore ntc è incollato nella nuova caldaia. A questo punto mi chiedo se è la molla all’interno della valvola di sicurezza. Altrimenti non resta che la scheda. il sensore ntc della nuova caldaia a temperatura ambiente circa 25 gradi dava 80 kohm e quello della vecchia caldaia dava alla stessa temperatura 70 kohm. Magari anche la vecchia caldaia è buona. -
filippo75pg ha risposto a filippo75pg alla discussione in Elettronica generica
ok, se invece per assurdo dovessi caricare una delle due in tempi rapidi potrei attaccare entrambi i caricabatterie ad una sola?? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Info per schede preistoriche - Elettronica San Giorgio , Andrea da Modena e Info su inverter invt. Dc20.
Andrea da Modena
Livio Orsini ha risposto a delfinoweb alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto nella comunità di plcforum -
Presumo sia un impiego marino, quindi si dovrebbe avere un prodotto specifico altrimenti si rischiano inconvenienti continui dovuti alla salsedine. Inoltre se deve azionare un'elica, anche se fosse un'elica ausiliaria di manovra, è necessaria un'elevatissima affidabilità quindi io eviterei di effettuare una selezione in base al costo, anzi eliminererei i candidati a basso costo. Io mi orientererei su costruttori come ABB, Mitsubishi e pochi altri.
Inverter più piccolo del motore
Livio Orsini ha risposto a MATTHEW80 alla discussione in Inverter AC
No danni non dovrebbero essercene se l'inverter è di qualità almeno decente, perchè quando raggiunge il limite di corrente non ne da più e riduce la tensione per limitare la corrente. L'unico che potrebbe soffrirne è il motore ste va in stallo. Ripeto senza dati certi sulla pompa, sul motore e sull'inverter io non vado oltre a quanto ho scritto. -
Livio Orsini ha risposto a kormoran alla discussione in Altro su elettronica
Sembrano schede fatte per l'Ansaldo Genova, potrebbero essere a corredo del MIG17, il micro calcolatore per impieghi generali. Potresti pubblicare la siglatura dell'integrato rosa in basso a dx della scheda in alto? è completamente sfocato e non riesco a capire cosa può essere. Di schede particolari ce ne erano centinaia di tipi differenti tra quelle di Milano Elpo, Milano Trazione, Genova poi aveva quelle specialistiche per siderurgia e per Cartiere. -
Ferro da stiro Rowenta DG8962
Leone2285 ha risposto a Raffo84 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao Raffo, col tester che cosa hai misurato la resistenza o se arriva la tensione sui PIN dell'elettrovalvola? Presumo che tu abbia fatto una misura in ohm ma non sempre la continuità della bobina è indice di buon funzionamento.Se non arriva tensione all'elettrovalvola potresti alimentarla direttamente con un cavo e collegando e scollegando la spina dalla presa sentire se attacca e stacca. Per quanto riguarda quel componente evidenziato dovrebbe essere un sensore di temperatura che se non erro è collegato direttamente alla scheda. Lo hai rotto tu o era già danneggiato? Scrivo anche per mantenere il post più visibile affinché qualche esperto del forum possa leggere e darti qualche dritta. - Ieri
delfinoweb ha iniziato a seguire Andrea da Modena
Andrea da Modena
delfinoweb ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
un saluto affettuoso a tutti 😊 -
delfinoweb ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Ciao a tutti, ho un problema con l’autoclave che serve due appartamenti. La pompa attacca e stacca in continuazione, anche ogni 15 secondi. Alcune osservazioni: Di notte, quando non c’è nessuno in casa, non lo fa mai. Se c’è qualcuno in almeno uno dei due appartamenti, invece sì. Sul manometro vedo la pressione salire subito a circa 4 bar quando la pompa parte, ma poi in pochi secondi scende al minimo e la pompa riparte. Ho provato a premere il pulsantino del vaso di espansione (tipo valvola della gomma): è uscito sia aria che un po’ d’acqua. Un idraulico tempo fa ha fatto una prova: chiudendo la valvola che porta acqua agli appartamenti, l’autoclave non faceva più attacca/stacca. Domande: È normale che dal vaso esca anche acqua insieme all’aria? Potrebbe significare che la membrana interna è bucata e il vaso va sostituito? Oppure conviene prima tentare una ricarica d’aria e regolare il pressostato con un differenziale più ampio? Ogni consiglio è ben accetto, grazie! -
delfinoweb ha aderito alla comunità
ho una tv sony kd 55xf9005 che dopo 4/5 minuti si riempie di riche verdi verticali, se raffreddo i due ic che pilotano il pannello si rimette andare x qualche minuto poi ricomicia col difetto, sostituito la t con stesso problema a qualcuno e capitato? grazie per i suggerimenti
Problemi su lavastoviglie ariston hotpoint lfta+2164
Stefano Dalmo ha risposto a Lele7090 alla discussione in Lavastoviglie
Non sei imbranato è complicato sganciare , perché la parte superiore che sfiora la vasca , tocca sul bordo di insonorizzate . quindi va usata forza . si deve fare leva con un cacciavite a spacco nelle feritoie laterali in alto , a fine portello e fare leva . io ti consiglio di aprire una fiancata a destra . attenzione che la scheda è a destra , dietro il pannello che vuoi aprire , in basso . -
Marco Fornaciari ha risposto a Davide.Paio alla discussione in S7-1200
Intanto la scalatura che proponi con un solo decimale non ha poi tanto senso. In ogni caso, la scalatura è un funzione già fatta dove basta inserire dei valori, il calcolo di una proprirzione te la fai tutta da te: i risultato finale di fatto non cambia. Io preferisco la funzione già fatta. -
Oddio 45 KW non è proprio un elichetta. In ogni caso gli inverter industriali non sono adatti ad una installazione simile a causa della classe di protezione IP e dell'isolamento in generale. Sorvolando sul fatto di avere 400 V a bordo di una imbarcazione non è come averlo in un edificio, e le norme sono diverse. Sempre in ogni caso le apparecchiature a bordo di veicoli e natanti prevedono norme e omolgazioni specifiche. Un Altivar è diverso da un INVT, ma esistono anche altri produttori.
magnetotermico che scatta quando disattivo shelly smart plug del fotovoltaico plug & Play
NDR113 ha risposto a NDR113 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Grazie dei consigli. Alcune cose per me è aramaico e vanno oltre le mie minime conoscenze ma si impara sempre qualcosa, in particolare "compresi i Filtri di Rete che provocano circa 2mA di Dispersione Fisiologica ciascuno. Specialmente i Differenziali ad intervento istantaneo di Tipo AC con il simbolo [~]devono lavorare sotto i 10mA, per conservare un certo margine per i vari Disturbi presenti in Rete." Purtroppo c'è anche da fare un discorso economico. Il costo di portare al quadro, che si trova in posizione infelice rispetto a dove c'è il fotovoltaico, una linea dedicata paragonato al minimo risparmio sulla bolletta ci metterei una vita ad ammortizzarlo. Incrociavo le dite sperando in una soluzione "cambia il magnetotermico sul quadro". Grazie lo stesso.
