  2. Salve a tutti . Ho questo Tv Telefunken con alimentatore Vestel 17ips62. In pratica mi si è spento e non si accende più né anche la spia . Controllato le tensione ed al posto della 12 volt ho 2,5 volt ed al posto della 24 volt ho 8,5 volt . Ho sostituito l integrato pwm BM1q001 ed il Tv si è acceso e dopo 3 minuti si è spento. ho sostituito anche il tl431 ed i condensatori elettrolitici ed il fotoaccopiatore e niente. Ringraziandovi anticipatamente aspetto qualche consiglio.
  3. Oggi
  4. tecniconu
    Display lampeggiante frigorifero Wirpool S25B RWW20-A/G
    Risolto sostituendo i 3 condensatori uguali cilindrici in foto. ho risolto per la scheda ma lo stesso non raffredda bene volevo chiedervi qualcuno mi può dire quanto deve essere la pressione sullo spinotto di ricarica sul motore quando è a riposo? il gas è R134a quando si avvia il motore invece, credo sia normale fa in aspirazione.
  5. Grazie mille a tutti per il vostro tempo. Purtroppo questi giorni non riesco a trovare il tempo di mettermi a trafficarci su ma mi sono annotato tutto, appena posso vi aggiorno. Spero tanto non siano i led perché ho una percentale di successo inesistente a smontare questi pannelli di grandi dimensioni, ne ho rotti due su forse quattro o cinque che ho aperto... Purtroppo non ho un banco molto grande e nemmeno delle ventose o qualcosa per separarlo senza rischiare di flettere pericolosamente l'LCD. Saldature BGA nemmeno a parlarne, non sarei mai in grado di metterci mano, al massimo potrei tentare di fare un reflow scaldando con l'aria calda e del fliussante ma al 99.9% non sortirei risultato se non probabilmente peggiorativo. Il firmware non credo perché hanno gli stessi sintomi sia la scheda originale che quella sostituita e poi come ho detto quando lo accendo a freddo funziona per tipo cinque minuti poi quando qualcosa si scalda credo comincia a riavviarsi, non mostra mai alcun codice di errore tramite i led, si riavvia soltanto all'infinito sinché non lo lascio raffreddare. Proverò a fare la prova staccando le varie robe periferiche come la schedina wifi, la scheda t-con a occhio non la ho proprio individuata, infatti mi ero convinto che fosse integrata nella scheda, guarderò meglio. Circa datasheet e manuali di servizio purtroppo ho un certo problema di deficit dell'attenzione che mi rende davvero ostico consultarli, ma ci provo
  6. LuigiC23
    Condensa cappa su anta, rigonfiamento
    Si, ma il modello era quello offerto da loro, quindi il pensile dovrebbe tenere..
  7. LuigiC23
    Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
    Adesso, ho ricaricato il vaso che era scarico, e portato 1.40. Ad oggi però ho la pressione a freddo a 1.8 e a riscaldamento acceso a 2.0. Come mai??
  8. Ottima idea quella di eliminare gli odiosi trasformatori elettronici per alogene. (non ne trovo un vantaggio o un riutilizzo che è uno...) L'unica limitazione, per chi legge ed ha la stessa esigenza, è l'altezza maggiore della lampadina nel controsoffitto, ma raramente si ha poco spazio a disposizione. Con i nuovi faretti GU10 la terra non serve La giunzione tra il cavetto che esce dallo zoccolo e la linea di può fare con i comuni ed economici morsetti a mantello. Oppure con i Wago, più pratici, ma anche più costosi
  9. drn5
    Infiltrazione?
    serve chiudere mandata e ritorno del radiatore, sempre che si possa, sennò andrebbe svuotato almeno parzialmente l'impianto condominiale. In questo ultimo caso devi sentire l'amministratore. Per le infiltrazioni ti conviene sentire un muratore che valuta la situazione e ti dice come comportarti. Poi magari un perito e un avvocato se servisse per pressare l'amministratore. Se tutte quelle infiltrazioni sono dovute a lavori fatti male sono da imputare a chi li ha fatti. Altrimenti se le perdite vengono dal tuo terrazzo, dove lavori non sono stati fatti, competono a te. L'avevo già scritto sopra, ma tu non hai chiarito.
  10. biondo
    Siemens Unified e campo TIME conversioni
    Ciao al momento mi sono fatto un FB "mio_timer" in cui a pannello gli passo un valore real in formato x.xx con il tastierino decente e classico (per me sono es 3,45s) lo moltiplico per 1000 e lo converto in UDINT, poi lo trasformo in variabile di tipo TIME per poi passarglielo ad un timer di tipo TON.Funziona ....ma che menata!!! Non c'è un sistema per farlo con Java script ? in modo da non toccare proprio il PLC....sto pensando a impianti vecchi con parecchi settaggi in formato time....come posso risolvere ?Qualche idea ?💡Vorrei gestire ogni tempo a pannello facendo la stessa cosa in Java.
  11. eric64
    Acqua calda sanitaria sa di gomma
    Quindi il principale indiziato rimane il flessibile all'uscita della caldaia, giusto? Se è così, chiedo all'idraulico di sostituirlo e vi faccio sapere se il problema si risolve. Intanto, grazie per l'aiuto e complimenti per questo forum.
  12. Ieri
  13. hai ragione, mi ero fatto solo l'idea guardando l'immagine e mi sembrava avessero i tasti a sfioro. In ogni caso, come dici anche tu, a meno non c'è nulla, e l'usato è rischioso e i fondi non si trovano. Proverò a valutare qualche alternativa touch, magari l'Easykit Essential di Bticino o il kit K42910 di Vimar, che sono entrambi sotto i 200 euro.
  14. ROBY 73
    Sostituzione citofono
    Ciao Pieromar, In bianco i morsetti del Proxe Miro 620005, quindi così: https://m.media-amazon.com/images/I/A1sXtX7SJZL.pdf?ref=dp_product_quick_view Facci sapere i risultati
  15. Il Morrice
    Frigorifero Liebherr 3825 20A/001
    Ci sono tre sonde totali, una per la parte congelatore, una per la parte frigo e una terza sempre nella parte frigo che entra dalla parte superiore, a cosa serve questa terza sonda?
  16. ROBY 73
    Videocitofono Elvox 7000
    Ciao SimoneS1, Ma si tratta di un impianto condominiale, oppure una casa singola con questo unico videocitofono interno? Quindi c'è la chiamata elettronica e cioè che il suono del campanello deriva dalla cornetta, giusto? L'audio / fonica invece, funziona correttamente? Che alimentatore c'è? Quale articolo è? Posta una foto
  17. Ciao Nik-Nak. grazie per il suggerimento non mi è chiaro come devo interfacciare il trasmettitore,se non erro questo è alimentato da batterie e alla pressione del pulsante si attiva il circuito trasmettitore, io cosa dovrei fare ?? ponticellare il pulsante -eliminare le batterie e mettendomi in parallelo al campanello alimentare il trasmettitore quando viene premuto il pulsante esterno del citofono ?? Ti ringrazio se puoi rispondermi e magari farmi uno schemino sul collegamento da farsi Ciao grazie
  18. si Maurizio,è un semplice campanello alimentato a 12v tramite alimentatore citofoni Elvox
  19. Si Maurizio,è un normale campanello a 12v.
  20. Stefano Dalmo
    Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
    Il magnete gira nell’acqua . ci sono dei casi in cui il magnete tocca e rallenta i giri e potrebbe essere questo il caso . Ma bene così , se si ripresenta , sai cosa fare
  21. Marco Fornaciari
    dispersore di terra che materiali?
    Con ossido verde marrone , poi dici che un diamero, quindi direi che è acciaio ramato, ragion per cui il morsetto che hai postato va bene. In ogni caso togli ogni traccia di ossido, più che carta abrasiva con grana così gossa è meglio una spugna abrasiva e acido muriatico, quaindi lavata con acqua, magari una spazzolata con spazzola in ottone.
  22. Ciccio 27
    Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
    Non capisco di elettronica, purtroppo. A cestello vuoto, scuotilo con forza in corrispondenza delle pale in tutti i versi, per cercare di capire se magari fosse rotto un braccio della crocera, che è dietro la parete di fondo del cestello.
  23. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Esatto, da quando avevano smesso di farsele in casa.
  24. Ciccio 27
    Non ho capito bene, ma fa niente... 😅
  25. Stefano Dalmo
    Quando c’è un passaggio tra acqua sanitaria e riscaldamento ,l’effetto è sempre al contrario , entra l’acqua sanitaria nel riscaldamento ,provocando l’innalzamento della pressione nel circuito primario visibile a manometro con impianto di riscaldamento spento . Molto più evidente , ma succede pure a caldo . a meno che la pressione di rete sia sotto 1,1 bar che è la pressione di carica dell’impianto , ma in questo caso la pressione si andrebbe a calare in caldaia . mai capitato .per quanto mi possa ricordare in 50 anni di attività
  26. Buonasera a tutti. Sono Matteo da Firenze e sono appassionato del fai da te e del capire come funzionano le cose. Ringrazio tutti coloro che dedicano tempo per aiutare chi cerca risposte ai problemi.
  27. Elettro19
    Salvataggio File CSV data Log su server aziendale
    Grazie mille! Non ho più approfondito per il momento ma prima o poi son certo che mi toccherà sistemare sto problemino. Grazie ancora mi verrà utile di sicuro Non ho ancora risolto, l'impianto è funzionante ma l'IT non lo ha ancora messo sotto rete aziendale quindi il cliente non "pressa" 🙂 Vi aggiornerò appena fatto Un saluto
  28. Antonio Marrocco
    Pressione Caldaia che scende
    Mi hanno consigliato di mettere la resina bicomponente. Potrebbe funzionare?
