lavatrice WW90T534DAE/S3 si blocca a RILEVAMENTO CARICO
s.h.s 68 ha risposto a s.h.s 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non caricava acqua -
Bticino Videocitofono a 2 fili (Kit 360001) ed elettroserratura
sergio1260 ha risposto a sergio1260 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie ho già effettuato questa operazione.,,, niente.. il tono "arriva" ma la serratura non "scatta". Ma questo avviene quando opero sul pulsante esterno (non quello della pulsantiera) ed è per questo che ho pensato di "Rinforzare" con un trasformatorino ed un relè.. Anzi, visto che ci sono, vorrei provare ad automatizzare l'apertura anche con degli Shelly. Qualcuno puo' suggerirmi lo schema da adottare? Grazie - Oggi
Junkers WR 250-5 in blocco ogni due ore
JJKelly ha risposto a Alberto_N alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Controllo veloce: misura la resistenza verso massa sui faston del sensore di sovratemperatura. -
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Era per mantenere il cablaggio il più possibile simile all'originale. Nella scheda che ho postato prima sotto nello schema si vede che il positivo dell'ingresso è collegato direttamente al positivo che va alla ventola. Il mio amico ha smontato i due attuatori che gestiscono i flap che deviano l'aria. Sono identici, il primo parzializza l'aria che la ventola aspira dal radiatore il secondo devia l'aria in parti diverse della cabina. I due attuatori hanno solo 3 fili e un potenziometro interno multigiro con resistenza da 8,25kohm. Secondo me il motore gira sempre in un verso cercando di adeguarsi al segnale che arriva dalla manopola. Non si riesce a leggere la scritta sul chip a 8 pin sulla schedina dell'attuatore. Ho tolto degli ingranaggi per mostrarvi la scheda. L'altra scheda è quella del pannello di controllo. - Ieri
Convertire un macchinario a 230V
Marco Fornaciari ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
In ogni caso la devi alimentare in trifase, e su questo abbiamo già detto e non può essere altrimenti. Con il softstarter a vuoto potrebbe anche partire, ma va verificato, a carico no, in ogni caso ad avviamento a vuoto avvenuto il softstartet deve essere escluso e il motore alimentato direttamente, diversamente per via della FCEM e delle armoniche che si generano durante quel tipo di marcia va in protezione e si spegne. Con l'inverter parte, magari con tempi lunghi, ma poi durante il funzionamento l'inverter potrebbe dire mi fermo data la continua forte variazione della corrente assorbita, e anche qui entrano in gioco FCEM e armoniche, quindi l'inverter si spegne. Macchine con quelle caratteristiche funzionali le conosco e comando fin dal 1976, con potenze da alcuni kW ad alcuni MW nessuno le comanda con inverter o softstarter: oltre i 350-400 kW i motori sono a 2000-6000 V, quindi macchine fisse. ** Come ho scritto, oltre i 50 kW c'è un motore elettrico di lancio più piccolo, e per le grandi potenze il motore idraulico con pompa elettrica: tra volano e rotore del motore il peso da muovere da fermo è di diverse tonnellate. Ma per 7,5 e pure 22 kW, va bene anche l'avviamento diretto, anzi, basta calcolare bene la linea da installare. Il comando elettronico di queste macchine con motore asincrono è una inutile complicazione. Il motore in corrente continua ha bisono di frequente manutenzione al collettore nonché di lavorare in ambiente pulito e con ventilazione forzata e filtrata. Giusto per ... Prendendo il motore attuale da 7,5 kW. Sempre come già scritto se ora hai linee monofasi fino a 32 A devi posare una linea minimo fino a 63 A, ma è meglio fino a 125 A, ma poi chi si lamenta è trasformatore MT/BT. Con alimentazione trifase una linea con presa da 32 A è la sua, la 16 A è al limite. Questo per via della taglia delle prese e spine presenti a norme e in commercio. Dove ci sono problemi di disponibilità di energia elettrica a sufficienza, non si regola il motore di queste macchine, ma bensì la loro alimentazione tramite sistemi di trasporto a velocità variabile, quindi con potenza ben più bassa, per la regolazione si crea una logica che legge la corrente del motore del trituratore nel tuo caso, e si fa sempre l'avviamento a vuoto: spesso per esserne certi si fa marciare indietro il sistema di alimentazione per qualche secondo. Infine per ridurre la sezione dei conduttori puoi sempre creare una alimentazione a 690 V, con quanto ne consegue: non so se lì ha senso. ** Per macchine mobili tipicamente c'è sempre un motore diesel e la trasmissione idraulica, se poi sono di grande potenza è obligatorio. La trasmissione idraulica può essere idrostatica o idrodinamica. Di contro in alcune macchine costruite fino ai primi anni '80 si mettevano anche più motori elettrici collegati allo stesso ridutore, ma sempre per macchine fisse e con diversi vincoli per l'avviamento. Una l'ho revampizzata nel 2012 e un altra nel 2014, ma lì siamo a 690 V quindi con corrente quasi dimezzata rispetto a 400 V. -
Consiglio lavatrice grande capienza
Ganimede77 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non potrebbe essere questo? https://www.espares.it/ariston/bs-1400-ex-f033585/guarnizione-dello-sportello-della-lavatriceasciugatrice/product.pl?pid=1900051&path=66991,76567:66996&model_ref=3585641 https://www.espares.it/guarnizione-della-porta-della-lavatrice/product.pl?pid=5144237 -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire citofono urmet 1122/601 - Collegamento con doppia portiera
Roberto Garoscio ha risposto a mister y alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Spiegati meglio, che significa con doppio ingresso? -
Ciao a tutti devo rimodernate un impianto che montai 38 anni fa ... Qualcuno che è della mia epoca se lo ricorda.. era un sistema Bang & Olufsen Beocenter 9300 montato con diffusori in 3 stanze oltre la principale e aveva nelle stanze una interfaccia di comando montata nella scatola 503.... chiamata Beolink .. all'epoca costavano svariati milioni di lire... Quindi necessito di un ampli master con casse locali e ingressi RCA per collegarci un CD + un lettore usb con possibilità di ascoltare in altre 3 stanze... e regolare quantomeno il volume in stanza. Prima ho pensato a un sistema Alexa che fa il multiroom ma casa colonica toscana muri di 60cm, il tipo si è già montato da solo repeater a spina sparsi per tutta la casa e tutti con un SSID e password diverse .. mi fa un po paura.. O rifaccio una rete Wi-FI Mesh nuova... Eventualmente ci sarebbero i cavi originali del B & O e vedevo qualcosa di Bticino.. per farlo cablato.. ma Bticino mi da idea di poca qualità di suono.. Qualcuno ha esperienza e mi da quanche dritta ? GRAZIE
Le dita si mantengono si agili, ma la punta del saldatore a volte trema troppo quasi a voler dire: ma piantala di giocare vecchio rimbambito e in quanto alla mente leggi qui sotto. Di fatto ora " posizionata la scheda del TA7208P sotto quella della sezione ricevitrice anche se per pochi millimetri nella scatola non ci entra " per poco, ma non ci entra : come diceva "Bartali l'è tutto da rifare ". Nel post del 20 Marzo dicevo : .ho fatto la prova del nove e ho dissaldato il TA7208P dalla basetta, l'ho trasportato sulla basetta mille fori, ho ricomposto il circuito con nuovi componenti ora funziona regolarmente con i medesimi collegamenti volanti . Quel funziona regolarmente si riferisce alle distorsioni e agli acuti stridenti del circuito amplificatore TA 7208P. Con l'amplificatore da banco invece, rimane comunque quel difetto che in tutti e nove circuiti con TDA 7000 da me montati con regolazione sintonia in Varicap " BB105 " e testati sia con amplificazione LM386 che LM380 " come dicevo nei primi post di un paio d'anni fa" nel passagio da un'emittente all'altra si odono forti disturbi sotto forma di scariche elettrice che vanno man mano a diminuire sino a cessare nel punto centrale di sintonizzazione. Per le emittenti che giungono all'antenna deboli il disturbo sebben in proporzione attenuato permane e ruotando il potenziometro diminuisce come diminuisce l'intensità del suono . Per precisare segnale RF forte auduzione chiara,in qualsiasi posizione ponga potenziometro volume. Se il segnale è debole ingloba oltre al suono anche le scariche su citatte che diminuiscono in prorzione al livello piu o meno del segnale ricevuto. PS : Ovviamente se sostituisco il circuito varicap e faccio uso di variabilino il passaggio da un'emittente all'altra non subisce disturbi di alcun genere. Il primo montaggio se ben ricordi era iniziato cosi. PS: Per farci stare il tutto nella scatola rifarò per l'undicesima volta il circuito ponendo sia la parte alimentarice che ricevente e amplificatrice su di un unica scheda. Grazie e scusa la lungaggine
pedersen ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Dici che con softstarter o con inverter non si riesce a fare la partenza? -
si. è anche scritto sulla boccola mA-μA . Al massimo ci possono passare 1000mA = 1A. Però se misuri 3,4A usando la boccola 10A e sposti il selettore su mA-μA leggi niente e bruci niente.
numero di dispositivi wifi su Tim Hub+
spippolone ha risposto a piterpan alla discussione in Domotica HomePLC
Perche no ?? Certo che si se fai una rete esempio 192.168.0.1 subnet mask 255.255.255.0 hai 254 indirizzi disponibili .. parti da 192.168.0.1 fino a 192.168.0.254 io sulla mia rete ho messo tutti ip statici sulle periferiche locali.... pc fissi, repeater, sonoff, alexa, raspberry, e non sto a continuare e ho delimitato uno spazio di 50 indirizzi in DHCP per dispositivi mobili che entrano e escono .. telefoni tablet pc.. Se non ti basta fai una 192.168.0.1 con subnet mask 255.255.0.0 e partendo da 192.168.0.1 per arrivare a 192.168.255.254 e hai 65.534 indirizzi -
Condensatori compressore dubbi...
spippolone ha risposto a Roberto mancini 81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Io non sono ne esperto ne preciso come Livio ma si mettono 30 uF su una pompa da 1 Hp quindi 740 W se tanto mi da tanto un motore come il tuo da 4 HP vorrà un condensatore di marcia da 120 uF.. sarà un motore trifase mandato in monofase immagino e quindi fra le fasi la tensione deve essere più uguale possibile. Dagli una misurata... Correggetemi se sbaglio. -
mizio1309 ha iniziato a seguire Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
Buonasera Ho questo tv lg che ha la retroilluminazione bassa. Homisurato la tensione che alimentatore le barre led ed è 70v. Ho provato ad alimentare con un alimentatore per barre led e arriva a 117v illuminando bene. L'alimentatore è Eax65391401 revisione 3.1. È capitato a qualcuno e sa come risolvere? Grazie
simgior90 ha iniziato a seguire Problema ricezione Mediaset
Salve a tutti, ho comprato poco tempo fa un'antenna 48 elementi ad alto guadagno, un amplificatore da palo con filtro LTE/5G e un alimentatore interno. Monto l'antenna con un palo da 3 metri, polarizzazione verticale perchè trasmettono così. Punto verso i ripetitori a 2,5km da me in linea d'aria. La RAI viene captata benissimo a prescindere dalla polarizzazione e dal puntamento dell'antenna. Cosa che con Mediaset non avviene. Ovvero, anche se puntata millimetricamente non prendo nulla. Sono riuscito a captare per UNA sera puntandola in direzione di mare (perchè abito in zona di mare) e il livello era 43 qualità 0. Dopo quella sera scomparso anche quello. Ho scaricato anche un'app sul mio telefono per puntare e questa app offre anche un profilo terreno, ovvero mostra una linea per far vedere se ci sono ostacoli tra me e la torre. Esce un piccolo ostacolo vicinissimo al ripetitore e anche modificando l'altezza dell'antenna dall'app (il profilo terreno cambia in base ai metri di palo che inserisco) rimane sempre questa collina. Però, in visibilità ottica vedo entrambi i ripetitori, anche se il Mediaset è molto più basso rispetto al rai. Qualcuno mi saprebbe aiutare a risolvere questa problematica?
mister y ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve, come da titolo vorrei chiedere come collegare il seguente citofono (1122/601 ) in un'abitazione con doppio ingresso, Visto che non riesco a trovare schemi di montaggio in merito, chiedo un vostro aiuto. -
simgior90 ha aderito alla comunità
MTD a base montante saltato
Altorn91 ha risposto a Altorn91 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao, quello che non capisco è come mai se c'è stata una dispersione 0.5A non è saltato anche il 0.03A a casa? Inoltre non c'è nessun elettrodometico che rimane acceso se non il frigo/freezer Domani suddividerò diversi elettrodomestici con opportuni MTD cosi da sezionare maggiormente l'impianto. A valle del Puro da 25A provvisto di riarmo automatico collegherò frigo/prese e luci e tutto il resto degli elettrodomestici monterò un MTD cosi da capire cosa salta -
scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire lavatrice WW90T534DAE/S3 si blocca a RILEVAMENTO CARICO
Stefano Dalmo ha risposto a s.h.s 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa , ma il problema iniziale qual’era ? -
Caldaia Ariston Premium Evo non mantiene pressione termosifoni
Stefano Dalmo ha risposto a luciotek alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa , ma quali vasi ? -
Stefano Dalmo ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Bene 👍grazie per la condivisione -
bingo! la stufa e da un'ora che sta lavorando senza nessun problema, speriamo bene. ringrazio in particolare Stefano Dalmo per avermi indirizzato nella giusta strada, ma anche gli altri utenti che anno contribuito alla riparazione. -
Unire due progetti in Altium Designer
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Ti ringrazio AvaEmily, ma ormai i due progetti li dovevo finire in fretta e quindi ho preferito lasciarli separati. Tanto prima o poi mi ricapiterà e sicuramente ci riproverò. Grazie ancora -
Si, nel caso degli azionamenti Siemens conviene usare l'oggetto a catalogo, almeno che tu non abbia motivi particolari per preferire il file GSDML Hai l'integrazione completa nel TIA Portal tramite lo Startdrive
C'è scritto AUTO, è il NJTY T58B
