Relè che genera un impulso su una scheda per bloccare i motori tramite i finecorsa
francesco1998 ha risposto a francesco1998 alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
La funzione che mi serviva è DE il relè è quello consigliato da thinking -
Prese schuko in casa: P30 o P40?
Carlo Albinoni ha risposto a Honig alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Non cambia molto. La P40 accetta anche le spine piatte italiane da 16 A. Ormai sono in disuso tranne quelle su prolunghe/ciabatte che montano queste spine proprio per tenerle in vita. -
Strano comportamento campanello di casa
Daniele104 ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
ah... ignoravo come funziona un ronzatore. Maledetta bobina... a posto... grazie. -
Grazie della risposta,qualche misurazione sarei in grado di farla,ma in questo caso dovrei capire dove esattamente,nella tcon non sento particolare calore degli integrati,l' unico che riscalda un bel po' è uno nella scheda madre che ha sopra un dissipatore in alluminio e sul quale fatico a tenere sopra la mano,allego le foto che ho fatto escludendo i flat che escono dalla tcon,ma togliendone uno,mi sono accorto che i contatti del flat erano rovinati,ho fatto l' operazione due o tre volte ma non credo di aver sforzato in modo tale da rovinarlo così,grazie
- Oggi
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Strano comportamento campanello di casa e Relè cancello BFT
Relè cancello BFT
Stefano Dalmo ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Scusa , ma ti sei accertato che fosse a 1 scambio e non a doppio scambio ? . Di che motore e che scheda , stiamo parlando ? -
vecchi transistor 2SC+ BF inutilizzabili? posso buttarli?
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
ciao c tec si ci rivede buon anno , sta cosa che ho letto mi fa star male 😞 nooo peccato. ciao domenico buon anno , e cosi' anche io non vorrei buttarli ma volevo un po' allargarmi coi contenitori, ho molte scatole piene mai utilizzate piu' da molti anni , mi addirittura hai della roba nuova no non buttarle e un sacrilegio 😞 i miei transistor magari sono usati e vabbe ci starebbe anche, siiii fa male, ma era solo per rinnovarmi un po'. ctec ma anni fa per caso ti ho inviato una scatola di integrati? che non utilizzavo piu'? ricordo che ho regalato una scatola piena di integrati e processori che non li utilizzavo piu' ricordo che li ho dati a qualcuno di questo forum ma non ricordo chi.😁 ho anche tre loghi omron 10C1DR-D-V1 non saprei come programmarli anche quelli mi sa che fanno una brutta fine li cannibbalizzero' e tiro via tutti i rele' e i morsetti 😂 qualcuno li conosce? questi faranno anche una brutta fine messi in vendita 5 anni fa' ma nessuno li calcola si vede che non si possono piu' sfruttare. -
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Complimenti per la finezza! -
Credo anch'io sia abbastanza probabile che ci siano indirizzi IP duplicati. Chissà, dopo il blackout, un qualche dispositivo in DHCP, avviatosì prima della CPU, potrebbe aver preso quell'indirizzo. Solo una ipotesi, ovviamente.
User2024 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
ma scusate se mi permetto, io stesso ho un impianto fotovoltaico montato sul tetto. Se mi avessero fatto un lavoro del genere, oggi non monterebbero più neanche gli attaccapanni. Stiamo parlando di migliaia di euro di lavori, ma non scherziamo ! E poi, dove sono le protezioni contro le cove dei piccioni ? Io non le vedo. Impianto non a norma, ma Crans-Montana non ha insegnato nulla ? I lavori si fanno rispettando le regole sulla sicurezza oppure a casa ! Io li denunciavo, in ogni caso ti basta chiamare un ispettore della sicurezza e gli rompe il c... , soprattutto di questi tempi, vai tranquillo. -
Stefano Dalmo ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Perché se non chiudi il pulsante , misuri sulla stessa fase , cioè è come mettere i puntali per misurare tensione sullo stesso cavo /o punto . -
apertura a distanza 2 portoncini
Roberto Garoscio ha risposto a Bruno1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cancellare quello che trovi già inserito in automatico dal sistema quando rispondi. Inserisci i dati di account che utilizzi sul tuo telefono in quello di tuo figlio, così sarà sempre attivo. -
Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo
Domenico Maschio ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Il circuito che hai postato potrebbe già essere compreso dentro la cassa ,visto che hai detto che ci sono 3 fili collegati al Jack . Potresti provare inserendo un Jack stereo e metterci alternativamente un segnale prima su un canale e poi sull'altro, se senti sempre nella cassa vuol dire che è già cosi . Quello che non mi è chiaro è come fai usi un mixer ? come fai ad inserire sia il line che mic nello stesso jack ? -
Relè cancello BFT
Nomenonutilizzato ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Buonasera, ho sostituito i relè con successo, ma il problema al cancello non è stato risolto. Non so se aprire un argomento sul problema o continuare qui… In pratica il cancello scorrevole, si apre ma non si chiude , il motore sembra stia per partire ma non parte , tentenna un po’ e sta fermo , avevo portato il motore da un elettro meccanico per far verificare il motore ma mi disse che era a posto e forse era colpa del relè. In pratica che verifiche posso fare? le fotocellule funzionano correttamente, i fine corsa anche , il problema lo fa sia con la chiave che col telecomando. Avete consigli da darmi ? -
Non c’è nessuna anomalia , la fase F1 non si ferma al ronzatore , ma passa attraverso la sua bobina . Quindi trovi la stessa fase anche all’altro capo della bobina , fino al pulsante , sul morsetto di collegamento -
Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
ALLUMY ha risposto a robertosalemi alla discussione in Cancelli elettrici
Si possono fare ipotesi a nastro. Oltre alle prove che ti avevo suggerito prima, aggiungo queste due: Spegni e riaccendi la centralina più volte, aspettando un minuto tra un' accensione e un' altra, e vedi se lo rifà. Se lo rifà, scollega le fotocellule, pulsanti, tutto quanto e ripeti le prove di accensione e spegnimento. Se lo rifà ancora il problema è nella scheda (condensatori? Saldature?) sennò è qualcosa di esterno alla scheda. Con la scheda funzionante, proverei anche a scaldarla un po' con un phon (senza esagerare). -
totolemoko ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Si è vero quello che dici... ma è anche vero che ci sono molte casse attive con ingresso rca che accettano un segnale stereo che poi diventa mono all'uscita essendo su un unica cassa. Ora quello che posso fare è realizzare un circuito che trasformi il segnale da stereo a mono e poi entrare nella cassa attiva soundking che a questo punto penso che abbia l'ingresso mono. Fare un giocattolo di questo tipo: vedere foto. -
Domenico Maschio ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Idem , ho uno scatolo pieno di transistor ad alta frequenza nuovi ancora imbustati ,ricambi dei ponti radio GTE ,Telettra ,Marconi ecc. e non ho il coraggio di buttarli -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
User2024 ha risposto a User2024 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
grazie e mi scuso. Nessun parere tecnico sulla perdita ? -
scusa... ma se è "aperta" dall'interruttore come fa a passare tensione? Arrivano due fasi... una diretta sempre in tensione e una passante per l'interruttore. Quella che passa dall'interruttore dove essere isolata (dall'interruttore). Quando l'interruttore chiude passa tensione e fa suonare il ronzatore (qui a rigor di logica... se il pulsante non viene spinto NON deve passare tensione almeno su uno dei due contatti). Mi sembra logico... ma allora come cavolo è possibile che se misuro con il multimetro TERRA/FASE (la terra la prendo da una presa elettrica vicina) su entrambe mi legge 130V? Come è possibile che si misuro la differenza di potenziale tra le due FASI del ronzatore mi LEGGE quasi ZERO? Per intenderci vedere la foto allegata: Punto di MISURA 2 con terra segna 130v. Punto di MISURA 1 con terra segna 130V. Punto di MISURA 1 con punto di MISURA 2 segna 0,11V -
Leone2285 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Effettivamente hai ragione. Chissà se poi l'acqua specey l'ha trovata. -
secondo me l'errore è proprio quello, ti dice che ci sono due dispositivi con lo stesso nome sulla rete. Hai provato a scollegare solo la cpu che non va e vedere che dispositivi ti vede in rete?
Firmware USB di ripristino tv
Tommysdi ha risposto a Tommysdi alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Non posso accedere a nessuna schermata, ho lo schermo nero -
No,non l'ho provato.Purtroppo per problemi loro posso tornarci solo a metà settimana prossima. La cosa che non mi torna,anche dopo le tue parole, è che dalla CPU che ha il GSD Cliente che non è accessibile,se provo ad assegnare nome sul dispositivo con il punto esclamativo per intenderci (NOK) mi da,non riuscendo ad assegnare il nome, questo messaggio che non mi spiego: Non è stato possibile assegnare il nome al dispositivo profinet "op10+mc-cpu" all'indirizzo mac(porta ethernet della CPU) AC-64-17-7D-8B-24(dal quale esce il cavo che finisce direttamente sull'altra CPU con GSD cliente).E' gia assegnato a un altro dispositivo. Agevolo con foto. Grazie mille nel frattempo.
Ctec ha iniziato a seguire vecchi transistor 2SC+ BF inutilizzabili? posso buttarli?
Ctec ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Io non ce la faccio. Ho vecchissima roba (AF, AD,... Integrati FLJ Siemens inizio anni '70) che non butterò mai anche se non li riuserò. Le valvole me le hanno buttate via, cosa che mi fece incavolare non poco... -
mizzica riccardo da quando tempo che non ci sentiamo 😀 bello rivederti, intanto bun anno , immagino che tristezza, :--( io non ho mai voluto iniziare a fare sta cosa , ma che fanno li e gia' tanti anni che stanno in cassetto a fare la muffa, pero' nel frattempo mi viene il magone a buttarli via peccato anche a metterli in vendita non li prendera' nessuno, sicuramente andranno nel cestino sara' questa la fine lo so' 😢, una cosa buona pero' lo fatta ho messo in vendita tutti i tubi valvole tv e radio che avevo da parte bei ricordi, quelle non volevo assolutamente cacciarle via dopo ci stavo troppo male , sono piu' felice se li do' via, magari qualcuno li fa rinascere 😁. se non vanno via me li tengo cari per ricordo almeno quello. comunque grazie per la risposta.
