  2. DavideDaSerra
    Linea telefonica TIM isolata: problema con cablaggio o linea? (presa NUM 764729)
    Concordo: se internet funziona, come prima prova, collega n telefono direttamente alla presa TEL del modem. Verifica di non aver configurato accidentalmente il DECT integrato nel fritz, magari adesso è lui a gestire il numero e questo ti ha disattivato l'uscita analogica. Se te la vedi brutta, su ebay si trovano i modem tim a poco prezzo, ne prendi uno e si autoconfigurerà.
  3. QUI ne parlano, ed è presente uno schema
  4. robertice
    Riflusso acque di scarico dal lavandino cucina
    È l'unica soluzione Ne puoi mettere anche una tu dopo il sifone della cucina ma ha sempre le giunzioni a innesto Dovresti fare una staffa che la blocca tassellata sulla parete per evitare che la pressione la sfili
  5. Buongiorno, dispongo di due videocitofoni/telefoni (anche intercomunicanti) Pivot Terraneo (art. 335103 + 335033) collegati ad un centralino PABX 18D (art. 335818) ed ad un distributore video art. 335918. Improvvisamente entrambi i videocitofoni/telefoni hanno smesso di emettere suono in caso di chiamata videocitofonica o telefonica. Smontando il gruppo telefono, mi sono reso conto che il suono non era scomparso, bensì notevolmente attenuato nel cicalino interno. Ho provato quindi la programmazione prevista per l’aumento del volume suoneria - senza ottenere miglioramento alcuno. Ho provato anche a resettare il sistema ed avviare l’auto configurazione del medesimo - senza ottenere miglioramento del volume. Ho provveduto quindi alla sostituzione del cicalino ma, il volume del medesimo è rimasto quasi inavvertibile.. Qualcuno è in grado di fornirmi qualche ragguaglio o consiglio in merito? Grazie mille
  6. DavideDaSerra
    Consiglio riscaldamento stanza
    Non sono male, in casa le uso da anni. Sono valide: hanno il sensore di ossigeno per cui se cala troppo si spengono da sole e il termostato, se la taverna è interrata fai fatica a "espellere" i fumi, in questo caso predisporrei una ventilazione forzata: se il cane ha la "gattaiola" basta aggiungere un aspiratore tipo quelli da bagno, installato in alto da far andare mezz'ora ogni 4 ore per forzare il ricambio d'aria, se la gattaiola manca, allora occorre anche un foro in basso come ripresa di aria. Ad ogni modo valuta bene il costo del kerosene, sono circa 2€/L (45€/18L) e 1L produce 10kWh di calore quindi 20c/kWh. Valuta bene il confronto con una stufa elettrica (in acquisto ben più economica), magari a infrarossi (così da scaldare "il cane" e non la stanza) da accendere con un PIR solo quando il cane è presente. Visto il costo della stufa in se e del combustibile, metterei uno split che ha costi di uso ben inferiori e non hai problemi di ricambi d'aria, anche quelli "da mercatone" hanno costi di gestione ben inferiori rispetto sia alla stufa elettrica che a quella a kerosene. Se hai il gas, un'altra alternativa una stufa tipo "italkero", scarica i fumi all'esterno (foro passante sul muro) e andando a metano costa decisamente meno che una stufa elettrica o una a petrolio, di contro ha bisogno di installazione.
  7. Ganimede77
    2 tabs a contronto
    Programmazione che non mi piace, gingilli, spruzzi vari, non fanno per me. Detto tra noi, cerca di preferire l'uso del programma Intensivo o disinfezione, sopra i 60° batteri petomani i cui peti sono la fonte freschino, muoiono. ovvio che se hai un carico di cristalli e vetri da esposizione li lavi con programma cristalli, se hai stoviglie solo impolverate usi il rapido, ma per lo sporco di ogni giorno meglio altro. Cerca di preferire detersivo in polvere, se proprio tabs prendi quelle tradizionali e con la maggior percentuale di percarbonato (lo trovi indicato come sbiancante a base d'ossigeno). Le tabs tradizionali di Denkmit, Lidl o Aldi... sono perfette, costano poco, lavano bene e hanno buona dose di percarbonato. Usale con regolarità vedrai che sparisce l'alitosi della lavastoviglie.
  8. robertice
    Problema con campana GEBERIT
    Di solito non lo fa Mi ricordo di una discussione simile sul forum ma non di com'è finita prova a cercarla
  9. robertice
    Piletta doccia si svuota, posso risolvere così?
    La valvola ad immissione d'aria va messa dove si crea il risucchio, nel tuo caso la doccia e li non puoi metterla Ci sono sifoni doccia che evitano questo problema ma per sostituire bisogna rompere
  10. carissimi amici non lo so se ho sbagliato ainserire questo difetto quest' alimentatore cinese mi ha funzionato fino adesso se a qualcuno di voi vi è capitato di ripararlo come lo accendo mi va in protezione , ho controllato un po visualmente ma non si verde niente di bruciato e se qualcuno ha lo schema per vedere che è successo , ringrazio tutti voi se mi date un consiglio grazie mille
  11. Oggi
  12. mamo83
    Scelta Differenziale
    Ben arrivato, grazie per l'interessamento. Allora dal contatore partono solo 2 cavi senza nessuna protezione. Dopo direi piú di 30 metri entrano nel centralino di sotto e dai morsetti del salvavita salgono al piano sopra (la foto é del piano sopra), in cui i 2 salvavita che vedi sono in parallelo per la sezione, si capiscono da questa foto?
  13. Livio Orsini
    Vita da tecnici 1955-1965
    Io nel 1973 aprii un'azienda artigiana per riparare elettrofomestici. Avendo solo 18 anni e qualche mese dovetti farmi emancipare dal tribunale dei minori, perchè a quei tempi la maggiore età la si raggiungeva a 21 anni. Fungevo da CAT, anche se allora non era questa la denominazione, per Singer, la grande multinazionale delle macchine da cucire che aveva deciso di entrare nel mercato degli elettrodomestici con cucine, frigiriferi e lavatrici. Erano tutti prodotti di altre marche rimarcati. Operai per circa 3 anni poi, quando ci fu la "gelata" del 1964 (quel periodo passò alla "storia" come la "congiuntura") chiusi l'azienda.
  14. salve,ho questa tv che anccende ,manca audio e video retroilluminazione funzionante .dopo qualche minuto accesa si spegne e torna in stanby .potete darmi una dritta?pannello,t-con o maineboard??? grazie mille
  15. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    anch'io, strano, l'avrei pensato fosse stato un'HR non un originale Philips mai usato... comunque ho recuperato un HR6040 e vedrò con quello che diavolo succede
  16. Ok tutto chiarissimo; ancora mille grazie Roberto
  17. mamo83
    e invece ho anche le carte 😀 I 3 gruppi sono il quadro di cui ho messo la foto, considera che non c'é piú la vasca idro e al piano sopra non ho lavatrice, ma solo lavastoviglie
  18. massimovr
    aiuto con cambio da urmet 1130 a 1130/16
    perdona la domanda. sul 9 del nuovo cosa devo collegare? io l'apriporta lo collego al tasto in fondo/sotto mettendo il bianco/arancio + bianco/blu è corretto?
  19. mamo83
    Problema scorrevole BFT compat
    Grazie roby 73, allora la foto é questa, credo sia quello bianco, giusto? Non mi sembra vecchio come il resto, ma dai sintomi potrebbe essere quello? Grazie
  20. michpao
    Miele G5270 scatta salvavita
    Mi pare strano sia il pressostato, più probabile che una perdita vada a bagnare contatti elettrici, oppure la resistenza e in dispersione (a causa inutilizzo)! Comunque questo é il codice del tuo pressostato 6996821 , se lo cerchi on line lo paghi meno.
  21. Buon giorno,ho un motore di una lavastoviglie Beko Arcelik 175248100 brushless,che è rovinata la 0lastica interna. Vorrei riutilizzare la scheda,ma vorrei capire come pilotarla per farlo girare. Alimentandolo e basta n9n parte. Di sicuro vuole un comando sul connettore a 3 pin,voi sapete come fare?? Grazie in anticipo...
  22. Fior3nz0
    Buongiorno a voi, mi intrometto in questa discussione 🙂 Sarebbe da capire prima di tutto come vengono protetti i montanti dal contattore ai quadri: i 2 quadri sono alimentati in parallelo ma con cavi che convergono direttamente a valle del contattore (attenzione a non collegare piu' cavi ad ogni morsetto dell'uscita del contattore) ? oppure un entra-esci all'inizio del primo quadro per andare verso il secondo? Ricordiamo che se il montante da contattore a quadro supera i 3m, questo va protetto a monte a cura dell'utente con un magnetotermico adeguato. Sezione del montante ? Grazie.
  23. cortomaltese1
    impianto due zone luci giardino
    Risolto funzione tutto,mi ostinavo a cercare un neutro sulla bobina del relè Finder 26 01 da 12V,invece il relè su A1 aveva un 24V alternata e su A2 alla chiusura del contatto N.A.del Clonix gli arrivava una tensione di 12V alternata...non mi era mai capitato su un relè di trovare due fasi di tensione diversa per farli funzionare,ci è voluto mio figlio studente al POLITO per spiegarmi l'ìnghippo...francamente avrei preferito un vostro supporto come mi avete dato e vi ringrazio ancora per il cancello con la BFT Thalia che ormai funziona perfettamente. Grazie comunque per l'invito alla fiera,molto interessante. Spero alla prossima
  24. reka
    esatto, puoi mettere direttamente un magnetotermico differenziale. ho capito che c'è un altro quadro in un altro piano, ma io vedo questo e vedo che c'ha sotto tutto l'armamentario presente in un appartamento, quindi ti dico che secondo me adnrebbe rivisto un po' tutto perchè è possibilissimo che un differenziale uguale agli attuali potrebbe saltare ancora senza apparente motivo. immagino che di quell'impianto non hai scartoffie?
  25. Stefano Dalmo
    Ferro da stiro a caldaia vintage Seven Stars Electrolux
    https://ebay.us/m/jR6pao
  26. mamo83
    aspetta, forse non ho capito il quadro che ho messo é solo di un piano... ci sono 2 differenziali, ma sinceramente il secondo é solo per la parte giardino (c'é una pompa e delle luci). Comunque devo mettere un magnetotermico prima di ogni differenziale puro o visto che il differenziale puro lo devo cambiare posso direttamente mettere un magnetotermico diffrenziale al suo posto?
  27. Stefano Dalmo
    Il termofusibile ,no , non va bene .perché come manca l’acqua si fotte . ma un termostato comune si potrebbe trovare il modo di fissarlo . a volte sono fissati con viti a croce di manco mezzo cm . Purtroppo questo ha una doppia funzione .
