Resistenza Forno Rex Fn10
Marco Fornaciari ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Un momento, se hai tovato il ricambio originale deve essere uguale. Diversamente è una resistenza con le stesse dimensioni ma con fissaggi diversi, e pure il forno è diverso. Teoricamente la resistenza deve avere avere il morsetto/faston di terra. I forni vengono smaltati quando tutta la cassa principale è stata tutta montata (è composta di più pezzi stampati e poi saldati o/e graffati assieme) e lo smalto non è conduttore. -
Lavastoviglie Candy Futura CDF 625ax
gianni1961 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Ieri ha funzionato per un lavaggio, il successivo è ri andata in allarme . L allarme è il lampeggio costante con bip costante del tasto lavaggio. Non da una sequenza di lampeggi o bip, e non ha display . Il problema lo fa dopo che rimane per molto tempo in scarico acqua, poi inizia il lavaggio senza che abbia caricato l' acqua. È come se non sentisse la fine dello scarico acqua della vasca..... Stamattina la ho riaperta e soffiato con il compressore i 2 tubi verso la vasca, sono liberi. Verso i pressostati con la bocca soffiandoci leggermente si sente il click di entrambi. Mah. La ho richiusa adesso vedo al prossimo carico cosa succede dopo la soffiata. Vi aggiorno , grazie -
Protezione apparecchiature delicate da sbalzi dell'alimentazione
Marco Fornaciari ha risposto a ANGIO44 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Magari se dici anche che potenza ti serve, e se monofase o trifase, quindi come sono collegate la terra e la massa funzionale di quella apparecchiatura per elettrolisi, fosrse si riesce a essere di aiuto. Terra e massa funzionale in impianti come questi fanno tanta differenza per le protezioni a monte. -
Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
Marco Fornaciari ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Aldinik, permettimi, ma i discorsi sul prezzo li hai tirati in ballo tu per primo con tanto di analisi nelle tasche delle ditte, e fin dal primo post. Io ti ho risposto facendo il sunto, considerato che sono anch'io uno che ha pagato col il suo sudore (ora sono pensionato, e non è più come prima), ma che è stato anche titolare di ditta che ha pagato salarie e stipendi. Fine OT Tecnicamente va tutto bene fin che funziona e lo trovi sul mercato, non c'è nessuna garanzia che domani 2 giugno 2026, le due maggiori ditte del settore siano ancora esistenti: bisogna crederci e basta. E se aspetti ancora un po i casi sono due: - prezzi più alti - prodotti e ditte non più presenti sul mercato. E in questo momento è più alta la domanda dell'offerta (se non fosse così i brico non avrebbero manco aperto): quindi vedi te. -
Loris199 ha aderito alla comunità
Enry64 ha aderito alla comunità
Serratura elettronica porta blindata
Giuseppe.ctb ha risposto a Giuseppe.ctb alla discussione in Cancelli elettrici
Frigorifero WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1
UABC80 ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il termostato è adatto per quel frigo (immagino che sia uno normale a doppia porta)? Controlla che la sonda del termostato aderisca bene all'evaporatore e per la giusta lunghezza. In caso posta immagini di come è montata, e anche del termostato -
Paolino970 ha aderito alla comunità
Buongiorno,lo spillatore in oggetto non accende il display.All’avvio parte la pompa per qualche secondo e si spegne.Nessuna ventola parte e il display resta buio.L’alimentatore è ok,18V stabili.Sembrerebbe un problema alla main.Potrebbero essere i diodi di protezione al display e ventole con codice WU9,ma non riesco a trovare un data sheet.Qualcuno ha consigli?Grazie
- Oggi
Problemi dopo aggiornamento su TE24550B42V1E
Urameshi ha risposto a Urameshi alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Fatto...non è cambiato nulla... -
Ctec ha iniziato a seguire Inverter Yaskawa VS-606 V7. Trifase
In italiano trovo solo questo che è per la versione IP67, ma è sostanzialmente uguale.
Buongiorno chiedo cortesemente un aiuto inerente a do e posso scaricare il manuale se possibile in italiano dell' inverter sopra citato. Oppure se potete indirizzarmi che parametro devo variare per utilizzare uscita comando motore con contatti morsetti SC. S1. S2 e potenziometro esterno. Per il resto rimane tutto invariato, solamente che prima utilizzavano un comando da PLC. Ringrazio Saluti
ANGIO44 ha iniziato a seguire Protezione apparecchiature delicate da sbalzi dell'alimentazione
ANGIO44 ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Buongiorno, L'apparecchiatura da proteggere è una scheda di controllo per clorazione piscina ad acqua salata, tramite elettrolisi. Già l'anno scorso la scheda si è guastata durante un temporale per un probabile episodio di fulminazione. Una protezione antifulmine è stata aggiunta. Pochi giorni fa una serie di guasti all'alinmentazione delle rete nella noastra zona ha causato episodi di caduta e ripristino di rete, alle 3 di notte. 4 gg fa, ciontrollando la centralina, è risultata spenta. nessun'altra apparecchiatura (robot, pompa), era collegata a quuell'ora ed ha subito danni. Ma un problema c'è stato, visto che l'inverter del solare (a quell'ora non attivo ma acceso), se n'è accorto. Adesso la la tensione di alimentazione alla centralina c'è, il fusibile è ok, nulla è saltato l'interruttore funziona, ma la centralina è spenta, ed è assai verosimile che l'alimentatore BT, che ha dei grossi condensatori, sia danneggiato. L'intervento di manutenzione richiesto non è stato ancora eseguito, tuttavia il problema è quasi certamente dovuto all'episodio notturno citato. La scheda è molto costosa, occorre darle più protezione contro simili possibilità. Chiedevo se un alimentatore di continuità da server di adeguata potenza, oppure un trasformatore di separazione di adatte caratteristiche (ma esattamente, quale?) potrebbero andar bene. Grazie, -
aldinik ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Allora come dici te caro Marco è meglio farsi imbrogliare dalle imprese. Poco fa ne è venuto un'altro della zona e quando gli ho proposto che gli avrei fornito io tutto mi ha risposto e io qui che ci sto a fare, gli ho detto come che ci stai a fare ti pago tutta la manodopera e le pratiche necessarie, se preferisci mi dai anche indicazione sulle marche che ritieni valide....e dopo un po' ha iniziato a far problemi sul tetto. Io i soldi non li trovo a terra e per guadagnare un semplice stipendio devo sudare 10 ore al giorno, per cui se permetti cerco di risparmiare e se si ha pazienza e l'impianto non lo si deve fare per forza subito si riesce anche. Comunque questi discorsi sono Off-Topic, preferirei che si rimanesse nel tema ed evitare considerazioni e pareri personali su ciò che non ho chiesto ad inizio del 3D. @reka in che zona sei?? -
Visto che esiste la detrazione fiscale vale la pena spendere qualcosa in più e affidarsi a marchi conosciuti e che abbiano assistenza. Sicuro sia Dicon e non Diloc?
condensatore al tantalio?
Ctec ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
I tantalio avevano l'abitudine di andare in corto anche montati giusti, fidati. Il contenitore originale, vado a memoria, aveva il lato stondato come positivo, ma non ti fidare. La cosa più facile, essendo un circuito con integrati TTL, a guardare se uno dei pin di ogni condensatore è a massa. Prova con un tester in ohm (niente beep) che tale piazzola sia in collegamento a resistenza quasi zero con il pin 7 dell'integrato 74HC74 marcato U1. Quello è sicuramente il negativo. Non ti fidare della forma delle piazzole, volte non era indicativo (io per esempio per convenzione mia indico il positivo/reoforo più lungo, ma molti invece il negativo). Poi se c'erano anche delle tensioni negative, è normale che il positivo fosse a massa. Ricapitolando, li monterei tutti con il positivo verso l'interno della scheda. Nel caso, quando accendi la scheda, ti basta mettere il tester ai capi del condensatore dubbioso in portata volt e vedere se la polarità è giusta (se il positivo della tensione è dalla parte del positivo del condensatore). Puoi anche provare prima di saldarcelo, un istante senza condensatore non dovrebbe procurare guasti. -
Trial split daikin perfera rumoroso
disne ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Perché la prova a caldo con 25 °C sarebbe dannosa? -
Superscope crs 2104 - Nessuna ricezione FM
dkmorb ha risposto a dkmorb alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Dopo il lavoro, quasi certamente mi metterò a smanettare. Grazie delle dritte e riporterò i risultati. -
Se si continua a fere i conti in tasca alle imprese non si va da nessuna parte ... e di solito si viene imbrogliati perché lo si è voluto. Sorvolando su altre considerazioni complesse, i prezzi li fa il mercato, se non sono di gradimento non si compra: semplice. -
Logica di funzionamento condizionatori Daikin
Alessio Menditto ha risposto a RiccardoS alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Eh ma probabilmente non ce la fa: se tu metti uno split nel salone da ballo della reggia di Caserta e lo imposti a 23 gradi, lui funziona benissimo ma a 23 non ci arriva mai. Per toglierti ogni dubbio, devi prendere una scala, salire sullo split, prendere un termometro elettronico digitale, e nella bocca di ripresa in alto dello split, a 2 cm dall’ingresso dell’aria, spostare a destra e sinistra la sonda del termometro: così facendo, vedrai che aria realmente lo split riprende, e se quest’aria è troppo calda nonostante da sotto esca aria fredda (misura anche vicinissimo all’uscita delle bocchette sotto a quanto esce l’aria) vuol dire che il tuo clima funziona benissimo, ma semplicemente non ce la fa, perché ci sono troppe entrate di calore. Finché tu non fai questa prova Regina, avrei sempre i dubbi. -
reka ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
quando cercavo per cambiare l'inverter e aggiungere eventualmente l'accumulo io ho trovato ditte che fanno solo FV e loro spingevano per cambiare tutto chiaramente.. però nella mia zona ci sono installatori elettrici piccolini ma storici che fanno anche il FV e questi se vuoi ti procurano il loro materiale o anche materiale a scelta tua e fanno l'installazione tutto comunque in regola. Questi li riconosci abbastanza facilmente perchè non ti mandano un commerciale a vedere il lavoro ma viene chi è davvero un installatore -
cdc ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Per esperienza personale ti dico che è difficilissimo trovare un installatore che faccia solo il montaggio. Solitamente le ditte (almeno quelle che ho trovato io) cercano di fornire sia il materiale che l'installazione: da una parte è un vantaggio perchè non ti devi preoccupare di niente ma dall'altra devi accettare il materiale che ti offrono e sicuramente hai un costo finale maggiore. PS: Io sono 2 anni che lo sto cercando e non l'ho ancora trovato. -
RiccardoS ha risposto a RiccardoS alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Sì esatto. Impostandolo a 23°C circa, non ci arriva mai. Ormai la soluzione è quella: impostare un set point irraggiungibile e lasciare così. Al massimo modulo manualmente la potenza della ventola, se comincia a fare troppo freddo: questo di giorno perché tanto ormai ho messo il fotovoltaico e se anche consumo un po' di più, poco importa, è solo qualche wh in meno che immetto, mentre di notte, come mi sembrava di aver già scritto, ho risolto in maniera molto migliore con le ventole da soffitto: più silenziose, meno fastidiose, meno costose e posso tenere le finestre aperte come piace a me. Di sicuro il mio prossimo clima non sarà un daikin. -
Problemi su scheda 740190001707: la ventola (fan) si attiva appena si da tensione alla scheda
giorgio17 ha risposto a Manu1974 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ricordo che le schede elettroniche sono apparecchiature di sicurezza e devono essere riparate solo da autorizzati -
Ferro da Stiro Polti XT90C acqua nel vapore
IU1JVO ha risposto a IU1JVO alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Non sono convinto. La temperatura del ferro è corretta, poi esce davvero molta acqua, che si sente gorgogliare vistosamente da dentro la caldaia. Per questo sto cercando di capire come funzioni il sensore di livello e come fare a smontarlo o rimontarlo. -
michpao ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Ed ora funziona? Se va in allarme, devi indicare quali spie o quanti bip fa prima della pausa
