- Ieri
Come avete già detto, giustamente, niente. Ma a voler essere ancora più pignoli, anche le batterie non c'entrano: anche loro non sono una fonte di energia rinnovabile. 😁 Inoltre, @giorgio17 ha aperto la discussione con "ho voluto approfondire il tema dei pannelli fotovoltaici ibridi", e mi pare che anche loro non centrino molto con il resto della sua stessa domanda. O no?
Kit audio BTicino bifamiliare 366821
ROBY 73 ha risposto a fraco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao fraco, So che può essere una "seccatura", però prova a smontare tutto e testare l'impianto a banco usando, magari con 5/6 metri di cavo tra un apparecchio e l'altro e vedi se c'è differenza. SE non hai il cavo apposito, puoi usare anche un cavo di rete, usando una sola coppia per ogni collegamento, oppure se ce l'ha, potrebbe andar bene anche il "vecchio" cavo telefonico ad una coppia. Alla peggio, usa "normale cordina" da 1,5mmq, ma in questo modo non saprai se il problema sono proprio i vecchi cavi, oppure gli apparecchi. Che distanze di cavi ci saranno all'incirca tra interno ed esterno? Hai provato ad alzare i volumi interno ed esterno nel modulo esterno? Vedi pag. 21: https://dar.bticino.it/asset/Documents/LE06329AB.pdf -
Impianto fotovoltaico ibrido
Alessio Menditto ha risposto a giorgio17 alla discussione in Fotovoltaico
Ma secondo me stiamo facendo un casino per niente: questi sistemi, penso di averlo detto 10 volte, sono “predisposti” anche per essere collegati a un generatore che si avvia in emergenza se o il sole o le batterie sono a zero. L’unica differenza è che l’inverter riesce a mettersi in fase col generatore, garantendo una continuità nell’erogazione dell’energia. Per me stiamo parlando tutti di cose diverse, usando forse termini non corretti, e stiamo complicando cose che in realtà sono più facili di quello che non sembra. -
roulettinobonus-Saire ha aderito alla comunità
fraco ha risposto a fraco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho provato ed è come ho spiegato, cioè ho citofonato dal posto esterno ad entrambi gli appartamenti ed io fuori sentivo bene mentre dentro non sentivano la mia risposta.prima uno e poi l'altro.ma già quando l'ho installato l'audio alle cornette arrivava basso nonostante abbia provato ad aumentarlo. Non saprei -
Caldaia Baxi Luna 240i problemi di blocco
Mixx ha risposto a Mixx alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quando è stata fatta la revisione è stato suggerito il cambio visto che era parecchio tempo che era ferma. Il motivo della perplessità? -
Maurizio Colombi ha risposto a fraco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Dobbiamo essere sicuri che non si senta l'audio nei posti interni, che sembra molto difficile. Potrebbe essere che, chi ha suonato ed aspetta di sentire il classico "chi è?" non sente niente e non dice niente. Accertati che non si senta veramente la voce che arriva dall'esterno.. -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Possibile, ma come si fa a dirlo con certezza. Dipende da quanta energia aveva quella scarica. Non fidarti delle apparenze. Ho visto e riparato schede con le sfiammate come ho visto e non riuscito a ripararne altre apparentemente perfette. -
fraco ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho installato da circa sei mesi questo kit bifamiliare. Ho usato due cavi da 1,5mm che erano già presenti non riuscendo ad infilare il cavo apposito perché il corrugato è ostruito. Appena montato funzionava bene a parte l'audio dall'esterno verso entrambe le cornette dei due appartamenti un po' basso.Ora, invece quest'audio dalla postazione esterna non si sente più in entrambi gli appartamenti. Quale potrebbe essere il problema e cosa potrei provare per risolvere? Ringrazio chi risponderà. -
Provo a dire anche la mia ma anticipo subito che è solo quello che penso, quindi se dico str...ate famose du risate! Allora, senza saperlo la vignetta che ho fatto disegnare dovrebbe rappresentare un esempio (scherzoso eh) di impianto fotovoltaico ibrido off-grid, dove il cogeneratore termico (motore diesel o benzina) è previsto e serve per fornire l'energia e mantenere cariche le batterie di accumulo (che mi son dimenticato di farle inserire nella vignetta) quando vengono a mancare per troppo tempo le fonti rinnovabili. Mentre invece un impianto fotovoltaico ibrido on-grid non prevede necessariamente il cogeneratore termico e nemmeno le batterie, perchè c'è già la rete come back-up. E' chiaro che se anche la rete andasse in black-out, scoppia il Vesuvio e le sue nubi oscurano tutta l'Italia per mesi, le batterie di accumulo si scaricano, se non c'è un motore termico non c'è più trippa per gatti. Ma il termine "ibrido" di per sè dovrebbe significare "da almeno due fonti diverse", quindi secondo me che un impianto fotovoltaico sia a isola+accumulo oppure on-grid (anche senza accumulo) dovrebbe già essere considerato "ibrido". (Se ho detto cavolate mi aspetto di vedere una serie sterminata di faccine che ridono 🫣)
fraco ha aderito alla comunità
E' possibile far diventare un vecchio Bticino Terraneo 334102 Smart ???
matteo55 ha risposto a matteo55 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
utenza singola, casa singola, la mia aspirazione era piu' che altro il video (meglio ancora se insieme all'audio), di riuscire a convertirlo per portarlo su un router ed una applicazione tipo zonemnder, inizialmente era solo questo lo scopo, lasciando da parte la tipologia smart 'rispondi al cancello apri il cancello o cose simili di cui ero soltanto incuriosito', semplicemente digitalizzare l'audio-video, ma fatto in filo-rete, niente wifi o app che non si sa' da chi sono gestite, la volonta' era di lasciare la casa come l'avevo trovata, con i dispositivi originali, non per una questione di spese di nuove attrezzature, ma quasi come una sfida, l'asciare l'apparecchiatura vecchia, come era, ma aumentarne la potenzialita' e 'ri-valorizzarla', questa era la cosa che mi fascinava in rete il 346150 usato si trova per circa 100 eur -
mah... lasciando perdere la questione ibrido auto, dove, ibrido è sempre stato MCI + elettrico anche se adesso si sono inventati elettrico + MCI dove la differenza sta nel dimensionamento del MCI un produttore di fotovoltaici ibridi ? che cosi mi acculturo...
Allora vai di multistrato che è facile da sagomare e al limite lo puoi passare dentro una canala, un po' come si passano le tubazioni del climatizzatore per mascherarli un po'..poi ci si deve accontentare se non si vuole rifare tutto il bagno
PANASONIC NV-Fj603 - espelle immediatamente la cassetta
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Risolto incollando e risistemando l'ingranaggio di plastica sull'albero del motore che risultava crepato. Codice vdp1660. Ciao -
SammyPinna ha aderito alla comunità
Non volevo neanche risponderti dopo aver letto il tuo intervento: Ho messo un link dove stanno per fare automobili elettriche con piccolo motore a benzina per ricaricare batterie ma sembra che tu non lo hai letto. Se fai una ricerca in internet su impianto fotovoltaico ibrido e trovi: Fotovoltaico ibrido è un impianto che può produrre energia elettrica e produrre calore per produzione acqua calda sanitaria o riscaldamento con pannelli ad aria o a liquido. Fotovoltaico ibrido è un impianto con pannelli fotovoltaici,batteria di accumulo e generatore benzina o gasolio... Questo per farti un esempio e te lo ridico bisogna essere umili.Quando lavoravo in ditta montavo anche fotovoltaico ma non mi interessavo più di tanto e non sono un esperto però cerco di informarmi sia su internet,sia leggendo su questo forum dove trovo persone che sanno quello che dicono e sia da qualche professionista che frequento ancora anche se sono in pensione. Buona serata.
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
salve a tutti. riprendo questa discussione nel frattempo che sto aspettando che mi arrivi la scheda acquistata poiché mi sorge un dubbio. domanda : è possibile che la scarica che ha attraversato il TV danneggiando la scheda madre abbia attraversato anche la scheda del pannello rovinandolo ? premetto che segni di bruciatura o componenti scoppiati nella scheda lunga del pannello non se ne vedono -
Inverter su motore monofase
Marco Fornaciari ha risposto a Artic1982 alla discussione in Inverter AC
Prima sicuramente qul motore era gestito marcia arresto, o a due velocità cambiando i collegamenti, lo vedi dallo schema di cablaggio. Per comandarlo da un PLC o scheda di controllo dedicata si possono usare quattro modi: - comando tramite segnale 0-10 V - comando tramite segnale 0/4-20 mA - comando da ingressi digitali con velocità prefissate comando con comunicazione seriale. Un inverter per motore monofase richede sempre il suo motore specifo, ma lì non ho esperienza, so solo che esistono. Poi la velocità del motore, cioè della ventola, influenza la portata di aria o dei fumi. La macro per ventilatori degli inverter serve solo a gestire il controllo di corrente e la coppia del motore, ed è bene utilizzarla se c'è. Vedi te come agire, in base alle esigenze del cliente e dl forno, se prima gli andava bene e ha imparato a usarlo, meglio lasciare così. -
Marco Fornaciari ha risposto a giorgio17 alla discussione in Fotovoltaico
Si certo la Norvegia è un caso specifico, ma giusto per ricordare che ogni situazione energetica, come tante altre, è un caso a se. Tanto per fare un esempio, anche le fabbriche che hanno la cogenerazione e potrebbero essere completamente autonome, in Italia non si può, e penso in tutta Europa, quindi anche non potendo inquinare devi inquinare: tecnicamente di fatto in quelle fabbriche non è possibile fare diverso, sorvolo sulle ragioni tecniche legate alle produzioni eseguite, e a quelle nergetiche pure. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Impianto fotovoltaico ibrido
Grazie per la risposta. Allora, l'inverter si, è alimentato a 220, e gestito tramite seriale dal controllore principale. Ora guardavo i parametri relativi all'inverter, allego uno screenshot: non è che per caso può effettivamente essere utilizzato? Cerco di spiegarmi: giacchè è un modulo inverter studiato appositamente per gestire la ventilazione della camera forno, può essere in qualche modo, ben sapendo come gestire i collegamenti, appunto usarlo? Cambiare il motore mi diventa quasi impossibile per via dell'attacco della ventola, oltre che davvero oneroso. L'inverter è da 0,75 kW e tramite i parametri imposto il motore da 0,25 kW. Se gli indico la tensione nominale a 230V, non "dovrebbe" gestirsi la tensione sul motore? O devo optare per un inverter dedicato ai motori monofase, e gestirlo tramite l'uscita 0-10V della scheda, oppure rinunciare e lasciare il forno com'era, con la sola direzione oraria e antioraria?
ma sono anche in 4 gatti, (sono poco meno di 6 milioni di abitanti) (nell'area metropolitana di Oslo c'è circa il 35% della popolazione)
Al di là delle tecnologie, direi che in questo momento storico, cioè questi giorni, è ben chiaro a tutti gli occidentali, che ibrido in tema di energia è inteso con presenza batterie, anche se per i tecnici della produzione di energia elettrica non domestica il discorso è diverso. Il concetto è solo una delle tante distorsioni della pubblicità di roba tecnologica e scintifica indirizzata a poeti piuttosto che elettrotecnici. -
mi hai fatto venire un dubbio... fotovoltaico ibrido significa che sono presenti delle batterie, non che c'è anche un motore... ibrido fotovoltaico= sistema rete + sistema isola in un unico apparecchio ibrido auto= MotoreCombustioneInterna+ MotoreElettrico in un unico apparecchio spero che questo ti sia chiaro...
No, quell'inverter non lo puoi utilizzare per quel motore, sono due applicazioni e tecnologie completamente differenti. Però il motore lo puoi sostituire con trifase, previa verifica che l'inverter che hai sia alimentabile anche in monofase, diversamente lo cambi con uno idoneo. Va da se che poi il motore funziona a 230 V trifase. Non dimenticare di abilitare sull'inverter la macro per gestione di motori per ventilatori o/e pompe centrifughe. Ma prima di decidere devi verificare se l'impianto elettrico o/e il contratto di fornitura sono idonei a gestire la corrente necessaria. -
MLap91 ha aderito alla comunità
Non è che la transizione ecologica non è per il genere umano, è solo bisogna tornare al passato, passato che è stato il presente per migliaia di anni e per buona parte del pianeta è ancora così: cioè avere energia quando la natura te la da. In fin dei conti e solo dai primi anni '60 del secolo scorso che il pianeta può avere energia in continuo nella maggio parte dei luoghi dove c'è presenza umana, anche saltuaria. Che poi la natura di dia enregia in continuità per ore piuttosto che mesi è un discorso diverso e dipende dai luoghi: non tutti i luoghi sono come la Norvegia, lì la produzione idroelettrica arriva anche al 98% del fabbisogno nazionale, in ogni caso la produzione è in esubero di oltre il 20% dei consumi interni, infatti la vende ai confinanti. A seguire c'è la Svezia. E questo solo per l'Europa. Quindi sorvolando su: Brasile, Canada e Cina. Ma non c'è problema, con le attuali intelligenze che occupano i posti di governo e comando la profezzia di Einsten è sempre più dietro l'angolo: "Non so con quali armi sarà combattuta la Terza Guerra Mondiale ma la Quarta Guerra Mondiale sarà combattuta con pietre e bastoni" Quindi la soluzione ecologica arriverà da sola.
