Tubi Gas cucina e induzione
DavideDaSerra ha risposto a Bob1983 alla discussione in Altro su termotecnica
Io avevo già prima l'impianto "esterno" in tubo in rame, ho fatto tagliare il tubo della cucina in cortile dove ora ho un tappo, ho lasciato un passaggio nel muro (un controtubo) nel caso in futuro voglia mettere nuovamente il gas tappato all'interno e all'esterno e fatto chiudere la presa d'aria e il tubo che va alla caldaia (nel sottotetto). -
Installazione controllo carichi
DavideDaSerra ha risposto a chiuffo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Visto quello che costa un gestore carichi e quello che costa un passaggio a maggior potenza, passerei senza dubbio 4,5kW. L'aumento in bolletta è di circa 2,5€/mese, il costo dell'aumento è comparabile con l'acquisto di un gestore di priorità ( ~120€ ). -
christian86 ha iniziato a seguire Differenziale scatta
christian86 ha inserito una discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Salve. Sto cercando di capire se il differenziale che ho in casa( magnetotermico piu differenziale) è da sostituire. Vi dico cosa succede. Questi 2 mesi molto piovosi hanno portato ad avere il problema che il differenziale si stacca probabilmente per un problema legato alle luci esterne in terrazzo. Quando piove per tanto tempo succede questo. Oggi ho fatto alcune prove e ho notato questa cosa. Ho 2 deviatori che comandano le luci esterne. 1 in casa e 1 in giardino all'inizio delle scale per salire in casa. Riarmo le luci e appena tolgo corrente alle luci esterne sia col deviatore interno sia con quello esterno, il differenziale scatta immediatamente. Adesso ho lasciato corrente alle luci esterne e il differenziale non scatta. Premesso che di sicuro in qualche corrugato delle 4 luci esterne ci sarà acqua o umidità, può essere il differenziale starato da sostituire? Ho un abb ds652 c32 adesso. In caso con quale posso sostituirlo?( se fosse lui il problema) grazie a tutti -
Opinione su Test Cavo Lan e Consiglio Sostituzione RJ45
Rinox01 ha inserito una discussione in Ethernet e LAN
In seguito alla mancanza di comunicazione fra uno Smart Metere ed un Inverter (collegato al fotovoltaico ed alle batterie di accumulo) ho testato il cavo lan che collega i due componenti con un tester NF-488. Il test è stato eseguito varie volte, invertendo anche il master ed il remote. Il primo test dava i pin 7 e 8 non funzionanti mentre i succesivi vari test, solo il pin 7. Per verificare il corretto funzionamento del tester e l'eventuale errore che potrebbe dare per cavi lunghi che viaggiano per la casa nelle varie stanze, ho provato a testare il cavo in dotazione al tester ed era regolarmente funzionante. Poi ho testato un cavo che va da una TV in una stanza al router che sta in un altra ed mi ha dato gli 8 pin funzionanti e poi anche il cavo che mi esce dal muro in una stanza e va nel PC (che funiona correttamente quanto a rete) e mi da il pin 8 non funzionante. Secondo voi: 1) Questo risultato del cavo meter-invereter è affidabile o il risultato potrebbe essere non corretto per la lunghezza del cavo che attraversa i muri (in linea d'aria 5m)? 2) Qualora fosse affidabile, è possibile che solo il pin 7 non funzionante provochi la mancanza totale di comunicazione tra il metere e l'inverter? (es. il cavo al pc ha il n. 8 non funzionante e la rete al pc è corretta)? 3) Essendo il cavo all'interno del muro, potrei provare a sostituire solo gli attacchi RJ45? Se si ci sono accorgimenti particolare per crimpare correttamente il cavo? (non lo ho mai fatto ma vedo dai video in rete che pare una cosa abbastanza semplice) Grazie -
christian86 ha aderito alla comunità
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Sostituzione citofono Elvox 1/109 con Comelit 2703u e Programmazione Urmet 1083/80
Roberto Garoscio ha risposto a Finant alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Di default il tasto con il cancello chiude il contatto SE2 per il cancello automatico, usa quello. -
Ammorbidente? Si/No?
puma87 ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ganimede, mi riferivo soprattutto ai teli in microfibra... Non so se hai mai asciugato quelle cose in asciugatrice In passato lo usavo sulla lana, ma adesso semplicemente usando lo Stanhome Aquilaun non ne vedo il motivo visto che escono morbidi -
Roberto Garoscio ha risposto a Elmo. alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il regolamento vieta di accordarsi a discussioni altrui, apri un nuovo post. -
Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
puma87 ha risposto a Dragonlance alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si mi riferivo alla Bosch senza self cleaning e con filtro in spugna davanti al condensatore -
Schema elettrico con l'elenco componenti x "Relè commutatore a 3 uscite" come da video postato 6 aprile 2013"
Livio Orsini ha risposto a Alberto57 alla discussione in Elettronica Fai da te
Come avrai già letto nelle risposte il forum non dispone dgli schemi. Solo che ha pubblicato il video, forse dispone di quegli schemi. Purtroppo Mirko Ceronti sono anni che, per motivi suoi personali, è "sparito" dal forum. Comunque, se mastichi un po' di elettronica, non è difficile da realizzare un circuito simile. -
edm ha aderito alla comunità
- Oggi
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Bosh Topp Comfort WOP 2050 si ferma nella fase di risciacquo
Ciccio 27 ha risposto a LulaMo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Magari la pompa si sta sbocccolando e si pianta quando l'acqua non è più fredda. 🤷🏻♂️ -
Scheda bft zara but 2
pasderasis72 ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Cancelli elettrici
Ok ok 👍 -
Errore F5 Ferroli bluhelix teta 24 c
Stefano Dalmo ha risposto a brick alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se non trovi il connettore , ovviamente nel CAT autorizzato , non vedo altre soluzioni -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
Stefano Dalmo ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa , ma questo ce lo dovresti dire tu ! non ti pare ? lo sai tu se hai risolto o no -
Matt5 ha iniziato a seguire Frigo Whirlpool funziona a periodi e compressore inizia a non staccare
Matt5 ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Premetto che non sono un esperto, perdonatemi per questo. Ho un frigorifero Whirlpool ARL951/G che funziona a periodi: va qualche mese poi inizia a dare allarme (con beep continui dalla scheda nel frontalino), la temperatura aumenta, il compressore non stacca e c’è della brina nel vano freezer. Se lo tengo spento un paio di giorni una volta riacceso funziona bene per qualche mese poi si ripresenta il problema… potrebbe essere un problema di sbrinamento? Grazie a chi vorrà aiutarmi… -
Lavatrice rex lb 400 inox
Leone2285 ha risposto a Annali alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, in una lavatrice simile ero riuscito a bloccare la manopola fissandola con delle viti. Nel mio caso la stessa manopola serviva per accendere la lavatrice tirandola verso l'esterno. -
Matt5 ha aderito alla comunità
thinking ha risposto a Alberto57 alla discussione in Elettronica Fai da te
Secondo me parli di questa discussione, ma hai sbagliato data: Questa -
bik ha aderito alla comunità
LuigiC23 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie! Volevo solo dire, che ho c era una perdita su due raccordi del collettore del riscaldamento, che poi ho stretto. Potrebbero essere state queste perdite a causare problemi sulla pressione? Sia nel.salire che nello scendere? Grazie! -
LuigiC23 ha iniziato a seguire W67 MN840 NB microonde Whirlpool
Buongiorno, Il mio microonde Whirlpool W67 MN840 NB, quando lo apro, anche da freddo al mattino, si accende ventola e luce, è normale? Dall'assistenza mi hanno detto di sì, per preservare i componenti... in qualsiasi momento lo apra, si accendono luce e ventola, che si spengono se premo il tasto stop. Cosa devo verifica secondo voi? Grazie!
brick ha risposto a brick alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non riesco a trovare il connettore per sostituirlo, non ho idea di come si chiami. Ho già comprato il nuovo ventilatore, se saldassi i fili sulla schedina del ventilatore farei danni? -
Temporizzatore ventola bagno
elettromega ha risposto a Domi5 alla discussione in Elettronica generica
ciao ,quale è il problema? è stato progettato per un alimentazione di qualche minuto come minimo , tu gli fai vedere per qualche istante alimentazione , cosa vuoi pretendere. -
Buongiorno, ho visto adesso i due fori... chiedo scusama c'era dello sporco sopra!
beh...10/15mm di differenza, un eccentrico ci vuole per forza.. Fossero stati un paio di millimetri col canotto in gomma li recuperavi..anche se poi la perdita è sempre in agguato. Ma lo scarico del vaso..quello è giusto?
rr65 ha aderito alla comunità
Alberto57 ha risposto a Alberto57 alla discussione in Elettronica Fai da te
Eccolo: -
michpao ha risposto a LulaMo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Infatti, bisogna trovare il problema (come vedi) lo indicano anche nel manuale! Vai per esclusione, prima fai fare un lavaggio scaricando con il tubo a vista (es. nella vasca) e se non lo fa bisogna controllare che non si blocchi la pompa durante gli ultimi scarichi ….. -
chiuffo ha risposto a chiuffo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ecco, a questo non avevo proprio pensato, grazie per la dritta! Bona domenica
