  2. Antonio S
    Ricambi lavatrice Indesit 2091
    Mah in realtà, la guarnizione è messa male perché in diversi punti è cotta e già avendola rimontata una volta mi ha dato problemi che ho tamponato con del mastice..ora che dovrò toglierla di nuovo, mezza rattoppata com'è, sarei molto più contento di metterla nuova
  3. reka
    Telecomando
    beh una foto della macchina aiuterebbe a capire se è un rimarchiato magari. dire solo "trezeta credo" vuol dire crederci indovini 😀
  4. Leone2285
    Consiglio autoclave silenzioso
    Non so in che zona ti trovi però quelle che oggi chiami riduzione di pressione domani potrebbero trasformarsi in turnazioni dell'acqua e con pompa autoadescante ti troveresti senza acqua. A mio avviso visto che stai facendo i lavori l'installazione di un serbatoio sarebbe l'ideale per tutte le future situazioni. Ti scrivo da un posto in cui molte persone hanno la pompa autoadescante e tutti hanno i serbatoi con autoclave.
  5. Matt21
    Buon pomeriggio a tutti Per vari motivi ho dovuto rimandare l'installazione di cui parlavo nel primo post, ora la situazione è leggermente diversa. Posso installare la pompa al piano terra vicino il contatore dell'acquedotto e mi trovo davanti a un bivio: 1. Un idraulico mi consiglia pompa autoadescante con press-control con installazione finita (raccordi, bypass, ecc.) a 550 euro (autoadescante perchè preleverebbe direttamente dall'impianto, senza serbatoio di accumulo. So che non si può ecc., ma vi prego intanto di prender buono quanto vi espongo, poi si vedrà). 2. Un altro idraulico mi dice: perchè non metti un circolatore? Mi ha proposto la Jolly Pump, con la quale andrei a fare tutto con una spesa di 250 euro. A suo dire risolverei il problema, dice di averne installate altre con simile situazione e il problema si risolve. Mi chiedo: secondo voi è una soluzione valida? Avrò sufficiente pressione dal momento che il circolatore sarebbe a piano terra (dove la pressione è ottima) e l'appartamento al 1° piano? Grazie fin d'ora a chi vorrà rispondere.
  6. Oggi
  7. Marco Fornaciari
    Strane immissioni di corrente in rete
    L'inverter dovrebbe avere i dati delle energie che gestisce: gli servono per funzionare. Che poi li metta a disposizione è una cosa diversa, ovvero a volte occorre uno specifico collegamonto su linea seriale dedicata, ovvero l'inverter dialoga con una app locale dell'utente. I contatori del distributore sono appunto dei meri totalizzatori che al pubblico mettono a disposizione sl display solo i totali, e che il distibutore gira all'utente nei grafici postati: in realtà il contatore legge e gastisce tutte le grandazze elettriche dato che gli servono per gestire lo sgancio del suo interruttore, però quei dati li ha solo il distributore, anche perché acquisendo il valore medio degli ultimi 15 minuti solari all'utente servono a nulla se non per ragionare almeno su qualche decina di kW di assorbimento/cessione continuo. D'altra parte in monofase domestico tanti dati sono forvianti e non portano da nessuna parte: avevano un minimo senso economico quando la produzione fotovoltaica era per pochi ed era pagata decentamente. Ripeto, le aziende che hanno impianti FV, o cogenerazione, di parecchie decine di kW, ovvero alcune centinaia, hanno trasformatore e gruppi di misura BT/MT dedicati solo per quello: vendono e poi ricomprano, e in base al contratto stipulato girano due fatture distinte, la differenza se la calcola poi l'utente per conto suo. Lo schema di collegamento è poi diverso da caso a caso, anche se tanti sono di fatto molto simili quando non uguali.
  8. drn5
    pannello proface ST402-AG41-24V come modificare prg
    Convertirlo con un tool? Non che io sappia. Se hai il progetto originale e il suo sw di programmazione puoi usarlo come traccia, ma lo devi comunque sempre riscrivere tutto da capo.
  9. Giuseppe.ctb
    Serratura elettronica porta blindata
    Esatto, non è scritto da nessuna parte e non è indicato come regolare il tempo di esercizio, per questo motivo, secondo me ci sarà un componente che farà questo.
  10. Slayer90
    Memoria ritentiva DB S7-300
    L'abbiamo cambiata per appunto verificare se torna a succedere.. Abbiamo l'accesso remoto ma loro staccano il cavo di internet se non sono loro a richiedere supporto. In caso gli proporremo di sostituire la memory card.
  11. andrea968
    Grazie, quindi sarebbe meglio riscrivere il programma o si riesce a convertirlo?
  12. Ciccio 27
    Ma se temi perché possa perdere, non hai pensato ad un filo di mastice, come del resto si usa per la guarnizione del termostato?
  13. Allora, dal video di vedono i bracci che si aprono completamente e non va bene. All chiusura il motore deve vincere la forza della molla del braccio, che è altissima. Personalmente accorcerei di qualche centimetro la discesa della tenda, agendo sul finecorsa di apertura
  14. Antonio S
    Buongiorno cari lavatricisti,😃 qualcuno sa dirmi se si riesce a trovare ancora la guarnizione del fondello della storica lavatrice in oggetto? Cercando sul web non riesco a trovare conferme precise, mi occorrerebbe almeno sapere il codice del prodotto. Poi in realtà anche la vasca è messa male e infatti mi trovo a doverla riaprire per rimediare a un inveniente della riparazione che ho fatto. Ma sinceramente comprare la vasca nuova non credo sia il caso, a meno che qualcuno non ne possegga una usata. Ovviamente tengo alla lavatrice per un suo valore storico. Grazie a chi mi potrà aiutare
  15. mgaproduction
    Ma senza dubbio è bidirezionale. Così come lo sono quelli "stupidi" di Shelly per esempio. Mi hanno messo il secondo contatore, quello di produzione (che per fortuna non mi stanno più facendo pagare quei dannati 30€ l'anno) e li non hanno collegato nulla. Poi so che ci sono degli altri TA dentro l'inverter di AtonStorage. Come ho scritto un attimo fa, quello sta dentro l'inverter di AtonStorage Poi senza dubbio ci sono tutti quelli necessari perchè dall'app vedo comunque tutto in tempo reale con aggiornamenti ogni 5 secondi : produzione, autoconsumo, prelievi ed immissioni. La cosa che non c'è e che mi sarebbe piaciuto avere ad essere pignoli, è nell'ambito dell'autoconsumo quanto prelevo dalle batterie e quanto dal FV. Questo dato manca, o per l'esattezza, non è reso disponibile.
  16. Maxfrence
    Telecomando
    Buongiorno chiedo scusa per il nuovo topc, nella ricerca non ho trovato nulla. Il problema nella stanza al mare ho installato un vecchissimo condizionatore marca? Trezeta credo. Non ne ho mai avuto bisogno perciò utilizzato negli anni quasi nulla. Non trovo più il suo telecomando e visto che sembra funzioni, provato con il pulsante avvio emergenza Se qualcuno avesse i codici di questo condizionatore vi ringrazio la ricerca con un telecomando universale non ha dato buoni risultati non c'è non funziona la funzione temperatura e non riesco più a spegnerlo con on off. Se avete suggerimenti grazie.
  17. Un altro mondo. 😉 È più faticoso accedere alla meccanica, e a mio giudizio ha delle inutili complicazioni progettuali, ma a livello di materiali e di prestazioni non c'è paragone. 😎
  18. Roberto Garoscio
    Ring su Urmet 1204/D006
    Prego
  19. drn5
    esatto. non c'è una eprom, ma una nvram su cui al power off viene copiato il contenuto dei dati reali della mmc che hai infilato davanti. Quello potrebbe essere il problema. oppure potrebbe essere anche un problema del 24V di alimentazione della cpu durante il power off. Ehhh.. cambiarla da remoto non si può? Oppure nel OB100 fare dei test di min-max per ogni parametro, per ricaricare dei valori corretti nel caso siano alterati oltre misura. Però tutto dipende se avete un accesso remoto. Incomincerei col cambiare la mmc, è la cosa che costa meno.
  20. Buongiorno, è il mio primo post e vi prego di scusarmi se la mia domanda può sembrare puerile.... Ho acquistato un garage con serranda della bft e, da quello che mi sembra di avere visto in rete, una centralina Hydra( per chiarezza allego la foto). Il mio problema é che non si accende la luce di cortesia, pensavo fosse un problema di lampadina, ma mi sono accorto che, il vecchio proprietario, aveva installato un lampadina da 220 v. r Nella mie ricerche ho visto che la centralina funziona a 24 v, per cui ho comprato una lampadina a 24 v e neanche quella funziona. Ho visto che i connettori dove dovrebbero essere collegati i fili per il funzionamento sono liberi, qualcuno riesce a darmi una dritta per risolvere questo problema? Grazie anticipate e buona giornata a tutti voi... Jack019
  21. Slayer90
    Buongiorno, ti ringrazio per la risposta. In verità non ho mai avuto problemi nemmeno io in questo senso, è la prima volta che mi capita. Si la memory card è Siemens, non abbiamo provato a sostituirla anche perchè i clienti sono in giro per il mondo e tutti questi impianti con ancora il 300 risalgono ad almeno 8 anni fa e non sappiamo in che condizione siano i quadri e le cpu. A livello di programmazione non c'è niente da fare in simatic manager per rendere ritentivi i DB? Dovrebbero essere ritentivi di default e in caso è possibile renderli NON ritentivi dalle proprietà del singolo db, corretto? I dati persi in questo ultimo caso sono in un db che ha solo INT, sicuramente hanno fatto cicli di power on/off, sono macchine che il cliente se non le usa le spegne solitamente. Non ho provato a duplicare i DB, ma dici che sia qualcosa legato alla eprom interna? Ovviamente il cliente dice di non aver toccato nulla...i dati sono ad HMI ma sotto password...a meno che qualcuno non conosca la password...
  22. Livio Orsini
    Avaria indicatore temperatura acqua sul cruscotto
    Ottimo!
  23. elettrogl
    Rimuovere macchie da piastra stirante in alluminio
    Ho risolto seguendo esattamente le istruzioni di questo video, fatto da un centro d’assistenza specializzato, cioè usando una spugnetta abrasiva verde bagnata. L’unica differenza è che la mia spugnetta non l’ho strizzata ma era imbevuta d’acqua, così, giusto per ridurre ancora di più l’attrito. Risultato ? La piastra è tornata come prima. Non capisco perché in molti tutorial sconsiglino l’utilizzo delle spugnette abrasive e suggeriscano rimedi inutili …
  24. drn5
    Non mi intendo di FV, ma mettere un misuratore sulla linea che esce dall'inverter non potrebbe essere di aiuto? Almeno per leggere istantaneamente quello che eroga l'inverter, lettura che fornita ora dall'inverter ha un campionamento sul grafico ogni 15'. Questo almeno direbbe se di sera (senza FV) si cede per quanto tempo e quanti KW alla rete. O sbaglio?
  25. giovanni1946
    Problema risolto. Allora sono stato fortunato: cambiato il sensore (ho dovuto farmi una chiave apposita) la lancetta è ritornata a funzionare perfettamente. E anche come perdita di liquido è andata bene: me ne sarà uscito si e no un bicchiere, che ho provveduto a reintegrare con dell'acqua demineralizzata. Poi, in seguito, se voglio posso rimettere un bicchiere di liquido permenente di quello integrale, sensa miscelazione. Comunque adesso sarà bene che il manuale con gli schemi elettrici del 1998 lo levi dalla circolazione. Grazie di nuovo per la collaborazione.
  26. Lo faccio solo per curiosità ma ormai ho alzato bandiera bianca. Sabato arriva una Bosh SMS6ZCI10E
  27. Salve a tutti, ho smontato e rimontato una tenda motorizzata a braccia estensibili con motore tubolare Nice dotata di sensore vento Nice collegato. Dopo il rimontaggio e il ricollegamento dei 4 fili al motore, al primo test si sono verificati i seguenti sintomi: In discesa: La tenda scende regolarmente fino a fine corsa In risalita: Subito dopo il fine corsa basso il motore prova a risalire ma è come se incontrasse un ostacolo Dopo qualche tentativo (sento che si sforza) ricomincia a salire Quando riparte, la risalita è irregolare con scatti di velocità non uniformi La tenda si ferma correttamente quando è completamente raccolta Se non si arriva al fine corsa ma ci si ferma prima dell'estensione completa dei bracci il funzionamento è normale. Allego video dell'evento. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie in anticipo.
