  2. Livio Orsini
    interruttore automatico raggiunti i 5v
    Devi collegare il resistore da 1000 nei 2 fori che corrispondono alla bobina del relè; dovrebbero essere i 2 fori vicini al bollino verde. Poi misuri la tensione tra zero volt ed i due capi del resistitore; su di uno dovrebbe essere fissa a +5V, mentre sull'altro dovrebbe variare tra circa 0,3V e +5V. Quando entrambi i terminali sono a +5V è come se il relè fosse disattivato.
  3. Livio Orsini
    Collegamenti motore lavatrice a spazzole a 9 fili
    Credo sia come ha scritto l'autore, 2 fili corrispondono ad un clixon. Riepilogando: 2 fili per il clixon 2 fili per la tachimetrica 2 fili per l'armatura (spazzole) Rimangono ancora 3 fili che dovrebbero essere per i 2 avvolgimenti di campo: 1 comune + 2 fili per 2 avvolgimenti; i due avvolgimenti sono avvolti in controfase, quindi secondo quale si collega il motore ruota in unsenso piuttosto che nell'altro. Verifica dei 3 fili rimanenti si corrispondono. Misurando il valore di resistenza a due capi dei 3 dovresti trovare 2 valori identici ed uno che è la somma dei due. A questo punto colleghi il comune ed una spazzola alla fase, colleghi l'altra spazzola al neutro assieme ad uno dei 2 avvolgimenti; se il senso di rotazione non è quello che ti serve colleghi l'altro avvolgimento. Attenzione che come ha già scritto Diomede, passare da zero a 16000 rpm a gradino è una bella botta e tutta la meccanica del motore ne risente. Dovresti interporre un dimmer, di adeguata potenza, per effettuare un avviamento graduale, come fa la lavatrice quando va in centrifuga. Per curiosità: che applicazione intendi farne?
  4. Ciao Diomede grazie per la tua risposta Per evitare equivoci, tu hai indicato 1 2 3 ,si riferiscono hai pin Mi puoi fare uno schema indicando i pin Lo alimento prima a bassa tensione Posso utilizzare un variatore di luminosità a triac per regolare la velocità Io non mi ricordo con precisione se si tratta di un motore della Candy Tra il pin 8 e 9 misuro circuito chiuso rilevo 000 ohm ,forse e una sonda termica
  5. Fabrizio 71
    Samsung Add Wash
    Diomede Corso, la cosa buffa è che, in nove anni, non è mai stato utilizzato, se non un paio di volte all' inizio per curiosità. E' stato, per me, un' inutile accessorio 🤣🤣
  6. Ciccio 27
    Consiglio lavastoviglie incasso totale
    Quello sul pavimento della vasca, sotto quello rettangolare.
  7. alebig69
    Il filtro dello scarico intendi?
  8. Oggi
  9. Ivymike
    Problema campanello Comelit 3320/2
    Cortocircuitando il grigio e il nero il tester suona Aprendo il corto non suona ne con uno ne con l'altro Ma come detto lasciandoli scollegati dalla 4897 e scollegando l'alimentazione per 1 minuto e poi ridando tensione al morsetto LL della 4897 non ho tensione, li ho negli altri morsetti infatti i citofoni vanno. Quindi deduco sia partito qualcosa e dovrò quasi sicuramente sostituire la scheda amenochè non sappia il componente saltato e magari potrei cambiarlo.
  10. Alberto_M.
    quindi eventualmente collego una resistenza da 1000 Ω tra positivo e negativo del vecchio alloggiamento del relè oppure prelevo il segnale con questa resistenza in serie al mio conduttore che porta il segnale al nuovo modulino?
  11. Diomede Corso
    Cuscinetto impossibile da cambiare
    Lavaci la roba a 90, ovviamente ciò che sopporta quelle temperature, a vuoto è un inutile spreco
  12. Diomede Corso
    Nuova lavatrice
    Possiamo svolgere comunque l'argomento finché non si esaurisce
  13. zanellatofabio
    Modbus e reset schede I/O remote
    Ciao, io ho sempre lavorato in ambito industriale e ho sempre gestito il controllo di comunicazione con moduli i/o remoti. Per citare un esempio con modbus tcp/ip , con questo prodotto https://eshop.weidmueller.com/it/ur20-fbc-mod-tcp-eco/p/2659700000 nelle sue impostazioni si mette il timeout e in caso di disconnessione vengono spente le uscite delle schede poste sul bus a fianco. Lato plc controllo lo scambio dati e in caso di disconnessione creo un allarme. Se invece andiamo in cerca di prodotti su aliexpress per il prezzo, allora meglio non usarli su macchine.
  14. Diomede Corso
    Alimentarlo a 220V diretta parte al massimo a 16000 giri... e fa un saltello Sarebbe utile realizzare un microcircuito di avviamento/marcia In alternativa ricordo che 1) fase ad una spazzola 2) ponte tra l'altra spazzola e un polo del campo 3) neutro sull'altro polo del campo Ma questo è x il sette fili, quello a nove potrebbe avere un campo a più poli ma li la mia ignoranza si manifesta
  15. Alberto_M.
    provo !! grazie
  16. Diomede Corso
    Samsung Add Wash
    Cambia lavatrice che noi a a carica dall'alto è dal 1963 che aggiungiamo il bucato a ciclo iniziato senza troppi problemi
  17. Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un favore da parte di chi fosse in possesso di un citofono Urmet 1131. La suoneria dovrebbe essere elettronica e, se mi sono informato bene io e se su tutti era montata la stessa, dovrebbe essere un buzzer prodotto dalla Murata con numero "3-d". Avrei bisogno di sentire come suona, credo che sia stata montata anche in altri dispositivi di mio interesse che non ho mai potuto esaminare da vicino. Qualcuno sarebbe così gentile da registrarmi un paio di secondi di suono e condividere il file via link (con Google Drive o in qualunque altro modo)? Grazie in anticipo!
  18. Ciccio 27
    La parte del filtro cilindrico con la rete in nylon più fitta. I modelli con maxivasca lo hanno necessariamente più basso, perché è minore lo spazio disponibile per la parte meccanica.
  19. alebig69
    Cos'è il microfiltro?
  20. elettromega
    Anomalia messa a terra
    Probabile che il cavo sia immerso nell'acqua e si è ossidato ,per quello varia la conduzione.
  21. Ciao a tutti, ho un citofono condominiale con alimentatore Elvox 6680 che non apre da pulsante dei citofoni negli appartamenti. ho anche un pulsante apriporta interno al portone. da pulsante il portone siapre ma dal citofono no. Provato ponticello 0 - S1 funziona. provando invece 0 - S no…e non sento nemmeno rumore del relè che si eccita..il fatto però è che ho appena cambiato l’alimentatore pensando fosse rotto ma col nuovo fa uguale. a sto punto, per tamponare, posso mettere il filo che è in S su S1 ? grazie
  22. Dumah Brazorf
    Motore CAME con ZBX6
    Ti han detto due volte di controllare la scheda dietro. Lo hai fatto?
  23. Allora, aperto tutte le scatole e verificato la continuità del cavo terra tutto apposto fino alla scatola del soggiorno, subito dopo la cucina e il ripostiglio (l impianto in mansarda è stato fatto successivamente collegandosi al ripostiglio). Da questa alle scatole di camere e bagno il multimetro suonava ma come se fosse disturbato... Mentre tra le scatole di bagno e camere tutto ok Quindi a questo punto credo il problema sia in uno spezzone di cavo che collega due scatole tra soggiorno e camera da letto (visto che la terra fa il giro inverso). Purtroppo per questioni di tempo mi sono dovuto fermare qui. Appena posso verificherò la continuità dalla scatola del soggiorno a quella successiva.
  24. Scusa , ma a parte i collegamenti , sei certo che sia il citofono a non aprire il cancello ? Che verifica hai fatto?
  25. Fabrizio 71
    Samsung Add Wash
    Ecco la foto del modello
  26. Alex19629
    Ho fatto ulteriori test. Ho misurato il primario del trasformatore incriminato ed ho trovato 6 ohm, che dalle reminescenze di elettrotecnica acquisite ben 45 anni fa dovrebbe esser un valore accettabile. Non riesco a trovare nemmeno in internet un valore di resistenza per il primario. Trovo che dev'esser basso ma non in corto. I dati di targa del trasformatore CAME non si trovano proprio in rete. Ho scollegato tutto dalla scheda. Fusibili nuovi. Collegato 220V, tutto OK. Come collego il trasformatore pur con tutti gli altri collegamenti scollegati, ovvero i collegamenti del secondario ed il filo 1234 che dà differente forza al motore, salta il fusibile di linea numero 1. Non ne vengo fuori😕 MI son smontato la scheda e devo vedere le piste, che giro fanno. Potrebbe essere anche un relè sulla scheda, visto che come dice Roby73 è difficile che salti un trasformatore... Altra prova che voglio fare è alimentare direttamente il trasformatore con il 220V attraverso un fusibile, ovviamente, per vedere se salta. Qualsiasi idea o misura da fare è la benvenuta. Grazie
  27. michpao
    Samsung Add Wash
    Dovresti indicare il codice modello esatto (meglio foto etichetta modello )!
