il modulo F-PM-E 24VDC/8A PPM ST F-PM-E DC24V/8A PPM, PROFIsafe V2, fail-safe 6ES7 136-6PA00-0BC0 la prima uscita mappata la gestisci nel safety. Quando è vera abilita i moduli di uscita successivi ed è pienamente compatibile a livello di sicurezza e le uscite le gestisci nel codice standard. Si risparmia qualche soldino? A voi la risposta!
pigroplc ha iniziato a seguire Iniezione al volo Camma elettronica Vs Gearing
pigroplc ha risposto a Slayer90 alla discussione in S7-1500
invece di tagliare inietti del materiale, lo fai quando hai il feedback di gearing attivato, la distanza fra un fila di vasetti e l'altra è la lunghezza del taglio. La fine erogazione corrisponde al taglio effettuato. Per te è addirittura più semplice perché non hai la necessità di ridurre la coppia quando eroghi contrariamente al taglio al volo che dev'essere ridotta, soprattutto quando si stringono le ganasce prima del taglio. (eh eh eh ne ho fatti di pipe mill......) -
Deviazione tubo riscaldamento per scaldare piastrelle bagno?
giorgio17 ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
"Preciso che l'impianto a radiatori è dimensionato per lavorare a 40-50 gradi in climatica." Non so in che zona abiti ma per me è una stupidata a meno di non avere una casa in classe A con riscaldamento sempre acceso e radiatori più grandi. Quello che vorresti fare in bagno è un altra stupidata. -
Rifacimento impianto elettrico appartamento
cimaz ha risposto a cimaz alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
mi sono schiarito un po' le idee, la foto che ho allegato non mi convince per niente. basandomi sulla risposta di reka farei così: generale quadro MT 25A - 4,5kA - 1P+N generale luce MTD 10A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, AC con a valle luce MT 10A - 4,5kA - 1P+N campanelli MT 6A - 4,5kA - 1P+N piano induzuione MTD 20A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, F generale fm cucina MTD 20A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, A con a valle prese cucina MT 16A - 4,5kA - 1P+N presa boiler MT 10A - 4,5kA - 1P+N generale fm MTD 20A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, A con a valle prese MT 16A - 4,5kA - 1P+N presa scalda salviette MT 10A - 4,5kA - 1P+N condizionatore MTD 16A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, F mi sembra suddiviso correttamente, che dite? grazie -
gius993 ha iniziato a seguire Sostituzione magnetotermico differenziale ac con tipo f
gius993 ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno, spero di non aprire con la presente una discussione su un argomento già trattato e chiedo venia anticipatamente. Allora cercherò di essere brevissimo visto che il problema, o meglio il mio dubbio, sarà per i più esperti una sciocchezza. Premetto che l'impianto in questione, fornitura fase neutro da 3,3kw, è stato completamente rifatto da circa un anno, anno dal quale viviamo in questa casa senza alcun tipo di problema elettrico di sorta. La mia domanda è la seguente: vorrei sostituire il magnetotermico differenziale gewiss da 25a curva c tipo AC che ho montato con il suo omologo gewiss ma di tipo F, poiché in casa ho svariati elettrodomestici che credo siano ad inverter, ovvero piano induzione, 3 clima di ultima generazione, lavatrice e asciugatrice credo anch'esse inverter. Ad oggi ripeto non ho mai registrato problemi o interruzione di elettricità. Cercherò inoltre di spiegare come è fatto l'impianto. Dal contatore posto a piano terra la mia linea incontra un magnetotermico 25a messo credo a protezione del montante, 2x6mm2. La tratta contatore-casa sarà all'incirca 10 metri, sottotraccia. La linea quindi incontra un primo centralino generale posto vicino l'ingresso di casa dove abbiamo il magnetotermico differenziale che vorrei cambiare. Ad esso è collegato un magnetotermico da 20a che alimenta il solo piano induzione posto li vicino. Da tale primo centralino generale diparte una linea che va in un secondo centralino più grande dove c'è un magnetotermico da 25a che funge da generale e sotto di esso vari magnetotermici da 20, 16 e 10 a protezione delle varie linee che servono tutta la casa. Ora premettendo il fatto che vorrei chiede a voi esperti se tale impianto è correttamente allestito, vi chiedo se sia corretto cambiare il MTD da 25 a curva C tipo AC con uno tipo F. Inoltre chiedo se possa io fare tale modifica che sarebbe alla mia portata e se ciò invalidi la dichiarazione di conformità che ho e quindi in caso di problemi mi può creare guai anche legali. Grazie anticipatamente a tutti. -
piergius ha iniziato a seguire Due lampadine fulminate insieme quando installato trasformatore per led su altro punto luce
piergius ha risposto a ancat alla discussione in Illuminazione a Led
. Sul cosiddetto "Ritorno Lampada" leggi 55V lì dove hai 2 Fasi 133V ciascuna.... .. Mentre dove ora è Fase230V + Neutro con Multimetro Digitale ad Alta Impedenza trovi fino a 115Volt dovuti alla Capacità Parassita tra i cavi che condividono un Corrugato.. - N. B. : Trasformatore è un Componente Elettromeccanico costituito da un Nucleo Ferro magnetico, con 2 o più Avvolgimenti in Rame o Alluminio . Prende Tensione Alternata e restituisce esclusivamente Tensione Alternata in Uscita.. Ad esempio per alimentare Faretti Alogeni a 12V ~ . Se esce Tensione Continua non può essere un Trasformatore ! ! Può essere un Alimentatore, Convertitore, Driver o simile.. - . Quello che presumibilmente è di colore Azzurro attualmente non è il Neutro, ma la 2^ Fase da 133V . Quindi la Lampada resta ancora alla Tensione di Fase verso Terra e capacitivamente tramite il proprio Ritorno verso altri Conduttori dell' Impianto Elettrico.. .. Se il Comando accende una o più comuni Lampadine Led E27 la soluzione più semplice è aggiungere a ciascuna Accensione un ulteriore Portalampada E14 dove alloggiare una Spia 230V ad Incandescenza da 3÷5W, che, in condizione "Spento" , avrà il compito di dissipare le Correnti Parassite . In questo caso bisogna ricordarsi che quando si brucia questa Spia va sostituita sempre con una uguale ad Incandescenza ! - ... Mantenendo Deviate esistenti si può anche interporre un Relé avente 2 Scambi che : Quando è a Riposo tramite i Contatti Normalmente Chiusi commuta la Lampada principale verso la Spia Quando riceve il Comando, tramite i Contatti Normalmente Aperti la commuta su entrambe le Fasi. ( con questo Accorgimento la Spia non è soggetta a bruciarsi.. ) - .... Invece, se si tratta di Lampade con Strisce di Led e relativi Alimentatori, il fenomeno è legato alla Capacità Parassita della Striscia verso Terra ed alla mancata chiusura Ohmica lato Continua. In tal caso : si misura la Tensione residua in condizione Spento Si chiude la Striscia su un Resistore da alcuni kOhm, tale da dimezzare la Tensione residua.. La sua Potenza va calcolata a partire dalla Tensione di lavoro da Acceso . - Buona serata ! -
paolosavioli ha iniziato a seguire Fotocellule cancello-sostituzione IR LED
- Oggi
Ciccio 27 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Basta inclinare la macchina in avanti. 😉 -
Asciugatrice condensazione o pompa di calore
Ciccio 27 ha risposto a ciaps alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma il piccolo cestello delle lavasciuga fa stropicciare il carico. -
gius993 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire regolazione motorino ventolina e Cortocircuito caldaia
Livio Orsini ha risposto a Carlo Saverio alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Hai danneggiato la scheda. In pratica il circuito che sente l'apertura e chiusura del termostato è "bruciato" e considera il termostato sempre chiuso. -
Livio Orsini ha risposto a Mister11 alla discussione in Elettronica Fai da te
In teoria potrebbe anche funzionare, però dovresti scrivere quanto assorbe in corrente il motorino -
Livio Orsini ha risposto a Slayer90 alla discussione in S7-1500
Te l'ho spiegato nella sequenza che ho descritto. Non ci sono varianti se il nastro è sempre in movimento. L'unica variante possibile, se conosci esattamente la distanza tra i vari contenitori, tornare indietro di quella distanza, ma bisogna fare bene i conti con la velocità del nastro, distanza tra i contenitori, capacità di accelerazione del porta iniettore e tempo di riempimento. Con i dati che hai fornito non si può essere più precisi. Devi avere o un sensore di contenitore pieno oppure, se la portata è costante, un tempo di apertura dell'ugello, -
Renato.doc ha iniziato a seguire MOTORE CC come controllare se è buono?
asciugatrice Electrolux rdh3797gfe non scarica l'acqua
benlot ha risposto a benlot alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie michpao, ho sostituito il triac e l'integrato inerente ed ora funziona! -
jack-vc09 ha iniziato a seguire regolazione motorino ventolina
Vaillant tecnoblock vcw 280xe
comi1988 ha risposto a comi1988 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il fatto è che il micron non fa contatto, è il perno che fatica a acendere -
Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
Ganimede77 ha risposto a AdeptusAstartes alla discussione in Lavastoviglie
Controlla meglio, sii preciso... sono gradi francesi? tedeschi? inglesi? Il mio gestore li riporta in gradi francesi. -
Carlo Saverio ha iniziato a seguire Cortocircuito caldaia
Buon pomeriggio, Sono possessore di una caldaia classica Hermann saunier Duval non a condensazione. Erroneamente ho collegato la linea a 220 ai contatti TA che regolarmente dovrebbero essere collegati al termostato. Dopo aver attaccato la corrente e essere saltato il salvavita, accorto mi dell'errore, ho ripristinato i collegamenti nel modo corretto. La caldaia non da segnali di errore o di guasto, funziona regolarmente ma anche con i contatti TA aperti, i termosifoni funzionano lo stesso...non riesco a staccarmi. Secondo voi è un problema legato alla valvola oppure alla scheda?
Carlo Saverio ha aderito alla comunità
Ste113 ha aderito alla comunità
Tapparella che non sale più da interruttore e alexa/bus dopo sbalzo di corrente
Dono ha risposto a Dono alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Altro test. Attualmente ho i jumper configurati come sotto (non si attivavano i relè 3 e 4 nemmeno premendo il pulsante dall'attuatore stessp) A = 2 PL1 = 3 PL2 = 3 PL3 = 4 PL4 = 4 Ho invertito mettendo così A = 2 PL1 = 4 PL2 = 4 PL3 = 3 PL4 = 3 E manualmente i relè 3 e 4 si attivano e anche dall'interruttore, ma non "giustamente" non vanno più i relè 1 e 2. Può essere che siano i jumper a questo punto? -
Charlie Kovac ha aderito alla comunità
Informazioni su differenziale a protezione blindosbar
reka ha risposto a Tetano74 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
ricordi la regolazione del vecchio? comunque sono cose che decide il progettista, se vuoi toglierti il dubbio cerca il progetto e leggilo. se lo hanno messo al massimo perchè sennò saltava non va bene, se invece il progetto prevede quella regolazione è ok. -
lavastoviglie candy cdi1012 prende acqua va in allarme e scarica acqua
UABC80 ha risposto a adrilupp alla discussione in Lavastoviglie
Bene! 👍 -
Alessio Menditto ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Non te la devi prendere, per quello che mi riguarda io ho espresso la mia opinione di quello che ho appreso negli anni. Cercando su San Google a proposito dei compiti dei pompieri (Vigili del fuoco grazie al nostro ineffabile D’Annunzio) ho trovato questo : Il loro ruolo è istituzionale e limitato alla sicurezza pubblica e al soccorso tecnico urgente. Ecco i punti chiave: Competenza limitata:Intervengono esclusivamente per la tutela della vita umana, la salvaguardia dei beni e dell'ambiente da incendi, disastri, incidenti e rischi industriali. Polizia Giudiziaria: Pur essendo agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, il loro potere è circoscritto ai reati di competenza (es. sicurezza antincendio, delitti contro l'incolumità pubblica). No liti: Questioni come dispute sui confini, liti condominiali o discussioni tra vicini non rientrano nelle loro funzioni. Interventi a pagamento: Se richiesti per interventi non urgenti e privi di reale pericolo per la sicurezza, tali operazioni possono essere considerate a titolo oneroso (a carico del richiedente). In caso di liti private, le autorità competenti sono i Carabinieri o la Polizia di Stato. Quindi ribadisco il mio parere personale, ci vedo più due autobotti per salvare un gattino su un albero che non riesce a scendere che chiamato da te per stendere nero su bianco un parere tecnico, sono sincero e nulla di personale te lo assicuro. -
Ho fatto un altro test che credo sia rilevante. Ho le 5 tapparelle nei 3 attuatori (2 per attuatore). Quando si alza/abbassa una tapparella si accendono rispettivamente le luci C1 e C2 (della prima tapparella collegata) e le C3 e C4 dell'altra in base al comando sali/scendi. Nell'attuatore camera/cameretta si accende la luce C1 e C2 e non si accende la C3 e C4. Il rele non scatta sia premendo manualmente i pulsanti C3 e C4 nell'attuatore che premendo l'interruttore che le alza/abbassa tutte -
adrobe ha risposto a comi1988 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se tu non avessi risposto SI alla mia domanda iniziale (riportata sopra) non ti avrei fatto sostituire inutilmente la membrana della tre vie e fatto controllare i tubicini. Più precisi siete, meglio è per voi.... -
Dumah Brazorf ha risposto a Dono alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Eh ma lo sbalzo di tensione può aver sminchiato sminchiato qualcosa. -
SCALDABAGNO GAS "CHAFFOTEAUX PLUENDO PLUS" A BATTERIA
Pinareio ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, ho un problema con lo scaldacqua in oggetto: ovvero quando si aprono contemporaneamente soffione doccia e lavandino dopo circa due tre minuti va in blocco. La spia rossa inizia a lampeggiare per circa due minuti e poi ritorna tutto nella norma. Potrebbe essere il sensore di temperatura? Grazie mille in anticipo -
Si, era per evitare spese inutili (nel caso fosse bastato fare una sostituzione dell'attuatore o altro). Più che altro mi suona strano che in modo repentino non funzioni più lato software/configurazione. Non è stato toccato nulla in 5 anni che vivo qui -
Quindi pare un problema software/configurazione. Non puoi sentire chi l'ha montato?
