  2. Leone2285
    Diritto alla riparazione, chiacchiere o realtà?
    Per quanto possa dedurre dalle vostre risposte ad oggi mi sento di confermare che sono più chiacchiere. Speriamo che il futuro ci possa smentire e che le riparazioni diventino realtà.
  3. Oggi
  4. piantogreco
    ABB (Aurora Etc.) PVI 3.0 Errore E031
    Sì, ho semplicemente collegato i puntali ai contatti e letto la resistenza.
  5. Leone2285
    Vendita gas
    Comunque bisogna fare una rettifica rispetto all'articolo postato da Giorgio; non si tratta di gas florurati ma di idrocarburi a ridotto impatto ambientale che dovrebbero sostituire R134a o R12. Quindi possono essere venduti liberamente.
  6. ROBY 73
    scheda per motore Olva Lift
    Eccomi, puoi vedere la FAAC 578D / cod. 790922 che supporta motori fino a 1.000W, oppure la BENINCA MATRIX cod. 9176324 sempre da 1.000W, oppure addirittura la FADINI ELPRO 37HP / cod. 7185L, o ancora la NICE DPRO500 che supportano entrambe motori fino a 2.200W in monofase. Presumo inoltre che dovrai prendere anche nuovi radiocomandi, giusto? Se sì, vedi eventualmente quali hanno la ricevente integrata, così ti risparmi un accessorio in più. Facci sapere gli sviluppi
  7. Ieri
  8. Rkyf
    Caldaia rinnai zen errore 64
    Salve a tutti, Possiedo una Rinnai Zen 24 che ultimamente mi da errore 64, praticamente funziona una decina di minuti in produzione acs e poi va in blocco; l'errore 64 indica un problema alla pompa di circolazione che però funziona perfettamente nei dieci minuti di acs... A qualcuno è successo già qualcosa del genere?
  9. ALLUMY
    Differenziale che stacca
    Piccolo aneddoto: quando venni ad abitare nel mio nuovo appartamento, la zona era tutta ancora un cantiere dietro l'altro e chissà perché, quasi ogni giorno e quasi sempre intorno alla stessa ora, mi staccava il salvavita. Non feci nulla, se non acquistando un differenziale nuovo (sai mai) ma che poi mi è rimasto nel cassetto (lo tengo come ricordo). Se sei anche tu in una situazione del genere, forse ti conviene portare ancora un po' di pazienza. Se invece preferisci dare una svecchiata, assolutamente libero. Ciao!
  10. ROBY 73
    Ciao Marco AL, parliamo di un motore per cancello scorrevole, giusto? Per la precisione 1 HP sono poco meno di 736W, quindi anche se di poco, ci staresti dentro ugualmente e comunque presumo che non arriveresti mai ad assorbire la corrente massima, visto che in teoria non credo che tu faccia andare il motore con la coppia massima, magari dicci anche le dimensioni del cancello, oppure meglio ancora faccelo vedere tramite foto. Un'altra considerazione, è che presumo che il cancello si apra forse una decina di volte al giorno (anche fossero venti) e per circa un paio di minuti alla volta, quindi non è un servizio continuo e quindi la scheda dovrebbe supportarlo ugualmente. In effetti, al momento non me ne vengono in mente, vedo se riesco a trovarla e poi casomai ti dico
  11. Ciao e ben ritrovato massy1975, No, non si può fare, perché con la chiamata elettronica (ed è anche strano che suoni ugualmente), si va a "tagliare" quello che è il circuito dell'altoparlante, visto che la suoneria su "E" dovrebbe derivare proprio da quest'ultimo. Servirebbe un alimentatore citofonico diverso, ma bisognerebbe cambiare tutta la caratteristica della chiamata dell'intero impianto condominiale. Purtroppo ai tempi che furono, il vostro impianto è stato eseguito così e può funzionare solo con la chiamata su ronzatore in Corrente Alternata. Potresti cercare una suoneria più forte tipo QUESTA e collegarla in parallelo, oppure in sostituzione di quello integrato nel citofono, però è da capire se l'alimentatore condominiale la supporta (anche se presumo di sì). Oppure prendi un relè monostabile con bobina a 12Vca, la colleghi nei morsetti 3 e 4 del nuovo citofono e nei contatti NO del relè stesso, colleghi qualsiasi ronzatore / suoneria a 230Vca qualsiasi, anche uguale a quella già citata, però appunto nella versione a 230V e cioè QUESTA
  12. Marco Fornaciari
    Al 95% è una somma di dispersioni degli e elettromestici sempre alimentati e in standbay. Comincia a togliere corrente a qualcuno quando non in uso: TV in primis, la vastoviglie, lavatrice, ecc.. Poi se scatta ancora si parla delle ulteriori verifiche. Fermo restando che oggi un solo differenziale è deleterio, e i classe AC (come il tuo) vanno eliminati, in presenza di elettronicha almeno un classa A, e in diversi casi ormai servono i classe F.
  13. giavan
    Buonasera Il mio quadro elettrico di casa ha l'interruttore differenziale salvavita che ogni tanto stacca la corrente. Prima di valutare l'eventuale sostituzione, quali sono le verifiche da fare sull'impianto elettrico per capire se sia il salvavita o una reale dispersione?
  14. ROBY 73
    Videocitofono hurmet 1705/90 & shelly
    Ok. Strano, perché ci sono collegati i fili blu e rosso nei morsetti 9 e 10 che corrispondono appunto al pulsante con la chiave, quindi non saprei perché non faccia nessuna funzione. Non conosco lo Shelly Blu Button, ma da quello che ho capito è una "sorta di telecomando" per gli altri prodotti Shelly e se per il "Mini 1" intendi QUESTO, allora sembrerebbe proprio di sì, visto che comunicano tramite Bluetooth.
  15. la resistenza scalda.
  16. domenico900
    Blocco Compressore Dopo pochi minuti.
    Gli ho già cambiati, erano entrambi sotto il 5% di tolleranza
  17. Stefano Dalmo
    Come ti è stato già detto o controlli i condensatori o li cambi direttamente . Se sono divisi li puoi verificare con un capacimetro e sostituire l’incriminato . Se sono tutt’uno Devi sostituire entrambi
  18. Stefano Dalmo
    Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
    Ecco 🤷‍♂️grazie dell’aggiornamento .
  19. Stefano Dalmo
    Errore 09 dopo risoluzione Errore 05 - Smeg
    Posta una foto della ghiera
  20. Stefano Dalmo
    Frena un po e fai una cosa per volta . Iniziamo dal pressostato . Ma devi seguire lo stretto che ti si dice , altrimenti si parla e non si fanno fatti . non ho detto di mettere un litro di acqua e far funzionare la lavastoviglie . Ho detto di mettere un litro di acqua e verificare se il pressostato cambia di stato . poi su va oltre . se non hai tempo lascia stare a quando hai tempo . ci servono risposte , forse non è chiaro , non si possono fare verifiche in base a quello che ritieni opportuno o tempo di fare , non è per cattiveria o altro , ma si perde solo tempo . la ghiera vediamo dopo come svitarla .
  21. Antonio Visconti
    Forno a microonde LG MH6037ARK
    Risolto ! Ho trovato in commercio un encoder "simile", nel senso che , rispetto a quello che mi serviva, aveva in più i due piedini opposti ai tre necessari per l' encoding, probabilmente perché dotato anche di "interruttore". Dissaldatura, treccia, alcool isopropilico, saldatura, alcool isopropilico , e tutto OK ! Risolto con 3.45 €, con somma gioia di mia moglie (e soddisfazione da parte mia..). P.S. l' encoder originale non aveva alcuna scritta identificativa (mi sono basato sulle dimensioni ..)
  22. Maurizio Colombi
    lampioni in corto
    Purtroppo si usa un 3x1,5: marrone = fase blu = neutro giallo verde = ritorno lampada 😂 Sai quanti fanno così 😂
  23. michpao
    Bisogna provare i contatti con un multimetro, se vanno in scambio quando si soffia e se non lo fanno cambi il pressostato (cercandolo con il modello)!
  24. mistertv
    mivar 14p2 colori strani sul rosso
    Hai provato a misurare la tensione ai catodi dei finali sulla scheda RGB che sta sul collo del cinescopio?
  25. Ciccio 27
    Non è che riscaldando la ghiera ha i fuso le plastiche insieme e adesso non si riesce più a svitare? Per il pressostato: smontalo e scuotilo, magari dentro c'è dell'acqua che deve uscire...
  26. domenico900
    Ho pulito i filtri e le lamelle con gli appositi prodotti. le ventole degli split erano già abbastanza pulite (era stato usato poco) Proverò a procurarmi un termometro digitale, dovrebbe essere in un range preciso la temperatura di uscita?
  27. Ciccio 27
  28. mrgianfranco
    lampioni in corto
    Il giallo verde su A1 non si può vedere comunque..forse con la scusa una controllata anche a tutto il resto male non farebbe
