  2. ecate
    tv philips 43HFL5014/12
    non riesco a entrare
  3. Karlo71
    Bilancia Bimby TM5 non pesa più
    Ciao a tutti! Ho un Bimby TM5 da diversi anni e ora la bilancia non pesa più gli ingredienti: passa da 0 a MAX. Ho cercato di pulire i contatti in ogni modo, compreso anche il wd40 per pulire i contatti (oltre a poggiarlo su un piano stabile dedicato e aver controllato il cavo di alimentazione elettrica). Per la precisione, una volta spruzzato il wd40 per i contatti elettrici e aver resettato il bimby, la bilancia ha ripreso a funzionare ma per un lasso di tempo minimo, dopodichè il problema si è ripresentato. Qualcuno ha avuto un problema simile e saprebbe darmi altre indicazioni per riuscire a ripararlo? Grazie
  4. Oggi
  5. Stefano Dalmo
    Cancello elettrico FADINI non si chiude con il freddo
    Scusa ma questo non vi porta a verificare se ci fosse in problema con le fotocellule ? Avete provato a bypassarle per vedere cosa succede ? e quindi anche spingendo a mano per aiutarlo a chiudere non si sposta , oppure no ?
  6. giorgio17
    Sensohome vrt 380/2
    Se hai il manuale sfoglialo e se trovi i dati tecnici leggi quanto precisione ha la temperatura.Un buon termostato ambiente (sonda,cronotermostato o quello che vuoi)ha dal 5 al 10 % di errore,forse i migliori hanno un 3%,se ti sembra ridicolo
  7. Andrea Cosetti
    Calo pressione pompa calore Vaillant
    Buongiorno a tutti, scusate la domanda forse stupida. Ho pompa dI calore Vaillant Arotherm con blocco Unitower. Mi segnala pressione bassa e infatti il manometro mi dà pressione sotto il limite. Non ricordo la leva da girare per fare aumentare la pressione. Qualcuno mi puoi gentilmente aiutare? Grazie in anticipo!
  8. patatino59
    Accensione scintilla piano cottura FRANKE
    Da quello che so il comando viene dato all'unico pulsante elettrico mediante una sbarra azionata dalle manopole. Probabilmente si è allentata la sbarra da un lato, mentre l'altro lato riesce a premere il pulsante elettrico.
  9. thx333
    Sensohome vrt 380/2
    Ho sempre avuto fantini cosmi,tutti a decimale non capisco cosa ci sia di ridicolo
  10. Salve a tutti, sul mio piano cottura le varie "candelette" sono tutte funzionanti, ma l'accensione si ottiene solo comandando una delle 5 manopole dei relativi fuochi. Le altre 4 aprono il gas ma non fanno scattare la scintilla. In pratica per l'accensione di ogni gas devo premere il relativo comando gas più quello del solo con accenditore funzionante... è un problema dei singoli altri 4 comandi o del trasformatore di alta tensione? Grazie a chi vorrà rispondere.
  11. Buonasera, ho un cancello elettrico con centralina FADINI Elpro 13 exp e motori FADINI Combi 740. D'estate funziona tutto regolarmente, ma appena viene il freddo (temperature al di sotto dei 17°, il cancello apre regolarmente ma non si chiude più. Su consiglio del tecnico FADINI di zona ho aggiunto 2 condensatori (uno per ogni motore) da 4 µF, ma la situazione non è cambiata. Ho anche stretto le viti verdi delle valvole di massima pressione che si trovano su entrambi i motori, ma anche questo senza successo. Sembrerebbe che quando arriva l'impulso di chiusura (sia quello programmato, sia quello da chiave) i motori vadano invece in apertura. Come ultima informazione segnalo che lo scorso anno ho sostituito l'olio ad entrambi i motori, utilizzando l'olio originale FADINI. C'è qualcuno che mi può dare qualche consiglio? Grazie
  12. 3kek1
    prova una sequenza tipica da telecomando regolare nei modelli piu vecchi, ce li avrai dei manuali di servizio philips, io negli appunti non lo trovo, anzi l' ho trovato è lo stesso tuo però alcuni è info e non ok
  13. ecate
    ci vuole questo https://www.idealo.it/confronta-prezzi/202109255/philips-22av9574a-remote-control.html?gclid=CjwKCAiAtbvXBhB_EiwAjwv9Jslqc1vdkarKOQQXztWCVChUtYIIM9vFJN3JD1kTEflUbpmrQ302WhoCKPAQAvD_BwE&utm_campaign=SEM-IT-WEB-CVR-SHOPPING-23964576465&utm_medium=cpc&utm_source=google
  14. MarcoPau
    Problema Caldaia Beretta/valvole di zona/ termostati
    Rocco, io posso dirti per sommi capi cosa ho capito, ma non sono un elettricista e non sono lì davanti al tuo impianto. I relè si cablano con A1 e A2 rispettivamente fase comandata (il C del termostato se la tua morsettiera è L N C, oppure il NO) e neutro. Puoi usare qualunque termostato. Sui due contatti normalmente aperti del relè ci metterai i due fili del consenso caldaia. Devi vedere lo schema del relè (o provarlo con un tester). Come hai hai questo problema sul piano di sotto? Prima ti funzionava? Che senso avrebbe in questo caso modificare i cablaggi? Avrai un guasto...
  15. ecate
    nel menu di servizio come ci entro, con il telecomando digitando 062596ok da acceso? o occorre un telecomando di servizio?
  16. MarcoPau
    Gestione a ore di caldaia a condensazione
    Lo schema che dici è corretto Beppo. Probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua... Dici di mettere su O e I uno dei due fili caldaia interrompendolo? Gli imposto gli orari, e a quel punto se le valvola chiudono e lo shelly chiude, la caldaia parte, mentre se invece siamo in orario di spegnimento del contatto dello shelly, avrei valvole eccitate (se il TA chiude) e caldaia interrotta dallo shelly e quindi spenta. Azzeccato?
  17. se puoi fai anche una misura anche della temperatura di scarico dei compressori
  18. 3kek1
    Samsung UE50BU8070U no video
    non è in garanzia? quanti mesi ha? (mi sa che si parla di mesi qui)
  19. RoccoF36
    Potresti farmi uno schema per riuscire a fare il collegamento su questo relè, ho due termostati uno per piano e due valvole di zona sempre per piano, il piano sopra mi funziona tutto il problema ce l’ho sul piano di sotto, posso anche utilizzare il termostato della living con contatto NO/NC? Sul piano sopra ho un termostato ambiente a 3 fili F/N/C
  20. ducabaran
    Buongiorno, avrei bisogno un aiuto per questo tv che inizialmente presentava delle righe orrizontali nella parte inferiore del pannello, poi un bel giorno ogni tentativo di accensione era nullo , nel senso che si sentiva l audio mà dopo 2 lampeggi del led si riavviava in continuo sempre con l audio presente mà senza video . Ora dopo aver isolato 2 pin in sequenza sul flat del pannello , il tv non si spegne in continuo come prima , l audio e presente , pero non ho le immagini .Il pannello e acceso (o meglio la retroilluminazione),mà mancano le immagini . qualcuno mi puo aiutare . Grazie anticipatamente .
  21. beppo
    Esatto, come dice Giorgio, io pensavo di mettere lo Shelly nel locale caldaia, immagino tu abbia vari termostati che comandano varie valvole, poi tutte le valvole avranno il contatto pulito in parallelo tra loro che andra a comandare la caldai e la prima che apre la fa partire. Se non è così, visto che parli ti termostati connessi via bus, avrai comunque qualcuno che ti fa accendere la caldaia, io il contatto pulito lo metterei in serie a questo comando.
  22. giorgio17
    Sensohome vrt 380/2
    A decimale mi sembra ridicolo,se proprio al massimo 0,5
  23. giorgio17
    Puoi mettere uno shelly in caldaia con il contatto in serie alla linea termostatica.La caldaia si accende solo se uno dei mille termostati chiama caldo. Come detto da Beppo
  24. Macchine di questa potenza ne ho avute poche,però su tante macchine ho avuto problemi di lettura delle sonde per via della pasta termica secca. Prima di complicarsi la vita con problemi più grossi è meglio incominciare da particolari che mai nessuno controlla e risolvibili con poco. Buon lavoro.
  25. Facci sapere il surriscaldamento del 2 cercando di farlo lavorare più simile all’1. Se l’1 ha meno scambio, per forza il surriscaldamento del 2 deve essere più alto.
  26. Buongiorno Alessio, giorgio17 e tutti i colleghi, prima di tutto desidero ringraziarvi sinceramente per le vostre risposte, per il tempo dedicato e per i preziosi suggerimenti tecnici. Anche noi sospettiamo un possibile problema di scambio termico nell'evaporatore del chiller n. 1, eventualmente causato da sporcamento o incrostazioni. Vorrei aggiungere alcune informazioni importanti e chiedere il vostro parere. DATI IDRAULICI I chiller n. 1 e n. 2 sono entrambi Climaveneta FOCS/B/S/4822. Ogni macchina dispone della propria pompa di circolazione dell'evaporatore, a velocità fissa, senza inverter. Sul chiller n. 1 abbiamo misurato direttamente: Pressione acqua ingresso evaporatore: 3,0 bar Pressione acqua uscita evaporatore: 2,5 bar Perdita di carico dell'evaporatore: 0,5 bar (50 kPa) Sul chiller n. 2 ricordiamo una perdita di carico simile, ma la misura deve ancora essere confermata. Nella documentazione in nostro possesso compaiono valori di riferimento differenti: 0,377 e 0,481 bar. Una scheda tecnica relativa a una diversa configurazione FOCS 4822 indica invece 0,407 bar con una portata nominale di 206,9 m³/h. LE DOMANDE CHE VORREI PORVI Qualcuno conosce la portata nominale e la perdita di carico esatta dell'evaporatore per il modello Climaveneta FOCS/B/S/4822? È disponibile una curva originale del costruttore con la relazione tra portata d'acqua e perdita di carico? È possibile avere tubi dell'evaporatore incrostati o sporchi anche quando la perdita di carico idraulica è vicina al valore nominale? Quale verifica consigliereste prima di effettuare una pulizia? Considerando che le due pompe lavorano a velocità fissa, e supponendo portate d'acqua simili, come interpretereste la differenza di temperatura dell'acqua tra ingresso e uscita: 0,6 K sul chiller n. 1 e 2,4 K sul chiller n. 2? Su entrambe le macchine abbiamo osservato una differenza di circa 10 K tra la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore e la temperatura di evaporazione del refrigerante R134a. Vi sembra normale per questi evaporatori in condizioni di carico parziale? Consigliereste di verificare anche il sistema di regolazione della capacità dei compressori BITZER CSH, considerando che sul chiller n. 1 il W3000 indica circa 10–20% di capacità mentre la corrente del compressore può arrivare a 250–260 A? VERIFICHE CHE ESEGUIRÒ Seguendo i vostri suggerimenti, alla prossima visita tecnica eseguirò le seguenti verifiche: Confronterò le temperature dell'acqua in ingresso e uscita indicate dal W3000 con quelle misurate mediante un termometro indipendente. Verificherò il corretto posizionamento e contatto termico delle sonde, controllando anche le condizioni della pasta termoconduttiva, se presente. Misurerò il surriscaldamento dei circuiti frigoriferi dei chiller n. 1 e n. 2, cercando di effettuare il confronto in condizioni di funzionamento il più possibile simili. Misurerò nuovamente le pressioni dell'acqua prima e dopo l'evaporatore del chiller n. 2. Registrerò contemporaneamente le temperature dell'acqua, le pressioni frigorifere, gli assorbimenti elettrici dei compressori e i valori Req./Act. del W3000. Sul chiller n. 1 abbiamo già misurato un surriscaldamento di circa 5 K, ma in condizioni operative differenti da quelle della tabella iniziale. Non abbiamo ancora una misura comparabile sul chiller n. 2. Vi confermo che eseguirò le verifiche da voi consigliate e tornerò sicuramente in questa discussione per condividere tutti i risultati ottenuti. Spero che, con la vostra esperienza e con i nuovi dati, riusciremo a individuare la causa reale del problema. Vi ringrazio ancora per la disponibilità e la collaborazione. Cordiali saluti, Igor_HVAC
  27. MarcoPau
    Ho molte valvole di zona, e alcune di queste sono in zone dove non arriva la WiFi. Ad ogni modo, quel che suggerisci tu vuol dire spostare la fase comandata delle valvole di zona su SW, corretto? E la 230V in uscita dallo shelly che va alla valvola di zona. Con le scene è possibile disattivare il contatto dello shelly anche se SW viene chiuso?
