Caldaia riello benefit
Stefano Dalmo ha risposto a palito alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
in tutto questo non hai detto se c’è il by pass tra mandata e ritorno sotto la caldaia -
Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo
totolemoko ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Si è vero quello che dici... ma è anche vero che ci sono molte casse attive con ingresso rca che accettano un segnale stereo che poi diventa mono all'uscita essendo su un unica cassa. Ora quello che posso fare è realizzare un circuito che trasformi il segnale da stereo a mono e poi entrare nella cassa attiva soundking che a questo punto penso che abbia l'ingresso mono. Fare un giocattolo di questo tipo: vedere foto. Probabilmente il pulsante bianco della cassa attiva funzione come deviatore, inviando il segnale o in un circuito per il microfono che essendo "piccolo" il segnale richiede un preamplificatore, o in un circuito per il segnale line che è più "forte"... l'ingresso è lo stesso dove entro con il jack. Penso che tutto ciò è già all'interno della cassa attiva. Però se il circuito line è per un ingresso mono dovrò per forza con un piccolo marchingengo posizionato a monte della cassa attiva trasformare il segnale del mio mp3 da stereo in mono in modo da avere i due canali "miscelati" senza dovere usare un mixer. Se ho un mixer il problema non si pone, perché è di solito predisposto per questi casi. Faccio questo ragionamento per non dover usare usare un apparecchio (il mixer) in più... Anche se il dubbio mi rimane che forse la cassa attiva è difettosa. -
palito ha risposto a palito alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E no, ho vuluto elencati tutti i controlli effettuati compreso sostituzione condensatore, ma il pistoncino continua ad uscire solo a metà non sufficiente ad azionare il micro. Grazie e buona serata - Oggi
Relè cancello BFT
Stefano Dalmo ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Intanto ti direi di fare una prova Ponticellando in scheda il contatto fotocellule . -
Relè cancello BFT
Nomenonutilizzato ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Comunque ho trovato in un altro argomento e ho avuto la conferma che il relè sia giusto , per la precisione i relè perché li ho sostituiti entrambi . tutti e 2 uguali -
Logica funzionamento impianto alta temperatura e bassa temperatura
sp64 ha risposto a sp64 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Non metto affatto in discussione che l'impianto, come schematizzato, non sia il massimo ma così è. Come ho scritto i termostati sono quelli degli ambienti, altra cosa sono le sonde di temperatura da installare. Qualcuno è in gradi di suggerire il funzionamento più razionale di questo impianto? PS l'impianto, caldaia e circolatore anello primario esclusi, è il BAG2 mix della Riello. -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
Stefano Dalmo ha risposto a User2024 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Devi smontare e vedere , non è fattibile dire è questo o è quello . può essere il componente che fa da tappo , l’O-ring o il blocco , lesionato . -
Relè cancello BFT
Questo non lo so , ho portato il vecchio e lui mi ha dato questo a uno scambio . il motore non ha nessuna targhetta però ha il condensatore ed è 220v La scheda è una BFT Mizar 3 -
Relè che genera un impulso su una scheda per bloccare i motori tramite i finecorsa
francesco1998 ha risposto a francesco1998 alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
La funzione che mi serviva è DE il relè è quello consigliato da thinking -
Prese schuko in casa: P30 o P40?
Carlo Albinoni ha risposto a Honig alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Non cambia molto. La P40 accetta anche le spine piatte italiane da 16 A. Ormai sono in disuso tranne quelle su prolunghe/ciabatte che montano queste spine proprio per tenerle in vita. -
Strano comportamento campanello di casa
Daniele104 ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
ah... ignoravo come funziona un ronzatore. Maledetta bobina... a posto... grazie. -
Grazie della risposta,qualche misurazione sarei in grado di farla,ma in questo caso dovrei capire dove esattamente,nella tcon non sento particolare calore degli integrati,l' unico che riscalda un bel po' è uno nella scheda madre che ha sopra un dissipatore in alluminio e sul quale fatico a tenere sopra la mano,allego le foto che ho fatto escludendo i flat che escono dalla tcon,ma togliendone uno,mi sono accorto che i contatti del flat erano rovinati,ho fatto l' operazione due o tre volte ma non credo di aver sforzato in modo tale da rovinarlo così,grazie
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Strano comportamento campanello di casa e Relè cancello BFT
Relè cancello BFT
Scusa , ma ti sei accertato che fosse a 1 scambio e non a doppio scambio ? . Di che motore e che scheda , stiamo parlando ? -
vecchi transistor 2SC+ BF inutilizzabili? posso buttarli?
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
ciao c tec si ci rivede buon anno , sta cosa che ho letto mi fa star male 😞 nooo peccato. ciao domenico buon anno , e cosi' anche io non vorrei buttarli ma volevo un po' allargarmi coi contenitori, ho molte scatole piene mai utilizzate piu' da molti anni , mi addirittura hai della roba nuova no non buttarle e un sacrilegio 😞 i miei transistor magari sono usati e vabbe ci starebbe anche, siiii fa male, ma era solo per rinnovarmi un po'. ctec ma anni fa per caso ti ho inviato una scatola di integrati? che non utilizzavo piu'? ricordo che ho regalato una scatola piena di integrati e processori che non li utilizzavo piu' ricordo che li ho dati a qualcuno di questo forum ma non ricordo chi.😁 ho anche tre loghi omron 10C1DR-D-V1 non saprei come programmarli anche quelli mi sa che fanno una brutta fine li cannibbalizzero' e tiro via tutti i rele' e i morsetti 😂 qualcuno li conosce? questi faranno anche una brutta fine messi in vendita 5 anni fa' ma nessuno li calcola si vede che non si possono piu' sfruttare. -
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Complimenti per la finezza! -
Credo anch'io sia abbastanza probabile che ci siano indirizzi IP duplicati. Chissà, dopo il blackout, un qualche dispositivo in DHCP, avviatosì prima della CPU, potrebbe aver preso quell'indirizzo. Solo una ipotesi, ovviamente.
User2024 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
ma scusate se mi permetto, io stesso ho un impianto fotovoltaico montato sul tetto. Se mi avessero fatto un lavoro del genere, oggi non monterebbero più neanche gli attaccapanni. Stiamo parlando di migliaia di euro di lavori, ma non scherziamo ! E poi, dove sono le protezioni contro le cove dei piccioni ? Io non le vedo. Impianto non a norma, ma Crans-Montana non ha insegnato nulla ? I lavori si fanno rispettando le regole sulla sicurezza oppure a casa ! Io li denunciavo, in ogni caso ti basta chiamare un ispettore della sicurezza e gli rompe il c... , soprattutto di questi tempi, vai tranquillo. -
Stefano Dalmo ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Perché se non chiudi il pulsante , misuri sulla stessa fase , cioè è come mettere i puntali per misurare tensione sullo stesso cavo /o punto . -
apertura a distanza 2 portoncini
Roberto Garoscio ha risposto a Bruno1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cancellare quello che trovi già inserito in automatico dal sistema quando rispondi. Inserisci i dati di account che utilizzi sul tuo telefono in quello di tuo figlio, così sarà sempre attivo. -
Domenico Maschio ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Il circuito che hai postato potrebbe già essere compreso dentro la cassa ,visto che hai detto che ci sono 3 fili collegati al Jack . Potresti provare inserendo un Jack stereo e metterci alternativamente un segnale prima su un canale e poi sull'altro, se senti sempre nella cassa vuol dire che è già cosi . Quello che non mi è chiaro è come fai usi un mixer ? come fai ad inserire sia il line che mic nello stesso jack ? -
Relè cancello BFT
Buonasera, ho sostituito i relè con successo, ma il problema al cancello non è stato risolto. Non so se aprire un argomento sul problema o continuare qui… In pratica il cancello scorrevole, si apre ma non si chiude , il motore sembra stia per partire ma non parte , tentenna un po’ e sta fermo , avevo portato il motore da un elettro meccanico per far verificare il motore ma mi disse che era a posto e forse era colpa del relè. In pratica che verifiche posso fare? le fotocellule funzionano correttamente, i fine corsa anche , il problema lo fa sia con la chiave che col telecomando. Avete consigli da darmi ? -
Non c’è nessuna anomalia , la fase F1 non si ferma al ronzatore , ma passa attraverso la sua bobina . Quindi trovi la stessa fase anche all’altro capo della bobina , fino al pulsante , sul morsetto di collegamento -
Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
ALLUMY ha risposto a robertosalemi alla discussione in Cancelli elettrici
Si possono fare ipotesi a nastro. Oltre alle prove che ti avevo suggerito prima, aggiungo queste due: Spegni e riaccendi la centralina più volte, aspettando un minuto tra un' accensione e un' altra, e vedi se lo rifà. Se lo rifà, scollega le fotocellule, pulsanti, tutto quanto e ripeti le prove di accensione e spegnimento. Se lo rifà ancora il problema è nella scheda (condensatori? Saldature?) sennò è qualcosa di esterno alla scheda. Con la scheda funzionante, proverei anche a scaldarla un po' con un phon (senza esagerare). -
