Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
michpao ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
Livio Orsini ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
Potrebbe anche essere; se è un compressorino portatile funziona con un motore cc a 12V. Di compressori alimentati da motori universali io non ne ho mai visti, anche perchè, normalmente, questi motore hanno potenze <1kW -
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
giorgio17 ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se posso darti un consiglio:metti via il tester soprattutto se è digitale.Se la caldaia non ha il neutro va on blocco. -
Ma significa che non ci sono novità nemmeno da punto di vista dell'openess, per adesso continuo con la v20.
Aspirapolvere Miele S 275i
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Nel condensatore c'è una polarità, od è indifferente blu o nero da una parte o dall'altra? -
Axel00 ha iniziato a seguire SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
Salve, oggi mi sono ritrovato a smontare la mia lavastoviglie in quanto mentre andava, improvvisamente si è sentito un botto provenire dalla porta e il salvavita è scattato. Premetto che il giorno primo avevo risolto per l’ennesima volta il problema dei due carrelli di plastica che sorreggono il cestello superiore, che come sempre con peso e calore fanno in modo che si rompano e il cestello rimane inclinato verso il basso andando a toccare la porta e innescando l’errore P0. Una volta risolto sono riuscito a fare un lavaggio completo e la lavastoviglie non ha dato alcun segnale strano, ma al secondo lavaggio di oggi dopo 20 minuti dall’inizio del programma è successo quello che ho scritto all’inizio. Ho smontato la porta e con amara sorpresa ma un po’ me lo aspettavo sentendo odore di bruciato, ho trovato il rivestimento nero cotto su tutta la linea verticale, partendo dall’angolo in basso a sinistra della vaschetta del detersivo, in corrispondenza del connettore azzurro che attua l’apertura della vaschetta a inizio lavaggio. Una volta arrivato alla scheda principale e aperto la scatola trovo segni di bruciatura sul retro e sul davanti in corrispondenza dei micro processori dove uno è visibilmente bruciato. Premetto che non ho controllato i cavi dalla curvatura verso la pompa ecc, ma per il resto sembrano intatti e non ci sono segni di bruciatura o altro. La mia idea è che con il tempo dalla vaschetta detersivo/brillantante si sia creata una perdita, come tra l’altro si nota sul rivestimento nero e sul foglio di copertura sul lato destro della vaschetta. Credo che il problema sia stato anche dovuto dal cestello superiore che essendo rimasto ogni volta che si rompevano le staffe in plastica, inclinato in avanti e sbattendo la pala sulla vaschetta, abbia contribuito alla infiltrazione di acqua/detersivo/brillantante, per di più si nota nella sede delle viti che sostengono la vaschetta, la presenza di colore giallo del brillantante o detersivo in gel.Chiedo cortesemente un vostro parere, in quanto se fosse solo l scheda e la vaschetta da sostituire ne varrebbe la pena, avendo poco più di 7 anni e una spesa di circa 200€ per i ricambi. Vi allego le foto in dettaglio di quello sopra citato. Grazie in anticipo
Leone2285 ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
Ho letto che alcuni di questi compressori portatili montano motore a spazzole e quindi non hanno condensatore. Non vorrei che anche questo abbia un motore del genere. -
Axel00 ha aderito alla comunità
Almeno il server MCP che uso per integrare Claude funziona sia con la V21 che con la V21.1.
- Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5 e Ups Riello vision vts 1500 errore F38
Livio Orsini ha risposto a torello29 alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Secondo regolamento gli accodamenti sono sempre vietati. InoltreTorello è inattivo da circa un anno. Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione. -
È un motore monofase o trifase? Se è un motore monofase deve avere il condensatore, che non serve come spunto ma serve per sfasare la tensione dell'avvolgimen to ausiliario. Questi motori se non hanno il condensatore efficiente non funzionano. È probabile che sia il condensatore he ha perso le sue caratteristiche. Riesce a partire perchè alla partenza il compressore soffia a vuoto, poi la valvola chiude il circuito verso il serbatoio ed il compressore richiede sempre più coppia al motore; se il condensatopre è degrato il motore ha coppia molto inferiore alla nominale, da qui l'effetto che tu segnali. -
NovellinoXX ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Unisci i fili blu e i fili neri (blu con blu, nero con nero), sulle due giunzioni unisci i terminali esterni del condensatore. Avanza il terminale centrale del condensatore che lo colleghi alla massa del motore. P.S. mi è vento fuori anche questo che va anche bene. -
Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Livio Orsini ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
Secondo me sarebbe meglio stare un po' più bassi rispetto alla nominale, visto che il motore è sotto alimentato. C'è anche da tenere presente che il motore, girando più lentamente, gode anche di una ventilazione inferiore rispetto a quella prevista. Questa è un'applicazione che non rientra nelle regole generali. Dipende dal diagramma velocità-coppia dell'elica della ventola e da come è stato dimensionato il motore. Ad esempio se il motore fosse stato dimensionato molto abbondantemente, la velocità si attesterebbe a valori non molto inferiori aquella nominale. -
é una bufala, ho istallato va v21.1 su una vm con la v21, mi ritrovo la doppia versione come sempre, ho aperto un progetto v21 con la v21.1 al momento di salvarla un messaggio mi informa che se la salvavo in v21.1 non potevo più aprirlo in v21. Anche l'estensione del file è v21_1. L'unica cosa che non ho verificato è sul plc, se un progetto v21 già sul plc lo scarico con una versione v21.1 se aggiorna tutto o lo vede come versione corretta. 🤬🤬🤬🤬
Leone2285 ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
A un mio amico hanno fatto pagare 50€ per un condensatore da 12microF di una cappa Neff. Ormai certi prezzi sono fuori controllo. -
La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
Marco Fornaciari ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dato che il problema è sorto dopo una riparazione, meglio che ti rivolgi a chi a eseguito la riparazione. -
Ma i sifoni posizionati correttamente, e pure puliti, ci sono?
costantino 1 ha aderito alla comunità
Grazie innanzitutto. Chiedo, per quello economico, dal momento che l'originale ha i due fili, positivo e negativo, in entrata ed in uscita, come deve essere collegato. Solo il filo blu, in entrata ed uscita, ed il nero collegato direttamente? -
Angelo.ba ha risposto a torello29 alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Ciao Torello ho lo stesso problema con un RIELLO ups uguale puoi dirmi come hai risolto grazie -
Angelo.ba ha iniziato a seguire Ups Riello vision vts 1500 errore F38
Zainetto ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Purtroppo non ho schemi e quelli in rete non hanno una definizione sufficiente, l'unica cosa che posso consigliarti è di grattare attorno alla piazzola saltata e vedere se è rimasto un residuo di pista. -
Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
mrgianfranco ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Premesso che la macchina citata non mi sento neanche di commentarla!...premesso anche che da quello che ho capito, tu hai vicini che fanno baccano con anche una pompetta trituratrice per scaricare il wc rumorosa ..la cosa capisco non sia piacevole, fare a sfida a chi fa più rumori non credo sia la scelta giusta a mio avviso, ti consiglio con calma di parlarci, esporre la situazione e cercare soluzioni pacifiche...tutto il resto richiede tempi biblici, soldi e fatica con risultati spesso insoddisfacenti! -
..nessun AIUTO ? ....
fumasim ha iniziato a seguire gorgoglii scarico
ciao a tutti, come vedete dall'immagine ho questo collegamento , ma dalo scarico esterno si sentono continui gorgoglii quando si usa lo scarico interno. ci sono soluzioni?
mrgianfranco ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
cerca meglio, anche se non impossibile è strano non ci sia! se invece lasci l'aria sempre aperta quindi il serbatoio non va in pressione il motore funziona normalmente oppure fa lo stesso gioco? -
Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Il problema era il condensatore principale del microonde che eracandato in corto e aveva fatto anche saltare il fusibile… sembrerebbe un caso chiuso al momento. Scrivo per i posteri … o a me stesso . Saluti -
Dmitry Myadzelets ha iniziato a seguire La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
Dmitry Myadzelets ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti. Dopo aver sostituito la membrana della valvola a tre vie, ho riscontrato un problema: la caldaia va in blocco (spia rossa lampeggiante, spia gialla spenta). Sembra che non tenti nemmeno di aprire la valvola del gas. Il manuale della caldaia indica che questo tipo di blocco può essere causato dall'intervento del termostato di sovratemperatura oppure dalla presenza di una fiamma parassita. Inizialmente, l'ipotesi di una temperatura eccessiva mi sembrava poco plausibile. Tuttavia, considerando che si tratta di un sensore (termostato Klixon a due contatti) inserito nel circuito di alimentazione della valvola del gas e montato sul tubo all'uscita dello scambiatore primario, ho ipotizzato che possa essere stato danneggiato durante la sostituzione della membrana della valvola a tre vie. La mia domanda è: dove si trova fisicamente questo sensore? Non riesco a individuarlo. In alternativa, dove si trovano i suoi contatti sulla scheda elettronica, in modo da poter verificare la continuità elettrica? Vi ringrazio in anticipo. P.S. Qui si trova il manuale di Immegras Eolo Mini.
